Windows Phone 8
Windows Phone 8
51 / 83
PrihajaNodi ::
matejm1994 je izjavil:
PrihajaNodi je izjavil:
-Baterija v zgornjem kotu kaže vedno napol polna tudi če je polna.
A imaš vključen power saver (al nevem kako se točno kliče) slučajno?
Da. Ravno ko je ta power saver vključen mi narobe prikazuje stanje.
Fairplay ::
Power saver naredi, da aplikacije ne delujejo v ozadju...razen če jim ročno dovoliš
PrihajaNodi ::
Ma problem je ker imam s tem ščitom vedno baterijo napol polno, in vedno piše 90% kljub temu da je 10%. Če pa izključim saver pa prikazuje normalno.
berlusconi ::
Bor H ::
Jasno, powersaber ti onemogoči delovanje aplikacije v ozadnju, če maš 8.1 lahko nastaviš da ti bo pustil delat HTCjevi uri v ozadju.
krneki0001 ::
Imam en problemčič. Pod 8.0 sem imel službene maile in sem sinhroniziral kontakte, maile, koledar in notese.
Pod 8.1 mi vse dela razen kontaktov. Jih ne prikaže več. Mogoče kdo ve, kje bi to lahko nastavil, ker po moje je samo kaka nastavitev, ki jo je treba spremeniti.
Malajlo ::
Settings, Applications, People, filter contact list
krneki0001 ::
Imam vse vklopljeno. Vendar prej, če nisem imel kontakta v imeniku, mi je javilo, če ga gre lahko na exchange server iskat, kjer imamo vse službene kontakte. Sedaj pa ni več te opcije. Mislim, tega mi ne ponudi.
Malajlo ::
a nimaš na dnu Search xyz directory? Meni ponudi vse exchange organizacije, ki jih imam.
krneki0001 ::
ja sej to mi manjka. Mi noče pokazat tega.
krneki0001 ::
Našel. Ne smeš it iskat pod imenik, ampak pod history in ti potem da to možnost.
V 8.0 sem sem odprl imenik in vpisal iskan kontakt, če ga ni bilo, mi je ponudil iskanje po exchange kontaktih (hodi na server iskat, niso kontakti na telefonu).
V 8.1 pa iščeš takoj v history za kontakte in če jih ne najde med tvojimi kontakti, ti ponudi iskanje exchange kontaktov (hodi na server iskat, niso kontakti na telefonu)
Tamali ::
Kako ste zadovoljni z updejtom 8.1 GDR1? Moj "mali" htc 8s po Cortani žal tudi tega updejta ne bo doživel...bo treba prešaltat na kaj večjega in zmoglivejšega :|
PrihajaNodi ::
Tko, tko. Meni slike še vedno ne odpira pravilno pa imam dva brskalnika. Je pa fino da so popravili za popravljanje pri pisanju sporočil ali iskanju v gmail (ko želiš popraviti črko v besedi). Gmaps so izboljšali in lahko naložiš mape za določeno območje. Kaj je potem sploh še kak velik plus...hmm. Mi pa vremena ne prikazuje pravilno v času mirovanja. Cel dan je oblačno pa tudi če posodobim zadevo...Se mi zdi da razen here drive+ nisi zamudil nič.
Tamali ::
Sej here drive + mi (na srečo) deluje brez problema, ker sem ga dobil ob posodobitvi na 8.1 Sedaj mi manjka ta Apps Corner in live folders.
JerryP ::
Evo imam lumio 925 in sm svež uporabnik wp 8, ker imam rad najnovejši softwer sem takoj postal razvijalec in posodobil na najnovejši developer preview8-)
Zaenkrat sem naletel na eno težavo in sicer na drugih platformah pogosto uporabljam tunein, kjer imam pod priljubljene dodano naslov streama radijske postaje. Na androidu mi tunein ta stream predvaja brez problema, medtem ko mi na wp izpiše, da ne more predvajati ter, da je nepodprta oblika.
Sedaj iščem medijski predvajalnik, ki omogoča dodajanje urlja radijske postaje in stremanja iz tega naslova. Iščem že lep čas in ne najdem nič ;(( Prosim za pomoč.
Tamali ::
Hm, meni TuneIn dela normalno. Si lahko našel radijsko postajo preko TuneIn-a ali lahko uporabljaš samo link?
JerryP ::
Tamali je izjavil:
Fora je, da je postaja regijsko omejena na VB. Sem pa na neki spletni strani našel stream,ki teh omejitev nima, ga pa morem vedno vpisati ročno8-)
zmaugy ::
Kako ugotoviti katere naprave so povezane na wifi hotspot od Lumie 920?
Danes sem opazil, da sta bili povezani dve napravi, ceprav sem bil sam gor samo z ipadom. Ko sem ipad ugasnil, pa je bila kot povezana vidna ena naprava.
Predpstavljam da je privzeta wpa zascita - ko sem konfiguriral povezavo z prenosnikom, sem geslo vnesel pod wpa/wpa2, na samem telefonu za hotspot ne vidim moznosti izbire.
Tamali ::
Pri HTC-ju 8S, ki je star 20 mesecev, opažam znatno znižanje avtonomije baterije. Trenutno ob minimalni porabi komaj pridem čez en dan. Baterija se da odstraniti, ali ima kdo kakšne izkušnje s kupovanjem novih baterij?
roccat ::
Meni se vedno noce poosodobiti?
Tamali je izjavil:
Nove baterije so poceni.
Poglej ce dobis baterijo, ki je vecje kapacitete, skupaj z drugacnim zadnjim pokrovom.
MisterR ::
Pri HTC 8s ne moreš odstranit baterije.
keitai ::
Pri vseh telefonih lahko menjaš baterijo. Pri nekaterih je to lepo rešljivo, daš cover dol in menjaš. Pri drugih, katere reklamirajo, kot da baterija ni "user replacable" pa moraš telefon razstaviti preden menjaš (če si neroden verjetno vmes še poči kakšen zatič in pride kakšna praska).
Tamali ::
Zamenjat se da, kot sem objavil v linku zgoraj. Kolikor sem na hitro pogledal, so cene za nove baterije nekje 20 EUR. Hvala Invictus za predlog o večji kapaciteti baterije.
sleby ::
a se da 8.1 nalozit na 8s? in kako se resi problem z zabasanostjo? seka ima prakticno telefon brez aplikacij, fotke na SDju pa je vseeno skoz na low space. sam sistem zasede 2.2 gb!!!
boolsheat ::
Notri ji daj class10 micro SD kartico pa ji lahko aplikacije prestaviš nanjo.
Uradne HTC 8s posodobitve kot vem ni, lahko pa probaš DP, samo prvo preveri, če so kakšne morebitne težave z DP na 8s.
Tamali ::
8.1 dela brez problema na HTC 8S, bi rekel, da je celo veliko bolje, kot z 8.0. Tako imaš možnost, da si aplikacije preneseš na SD (razen nekaterih omejitev proizvajalcev, kot je ProShot), in na tak način prihraniš kar veliko prostora. Meni tako vedno ostaja dovolj prostora za normalno funkcioniranje.
Uradne posodobitve ni in je verjetno tudi ne bo, tako da moraš uporabiti DP.
Dami ::
Je že znan kak konkretn datum, kdaj bomo še ostali (lumia 820) dobili 8.1?
ali3n ::
820tka je še praktično povsod "under testing".
- "Rozi vidm." "S psom!"
Scylla ::
Tudi moja Lumia 520 še ni posodobljena, čeprav sem prebral da naj bi posodobitev prišla v sredini leta 2014. Still waiting...
broken/link ::
brat je 820ko kupil v nemčiji, pa ima posodobitev že gor :)
broken/link ::
edit: ne morem editirat prejšnjega prispevka, torej:
aja, pa kupljen je bil leto dni nazaj, da ne bo pomote :) posodobitev pa je dobil cca 1teden dni nazaj.
Formula 1 ::
Vodafonovi telefoni imajo že posodobitev, CV pa še nikjer na svetu. Lumia 820 da se razumemo.
sleby ::
boolsheat je izjavil:
ja ce ni 8.1 ne mores aplikacij dat na sd. zato me zanima, ce bo uradno. ampak ocitno slabo kaze, zato bo kar dp. na 8x mi lepo spila.
matonson ::
Danes je izšel update za Lumio 520.
Scylla ::
Tudi jaz sem dobil update za Lumio 520.. Moram rečt da sem zelo zadovoljen s posodobitvijo.
AngelOfDeath ::
Je že kdo posodobil Ativ S na zadnjo verzijo ?
edit: Slovnica
Dami ::
Se je že komu baterija spraznila v par urah sama od sebe? Točen čas ne vem, čez noč pač je šlo iz 90% na 0. Battery saver je on, wifi/BT/gps off. To se mi je zdaj zgodilo že četrtič. Lumia 820.
  • spremenil: Dami ()
krneki0001 ::
To mora biti nekaj programskega.
Meni lumia 720 po updejtih dela po 4 dni brez battery saverja, z battery saverjem tudi do 4 dni in pol. wifi stalno on, gps se vklaplja kadar ga rabim (avtomatsko, ker je stalno on), NFC stalno on, ker ko pridem v avto prislonim telefon k nalepki in se vklopi BT in se telefon priklopi na radio.
Simmer ::
Zdravo,
imam HTC 8X nadgrajen na zadnjo 8.1 verzijo preko Dev. Preview in sem opazil naslednje težave:
- MMS mi noče delati (Mobitel). Ali vam dela avtomatsko ali ste kaj ročno nastavljali? Pred nadgradnjo je seveda delalo...
- Telefon loči kontakte med 041 in +386 kar pomeni, da se mi ime pojavi pri SMS ali klicu, ne pa pri obojem. Zasilna rešitev je sicer, da podvojim številke za vsak kontakt, kar pa se mi ne zdi praktično...
- Here Drive+ mi v primeru BT vezave v avtomobilu (Ford) stalno nekam kliče, a ne vzpostavi povezave. Številke ne vidim..
Pozna kdo rešitev za omenjene težave? Hvala
krneki0001 je izjavil:
Meni 925 z wifi on samo nekaj časa, in ostalo nepretirano uporabo zdži 1 dan.
Kako narediš da se ti BT sam vklopi? Meni se ga v avtu niti slučajno ne da vsakič vklapalat ko se vsedem vanj (dnevne kratke fure), sklopljen pa je seveda zaradi baterije. Bt v avtu je tovarniško vgrajen, ker nevem o kakšni nalepki ti govoriš.. ?
Hvala
krneki0001 ::
NFC nalepke kupiš.
http://www.mave.si/nfc-produkti/nfc-nal...
Potem te nalepke sprogramiraš (rabiš aplikacijo - nokia nfc writer) da ko nasloniš telefon nanjo, ti vklopi BT in se priklopi na radio.
Potem imam pa še drugo nalepko, ki mi izklopi BT, ko grem ven iz avta. Nekaj dela je, ker moraš za kako sekundo položit telefon na nalepko, ampak mi potem BT ne išče stalno signala in baterija deluje veliko dlje časa.
ok. Hvala za info. Priznam da se mi neda :)
Čeprav vidim da zna bit kar uporabno, oz bo tega v prihodnje več.. ?
Vsaj v kino bi lahko dal eno fi 3M, da vsem ugasne telefone :D
NFC nalepke so primerne za uporabo v številnih aplikacijah:
NFC nalepka na določenem predmetu lahko sproži neko akcijo (npr. odpre spletno stran z opisom produkta),
lahko sproži neko funkcijo na telefonu (tiho zvonjenje, nastavitev budilke, ipd.),
lahko služi kot e-kupon, e-vstopnica...
Dimenzija: okrogla, premera 25 mm
  • spremenil: Machete ()
Bor H ::
Dami: meni se je parkrat zgodilo, da je baterija ekstremno hitro se praznila na L820 (tolk, da je bil telefon občutno segret, ga pa imam v ovitku) in je ponavadi pomagalo, če sem zamenjal cellular data speed (iz LTE na 3G), odkar sem prešaltal na 3G only se mi zadeva ni več zgodila, očitno je nek hec z LTE driverji (ker nasploh bolj zanesljivo dela 3G kot 4G)
Dami ::
Ga mam skoz na 2g (razen ko potrebujem več dejansko) in ker ga ne rabim pretirano, mi zdrži tudi do 7dni. Moti me tudi battery timer, ki se ne resetira normalno ob napolnjenju in kaže da je še za par ur baterije čeprav potem zdrži po več dni.
krneki0001 ::
To je pa zaradi ibattery saverja.
blackpirat ::
Danes mi je posodobilo lumnio 520, ampak pod dadatki in informacije je še vedno lumnia black. Bi moralo tam pisali cyan?
"I do not argue with people, I correct them"
matonson ::
Če si dal skozi samo prvo posodobitev, imaš še vedno black.
Malajlo ::
opala. 920 pravi 8.10.14157.200.
blackpirat ::
Naredil sem dve pododobitvi v zadnjem tednu. Black pa imam že kar nekaj časa.
51 / 83
HTC Windows Phone 8X (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
346108269 (73258) berlusconi
Windows Phone 8.1 že kmalu, tudi na novih telefonih (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Windows Mobile
10240967 (35336) traxxas
Sony Xperia GO vs. HTC Windows Phone 8S
115971 (5683) jizzer
Microsoft predstavil Windows Phone 8 (strani: 1 2 )
5926196 (22525) Jst
Kateri telefon?
4912470 (11169) SLO_Matej
