Forum » Kriptovalute in blockchain » debata o Bitcoinu
debata o Bitcoinu
greatdrakon ::
res ne vem, a sem edini, ki mu je padanje tečajev bilokaterega coina nekaj najlepšega v kripto svetu? pa to je easy money da mu ni para.
Panike so najboljša stvar za ljudi, ki vedo kaj delajo... Ni pa vsak coin primeren za tovrstno strategijo...
buy on dips?:)
ne. buy under base.
- spremenilo: greatdrakon ()
dronyx ::
Ja in seveda upaš, da nekoč ne pride dan dolgih noskov, ko se tečaj več ne pobere (par naslednjih let).
- spremenil: dronyx ()
ponavadi se ne pobere, če gre za dolgotrajen blag padec. če pa vidiš v kratkem času orng zdrs, pa zna v večini primerov sledit tudi odboj gor.
če se pa kdo konkretno zakreditira za takšna trgovanja pa naj kar imajo dolge nosove.
to so tisti zadnji cvikarji joj kaj bo, mogoče so točno teji tudi eth pretakali v btc v upanju na džaba novec BCC or watever it will be called.
Sam še vedno upam da dobim btc po 1.5k someday soon:)
zakaj svikar če prodaš btc po super ceni 2900$+??? pojasni svojo logiko
in verjetno si zadel vsak dip...
- spremenil: gruntfürmich ()
šele dober teden se grem to igro in po uvodni katastrofi (zaradi lastne neumnosti in panike) sem s parimi zadetki naredil nekaj profita. bom poročal čez eno leto če je kaj profita v tej zmedi :)
če si srečko potem boš v plusu. če si povprečen janez, boš v minusu.
detroit ::
gruntfürmich je izjavil:
To sem mislil tiste ki so zadnji tren kupovali nakar si premislili oh noes...ugibam da se jih je par našlo:)
Skero
to je to?
zdaj pa lahko gremo tja kamor spada; pod 1800
Baja ::
nič se še ni zgodilo.
BCC fork se bo štartal čez kakšno uro (12:20+ median time), potem bo verjetno trajalo še kakšno uro da sproducirajo 1mb+ block. potem pa se začne zabava :)
nic, grem po pir in kokice ;p
- spremenil: Baja ()
Red_Mamba ::
Tukaj je status. Sam dela stan malo z presledki. Zgleda imajo full velik obisk pa ne sfolga, kljub temu da je simpl stran
https://www.btcforkmonitor.info/
startal bi se naj ob 12.20 ali kasneje!
ni receno da bo tocno ob 12.20. Vsaj tako pise v info na spletni ki sem jo prilepil
bo zanimivo videt kolk folka bo BTC pretopilo nazaj v Alt coine prehitro, ce ne bodo pocakali split-a :D
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
- spremenil: Red_Mamba ()
Baja ::
ja, kolko sem jaz razumel 12:20 ali kasneje po Median Time. tole je median time zadnjega bloka (478557): Current Median Time: Aug. 1, 2017, 12:16 p.m.
torej se bo fork sprožil ob naslednjem najdenem bloku (zgleda). potrebno je tudi zrudariti 1mb+ block, da se efektivno forka. zna trajati, odvisno kolko miner podpore bo.
edit: this is it: Current height: 478558: Current Median Time: Aug. 1, 2017, 12:37 p.m. UTC
Red_Mamba ::
This node's scheduled chain split has occurred
12.37pm UTC
BCC is alive, or it soon will be
12.37pm UTC
Baja ::
po 1 uri še vedno ni bcc bloka. glede na viabtc pool bi že počasi moglo kaj pasti. does bcc even work?
Baja ::
zgleda ja.
"According to BioInc co-founder Jeff Garzik, BCC is currently mining at just over one per cent of the BTC hashrate, which means it would likely only mine one block in 24 hours."
če sem prav zracuno jih do difficulty adjustmenta loči 1200+ blokov. tezko bo to z bloki na 24h.
Vazelin ::
bilo je veliko hrupa za nič?
Jah nič a ne. Sedaj čakajmo na korekcijo
- spremenilo: Vazelin ()
dominuspro ::
Vazelin ::
dominuspro je izjavil:
Korekcijo navzgor ali navzdol?
Valda da navzdol.
Samuel ::
Korekcijo česa?
torej 1200 dni ob hashratu, ki ga imajo crknu bom od smeha
 crknu bom od smeha
 crknu bom od smeha
 crknu bom od smeha If you notice this notice, you will notice that this notice is
noticably not worth noticing.
- spremenil: Samuel ()
lambda ::
To bo hitreje, so nekaj custom sprogramirali. Zna bit, da bo difficulty adjustment že za mining drugega bloka (odvisno kako hitro bodo zminali prvega).
Baja ::
aja, majo plan za to. po 6h urah zaostanka za main chainom bi naj zacel padat diff. pise nekje v specifikacijah na githubu.
vse skupaj res ne zgleda najbolje, ne pa pozabiti na november in 2mb upgrade. če bo šlo tu kaj narobe, se lahko stvari hitro obrnejo.
Red_Mamba ::
do novembra lahk BTC ugasne ce BCH zazivi zaradi hitrejsih transakcij in mu vrednost naraste
Samuel ::
brez supporta top developerjev, BCH ne bo šel nikamor... oziroma, proti nuli, ja
Kaj je zdaj prava kratica BCC ali BCH?
Kratico BCC eni uporabljajo za BitConnect?
- spremenil: MrStein ()
Baja ::
zgleda da bo kar oboje prav. na krakenu ima btc tudi kratico xbt, recimo.
in dobili smo prvi whatever blok:
http://blockdozer.com/insight/block/000...
Koliko pa je cena "novega" coin-a?
Okoli 400 USD, če prav vidim?
No ja, toliko je bil, zdaj dela orbite okoli 200 USD.
Red_Mamba ::
ni receno, da je gone. Mal prehitro je se o tem govorit, je pa res da mu ne kaze dobr glede na to da ga sam 1% mine-a
ampak v oni spekulaciji k sm bral je bila ravno fora v tem da bi naj minerji prodali BTC in nabavili poceni BCC.
Potem pa presedlali na BCC in mu dvignili ceno
CoreySteel ::
Gone je iz mojega računa, to sem mislil :)
Twitter: @CoreySteel_
Vazelin ::
Fora bi bila, da BHC pade na 50. Potem whalei totalno dumpnejo BTC, pokupijo BHC in pumpnejo BHC na 2 jurja.
sumi666 ::
Red_Mamba ::
A whalei se bodo pa kar zmenili med sabo?
ti whale-i so kitajski minerji in tak je bil plan opisan v enem izmed clankov
bom pa videli ce se bo uresnicil :)
Samuel ::
Imaš tudi ideje, da bo padel na 5-10$
lambda ::
DeeJay ::
Mal preveč sanjate. Vse kar se bo zgodil je, da bo BCH pump&dump in bo na koncu vreden pest riža.
sumi666 ::
DeeJay ::
pač folk pozabla, da nismo več 2013
Takrat je ena manjša novica o heku pretresla trg tud do -50%, zdej zaprejo eno večjih borz (BTC-E) pa je cena dejansko še zrastla :)
Tle gor je bilo že tolk napovedi čist mimo da joj ...
Tudi za danes pa prejšni vikend se je govorilo o velikem padcu cen pa ni bilo ne duha ne sluha ...
Kot kaže se zaenkrat uresničujejo napovedi tistih ki smo rekli da bo po forku alt raste, btc pa stagniral ali rahlo upadel... nič od kake hude korekcije se ne dogaja, sploh pa ne navzdol.
od 200 do 400 v 8 urah... to je pravi biznis!! ampak seveda jst nisem zraven ker še nisem na krakenu...
Baja ::
ko bodo borze omogočilo depozite, bo šlo verjetno krepko navzdol. tole se zdaj whali igrajo s tem kaj so na samih borzah potalali.
od 200 do 400 v 8 urah... to je pravi biznis!!ampak seveda jst nisem zraven ker še nisem na krakenu...
sj na krakenu ga ni, a ne?
seniorman ::
Kateri service je najboljše (beri: najbolj varno) uporabljati za nakup/prodajo altcoinov? Kraken ali kaj drugega?
