Forum » Strojna oprema » AMD Radeon HD 7900
AMD Radeon HD 7900
Juzh ::
Hahaha kere nekateri osebki pokate, 7870 je zastarela
Janac jaz ti lahko povem, da sem z 7870 zelo zadovoljen še pri nobeni igri nisem imel problemov pa vedno igram vse na Ultra 1920x1080 pa pri katerikoli najzahtevnejši igri ni fps padel pod 45. Far Cry 3 katerega trenutno igram je skoz vsaj na 45fps BF3 MP imam vse na Ultra MSSA x2 V-sync ON stalno zaklenjeno na 60fps, pognal Metro 2033 Benchmarck Vse na Ultra MSSA x4 Avg. 43fps.
Seveda pa kupi kar sam hočeš. It's your money.
Same laži. Model, ni pogoja da maš stalno 60fps u bf3 na ultra s 7870 pa da se ubiješ, k? postav se na vrh stolpa na sharqi pa poglej u daljavo z mesh quality do konca pa bomo vidl tvojih 60 fps. Pa tud ne prbiji s far cry 3 model. Mogoče imaš max 45 fps, ne pa "skoz vsaj 45" na ultra. Požen hitmana, daš vse do konca in če prideš povprečno čez 28fps bom zelo navdušen. Kašne bučke folk tle stresa jao.
popravek: če želiš tišjo, hladnejšo grafično, je 660ti seveda ob višji ceni primernejši nakup, oziroma kar 7950 ali pa za nižjo ceno navadn 7870
Ker je to ob izbiri super aftermarket cooler verzij tolk pomembno (cena je minimalna za premium tišine)? Imaš GeForce in Radeone s TwinFrozr, DirectCU oz WindForce 3X hladilniki, ki so popolnoma neslišni.
Spet nepravilno. Čim naviješ + 150mhz bojo fani šli na 55% na auto, kar je mogoče dovolj za core (70°C na GB 7950 @ 1150/1575 1,15v v FC3/crysis 1 frost level), ne pa tudi za vrm temperature (90+). Če hočeš spravt na bolj optimalno racen moraš ročno dvignt fane na ~60%, kar pa postane precej glasno. Brez slušalk na glavi že zelo moteče. Vsaj zame.
7870 LE bo najboljša izbira, smo kdaj bo pri nas in koliko bo cena
Za koliko % pa je ta 7870 Tahiti LE oz, Joker Card boljša od ostalih 7870(MSI, Gigabyte,Asus itd.)? Kaj se res kosa z 7950?
Drugače pa vsak pameten ne kupi referenčne grafe. Zaradi tišine in hladnejšega delovanja se pa splača mal dodati za aftermarket cooler na grafi.
Kao 2-3% po testih. Sam moraš vedet, da oni testirajo do konca factory OC 7870 vs stock reference 7950 (800mhz/5ghz), pa je vseeno 7950 hitrejši. Če boš nabavu recimo Gigabyte 7950 windforce, boš dobu iz boxa grafo clockano na 1000mhz/6ghz v kolikor naročiš iz nemčije (nov bios na novejših grafah), v sloveniji boš verjetno dobu še na 900/5,5ghz iz starih zalog (kar sicer spet nima veze ker lahko sam naviješ). Tko, da teli testi so spet bedarija. Lahko mirne volje das +15% zravn 7950 v tistem testu s prejšnje strani.
miraldi ::
MA kaj se ti usajaš? Evo sam zate sem pognal Sharqi in dal tudi MSSA x4 in šel na vrh stolpnice gledal v daljevo se premikal in ni padlo pod 60fps tudi čez 70fps je šlo. Med letenjem z helikopterjem pa je na momente padlo na 54fps.
Kako lahko nekaj govoriš v prazno? Imaš doma 7870 pa imaš tako slbe rezultate?
Bi posnel sam med snemanjem že avtomatsko zbije 15-20fps.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
- spremenilo: miraldi ()
FlyingBee ::
tale 7950 LE oziroma myst edition zna biti dober akup ... ima kdo?
http://www.mlacom.si/powercolor-pcs-mys...
Juzh ::
@miraldi. mam i5 3570k @ 4300 in 7950 @ 1150/1575 in vem da stresaš bučke al pa testiraš na praznmu serverju, pa še to dvomim da ne pade pod 60 ;) Posnem z mobitelom nastavitve grafe v winsih in nastavtive v špilih, potem pa se spawnaj v viperja in poglej v daljavo pa daj na jutub, da vidmo to.
Pro_moted ::
In s tem sistemom ti nimaš 60 fps konstantno ?
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
Juzh ::
če mam ukloplen 16x,4x in mesh do max potem pade do 50 na kakšnih večjih b2k mapah. Sicer pa ponavadi igram MP na low settingsih zarad fps in manj dima in podobnega sranja, ki ti zastira pogled. Ko gledaš online BF3 benhmarke so pa delani v SP, ki je bistveno manj zahteven od MP.
Juzh ::
Evo na hitr stestiru na praznmu serverju. Ne vem zakaj je fps lock na 60 čeprav mam izklopljen Vsync tako v catalyst kot tudi v špilu. in to samo v bf3. wierd.
miraldi ::
Evo še jaz pognal bf3 na isti (prazni) mapi kot ti:
Pravim, da večinoma se drži 60fps.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
sennheiser ::
Na prazni mapi men tut leti čez 100fps. Pejta tam kjer je akcija na polno. Pa bi moral na 7950 met boljše fpsje. Če maš pa drugje probleme pa bremza lahko. Pač ni računice da bi bila 7870 boljša, če ni z grafo ali čem drugim nič narobe. Aja pobje... windows8 prešaltat, dvigne fpsje mal.
rossekdj ::
eno vprasanje. Je mozno , da mi amd fx 8320 bremza saphhire 7970 na battlefield 3 mp 64 palayerov mi gpu usage na 60% pada single dela normalno skoz na 99% .
Xserces ::
navij pa boš vidu.
stock ::
Podobne probleme je že mel folk z AMDji takoda možno, pa navij saj za kak Ghz poš prec vedel kolko je ura.
rossekdj ::
navil na 4.8 in ne dela .gpu usage 60% od 45 do 55 fps katastrofa razocaran sem da nisem intela vzel :S
Pro_moted ::
Glede na to da se 1Gh overclocka ne pozna nič je morda problem kje drugje. Če imaš možnost pa probaj grafo na kakem Intel sistemu.
FlyingBee ::
za gaming trenutno Intel vodi, to smo večkrat že ugotovili, da porabo na 4,8 ghz pri FX-ih raje ne omenjamo, kot da bi vsaj eno 100W žarnico dal v ohišje
pri 7900 seriji je tudi zanimivo, kako je recimo ASUS-ova izvedenka DCII 3 slotna in glasnejša od 660ti, ki je 2 slotna ... je pa 256bit pomnilnik, to pa res
Če ni razlike potlej je nekje drugje problem.
Recimo tale ima sledeči rezultat.
Ali imaš "lag", ko igraš?
- spremenil: D3m ()
PrimozR ::
256 bitnega pomnilnika nima ne ena ne druga. 7950 je na 384, 660 Ti pa na 192 bitnem vodilu.
rossekdj ::
nimam laga samo gpu usage niha prevec na 50 -60 vcasih pade pa na 40fps bom ju3 v intelu probal graficno
RC14 ::
Sem pred nakupom grafične, pa si nisem mislil, da se bom težko odločil
Sem zmeren igralec, igral bom predvsem zadnje naslove iger, BF3, Far cry3, max payne 3... in prihajajoče igre. Resolucija zaenkrat na 1680x1050, v kratkem pa bom kupil 32" LCD za igranje iger. torej bo 1080p resolucija.
Odločam se pa med to tanovo 7870 tahiti LE (oskubljeno 7950 grafo) ali čistokrvno grafo 7950 ??
Razlika v ceni je pri dinokompu ~70 eur, ali se splača dat 70 eur več za 7950??
ali naj kr vzamem recimo PowerColor Radeon HD 7870 2GB PCS+ Myst. Edition za 206 eur, oz mogoče še bolje od Sapphire Radeon HD 7870 2GB XT Boost za 217eur , ker ima 2 venta ???
Od grafe pričakujem, da vse igre delujejo tekoče brez zatikanj in da bo sposobna še kakšno leto poganjat prihajajoče špile.
Če mi boste predlagali 7950, ali je Sapphire Radeon HD 7950 3GB Vapor-X OC Boost (289eur), ok??
Aja, gfafo bi navil,do kolikor pač bo stabilna.
Vnaprej se zahvaljujem za pomoč pri izbiri ;)
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
Xserces ::
7950 windforce
RC14 ::
Mislis, da je boljša od Sapphire Radeon HD 7950 3GB Vapor-X OC Boost ?? Navijajo se verjetno obe podobno.
Gigabyte WindForce 3X zna bit glasnejša zaradi 3 ventov?
Še kakšen predlog?
Še kakšen predlog?
Xserces ::
lih kontra... windforce je tiha in hladnejša
Juzh ::
Še kakšen predlog?
Če nabaviš gigabyte windforce iz nemcije bos po vsej verjetnosti dobu grafo z FZ1 biosom (1000/1250 default), ki pa ima zaklenjeno voltažo na 1,25v med uporabo, ter 0,8v ko ne delaš ničesar oz v winsih. 1,25v je za gigabyte ze skoraj prevec, ker imajo grafe ne najbolši vrm cooling in ti lahko hitro zleze cez 90 stopin, kar pa ni več fajn. da se tega ogneš moraš pojačat fan speed za kakšnih +5% od default. Vsekakor pa ni neslišna, to so bučke. Govorim iz lastnih izkušenj.
RC14 ::
Hvala za odgovore.
Torej eni so za gigabyte eni ne,tko da sem spet na začetku
Kaj pa ima kdo izkušnje z XFX ??
Namreč vidim da se da dobiti 7950 od XFX za 267 EUR pri nas
link
http://www.demise-pc.si/product_info.ph...
http://xfxforce.com/en-us/Products/Grap...
Oz tovarniško navita 7950 Double D HD7950 Black Edition - GPU 900 in MEM 1375 Mhz (5500 Mhz) ki stane 290 EUR
link
- spremenil: RC14 ()
RC14 ::
Sej zato pa sprašujem oz se odločam, ali vzeti 7870 XT ali 7950 ?
sem mal gledal teste na netu, razlike so ponekod majhne, vendar ponekod pa kar precejšne.
vodilo 384 bit vs 256
shader 1792 vs 1536
compute units 28 vs 24
texture units 112 vs 96
navijata pa se obe dobro, tko da tudi na na papirju ima 7950 nekaj prednosti in rezerve, res pa je, kot sem že napisal, razlike niso ogromne, vendar v nekaterih testih kar očitne, npr v igri Nexuiz (future games) ki uporablja CryENGINE 3 motor, je razlika kar očitna,
navita 7870 XT ima 30 FPS
navita 7950 pa 40 FPS, torej pri tej igrabilno, na 7870 že skoraj zatikajoče
In tudi v igri Dirt showdown je razlika precejšna.
Pač težka odločitev, ali dati teh 60eur več za grafo, ali rajši kupit cenejšo in ~5-20% počasnejšo grafo
shader 1792 vs 1536
miraldi ::
Še kakšen predlog?
Kako to misliš grafo zaklenjeno na 1,25v? Jaz imam Gigabyte 7870 pa nimam zaklenjene voltaž na 1,25v.
Meni gre voltaža do 1,299v. Kaj so to tako različni čipi al kaj?
Moja se super navija in jo brez problema imam 24/7 na Core 1245 in Memory 1375 pa je še vedno neslišna in temperatura ne zleze čez 60 °C (razen Heaven 4.0 jo segreje na 68 °C).
Kar se mene tiče je Gigabytov Windforce x3 super.
Nevem pa kako je z ostalimi.
Na tvojem mestu pa bi vseeno vzel Gigabyte ali Saphire 7950, treba gledat v naprej, da jo boš lahko po potrebi malo navil.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Juzh ::
Še kakšen predlog?
Tko kot si reku, ti mas 7870. Niso vse gigabytove 7950 zaklenjene, samo določen procent graf, ki je bil izdelan z vdelanim FZ1 biosom, ki je stock naštelan na 1000/1250mhz @ 1,25 load voltage. V afterburnerju imaš sicer na voljo slider za spreminjat voltažo, vendar nima nobenega učinka. Grafa laufa na 0,8v ali pa 1,25v, pri tem ne morš nič. S to voltažo se da pridet tam do 1165/1575 max (v mojem primeru). Fora graf s tem biosom je bla v tem, da niso vse gigabytove grafe primerne za tako voltažo zaradi nezadostnega VRM hlajenja na windforcu (dober samo za core hlajenje, ne pa tudi za vrm). Jaz osebno sem imel dokaj srečo, ker imam nizek ASIC score 64%, kar pomen, da grafa lazje prenaša večje voltaže in se zarad tega manj segreva, medtem, ko je nekomu z ASIC 80%+ crashalo ali pa trothlalo grafo z vsem na stock. Zarad tega so tud umaknil ta bios iz uradne strani po parih tednih in nehal izdelvat (ne pa tud prodajat) grafe s tem biosom. Rešitev je seveda update biosa na F43 verzijo ali pa na Saphire unlocked (nekje sem zasledil, da je možno), ki oba omogočata ročno nastavljanje voltaže. Poleg tega sem zasledil, da imata baje boljši OC potencial od FZ1, testiral pa še nisem, ker mi zaenkrat dela grafa brez problema.
Zdaj za nekoga, ki se mu da ukvarjat s tem sranjem take stvari niso problem. Spet za drugega, ki pa hoče samo navit +par 100mhz brez komplikacij so pa to čist odvečne traparije.
Glede performanca je pa itak stvar jasna. 7950 > 7870. Vrenda tistih 60€ več če mene vprašaš.
fr4nc ::
Imel sem Dual Fan verzijo 6870ke. Brez težav in pripomb + še dober primerek sem dobil, saj se je dala lepo naviti brez večjih težav
Lep pozdrav,
Fr4nc
Juzh ::
Imel sem Dual Fan verzijo 6870ke. Brez težav in pripomb + še dober primerek sem dobil, saj se je dala lepo naviti brez večjih težav.
Lep pozdrav,
Fr4nc
Pozanimaj se, da ni slučajno voltage locked. Kolega je nabavu XFX 7970 double D in nima opcije spreminjat voltaže. Ne vem kako je s 7950, vendar better safe than sorry.
Najdu primerjavo med FZ1 in F43 od userja na guru 3d
fz1 1100/1500 1.250v Mem 1.5v 33c idle/75c full = 5500+ furmark points
f43 1100/1500 1.168v Mem 1.5v 24c idle/63c full = 4450+ furmark points
Opazna razlika v temperaturah. Ni mi pa jasno kako je lahko manj točk na isti freqvenci z manjšo voltažo.
Xserces ::
če bi vsi tako radi spreminjali voltažo potem flashajte z drugim biosom in je stvar rešena...
Xserces ::
v gpuz
RC14 ::
Kako pa je pri sapphire 7950 grafah, so voltage locked al ne?
Novi driverji 13.2 beta 6
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pa...
Resolves minor anti-aliasing corruption seen in Crysis 3
Improves Hitman Absolution Crossfire scaling
Fixes graphical corruption on onbjects and textures in Call of Duty - Black Ops 2
Xserces ::
pri AMDju so usekani s temi BETA izdajami... ampak vsaj updejtajo
http://www.fudzilla.com/home/item/30539...
Govorice...
Govorice...
- spremenil: Xserces ()
FlyingBee ::
če ne moti poraba in glasnost Myst grafične potem je to najboljša za 210 EUR
drugače pa 660 (brez ti) za 200 EUR ali pa ASUS DCII za 225 EUR, pa je tiho in učinkovito
Janac ::
Res je. Kartice, ki so osnovane na Tahiti LE GPU-ju so preprosto najboljši nakup glede na perofrmance/price.
rossekdj ::
imam vprasanje imam sapphire dual x hd7970 grafično kartico na stock delajo igerce na 99% z 13.2 beta 6 driveri ,ko pa navijem graficno pa padejo procenti zelo kaj bi bilo krivo ?
| » | Grafična kartica (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15646 (13757) | Brias |
| » | Najboljša grafična kartica pod 200EUR.Oddelek: Kaj kupiti | 6373 (5723) | Brias |
