Java compiler Ubuntu-Geany
ozbolt ::
Lep pozdrav
Kar od nekega restarta računalnika dalje Geany ne skompajla več navadno .java datoteko. Izpis:
javac "Deck.java" (in directory: /home/xyyx)
./String.java:1: class Strings is public, should be declared in a file named Strings.java
public class Strings {
Deck.java:24: cannot access String
bad class file: ./String.java
file does not contain class String
Please remove or make sure it appears in the correct subdirectory of the classpath.
public static void main (String[] args) {
Compilation failed.
Še vedno lahko kompajlam v DrJavi. Piše, da uporablja JDK 6.0_22.
V geany ne najdem nobenih nastavitev ze take probleme, sem pa prebral da pač izbere prvi compiler, ki je že naložen in uporablja tistega.
Prosim pomoč :)
  • spremenil: ozbolt ()
KaRkY ::
Nemoreš met razreda Strings public v datoteki String.java. Ime datoteke in public razreda se morata ujemati.
ozbolt ::
A sam to je :)
Hvala :)
[Android] Splošno
Oddelek: Programiranje
352366 (1496) piki12
[Java]Branje podatkov iz datoteke
343175 (2481) jeryslo
osnove v Javi - zvezdice
404046 (3268) Tutankhamun
[java] Kako v memoriji pretvoriti String objekt v File objekt ? - neka metoda ga zaht
132731 (2731) infiniteLoop
Java
72020 (1918) LukaVi
