[C] bit order?
[C] bit order?
shock ::
Pozdravljeni,
Imam en težavo glede bit order-ja, kaj moram naredit sledeči kodi da mi izpiše rezultat "1"? Ko skompajlam sledečo kodo in zaženem program mi vrne rezultat "32".
struct tsHeader {
        unsigned ID1 : 3;
        unsigned ID2 : 13;
int main(int argc, char *argv[]) {
  unsigned char recv_str[100];
  recv_str[0] = 0x00;
  recv_str[1] = 0x01;
  struct tsHeader * tshdr;
  tshdr = malloc(sizeof(struct tsHeader));
  tshdr = (struct tsHeader *) recv_str;
  printf("ID2 = %d\n", tshdr->ID2);
# gcc -o test test.c
# ./test
ID2 = 32
  • spremenil: Mavrik ()
Vesoljc ::
shock je izjavil:
kazalcu ki kaze na novo alocirano strukturo povozis vrednost z naslovom polja recv_str...
ce ze, naredi vsaj memcpy, vendar pa to na tak nacin ne bo delovalo, ker prevajalnik ne ve, da hoces zapisati tri bite v prvi del, 13 ostalih pa v drugi del... zgodi se pac blind copy
shock ::
Našel sem kje je problem. Problem je pri low in big endianu. Pri defeniranju strukture sem moral dodat "#if BYTE_ORDER == BIG_ENDIAN"
struct tsHeader {
unsigned ID1 : 3;
unsigned ID2_hi : 5;
#else
unsigned ID1 : 3;
#endif
unsigned ID2_lo : 8;
// Dajmo uporabljat st.koda tage no :) -- moderator
[C] malloc, sigsegv
Oddelek: Programiranje
61487 (1289) Andrej4
[C] problem s kazalci
141650 (1411) BigWhale
[C#] unmanaged->managed code
112557 (2432) Zzzzzzz
[NALOGA][C] fri-vsp - strukture (struct)
101898 (1739) Vesoljc
Delo z omrezjem v linuxu
101637 (1483) CCfly
