Kateri router?
Kateri router?
140 / 140
no comment ::
iloveboobz je izjavil:
WAN in power ledike se ne da izklopit, ostale se da.
Brez problema se da izklopit vse.
k4vz0024 ::
Da ne odpiram nove teme. Kateri LTE router, ki je zelo zmogljiv?
no comment je izjavil:
potem pa deli z nami, kako to nardiš v openwrt :)
Daniel ::
k4vz0024 je izjavil:
Tole
https://www.getic.com/product/mikrotik-...
Obstaja tudi zgolj LTE varianta
  • spremenil: Daniel ()
Enron x86 ::
@iloveboobz, nimam optike, ampak VDSL.
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
Bellator ::
Daniel je izjavil:
Tole
Kateri mobilni internet je smiselno spariti s tem routerjem? HoT je sicer najcenejši, dvomim pa, da boš pri njih lahko dobro izkoristil ta router.
no comment ::
Če vpišeš v "google"... ni vrag, da ne bi uspel izvedeti.
except da opcije za power po defaultu ni, za wan2.5 pa nima nobenga efekta.
Ok, probam power ročno definirat in res deluje, ampak wan lučka se pa še vedno ne odziva. Ergo je kakšn bug v openwrt ali kakšna druga brezvezna stvar (mogoče ta dotična ledika ni nikjer definirana?)
Enron x86 ::
OK, se pravi, bi si mogoče dalo sčarat.
Kaj pa priklop direkt na Telekom VDSL s PPPOE, bi delalo?
ja, če maš vmes telekomov modem. Brez bo tezko, ker to ni VDSL modem.
Enron x86 ::
Kako, a nima že v imenu "VDSL2"?
Drugače bom verjetno vzel kakšnega Asusa in ohranil trenutni modem.
kje imas ti kaksn vdsl2? ta router ima samo ptsn porte...
Enron x86 ::
A tako, sem videl VDSL v imenu in predvideval, da premore RJ priklop.
Potem naj ga pa kar imajo.
sj ga lahko še vedno vzames in obdrzis obstoječi modem v bridge načinu. Za 50€ je hudičovo velik routerja.
Jaz že štiri leta imam Asus ROG Strix GS AX3000 in sem zelo zadovoljen z njim.
  • spremenil: mtosev ()
https://www.bol.com/nl/nl/p/zyxel-t-56-...
še vedno price/performance king. Pa openwrt podpira bp.
Nimajo več.
Mogoče na nl 'bolhi'.
Enron x86 je izjavil:
Je samo za optiko.
Kaj je in kaj ni, sta dva modela T0 in T1, eden ima sfp, drugi ne (T1):
https://www.zyxel.com/service-provider/...
https://openwrt.org/toh/zyxel/t-56?s[]=...
The Zyxel T-56 is an ISP (NL Odido) branded EX5601-T1, which is the same as the T0 version, with SFP+ port removed.
  • spremenilo: sbawe64 ()
Invictus94 ::
Moja situacija pa je naslednja:
- ponudnik: Telekom (1000mbps / 40mbps)
- modem: Innbox G84
- PC preko LAN
Vprašanje, ki ga imam pa je povezano z "latency". Namreč, kompetitivno igram videoigro Counter Strike 2, kjer je nizka zakasnitev največjega pomena. Zanima me ali ta modem sploh lahko nudi najnižjo možno zakasnitev oz. ali bi z routerjem situacijo lahko kaj izboljšal.
Pred dnevi sem za ta namen tudi kupil TP-LINK Archer AX55 PRO (60eur), ki ima QoS (Quality of Service) pa se mi zdi, da je zakasnitev sedaj samo še višja. Trenutno je sistem postavljen tako, da je modem Innbox G84 v "bridge" načinu, na routerju pa je postavljena PPPoE seja.
Mnenja?
Dodatna enota, dodatna zakasnitev >:D.
Daniel ::
O kakšnem pingu se tukaj pogovarjamo (do telekoma)?
z routerji pa QoS nebos nič profitiral. Za najbolsi ping je pomembna tehnologija priklopa (tlomas tako optiko, torej je top) in kaksn peering ima tvoj operater.
Torej nič nimas za nardit, kvečjemu lahko stvar nardis se slabso. Če kaj, bi bilo najbolje met obstječ modem kot modem (seprav ne v bridge) in met wifi router samo kot access point.
Super rešitev, wifi za majhno latenco >:D.
aytim ::
Invictus94 je izjavil:
- modem: Innbox G84
- PC preko LAN
Mnenja?
Tole bo zvenelo smešno, ampak
S
K
I
L
L
I
S
S
U
E
Pole leta nazaj prilezel do 20.000 na mobilnih podatkih na selu s pogostimi packet lossi.
Pred mnogimi leti prišel do Supreme ranka na wireless bridgu.
Na kratko: ni internet tisti, ki te najbolj ovira.
Ker si na optiki, lahko optimiziraš vse drugo, saj bo imelo večji učinek
Lahko proba modem v bridge način in PPPoE na PC-ju narediti.
Mogoče bo kaka milisekunda manj. Mogoče.
Scorpy84 ::
ali pa greš iz telekom na a1, pa dobiš nižjo latenco, skoraj za polovico. Vsaj pri meni je bilo tako (telekomova optika), ko so me klicali iz telekoma(kao anketa) in jim povedal mojo ugotovitev, so priznali, da imajo nekoliko zastarelo opremo v primerjavi z a1. Tudi pri odpiranju strani je velikobolj odzivno.
mat xxl ::
Lahko potrdim, da so na Asusih RT-BE92U odpravili serijske težave, ko se je buffer samo filal in ne praznil in je vedno po kakem mesecu prišlo, do zasičenj in je bila do sedaj vedno medina mmožnost, v sistemih z več enotami, da se vse routerje, ki sledijo, razen baznega resetira in ponovno pridruži. Meni po zadnji nadgradnji FW deluje sistem že 6 tednov stabilno inmvrhunsko v AiMesh načinu, kjer je vse na wi fi ju, torej ztudi med sebojne povezave. Za odpravo napak so rabili celo več, kot 1 leto, so pa z njo imeli težave samo oni z Aimesh povezanim vse preko wi fi.
Han ::
Merlin firmware ni v redu za AiMesh?
mat xxl ::
Je , vendar je na osnovi originalnega in je imel enake težave, kot originalni.
Skyman ::
Da ne odpiram teme
Sem v nakupu novega ruterja z podporo SIM kartice.Za potrebe bo mislim da dovolj 4G,kaj vzeti? Gledal sem kaksen TP Link v rangu 80€? je vredu?
Hvala lp
Scorpy84 ::
Vse kar ima cat7 naprej, pod niti ne gledaj. Se boljse vzemi rabljen huawei b535...
Skyman ::
Ne potrebujem nekega hardcore ruterja,nekaj bi rabil za oceta ko hodi na morje(hrvaska) in ko je nekaj casa dol da se vzame njihova sim in podatki,da je kaksen laptop in telefon prikloplen.
Scorpy84 ::
Malo si preberi namensko temo, glede interneta na hrvaskem. Smo se veliko razpisali. Ce pa vztrajas na svojem, je pa vseeno kaj predlagamo.
Twixz ::
Da ne odpiram teme, je pa zlo obširno vprašanje....
Lani so nam do bajte prpelali optiko in v garaži (jugovzhod hiše) pride v hišo kabel in iz garaže v mansardo, kjer je centrala. Iz mansarde gre v otroško sobo (prostor diagonalno gledano od garaže, torej severozahod) in iz otroške sobe v srednje nadstropje kjer je še en modem za wi-fi (tik pod otroško sobo).
Zdaj bi pa rabil sledeč nasvet:
V planu imam delat fasado konec septembra in bi rad speljal še internet kabel do kotlovnice (ki je sosednja soba od garaže, torej jugozahod, kjer je tudi kabel potegnjen iz glavne omarice čez steno, torej luknja je že) za TČ in pred kotlovnico bi dal še 2 kamere.
Še en kabel bi potegnil v srednji štuk za wifi in kamero zunaj.
En kabel pa bi rabil še za 3x domofon ki bo na zunanji steni garaže.
Kaj vse oz. kakšne ruterje rabim/priporočate za tak projekt? :D
Ales ::
Če je iz tega opisa komurkoli jasno kje imaš kaj, kakšne so razdalje in kam bi rad kaj potegnil...
Rabiš kup kablov in dostopne točke oz. mesh sistem. Verjetno bi bilo najbolje, da najameš nekoga, da ti tole načrtuje in potem izpelje, če že delaš bolj konkretno vse skupaj. No, če imaš čas in potrebno vztrajnost in energijo, je pa zdaj tudi prilika, da se posvetiš temu sam. Ampak s takim opisom...
aytim ::
Poe switch ali več njih. Iz njega do kamer in zvonca, ter do dosropnih točk.
Twixz ::
Ales je izjavil:
Malo na hitro skupaj zmetan načrt:
 NAČRT, ki to ni :)
NAČRT, ki to ni :)
mat xxl ::
Scorpy84 je izjavil:
To lahko potrdim imam 2 po
Wikendih in paket 100gb podatkov od Telekoma za 12 mesecev. Vse dela v nulo piko, alarmi, kamere, kosilnica ni da ni, ko pa tja pridem pa za gledanje Tv uporabljam svoje neomejene prenos podatkov na Gsm, sicer bi teh 100 gb pre hitro skuril…. Pri nas prodajajo na bolhi tudi te nove ruterje po 40% cene v tujini, pa so novi in odklenjeni, edino še kaka dodatna antena reda 15 eur zelo dobro sede.
  • spremenil: mat xxl ()
mat xxl ::
Glede mesh sistemov od Asusa imam zelo veliko izkušenj v živo, ne baba čula, baba rekla. Sam si mam sistem vse na wifi tudi povezave med routerji v mesh sistemu in dela vse. Dober nasvet pa je, če lahko med temi ruterji kabel vsaj cat5+ ali cat6 potegneš, bobto tudi z statejšimi Asus routerji Rt-ac pesem, če pa hočeš na velike razdalije pa vse wifi potem ke pa treba več znanja in najnovejša top oprema stara do 2 leti rt-be boljše serije z Wifi7, da no to zadovoljivo delalo. Torej, če lahko kabliraš bo to najbolje, potem pa lokalni routerčki v mesh sistemu, bo veliko bolje delalo, kot najnovejši top routerji brez kablov.
ratek ::
Če koga zanima, imam viška en Zyxel T-56 (EX5601-T0). Na Wifilinks.nl sem vzel dva (dam ga za 70 EUR, prevzem v LJ)
Flashan na zadnji OpenWrt (25.12.5), narejen ubootmod.
140 / 140
