Tih in hiter računalnik
klasicni ::
Upam da ne boste začeli... to vse smo že obdelali, ker sem prebral kar nekaj tem v tej kombinaciji... pa je že vse malo staro, torej...
Rabim čim TIŠJI in čim hitrejši računalnik. Uporaba: obdelava večjega števila datotek hkrati, tudi slik, skeniranih dokumentov ... vglavnem čim hitrejše odpiranje/zapiranje/obdelovanje navedenega. Zadeve ne bom navijal.
Razmišljal sem o takšni konfiguraciji:
1. Procesor: Intel® Core™ i7 2600 ali i5 2500
2. Proc. cooler: Scythe Mugen 2 Rev.B (ali bi bil stock dovolj tih?)
3. Matična: Gigabyte GA-P67A-UD4-B3
4. RAM: A-Data PC3-16000 "XPG™ V2" KIT 6144 MB (ali frekvenca 2000 MHz dosti vpliva na hitrost?)
5. Grafična: Gigabyte Radeon HD 5770 Silent Cell, 1024MB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (fanless)
6. SSD: OCZ Vertex 3 ali pa novi Intlov SSD
7. Napajalnik: Cooler Master Silent Pro M600 ali Antec TruePower NEW 650
8. Ohišje: Antec Three Hundred
Vsi predlogi so zelo dobrodošli! Hvala!
axee ::
Glede tišine, nasplošno dobra izbira, razen ohišja. Kakšen je max budget za ohišje? Ker za tih računalnik rabiš bolj zaprto ohišje, ki Antec 300 nikakor ni. Napajalnik pa raje CM, za Anteca ni dovolj testov o dejanski glasnosti.
klasicni ::
Budget za ohišje recimo 100 EUR, če bi bilo kaj drastično boljšega dam še tudi kaj zraven.
Kaj pa hitrost? A pri takem delu pride do izraza i7? Se HT pozna?
Steinkauz ::
klasicni ::
@Steinkauz
Nice one! A je mogoče že preizkušeno?
  • spremenil: klasicni ()
bluefish ::
klasicni ::
@blueFish
Mislim sem osebno, ampak vseeno hvala :)
klasicni ::
Mislim da bo tale matična boljša izbira:
ASUS P8P67 Rev 3.0
Ima 4 x Serial ATA III (namesto 2), pa boljšo zvočno.
axee ::
klasicni je izjavil:
@blueFish
Ja, je večkrat že preizkušeno, super ohišje, če boš pikanten boš še zamenjal ventilatorje, ampak to potem, ko se razvadiš..
neres ::
Napajalnik lahko vzameš tudi pasivno hlajen, npr. Seasonic X-400.
Mugen 2 bo v redu.
Pri ohišju pa moraš potem poskrbet da z enimi 2-3 12cm ventilatorji narediš dober pretok zraka brez da se vrtijo prehitro. Za to uporabiš kak program kot je Speedfan. Mora pa v tem primeru tudi matična omogočat nastavljanje hitrosti (na čim več priključkih - sicer pa lahko uporabiš tudi razdelilce).
mr1two ::
Jaz bi ti pa priporočal lepo vse aktivno hlajeno(z izjemo grafične, če ne potrebuješ kakšne gaming moči), bodi pa pozoren pri deklaracijah za ventilatorje(če se ti zdi napajalnikov vent preglasen, ga lahko še vedno menjaš za tišjega). Boljše je 6 zelo tihih ventilatorjev kot 2 glasna. Sam imam 2 praktično neslišna(tudi ko sta na 12V) Black Silent X1 in ju preglasi vse ostalo, tudi ko daš uha zdraven, kot da jih ni.
Za 120mm velja isto, če pa želiš možnost večjega pretoka, pa raje vzameš X2. Regulator vrtljajev se mi zdi dobra izbira, če delaš tih pc(sam ga imam že veliko časa).
vinkl25 ::
mr1two je izjavil:
Jaz imam 4 takšne ventilatorje(2x80mm in 2x120mm)in lahko rečem daje tako kot pravi fructal, se jih sploh nesliši in so verdni svojega denarja.
Asus Crosshair V Formula |Phenom II 1090T @4200|TeamGroup Elite 8GB@1600Mhz|
2x500GB SSD|2x1070
klasicni ::
@neres
Pa bi Seasonic X-400 zadostoval za tak sistem?
@fructal_jabolcnik & vinkl25
Hvala za priporočilo glede ventilatorjev (bom ziher nabavil). A obstajajo kaki regulatorji vent. pri katerih se da ventilator popolnoma izklopit? Vem da včasih je bil eden... Priporočata katerega?
Se vedno ne vem kateri procesor naj vzamem. A se splača investirat v i7 2600 zaradi Hyper-threadinga?
vinkl25 ::
Za tvoje potrebe ki si jih omenil bi se verjetno bolje splačalo vzet i7 2600.
2x500GB SSD|2x1070
mr1two ::
Test 2500k in 2600k Razlika med k in brez k je le v tem, da se da k navijat(odklenjen množilnik), brez k pa ne(tako da lahko enačiš 2500k=2500 in 2600k=2600 v tem benchu). Če pogledaš, je razlika zelo mala, pri ceni pa ni tako mala- 180 ali 280 evrov? Za 100 evrov razlike si lahko nabaviš:
a) še 8gb rama
b) še en SSD disk 60GB(približno)
c) hitrejši(boljši) SSD disk, kot ga imaš v prvotni konfiguraciji
To bi se bolj poznalo pri hitrosti kot pa procesor sam.
PS: razlike v hitrosti rama so zanermarljive, jaz bi raje vzel ta paket: RAM ADATA 8GB (4GBx2) DDR3 1600G CL9 (91EUR), kot pa ta Ram Adata DDR3 6GB (2GBx3) 2000G KIT CL9 AX3U2000GB2G9-3G (89EUR).
Cene sem gledal pri funtechu.
klinker ::
ASUS P8H67-M LE REV. 3.0 - Intel H67/DDR3/VGA/1155/mATX 102.00 EUR
Intel Core i7 2600 (3,40Ghz, 8MB) BOX 265.20 EUR
Noctua NH-C12P (am2+, am3, 775, 1155, 1156, 1366) 42.00 EUR
Kingston ValueRAM 8GB 1333Mhz cl9 KIT - 1.50V 90.00 EUR
MSI GeForce GTS 450 1GB Cyclone OC 122.40 EUR
Antec TruePower New TP-650 108.00 EUR
ANTEC Mini P180 Black 115.20 EUR
844,80EUR @ dinokomp.si + OCZ Vertex 3 120GB 265,91 EUR , ko bo seveda na voljo.
Skupaj: 1110,71EUR
  • spremenilo: klinker ()
klasicni ::
@fructal_jabolcnik
Hvala za uporaben link. Ali frekvenca (npr. 2000 MHz) dosti vpliva na hitrost RAMA? Zadostuje 1600MHz? Je količina bolj pomembna?
@klinker
Noctua NH-C12P (am2+, am3, 775, 1155, 1156, 1366) 42.00 EUR -> tega izdelka ni na voljo
MSI GeForce GTS 450 1GB Cyclone OC 122.40 EUR -> ne rabim neke strašne grafične, pa ta ni pasivna
Hvala vseeno :)
Zdaj me še zanima a je kako ohišje ki je podobno Fractal Design R3 Black Pearl in že ima Front USB 3.0?
klasicni ::
Glede na cene bo verjetno najbolje pri ohišju tole dokupit:
http://geizhals.at/a617439.html
mr1two ::
Razlike v praksi med 1600 in 2000mhz ni(lahko se prepričaš, kolikšne so pohitritve pri kakšnih testih, vglavnem se razlike pokažejo pri sintetičnih, v programih za vsakdanjo rabo pa niti ne).
Bolj se pozna, če imaš večje število hkrati odprtih aplikacij, ko ti zmanjkuje pomnilnika->ko se začne selitev datotek iz rama na trdi disk- takrat pa se zelo pozna, če je rama (pre)malo.
Je pa 8 GB po mojem mnenju(ko imam 4 in se mi že to zdi več kot dovolj za trenutne potrebe) čisto zadosti. Razen če imaš odprte 3-4 programe za grafično obdelavo, video obdelavo in obdelavo slik hkrati, pa še kaj za povrh, da res ponucaš tistih 8GB...Mislim kapo dol, pa še 8 giga notr dat:)
klinker ::
@klinker
Hvala vseeno :)
Noctua NH-C12P Na zalogi
Pravis da ne rabis neke strasne grafike a kot gledam Gigabyte Radeon HD 5770 Silent Cell je po trgovinah 150€, kar je po moje kar huda cena za njo ceprav je se vedno solidna kartica. Zakaj pol ne vzames neke grafe za 40-50€ in teh 100€ kam drugam das. Pa GTS450 je pa precej cenejsa in boljsa, to od MSIja pa tudi hvalijo kot zelo tiho grafo. No sej, pac predlog...odlocitev je seveda tvoja.
Nakup računalnika - okoli 1100 €
93831 (3568) dantek
Pc za video editing
52991 (2887) opeter
Gamer računalnik
267145 (6066) cajhi
Gamer računalnik
416021 (5479) klinker
racunalnik do 1100 e
298070 (7284) jazbec
