c# problem z lokalno spremenljivko
KernelPanic ::
Spostovani!
Programiram eno stvar in sem naletel na sledec problem. Znotraj funkcije sem deklariral spremenljivko in ko jo hocem uporabiti, te spremelnljivke ne najde. Kako naj to resim? Sledi koda:
            DateTime readDeviceClock()
                short[] bufferDeviceClock=new short[7];
                if(this.m_pMB_Protocol.readInputRegisters(1,
                    2497,
                    bufferDeviceClock,
                    sizeof(bufferDeviceClock) / sizeof(short)) == FieldTalk.BusProtocolErrors.FTALK_SUCCESS)
                    return new DateTime(bufferDeviceClock[6],
                        bufferDeviceClock[5],
                        bufferDeviceClock[4],
                        bufferDeviceClock[3],
                        bufferDeviceClock[2],
                        bufferDeviceClock[1]);
                return new DateTime();
            }   // readDeviceClock
in napaka, ki jo javi c# compiler:
Error 1 The type or namespace name 'bufferDeviceClock' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) D:\Projects\AccuLoadIIISolution\AccuLoadIIICommDll\AccuLoadIIICommDll\Core.cs 40 28 AccuLoadIIICommDll
Uporabljam Visual Studio 2010 Ultimate na Windows XP Pro z .Net Framework 4.
S spostovanjem in vnaprej hvala za pomoc,
M.
  • spremenil: Mavrik ()
Spura ::
sizeof operira s tipi, ne spremenljivkami
ce se ne motim je takole: sizeof(short) * bufferDeviceClock.length
edit: vidim da potem itak delis s sizeof(short) zakaj potem sploh delas te kolobocije s sizeof, ko pa te ubistvu zanima samo dolzina arraya?
  • spremenil: Spura ()
KernelPanic ::
Hmm, v dokumentaciji dll knjiznice, ki jo uporabljam, je primer naveden z sizeof in iskreno, tudi meni ni jasno, zakaj so tako zakomplicirali. Sicer sem C++ guru in ta sizeof v C++ varianti programa, ki ga sedaj portam v C#, deluje brezhibno.
Senitel ::
int a = 10;
std::cout << sizeof(a) << std::endl;
Je čisto veljavna sintaksa.
Tole: sizeof(bufferDeviceClock) / sizeof(short) načeloma pove koliko je bajtov v bufferDeviceClock. Ampak če te zanima samo dolžina v elementih, potem je bufferDeviceClock.length to kar iščeš.
KernelPanic ::
Glih to je sranje, ker je dokumentacija porazna moram sprobat oboje. :)) Bom pa vsekakor javil, na kateri nacin stvar dela.
Spura ::
int a = 10;
Je �isto veljavna sintaksa.
Tole: sizeof(bufferDeviceClock) / sizeof(short) na�eloma pove koliko je bajtov v bufferDeviceClock. Ampak �e te zanima samo dolŞina v elementih, potem je bufferDeviceClock.length to kar iť�eť.
Sori, ampak ne zastopim kako tisto deljenje pove velikost v bajtih. A sizeof za bufferDeviceClock vrne stevilo elementov? Pomojem sizeof(bufferDeviceClock) vrne 14, sizeof(bufferDeviceClock) / sizeof(short) pa vrne 7, kar ni stevilo bajtov.
Poleg tega kar si napisal je morda veljavna sintaksa v C++ kar pa ne pomeni nujno da dela v C#. Kratek google mi naprimer pokaze da sizeof ne dela na short[] ker je short[] referencni tip. Kot drugo, mi ni uspelo najti niti enega C# primera kjer se sizeof uporablja na spremenljivki in ne tipu, kar daje sum da to ni mozno.
Poleg tega imas sporocilo kompajlerja o napaki, ki v bistvu pravi, da ne najde tipa bufferDeviceClock, kar pomeni da je variabla uporabljena nekje, kjer bi moral biti tip. in sizeof je edina taka moznost. Pri tako dobrem sporocilu o napaki (ima tudi vrstico napake) se clovek za hip vprasa zakaj je to na forumu (dokler se ne spomni teme o tem kaj je if stavek v PHP).
Senitel ::
Bah zamešal... Pove velikost arraya v elementih. sizeof(bufferDeviceClock) je size v bajtih, sizeof(short) je velikost enega elementa v bajtih... To za C++.
Za C# ja pa točno tako kot si ti rekel, sizeof deluje samo na tipih.
KernelPanic ::
Ta c# je navaden crap.
C# in DateTime
Oddelek: Programiranje
101783 (1603) FiDeK
[C++] problem z binarnimi datotekami
91298 (1163) mallard
c# - mssql kombinacija / problem pri zapisu row-a v bazo
122159 (1968) darkolord
[C++ DirectX] DirectSound vodič za začetnike
132275 (2061) W3by
