pilot za sat receiver nehal delat
dmk ::
je neki x in ni za dobit univerzalnega, pa bom probal popravit. se pa ne spoznam full. najprej me zanima, ali lahko upor 'crkne'. to se pravi en upor kaže okoli 0 ohm - glej sliko
Mamaplata ::
Tale upor 1R0 pomen da ima upor 1 Ohm upornosti kar je zelo blizu 0
Imam tudi sam en problematičen daljinec za katerega sumim da je nekje pretrgana kaka povezava . Ne vem pa ali ni mogoče komu padel na tla ...
Drugače pa po mojih izkušnjah najpogosteje problem nastane okoli ledice ali resonatorja , pa je treba zalotat nazaj ledico ali zamenat resonator .
Aja , kako pa veš da je ravn z dalincem kej narobe ?
Jaz ponavad najprej baterije zamenjam . Delovanje pa preverim skoz kamero na mobilcu :D
dmk ::
baterije so bile zamenjane. lahko bi bil tudi receiver. sem pa še meril voltažo na diodi ko so bile vstavljene baterije in ob pritisku na gumbe daljinca, pa ni pokazalo napetosti.
kako pa preveriš delovanje daljinca s kamero na mobilcu?
a resonator je 'ta-rumena' stvar :p
pi pawr ::
Na fotoaparatu/kameri se zdi, da dioda sveti modro, tako preveriš, če da dalinc kaj od sebe.
Mamaplata ::
@ pi pawr : je tako :D
Ja resonator je ta rumena stvar :D
Pomeri še tranzistor Q1
MadMax ::
Od padcev običajno crkne resonator 455kHz, tudi preiskus s fotoaparatom ni nujno da pokaže okvaro (če je samo konkretno spremenil frekvenco).
Pri LEDici pa zna biti slab/hladen spoj.
dmk ::
sem premeril tranzistor (?)
potem pa še volte na plošči - na baterijah, pa se je neki čudno obnašalo, potem pa sem videl zarustano na enem spoju...glej sliko (tako da bom najprej to odpravil, pa potem poročam)
dmk ::
sem spucal, pa ni bil problem v tem.
v trenutku ko vstavim baterije (nove duracell) je napetost na bateriji ~3,2v, potem pa v pribl. minuti z enakomerno hitrostjo pade na 0.5v in je čez čas na plošči napetost praktično nič. kako je s tem? kolikšna napetost bi morala bit če sta dve 1,5v bateriji priključeni na napravo?
a tranzistor kaže v redu?
dmk ::
ups. se opravičujem. jE bil problem v 'zarustanem' kontaktu.
sedaj lučka na fotoaparatu utripa :)
dejansko delovanje bom preveril v roku enega tedna
Uganka - kaj je to? (strani: 1 2 )
649454 (7002) [D]emon
optocoupler
384222 (3764) korenje3
Rabim pomoč: Krmiljenje releja preko računalnika (serijski)
112219 (2033) kondezator
Priklop Led diod na računalnik
302627 (2151) kriko07
El. vžig z mobilnim telefonom
172214 (1077) cucolino
