Forum » Loža » Janković zmagal? [uradna tema rezultati volitev v DZ 2011]
Karaya 52> Zdaj pac sprozajo umetne zaplete
Točno ja, skoraj smo pozabili, da za vsem stoji murgelski palček!
WarpedGone ::
Kaj zdej, ma kdo kak citat al samo mešate drek v manirah stare šole?
Zbogom in hvala za vse ribe
Pšenični ::
http://www.finance.si/332167/Pahor-prep...
Ma jih je več, stric Stanovnik....itd....
Pšenični ::
Stanovnik je pa ok, človk s takimi brki ne more bit nč druzga kot pošten!
Koga spet farbaš?
http://www.siol.net/novice/rubrikon/sio...
- spremenilo: Pšenični ()
noraguta ::
no pol mi pa vrjem če kej rečem!
Pšenični ::
Še začetek članka iz Financ......ki dosti pove.....
"Nova doba
Ali so izkušnje iz samoupravnega socializma 71-letnega Milana Kučana, 90-letnega borca Janeza Stanovnika, 84-letnega šefa nekdanje službe državne varnosti Janeza Zemljariča in 71-letnega Jožeta Mencingerja res tisto, kar je zdravilo za Slovenijo?"
"Nova doba
Double_J ::
http://www.finance.si/335935/Dr%C5%BEav...
Kot berem niso niti Pahor, niti Erjavec in niti Virant navdušeni nad vstopom. Pa bi njihovi poslanci sedaj kar glasovali za koalicijo.
Janković nima nikakršne podpore razen v lastni stranki, to je jasno. Sedaj naj bi pridobil podporo zaradi raznih Lukšičev, Jasničev ter Pavlih. Razni krti bi radi na silo sestavili nekaj kar itak ne spada skupaj, sklicujejo pa se na Tuerka in njegova "neodvisna" in "za skupno dobra" priporočila.
Dve šivanki...
lambda ::
Anton Drobnič: Brez sodelovanja bi nas pobili
Ko tu spodaj človek prebere komentatorje, se vpraša med kakšnimi ljudmi živi
Le en primer:
VELIKA ŠKODA DROBNIČ DA VAS NISO
In potem naj še kdo reče, da smo je komunizem le fikcija, ki si ga je izmislila desnica, da lahko pelje dalje svojo politično zgodbo. Očitno bomo še dolgo čakali jasno obsodbo obeh totalitarnih režimov in storjenih dejanj.
nubes> Očitno bomo še dolgo čakali jasno obsodbo obeh totalitarnih režimov in storjenih dejanj.
You must have missed the memo.
Double_J> Kot berem niso niti Pahor, niti Erjavec in niti Virant navdušeni nad vstopom. Pa bi njihovi poslanci sedaj kar glasovali za koalicijo.
Jah, vsi vejo, da ko da Kučan komando, nema tu trte mrte, je treba ubogat.
lambda ::
jype > You must have missed the memo.
Nisem prav ničesar zgrešil. Stanje je evidentno iz precejšnjega dela populacije.
nubes> Nisem prav ničesar zgrešil. Stanje je evidentno iz precejšnjega dela populacije.
A dej no. To je tko kot bi reku da smo zarad Tomaža Majerja že zreli za anšlus.
Seveda je par idiotov na vseh straneh, ki radi žalijo po forumih, jasno je pa tudi, da smo se komunizmu deklarativno in idejno odpovedali že s plebiscitom pred več kot 20 leti.
Double_J ::
Kakorkoli že, upam da smo razumeli prijazen nasvet ZDA in ne bo prišlo do kakšnih podobnih analiz v prihodnosti...
http://www.spacewar.com/reports/US_Syri...
Should Assad manage to cling to power, it would be as a despot who would "preside over a Pyongyang in Levant," crippled by sanctions much like the isolated North Korean regime, he added.
Dve šivanki...
lambda ::
Tomaž Majer sodi v isti koš (če damo na stran, da ima v rokah drugo tematiko), kot tile komentatorji tega članka ... koliko jih je? Komentarjev je čez 1000, večina je takšnih, da te srat prime, pa verjetno vsega tega ni napisalo le 10 idiotov. Problem je, ker dandanes tudi v realnem življenju in ne samo na forumih ter portalih srečuješ ljudi, ki v debati radi namignejo, da so še koga premalo pospravili.
Razlika med osvoboditeljem in izdajalcem? Praktično (ne etično ali moralno) je nekako v tem kdo zmaga. Fašizem je bil zelo zelo slab. A ne razumem v čem je bil komunistični partijski sistem tako dober in nedolžen, da se mnogi še danes s ponosom postavljajo njemu v bran. Sploh pa zakaj se vam nekaterim to sploh ne zdi problematično ... Zakaj tam ni rajši 1000 komentarjev o tem kako je bilo eno in drugo eno sramotno sranje?
nubes> Tomaž Majer sodi v isti koš (če damo na stran, da ima v rokah drugo tematiko), kot tile komentatorji tega članka ... koliko jih je? Komentarjev je čez 1000, večina je takšnih, da te srat prime, pa verjetno vsega tega ni napisalo le 10 idiotov. Problem je, ker dandanes tudi v realnem življenju in ne samo na forumih ter portalih srečuješ ljudi, ki v debati radi namignejo, da so še koga premalo pospravili.
Ja. Seveda. Kaj si pa pričakoval od družbe, v kateri je normalno opletat z rasističnimi stereotipi?
nubes> Razlika med osvoboditeljem in izdajalcem? Praktično (ne etično ali moralno) je nekako v tem kdo zmaga. Fašizem je bil zelo zelo slab. A ne razumem v čem je bil komunistični partijski sistem tako dober in nedolžen, da se mnogi še danes s ponosom postavljajo njemu v bran. Sploh pa zakaj se vam nekaterim to sploh ne zdi problematično ... Zakaj tam ni rajši 1000 komentarjev o tem kako je bilo eno in drugo eno sramotno sranje?
Fašizem je Italijanom prinesel avtoceste, Jugoslovanom pa poceni stanovanja. Oboje je bistveno dvignilo standard za povprečneža. It's not rocket science.
Liberalci nimajo časa komentirat po rtvslo.
- spremenilo: jype ()
lambda ::
Aja, ko si ravno omenil Majerja. Tu je velika razlika. Kolikor vem se je zaradi tega vzdignilo precej enega prahu iz strani ustreznih organov (thumbs up), ko bi pa Godnič polnil Barbarine rove in nekari po takšnih portalih ravno tako, je pa vse ok (wtf?).
Liberalci tudi najdejo svoj čas za rtvslo, a le kadar je njim v interesu ...
Kaj zdej, ma kdo kak citat al samo mešate drek v manirah stare šole?Karayo vprašaj. On se je ves raznežil nad mojstrom Mussomelijem.
O.
nubes> ko bi pa Godnič polnil Barbarine rove
Institut politične satire ima izrecno imuniteto pred institutom sovražnega govora. Igralec, ki upodablja bivšega diktatorja, nima ravno dosti izbire glede tega, kaj naj zagovarja, vsakomur pa mora biti jasno, da s tem izpostavlja predvsem zločinskost diktatorja, ne pa karšnihkoli namer, da bi moril.
Halo? Zakaj moram sploh to razlagat?
nubes> Liberalci tudi najdejo svoj čas za rtvslo, a le kadar je njim v interesu ...
Nah.
Nah.
Še pika na I, kam so nas tadobri naši pospravili : http://www.finance.si/335933/Zakaj-poda...
mitja_i ::
sparklyslo je izjavil:
V Mercator ga je pripeljal Rop
Janković - Leta 1984 se je zaposlil v poslovnem sistemu Mercator in sicer je bil imenovan za v.d. direktorja Mercator Investa; ... Sprva je bil član nadzornega sveta Poslovnega sistema Mercator, nato pa je bil 2. oktobra 1997 izvoljen za predsednika uprave Poslovnega sistema Mercator
Rop - Leta 1993 je bil imenovan za državnega sekretarja v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, zadolžen je bil za področji privatizacije in regionalnega razvoja. Med letoma 1996 in 2000 je bil minister za delo, družino in socialne zadeve, konec leta 2000 pa je postal minister za finance.
(vir: Wikipedia)
USS Liberty ::
Rop ni pripeljal Jankoviča v Mercator, ga je pa nastavil na čelo Mercatorja za predsednika uprave...
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Liberty_%28AGTR-5%29
Daedalus ::
Veleposlaniku ZDA Türk komot pošlje diplomatsko noto v velikih tiskanih črkah:
I'M SORRY, I COULDN'T HEAR YOU OVER YOUR BUDGET DEFICIT!
LOL
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
USS Liberty ::
Čeprav me je še pred kakšnim mesecem kar zmrazilo, ko sem pomislil, da bo Janković postal predsednik vlade, si pa sedaj tega želim. Se bo vsaj pokazalo, da je v resnici isti, če ne celo večji nesposobnež kot njegovi levi predhodniki, poleg tega pa bo v koaliciji s programsko in svetonazorsko popolnoma nesprotnimi ljudmi kot sta Pezdir in Šuštaršič in že po parih mesecih bo prišlo do še hujših trenj kot v prejšnji koaliciji.
A si predstavljate, da Pahor, Križanič, Gaspari, Kresalka, Golobič, Vlačič in podobni nikoli ne bi sedeli v vladi, narod nikoli ne bi izvedel, kako nesposobni so v resnici. Za Kresalko so levaki ob njenem vstopu v vlado napovedovali, da je to bodoča zvezda in predsednica vlade, neumni desničarji smo ji pa samo fouš, ker je lepa in pametna. Enako sedaj v zvezde kujejo Jankovića, njegova izvolitev za predsednika vlade bo koristna, da bo v resnici pokazal, da je nesposoben, njegov vstop v strankarsko politiko pa vsak dan bolj razgalja kriminalne okostnjake njega in njegove familije in ko bo predsednik vlade, bo še bolj pod drobnogledom medijev in javnosti in še marsikaj novega bomo izvedeli, njegovega Jurčka in Damijana bo pa slejkorej interpol dal na tiralico.
Prave burleske bodo tudi, ko se bo Janković moral sestajati z zahodnimi voditelji. Tam bo hodil s prevajalci in bo kot slon v trgovini s porcelanom, Slovenija pa tarča posmeha, da imamo za voditelja nekoga, ki slovenski jezik obvlada za dvojko, ne zna nobenega svetovnega jezika in mu je celo računalnik španska vas. Njegov intelektualni in diplomatski domet itak seže samo do Zagreba, ko se sestane z njemu podobnim prevarantom Milanim Bandićem, ki govori isti jezik kot on...
Rad bi pa videl tudi kako sedaj potekajo pogajanja med Jankovićem in Šuštaršičem. Na eni strani umirjeni doktor in intelektualec, na drugi strani pa prekupčevalec, seljo in mojster nadmudrivanja. Po novem Janković pristaja na vse pogoje, samo da bi dobil Virantovo stranko zraven... in najbrž si misli "važno, da bom potrjen, potem v vladi vas bom pa itak vse nadmudril in bo vse po moje."
Že veliko pred volitvami sem pravilno napovedal Jankovićevo zmago, sedaj pa napovedujem, da bomo imeli čez dve leti spet predčasne volitve, kjer nam bodo v Murglah spet servirali "nove" obraze ter zopet nategnili narod in slovenska telenovela potovanja v rdeči pekel propada se bo nadaljevala...
Double_J ::
Ekipa?
Morda pa ne bo podpore...
http://www.pozareport.si/?Id=necenzurir...
In zdaj slišimo o nekih Mašah Kociper - mediatorka za pravosodno ministrico, Miranih Gajških - glavni ljubljanski urbanist za ministra za kmetijstvo, Gašparjih Mišičih - priobalni nepremičninski mešetar za ministra za okolje in Stojanih Pelkih - strokovnjak za oglaševanje kot minister za kulturo itd kot kandidatih za ministrska mesta ...
Dve šivanki...
Karaya 52 ::
O.
Sem ze napisal, da ni niti enega "nespodobnega" citata na netu. Nekdo si je to izmislil in izpeljal skupen napad na zunanjega sovraznika, v tem primeru Mussomelia. Smesni so tisti, ki so temu nasedli. Meni se zdi taksen odnos do drzavljanov zaljiv, za kaksne bebce nas imajo? Ce bodo s tem nadaljevali, se jim lahko zgodi ruska ulica, potem ko so kamere posnele Putinovo najdbo treh amfor v Crnem morju. Trenutno so v drzavi najvecji problem, preprosto po Turku, ljudje ki ne vidijo plana murglbabe in njegovega kljukca Jankovica za edino pravo resitev.
nejclp ::
USS Liberty je izjavil:
Pa ti si hujš kot Ježovita Karin, a tud za dnar vedežuješ, me zanima neki v zvezi z enimi delnicami.
O.
Karaya 52 ::
Za trenutek sem res nasedel, potem sem videl da ni nikjer citatov in da vse temelji na "naj bi". Nekateri so pa ze pisali o suverenosti drzave etc. Ti bodo se 10 let ponavljali, da so januarja 2012 Americani sestavljali slovensko vlado - sploh ce ta ne bo imela Kucanove koncesije. Fool me once ...
Ne moreš ti kot predstavnik neke druge (neEU) države v tem primeru celo velesile v tako občutljivem času kot je čas, ko se ustanavlja vlada v demokratični državi, torej ko ima država praktično le "v.d. vlado", je zelo "ranljiva", klicati na pogovore (na "tuje ozemlje" veleposlaništva) predsednike demokratično (od ljudstva) izvoljenih političnih strank, da bi se z njimi pogovarjal o prihodnji "najboljši" sestavi naše vlade RS?!?
Ljudstvo je odločilo na volitvah, kdo naj sestavlja parlament in ta posledično vlado, naši politiki pa so odgovorni samo nam in morajo zastopati naše interese (ne neke druge države). V tem jaz vidim poseg v temelje naše suverenosti in demokracije.
Morda bi še razumel, če ta predstavnik napiše neko odprto javno pismo, kako to ZDA vidi ipd. to je morda še nekako dopusten javni pritisk (čeprav je vsaj po mojem tudi ta diplomatsko neprimeren ker to ni njihova zadeva - v nekem skrajnem primeru si to še lahko predstavljam, če bi mi dobili na oblast kakšnega fanatika, ki bi želel uničiti ZDA itn. in bi to bilo tako tudi v njihovem interesu; a še vedno je neposredno vmešavanje nedopustno; kakšna protestna nota lahko), takšnega izvaja tudi EU, ki pa je vsekakor bolj upravičena do takšnih mnenj (na njo smo le prenesli del suverenosti in tudi njena prihodnost je odvisna od držav članic).
Skratka od naših od ljudstva izvoljenih politikov kot državljan RS in EU upravičeno pričakujem, da se takšnim vabilom ne odzovejo, še več celo jih diplomatsko protestno zavrnejo.
Sploh pa imamo v naši diplomaciji ogromno ljudi, ki so pooblaščeni in zadolženi za pogovore s tujimi državami (in temu primerno bolj diplomatsko podkovani od nekega izbranca ljudstva).
- spremenil: Gregor P ()
Pšenični ::
http://www.finance.si/335996/Kaj-dela-J...
"Jah, vsi vejo, da ko da Kučan komando, nema tu trte mrte, je treba ubogat."
Eh, Jure, pa ti "vse veš".
T-h-o-r ::
or else?
or else?
Na srečo verjetno že živimo v državi kjer ne uprizarjajo več kakšne "prometne nesreče"
T-h-o-r ::
le kakšna omrežja
seveda pa je res, če se spustiš v politiko, moraš pripraviti ščite, kar je tudi virant izkusil, in to iz lastnih vrst
Pšenični ::
T-h-o-r ::
pa kaj je fora teh slik, raje povej
Pšenični ::
"Kaj dela Janković med krizno sejo odbora DZ?
Posvetuje se z nekdanjim predsednikom republike Milanom Kučanom v slaščičarni Zvezda"
"Predsedujoči odboru Andrej Šircelj je sicer povedal, da je Zoran Janković "službeno" odsoten."
Matako ::
Ne moreš ti kot predstavnik neke druge (neEU) države v tem primeru celo velesile v tako občutljivem času kot je čas, ko se ustanavlja vlada v demokratični državi, torej ko ima država praktično le "v.d. vlado", je zelo "ranljiva", klicati na pogovore (na "tuje ozemlje" veleposlaništva) predsednike demokratično (od ljudstva) izvoljenih političnih strank, da bi se z njimi pogovarjal o prihodnji "najboljši" sestavi naše vlade RS?!?Ljudstvo je odločilo na volitvah, kdo naj sestavlja parlament in ta posledično vlado, naši politiki pa so odgovorni samo nam in morajo zastopati naše interese (ne neke druge države). V tem jaz vidim poseg v temelje naše suverenosti in demokracije.
Kaj lahko in kaj ne moreš je formula posledic.
Kaj bo ta ranljiva demokratična država naredila?
Ima mogoče kakšne zaveznike, ki bi za ZDA tako obnašanje naredili predrago?
No vidiš. Potem lahko. V bistvu... zakaj NE? Ne rečem da je prav, samo jebi ga... lahko pa.
/\/\.K.
- spremenil: Matako ()
Double_J ::
Da se je Kučan lagal ko je rekel, da ni misli sodelovati pri sestavljanju vlade.
Kakorkoli, že intuicija ti pove da bi Janševa vlada zdržala cel mandat, Jankovićeva pa bo padla. Kot prvo zato, ker se predsedniki ne marajo in bodo dnevni spori, kot drugo zato ker jih bo opozicija onemogočila še bolj kot je Pahorja.
Če Janša prevzame vlado, Janković pa gre za župana... bodo tisti njegovi poslanci realtivno mirni in tako bo tudi tekel cel mandat.
Dve šivanki...
- spremenil: Double_J ()
USS Liberty ::
sta se samo pogovarjala, da je danes hud veter na Krvavcu in da bo jutri sonce... ker tovariš Milan Kučan je v resnici totalno v pokoju in se ne meša več v politične zadeve in nima nobenega vpliva...
- spremenil: USS Liberty ()
Pšenični ::
http://www.finance.si/335961/Potr%C4%8D...
"V stranki SD, ki ji pripada, so po njegovih besedah novinca v bitki za poslanska mesta, predvsem listo Virant in Pozitivno Slovenijo, razumeli kot napad na stranko in ne kot nove možnosti za povezovanje. "Za to je soodgovoren tudi Milan Kučan," pravi Potrč, ki meni, da kot posrednik ni dobro opravil svojega dela."
Še en članek o meteorologu Kučanu.......
Limit-sky ::
Eh, to samo vi paranoiki vidite "palčka" na vsakem koraku.
Še Potrč, starosta slovenske demokracije vam je nasedel, hehe...
My name is mufti. Jype mufti.
And I am extremist.
And I am extremist.
Matako ::
IMO pa Potrč ve stvar ali dve več od povprečnega Slovenca. Mu kaj na uho pade - od kakega soborca.
On ni "bajka", kot bi rekel Kunstelj!
/\/\.K.
Ramon dekers ::
kdo je na fotki? poleg Kučana?
Ne vidiš nasmeška?
mah sm mislu da je konobar, lahko bi bil tud trenerkar, spy varianta iz Fužin
- spremenil: Ramon dekers ()
