2500k, 2600k ali bulldozer?
2
oxxiz ::
torej, sem na trgu za nov pc, in razmišljam med temi procesorji:
i5 2500k, i7 2600k ali AMDjev Bulldozer, ki še prihaja (8150-ka)
se splača počakati še nekoliko do bulldozerja?
ali potem morda še malo več, do gtx 6xx serije in ATI 7xxx?
je med 2500k in 2600k velika razlika? se splača tistih 180€ več za 2600k?
lp :)
solatko ::
Vse odvisno od tega, za kakšne namene se bo računalnik kupil. Če hočeš konkreten odgovor, bo treba malo več napisat o zahtevah.
Delo krepa človeka
J-e-r-r-y ::
http://www.guru3d.com/article/core-i5-2...
http://expertester.wordpress.com/2011/0...
Jaz imam med drugim 2500k v enem PCju in sem kar zadovoljen.
Xserces ::
kaj ko bi pocaku na izid buldota? in potem vprašaj XD
Rippy ::
Če je računalnik primarno za igre potem definitivno 2500k (2600k je mogoče 1% bolj zmogljivi kar se tega tiče). BD precej verjetno ne bo blizu SB na tem področju. Če res potrebuješ intenzivno večnitnost je mogoče vredno počakat malo na BD ampak ponovno vprašljivo glede na nižjo zmogljivost po jedru in bo mogoče 2600k ostala boljša izbira, kljub malo višji ceni.
Xserces ::
za igranje je 2500K top zadeva...
BALAST ::
2500k poseka vse buldožerje, pa še cenejši je!
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
x45 ::
za zip rar oz kak encode - decode buldozer... mapak vprašanje če boš to delal....
Cene bodo mal padle kmalu... maš pa še vedno odklenjen cpu ( FX ) boljši usb 3,0 na plati cf in sla na 990 FX ter hitrejši SATA III. igre pa boš še vedno dovolj hitro igral.
Razmislit tud kaže o phenomu X6 če ga dobiš ugodno.
M-XXXX ::
Odlenjen CPU ti en drek pomaga... K serija so prav tako, le da se konkretno navijajo, ter porabijo pol manj.
Hitrejši USB ter SATA? Lahko daš kakšen test?
  • spremenil: M-XXXX ()
Brane2 ::
Bulldozerju bo cena morala pasti te dni. Ni teorije, da kaj prodajo sicer.
Pol je pa odvisno od tvoje trenutne konfiguracije. Če ti paše na Plato BD, mogoče ne bi bila napačna izbira za drobiž.
Mogoče raje x6, če spraviš to gor.
Še najraje pa bi, tako kot sem reku, počakal par mesecev. Očitno je,d a bo AMD moral spremeniti nekaj in da samo nižje cene ne bodo zadosti.
Skoraj zagotovo to pomeni, da ta nekaj ne bo delalo ne na starih ne na teh, "novih" platah.
Zdaj, če pa je sila in je treba ugradeat zdaj, pa bo treba tudi plato zamenjat, potem je očitno optimalen odgovor na Intlovi strani.
subby ::
po bit-techovem testu sodeč, bulldozer niti blizu ne pride i5 ali i7 procesorjem v istem cenovnem rangu
x45 ::
GLEDE PORABE: amd porabi zlo malo ČE ga undervoltaš in lahko ga precej pod defaltim.... bomo vidli kao se BD da undervoltat... glede na soi verjetno zlo. Liano npr porbi manj kot primerljiv intel, ima pa večji TDP , ker amd pač napiše preveč- dejasnke porabe pa so zlo ugodne. sploh če primerjaš v razmerju z 3 d mark intel zgrne pri porabi.
subby je izjavil:
vešina novih testov zgleda tako ( ampak so zavajajoči ker malo kdo ima take grafe )... z bolj običajnimi grafami npr 6870 kot jih ima večina pa tako počakaš še na padec cene ki se mora zgodit in go 4 it :
http://lenzfire.com/2011/09/amd-bulldoz...
  • spremenilo: x45 ()
M-XXXX ::
Še vedno, se da manj udervoltat kot 2x00serija, kar pomeni, da si spet opazno na slabšem...
Steinkauz ::
x45 dej ne trolaj testom kjer primerjajo z extreme verzijo i7, ki je okol 800eur.
Pa seveda uradni AMD test. To je full dobra referenca, ker vsaka firma naredi izjemno nepristranske teste :\
RejZoR ::
Folk čist preveč napihuje zadevo. AMD-jeva ponudba ni nekaj kar bi bilo drastično boljše, ni pa tud tolk blazno slabše. Če ima nekdo raje AMD kot Intel ne vidim razloga zakaj ga ne bi vzel. Cene bojo pa itaq še dodatno padle. To je prvi batch in ob releasu je tud Intel imel mal dražje, pa jim je zdej cena padla.
mr1two ::
Izvlečki testov lahko zavajajo, načeloma pa ne smejo biti testi sami po sebi falsifikati. Razlika je, vprašanje pa je, kako takšne teste bereš ;)
In x45, jebiga, saj nisi ti kriv ali kakorkoli povezan s tem, da Buldozer pač ni to, kar smo si želeli da bo. Niso nardili dobrega produkta, zdej pa nevem, ni treba folka prepričevat da kupi nekaj, če obstaja boljša alternativa, razen seveda, če si amdjev uradni prodajalec ali kaj v tem duhu. Sebi ne delaš usluge s tem, ko prepričuješ ljudi v pogojno slabši nakup, ljudem tudi ne in če bo/bi en ponudnik lahko shajal s prodajo preslabih produktov, mu pošiljaš sporočilo, ki ga bo prejel "OK je, če delam slabše, saj še vedno prodam"...
Lesson learned za AMD, bodo pač mal bl stisnili za drugo generacijo, to bodo pa prodajali le, če bodo cene ustrezno nastavili. Menim, da trenutno stanje ni tisto pravo, ki bi pomenilo večje število prodanih izdelkov.
jest10 ::
RejZoR je izjavil:
Hmmm... Napihujemo? Buldoti so na uč 100€ dražji od X6, a so v večini primerov slabši.
Ko bo 8 "jederni" BD okoli 150€, bo to smiselni nakup. Do takrat pa je izbira še vedno le med X4, X6, ter 2500K/2600K
RejZoR ::
In kaj sem rekel o ceni? Cene bojo padle. Če je slabši al ne pa se bo pokazalo pri Win8.
jest10 ::
Si ti zihr, da bodo cene na hitro padle za polovico, da bo zadeva sploh konkurenčna?>:D
Win8? Kje ga lahko kupim? Aja, nikjer. Torej naj preplačam procesor, ki bo MOGOČE malo boljši v OS, ki ga še eno leto ne bo na voljo. Super ane?
Sicer pa takrat bodo zunaj že novi Intel in AMD proci.
M-XXXX ::
RejZoR je izjavil:
Saj se je pokazalo, tam je nasplošno še malo slabši...
Izi ::
Slabih procesorjev NI !!! Prav vsi po vrsti delujejo brez napak in se le redko pokvarijo :P
Edina razlika med procesorji je koliko nudijo za svoj denar.
Kot velja za vse računalniške komponente, daaaaaaaaaaleč največ glede na ceno dobiš pri povsem najcenejših modelih iz najnižjega razreda. Ampak ti so za marsikoga prepočasni, zato je treba iti razred višje, ker pa te že opazno bolj nategnejo s ceno.
Kje je tista meja do kjer se boš pustil še netegniti pa je odvisna od naše denarnice. Vsak bi najraje imel najzmogljivejše procesorje čeprav tam za 10-krat višjo ceno dobiš komaj 2-kratno povišanje hitrosti glede na najnižji razred.
Vseeno pa ne moremo kar vseh procesorjev zmetati na kup samo glede na ceno. Nekateri kljub vsemu nudijo več kot drugi in so zato boljši nakup. Ko izločimo tiste ki znotraj posameznih razredov niso povsem optimalni s ceno glede na njihovo hitrost, dobimo sledečo lestvico:
1. Athlon II X3 455 - 71 EUR
2. Athlon II X4 645 - 94 EUR
3. Phenom II X4 970 Black Edition - 135 EUR
4. Core i5-2400 - 173 EUR
5. Core i5-760 - 179 EUR
6. Core i5-2500K - 190 EUR
7. Core i7-2600K - 290 EUR
Če gledaš striktno samo price/performance ne bo Intel nikoli mogel konkurirati AMDju. Za tiste, ki resnično hoče izkoristiti vsak Euro in dobiti še vedno spodobno hitrost si mora Intel takoj izbiti iz glave. Athlon je tukaj nesporni zmagovalec.
Obstajajo sicer procesorji za 30 EUR ampak tisto je pa vsaj za igre danes že prepočasno.
Za 70 EUR se že dobi spodoben procesor, ki zmore opraviti z vsemi današnjimi najnovejšimi igrami, če mu seveda parira ustrezna grafična kartica.
Kar pa vsi stremimo čim višje, brez da bi se počutili premočno nategnjeni je treba izbrati neko mejo, ki nudi še spremenljiv nateg in ta je po moje trenutno na 6. mestu pri Core i5-2500K.
Zdrava pamet sicer govori, da nabavi Phenom II X4 970 Black Edition, ki je kar 55 EUR cenejši in povsem dovolj hiter za vse kar potrebujemo danes in še nekaj prihodnjih let, ampak pohlep kot ponavadi zmaga in nam zamegli razum tako da kupimo Core i5-2500K, da se bomo lahko tudi z benchmarki hvalili pred prijateji, kar s Phenom II X4 970 Black Edition nekako ne gre najbolje.
Core i7-2600K je pa že očitno odiranje s strani Intela. Je sicer opazno hitrejši od 2500K, ampak nikakor ne za celih 100 EUR razlike.
Za tiste, ki jim ni škoda denarja je torej "najboljši" nakup Core i5-2500K, kar bo verjetno ostal še kar nekaj časa. Tudi jaz, če bi ta hip kupoval, bi ga najverjetneje izbral.
Tudi po prihodu Buldožejev se po mojem mnenju, na žalost, lestvica prav nič ne spremeni.
P.S.: Cene so vzete iz našega Funtecha.
x45 ::
še en test guru 3d:
http://www.guru3d.com/article/amd-fx-81...
tukaj je 8150 v povprečju ker spredaj pred 2500k razen igre .
x45 ::
Gled eporabe sme videl test za LIANO.
porabi manj kot i3 2100 ( 65 W tdp ) , ima pa večji TDP ( 100 W ) in je drastično boljši sploh v igrah. Komot bi lahko mel manjši tdp ker je realna poraba mala. Je pa stabilen tud pri mnogo nižjem v coru torej potencial ogromen ( - 32 % ). je konc koncev bil narjen za prenosniike v osnovi.
BD bo zlo podobna zadeva - enak proces : Soi na high K metal
edit: našel en primer:
http://www.thinkdigit.com/forum/cpu-mot...
AMD APU Undervolting: Reduce Power Consumption by 32%!
Keep in mind, this is whole system power, IGP only.
Quote:
AMD Fusion A8-3850, 2.9GHz, Socket FM1
Thermaltake K8 Silent Boost, Socket 754
GigaByte GA-A75-UD2H, Socket FM1
4GB Kingston HyperX DDR3-2000
1TB Seagate Barracuda 7200 rpm HDD
SilverStone Strider ST60F 600W
Core i3 2100 - 65W TDP
Idle - 59W
CPU Max - 184W
Full Load - 209W
AMD A8 3850
Idle - 55.6W
Full Load - 209W
After Undervolt,
CPU Max - 123W
Full Load - 141.8W
AMD APU Undervolting: Reduce Power Consumption by 32%! - Bright Side Of News*
zdaj pa lahko m-xxxx joče.
kmetek ::
208€ pa res.
jest10 ::
kmetek je izjavil:
208€ pa res.
Glavno, da je pri vas 219,99€>:D
GTi ::
dobi se ga že za 200,34€, ampak izbrati je potrebno še dobro plato, RAM & VGA, SSD-HD...
http://www.ceneje.si/racunalnistvo/komp...
When it changes it reveals its true potencial.
Izi ::
kmetek je izjavil:
208€ pa res.
Oops, ja imaš prav. Mi že oči pešajo. in sem spregledal tisti K.
Brez K je 189 EUR, s K pa je 208 EUR.
In če mene vprašaš K ni vreden dodatnih 20 EUR. Gre za popolnoma enak čip, samo K je namenjen navijanju, če pa ne navijaš pa ni prav nobene razlike.
barocco ::
IZI zanima me, a bi z Phenom II X4 970 Black Edition - 135 EUR in grafiko 560gtx 1GB , Brez slabe vesti kupil,in bi igre delovale na resluluciji 1920*1080.
zamenjal bi 4 leta star komp AMD athlon X2 4800+ in nvidia gigabyte 8800ght 512MB ,ki sedaj dela dobro(redno vzdrževanje..) vendar na 4leta starem 19"LCD monitorju.
Namreč ,zamenjati želim vse.
Kaj po tvojem znanju in izkušnjah priporočaš tam do 700-800 € seveda je lahko cena tudi manjša.
  • spremenil: barocco ()
Tilen ::
Januarja sem kupil i5-2500K za 209 EUR in vi hočete reči, da so danes cene še vedno čez 200 EUR? Po 10 mesecih?
  • spremenil: Tilen ()
toset1 ::
JA, jaz sm kupil marca za 180 € (v tujini) in mu cena ni nič padla oz. se je podražila. No sej zakaj bi se pocenil če pa še vedno nima konkurence...
Rippy ::
Hm skoraj prepričan sem, da je cena za 2500k bila tudi pod 200€ pri nas (okoli 185~).
Edit: Pri dinocomp je 193€ atm (zgleda da se je res cena dvignila)
  • spremenil: Rippy ()
mr1two ::
Poleti, ko sem načrtoval nakupe za jesen, je bila cena nižja, pol so pa kr začeli dvigovat. Cene od plat so tudi zlezle malo gor.
geizhals price chart
kmetek ::
jest10 je izjavil:
kmetek je izjavil:
208€ pa res.
tok je maloprodajna cena. In da cene so šle gor, zahvaljujoč se AMDju.
  • spremenil: kmetek ()
Izi ::
barocco je izjavil:
Kar se tiče procesorja brez slabe vesti vzemi Phenom II X4 970 Black Edition.
Sedaj se bo marsikdo verjetno razburil, ampak testi govorijo, da je Phenom II X4 970 Black Edition V IGRAH celo malenkost hitrejši od i5 2500K. Oba sta 4 jedrna ampak Phenom ima opazno višjo frekvenco in ta malenkost prevesi tehtnico na stran Phenoma v igrah, ker itak glavnino dela nosi GPU in ne CPU.
Pri delovnih aplikacijah, kjer GPU ne sodeluje, pa seveda daleč povede 2500K, ki je napram Phenomu II X4 970 Black Edition vedno hitrejši za okoli 25%.
Tilen ::
Izi, 2500K gredo vsi vsaj 4.3 Ghz, kar je 1 Ghz nad privzeto frekvenco in 30% oc. Overclock vzame 10 sekund in je poenostavljen do maksimuma. Sploh ni dileme. Intel je s Sandy Bridge naredil ogromen korak naprej. Edino kar je trenutno slabo je to, da bi lahko enake komponente dobil že 10 mesecev nazaj za enak denar. Trenutno kupuješ že skoraj eno leto staro tehnologijo za ne tako malo denarja. Sicer najboljše kar se da dobiti na trgu, pa vseeno. ;)
Valvoline ::
Če za nove uberklump buldozerje AMD hoče po 250e,potle je i5 2500k vredn najmanj 500e ali več.
:D
Tilen je izjavil:
Ce se prav spomnim, si ti kupoval v AT? Pa primerjas z nasimi cenami? ;((
Tilen ::
Res je. Sprašujem zato, ker če bi prodal, bi prodal v SLO. :)
BALAST ::
V USA je pa 2500k 150$ 8-O
kmetek ::
kje? link?
BALAST ::
V začetku tedna sem zasledil na www.microcenter.com
Pa tukaj je bil tudi
  • spremenil: BALAST ()
kmetek ::
eh to so njihove enodnevne akcije, to ni realna cena....pač kdor ima srečo dobi.
BALAST ::
PRICE BEAT GUARANTEE! FRY in MICROCENTER mata to in do sedaj še niso zatajili! Sploh ugodne cene dobiš z nakupom kompleta matične, ram in proc. Skupaj je 50% ceneje kot pri nas!
Ti živiš v Ameriki,da ti je pomembno kakšne cene imajo oni?
BALAST ::
Niti slučajno ne živim tam, samo povem da četudi so avstrijski trgovci cenejši, so še vedno 30% dražjo od ameriških!
Pri nas pa itq poraz v cenah komponent.
Tako na spletnih, kot fizičnih trgovinah!
Ni čudno, da še trg rabljenih komponent pri nas deluje 50% dražje od severnih sosedov!
Izi ::
Pri Frysu je trenutno i5 2500K po $215 link: http://www.frys.com/product/6487382
Tako da ne pretiravaj. Tista akcija za $150 je veljala samo nekaj ur, moral si biti fizično tam, da si ga lahko dobil, pa zdi se mi, da je bilo samo za njihova stalne kupce, ki si lastijo njihovo kartico.
V Ameriki je elektronika res nekaj cenejša kot v Evropi, ampak skupaj s poštnino, davkom in carino je za nas vse skupaj precej dražje kot pri nas.
V Nemčiji so po 190 EUR, v Sloveniji pa po 200 EUR
knap ::
kdaj pa pride nova generacija intel procesorjev, če pravite da je 2500k že od začetka leta na trgu..
kodno ime?, kaj bo prinesla?, bo intel sploh še kaj izdal letos glede na amd buldi polomijo...
Bramac ^^ ::
Ja tudi mene zanima, ker sem mislil že poleti kupiti, pa se je nekoliko zamudilo, sedaj so se pa cene kar precej dvignile (oz. rastejo vsak dan).. misli intel kaj izdati v kratkem? Nebi rad preveč izgubil, če sedaj kupim 2500k, potem pa pride nekaj novega in se bo spet pocenil...
BALAST ::
Nova generacija Intelov bo Ivy Bridge, ki pa bo tako nekako za 10% boljši od Sandy Bridge, vendar s polno PCIE 3.0 podporo in še kaj. (matične plošče bodo dosti dražje kot so sedaj P67 ali Z67)
Rippy ::
BALAST je izjavil:
Intel obljublja, da bo Ivy arhitektura zmožna 50% manjše porabe ali 37% višje zmogljivosti v primerjavi z SB. Sicer pa podjetje ponavadi ne obljublja nore številke (C2D je odličen primer). Trenutno so precej osredotočeni na nižjanje porabe (tako, da 10% verjetno drži) in višjanje grafične zmogljivosti. Trenutne plate pa bodo podpirale Ivy.
2
Nakup računalnika (strani: 1 2 )
599183 (8144) knap
Gamerski računalnik do 1500€! (strani: 1 2 )
8216653 (14587) s51as
pomoč pri nakupu računalnika
359074 (8789) klinker
gaming pc 850eu? (strani: 1 2 3 )
10915799 (14288) eieieie1
Intel i5 760 ali AMD Phenom II X6 1090T (strani: 1 2 )
5119467 (18770) jazbec
