Forum » Programiranje » Java compiler Ubuntu-Geany
ozbolt ::
Lep pozdrav
Kar od nekega restarta računalnika dalje Geany ne skompajla več navadno .java datoteko. Izpis:
Še vedno lahko kompajlam v DrJavi. Piše, da uporablja JDK 6.0_22.
V geany ne najdem nobenih nastavitev ze take probleme, sem pa prebral da pač izbere prvi compiler, ki je že naložen in uporablja tistega.
Prosim pomoč :)
javac "Deck.java" (in directory: /home/xyyx)
./String.java:1: class Strings is public, should be declared in a file named Strings.java
public class Strings {
Deck.java:24: cannot access String
bad class file: ./String.java
file does not contain class String
Please remove or make sure it appears in the correct subdirectory of the classpath.
public static void main (String[] args) {
Compilation failed.
Prosim pomoč :)
- spremenil: ozbolt ()
KaRkY ::
Nemoreš met razreda Strings public v datoteki String.java. Ime datoteke in public razreda se morata ujemati.
| » | [Android] SplošnoOddelek: Programiranje | 2366 (1496) | piki12 |
| » | [Java]Branje podatkov iz datotekeOddelek: Programiranje | 3175 (2481) | jeryslo |
| » | osnove v Javi - zvezdiceOddelek: Programiranje | 4046 (3268) | Tutankhamun |
| » | [java] Kako v memoriji pretvoriti String objekt v File objekt ? - neka metoda ga zahtOddelek: Programiranje | 2731 (2731) | infiniteLoop |
| » | JavaOddelek: Programiranje | 2020 (1918) | LukaVi |
