DD-WRT PPTP VPN
DD-WRT PPTP VPN
matej_jack ::
Na WRT54GL sem namestil DDWRT s podporo za VPN.
Sledil sem tem navodilom, ampak povezave nikakor ne morem vzpovstaviti.
Poskusil sem tudi forwardirat port 1723, kot piše v vodiču.
Trenutne nastavitve so:
router ip 192.168.0.1 - tega sem nastavil tudi kot server ip
DHCP ipji gredo od 192.168.0.100-149
VPN ipji bi morali iti od 192.168.0.20-29
v chap sem dodal uporabnika "user * geslo *" (brez narekovajev)
Ko se skušam povezati na VPN se ustavi pri preverjanju uporabniškega imena in gesla.
Napaka, ki jo javi Windows je:
The remote connection was not made because the attempted VPN tunnels failed. The VPN server might be unreachable. If this connection is attempting to use an L2TP/IPsec tunnel, the security parameters required for IPsec negotiation might not be configured properly.
amigo_no1 ::
Kateri isp ponudnik ?
matej_jack ::
Teleing, lokalna kabelska.
BlaY0 ::
Windouz ti ne bo nič pametnega povedal. Na dd-wrt vklopi syslog ter v pptpd konfiguracijski fajl dopiši "debug" v kolikor še ni. Potem poskusi in glej log na routerju.
kronik ::
Verjetno je problem, ker si port forwardal. Moraš dati samo na accpet v firewallu, ker servis laufa na routerju in ne na lokalni mašini. Pa gre protokol še moreš enablat, da ga spusti skoz.
matej_jack ::
Sem probal tudi ugasnit firewall, pa je enako. Kje pa vklopim GRE?
blackbfm ::
Dej naredi screenshot od vpn nastavitev na routerju..
matej_jack ::
 PPTP
PPTP
 Security
Security
blackbfm ::
Client ip napiši točno tako:
192.168.0.20-29
in probaj če potem deluje...
matej_jack ::
blackbfm je izjavil:
192.168.0.20-29
8-O
To je to, povezava je vzpostavljena. Zakon, hvala!!
Firewall je nazaj vklopljen, port pa tudi ne rabi bit forwardan.
matej_jack ::
Iz službe se ne morem povezati na VPN :(
Windows XP odjemalec javi Error 619, preko LAN pa se VPN normalno vzpostavi.
Še kakšna ideja morda? Drugače bom probal konfigurirat OpenVPN daemona enkrat v naslednjih dneh.
kronik ::
Verjetno ti gre protokola ne spusti skozi, nimam tega routerja, poglej v manual.
Na mirkotiku v firewall nastavitvah izbereš namesto tcp protokola GRE in izbereš acceppt in dela.
SmeskoSnezak ::
A s to povezavo narediš, da se lahko na domač IP povežeš od bilokje in uporabiš svoj IP za surfanje po internetu naprej? Razumem prav?
@ Pusti soncu v srce... @
kronik ::
Da
OpenWrt ip naslov?
Oddelek: Omrežja in internet
254613 (4132) lebang1
2x WRT54GL 2x ADSL, skupno omrežje?
82938 (2698) b
IPji in maske na routerju in ostalih računalnikih - prosim pomoč
102361 (2264) mitjaj
workgroup noce in noce
202474 (2267) Microsoft
Win2003 server ent + ICS (ADSL)
62296 (2204) PaJo
