Hofer ponudba
Hofer ponudba
bajsibajsi je izjavil:
Monitor ima 15 ms gray to gray latency? O_o
Pri tem cenovnem razredu IPS panelov je to čisto okej.
Primerljiv Benq monitor, model GW2406Z:
INFO: http://www.benq.eu/product/monitor/gw24...
  • spremenil: opeter ()
modelno1 ::
Tale ima 5 ms GtG, ne 15...
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
valdo ::
Je kdo kupi to zložljivo kolo?
Kako je?
Včeraj sem bil v 2prodajlnah pa jih je zmanjkalo,
hotel sem v živo videt, kako so narjeni zglobi, zlaganje pedal, ... ipd
__Devil__ ::
zgleda se pedali ne dajo zložit, mogoče se dajo odstranit. sam imam podobno kolo a ne iz hoferja, iz bolhe b2c črno kolo brez prestav, mislim, da so za potovanja kot prenosno kolo kar vzdržljiva, glede na to, da se z njim vozim večinoma po gozdnih poteh se še kar dobro drži. za to ceno, je to to.
J.McLane ::
V čem je smisel takega kolesa? Še vedno je to šara težka skoraj 15 kg, kako vam v praksi to koristi?
svecka ::
J.McLane je izjavil:
jaz sem uporabljal oldtimer pony kolo ko sem bil na roadtripu po Evropi. Pony sem imel zložen za voznikov sedež in ko sem prispel v večje mesto, sem lepo plačal celodnevno parkiranje (ali zastonj v hostlu) in se vozil po mestu s Ponyem. Tako sem prihranil mučne ure pešhoje ali voženj s trolo iz ene strani mesta na drugo in še videl sem 2x več v krajšem času. Pony je prav narejen za gužvo v mestu, kjer si spreten kot šus.
klinker ::
Hja, ce ni iz karbona je zadeva nevozna in za v smeti ;((
J.McLane ::
Za tak namen se mi zdi električni (ali celo navaden) skiro boljša rešitev, pa ni treba da je iz karbona.
klinker je izjavil:
Zakaj? Zaradi teže?
MadMax ::
Ker ni "po zadnji modi" in ni dovolj drag...
valdo ::
ja ravno to, električni skiro + zložljivo kolo... za mesta, obalo in podobno,
sparkiraš odpreš kuferan in nadlajuješ pot "z vetrom v laseh"
OK.d ::
In kasneje "šuder v gobcu":D
LPOK.d
klinker ::
opeter je izjavil:
klinker je izjavil:
Zakaj? Zaradi teže?
Sarkazem ;)
aborko ::
Sam tale el. skiro iz hoferja ima pa res mizerno kapaciteto baterije - 110Wh... tolk ma skor moj powerbank. Maks doseg pa 14km, verjetno merjeno po hribu navzdol :)), pomoje je realno bolj 6-7km po ravnem, v hrib pa moraš itak porivat.
__Devil__ ::
Meni v praksi koristi zložljivo kolo tako, da nekako lažje spravim 2 kolesa v avto.manj nerodno je v avto tlačit tako kolo kot nezložljivo 20" kolo. ali nasploh v primeru enega kolesa še vedno ostane prostor, da lahko 1 oseba normalno sedi zadaj. tako kolo gre tudi zlahka v prtljažnik. tako kolo tudi lažje vzameš na vlak. tako kolo je idealno za kakšna krajša potovanja, kot je nekdo zgoraj omenil, avto parkiraš nekje v mestu, in greš s kolesom po opravkih, pomoje je to najbolj zdrava pametna, hitra in poceni opcija. je pa fajn, da imaš v avtu kakšno staro koco, da ne umažeš ravno sedežev s kolesi.
skiro je še bolj prenosen a mogoče bolj za urejene asfaltirane poti. vedno bodo nastajali bolj zmogljivi skiroji.
je pa pomoje še vedno najboljša izbira nosilec za pravo veliko kvalitetno kolo, kar pa je že dražje. pri hoferju je nakup takega kolesa verjetno +, ker ima 3 leta garancije in ne komplicirajo in izdelek zamenjajo brez težav (ali še je tako?).
cordoba ::
Tale ekscentrični brusilnik bi kupil v hoferju, pa me zanima, če kdo ve ali je 115 mm ali 125 mm list?
https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
facepalm ::
sodec po pdfju na servisnem portalu, je 125mm.
cordoba ::
Kul, tnx
mayne ::
A ve kdo kaj o tem TVju, bi bil za kej: https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
ttommy ::
Glede na ceno in specifikacije sploh ne vem kaj še sprašuješ.
Imaš pa tu za primerjavo najcenejšega Philipsa take dimenzije:
https://www.enaa.com/oddelki/avdioVideo...
Tu je pa še cenejši Telefunken:
https://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/6...
Gamer
d4vid ::
Telefunken, Vox, Gorenje, Tesla in se en kup drugih znamk (med drugim tudi poceni toshibe, philipsi, hitachiji), tudi nekaj medionovih tvjev, je ubistvu rebrand turške firme Vestel. Imam doma Voxa, na popravilu pa enga philipsa, vglavnem zadeva je za 3 leta, potem pa odpove to in ono. Recimo na tem philipsu sem prezamenjal ze pol napajalneha dela, poleg tega pa cakam se na led diode za backlight, ki so tudi potrebne menjave. Zaradi pregrevanja crkne ena, ker so vse skupaj vezane v serijo, pa ne sveti nic.
Sam panel na Vestelih je spet odvisen (od vremena?), lahko zadanes marsikaj, samsung, philips, lg panel (mozno da sem pihnil mimo, na panele se ne spoznam). Glavna plosca pa se sprogramira na ta panel, tako da ce ti crkne glavna plata in jo hoces menjat, mas dela z iskanjem ogromno, ker ista plata ne dela na razlicnih panelih.
Kakorkoli, kar je vestel rebrand, je bolj tako-tako. Sam konc koncev, zadnje case delajo stvari tako, da se konec garancije vrzejo stran. Sam pri TVju za 700€ bi ze mal premislu...
D3m0r4l1z3d ::
Precej odvisno od panela, ravno pri tv seveda. Kje so assemblani pa bogve.
mikromiki ::
živjo,
mi lahko svetujete, kateri telefon v hofer ponudbi je ta trenutek OK? za prijatelja rabim info, ni neki power user, ne igra igrc, malo interneta in kaka navigacija pa predvsem da je baterija ok ipd.? kakšne izkušnje oz. mnenja?
lepa hvala!
SumTingWong ::
Sam sem vzel 43" 4K Medion (430€?) lani, pa je slika tako tako (tudi HD quality preko kljucka), vmesnik je porazen, daljinec mi pa tudi ni vsec. Ampak ker TV gledam vsake toliko, je za prezivet.
d4vid ::
SumTingWong je izjavil:
Lahko slikas zadaj nalepko ali vsaj napises kje je bil sestavljen?
Ce je vestel, bi verjel, ampak lot sem napisal kakor trofis, lahko da sl vrgli skup nek chip shit panel, nekaj elektronike in napisali medion.
Je (kao) smart TV? Mas gor opero? Mas na daljincu tipko netflix? Mislim, da je ta netflix kar standard za vestele, za druge namrec ne vem, da bi tipko dajal na daljica (lahko pa se motim).
SumTingWong ::
Model je MEDION(R) LIFE(R) X17027 (MD 31140). Kje pa piše, kje je bil sestavljen? Na listu zadaj nisem opazil, le Medion branding Germany. Plus
Je Smart TV, ima nek svoj vmesnik, dostop do interneta in Youtube + Netlifx tipka na daljincu. Vem le, ko se bo naslednjič kupoval TV, bo Samsung/LG/Sony.
joman ::
Od naslednjega četrtka bodo imeli v ponudbi prenosni kompresor.Pa me zanima ali je dovolj dober za polnjenje zračnic na avtu in čiščenje računalnika.
matobeli ::
Zgleda da je, gre do 8bar, pa še brezoljni je, kar je tudi fajn.
Han ::
Takšni kompresorji so precej šibki in ZELO GLASNI.
matobeli ::
Niti niso tolk šibki kot imajo majhno prostornino (če sploh kaj) za zrak, kar pomeni da stalno dela motor in je seveda skoz glasen.
Tihega kompresorja za 50eur pa še nisem videl :D
Za filat gume in pihat pc bo čisto OK. Da bi pa avto štrihal z njemu... raje ne.
[SkA] ::
Jaz imam nekaj takega iz Bauhaus-a. Za čiščenje računalnika se bolj slabo odnese, premalo pritiska (ali morda pretoka?), tako da fina plast prahu ostane na komponentah.
  • spremenil: [SkA] ()
Shkorc ::
Je prenosnik, ki pride v ponedeljek v akcijo ok? Pomembna je 3 letna garancija in Winsi, ker kolegica kopuje za starše. Hvala :)
D3m0r4l1z3d ::
Ja, za nezahtevne uporabnike je Medion top za dan denar.
fosil ::
Niti ne.
Nima SSD kar je danes obvezna oprema pri prenosniku.
Pa za tako ceno bi lahko bil boljši procesor.
Odsvetujem nakup.
Nekoč so bili medion prenosniki res dober nakup, ampak ti časi so na žalost minili.
Tako je!
  • spremenil: fosil ()
scipascapa ::
nič posebnega, ssd je nuja danes.
klinker ::
Res je. Gledam zadnje cajte njihove ponudbe in p/p je popolnoma splahnel.
Saj imajo v glavnem samo ta poceni Celeron in Pentiume (nekdaj N serija).
i3 (kaj šele močnejšega) je redka kot bela vrana.
Za primerjavo moj tri leta star 13,3" prenosnik, ki vsebuje i5-4210 CPU in ta iz Hofrovega oglasa:
Intel Core i5-4210U -> 3399
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cp...
Intel(R) Pentium(R) 4415U -> 3174
MadMax ::
Pred dobrim letom pa pol so imeli 15" mat ips i3 s 6g ddr4 rama, 128 ssd in 1t diska za 500eur. Best p/p takrat daleč naokoli.
Od takrat dalje pri njih nekako nisem zasledil niti približno tako ugodne ponudbe...
MisterR ::
Test usb ključka 32GB iz ponudbe 2 tedna nazaj:
http://usbflashspeed.com/326571
nsa_ag3nt ::
klinker je izjavil:
To so pač dealer metode, prvo dobra roba poceni, nato klump drago...
Z usb ključki 64gb je bilo enako.
7 let od začetka teme, ljudje so se od takrat navadili na Hofer (Aldi Süd).
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
klinker ::
MadMax je izjavil:
Tako je. Do takrat so bli njihovi prenosniki top p/p in imeli tudi kr dobre spekse v rangu 400-600€, zdaj pa samo neka srot jajca. Trenutno se mi zdi BB se najboljsi pri nas za nakup laptopa, pa TVje in monitorje imajo tudi se najbolj ugodne.
bajsibajsi ::
Malo nakladate in precej veliko bolj pozabljate. Letos konec februarja so imeli P/P prenosnik za 599 evrov (v AT je bil v akciji za 499). Imel je i5-8250U procesor povsem zadnje generacije, 3 leta garancije, priložen OS Windows, FHD IPS, 6 GB ram, SSD 256 GB itd. Takrat je bil zmaga v rangu do 600 EUR. Bolj ugoden in predvsem z vec bomboncki kot takrat primerljivi Lenovo V330, Ideapad 320, Acer Aspire F5, HP 250 ipd.
Veliko njihove ponudbe tudi nikoli ne pride v Slovenijo.
Februarja. To je že več kot pet mesecev nazaj ...
CoreySteel ::
A je to tisti, ki so jih imel ene 10 kosov po vseh slo.štarcunah skupaj in ga ni noben mogel dobit? :D
Twitter: @CoreySteel_
JackOdpirac ::
Ne, tega se je dovolj uizi dobilo.
tebodi ::
MisterR je izjavil:
Ta ključek sem nabavil, ni svetovna zadeva, ampak čisto ok, po moje zelo ugodna cena, in garancija.
Privzeti test HDTune je nameril enakomernih ~30 MB/s.
barakus ::
Je kdo nabavil kompresor?
To je za avto zračnico napolnit in kakšen računalnik spihat. Na izstopu ima približno 25 l/min zraka pri 6 bar.
polde66 ::
Jaz ga imam, in ravno za računalnike spihat in kolesa polnit (motor, avto, bicikli). Več ne rabim, ga imam že dooolgo let in dela.
polde
161 / 229
