Nov računalnik
Nov računalnik
eskat ::
Kupujem nov računalnik. Uporaba predvsem za Video obdelavo (SonyVegas).
Ponudbo imam za:
Procesor: INTEL Core i7 930 2.80G 8MB BOX LGA1366...298€
Osnovna plošča: ASROCK X58 Deluxe3...198€
Pomnilnik: G.Skill F3-12800CL7T-6GBPI 6GB(3x2GB)DR3...187€
Disk 1: WD WD1002FAEX 1TB 7.2/64M/S600...96€
Disk 2: WD10EARS 1TB 7.2/64M/S300 Green...73€
Grafična: GIGABYTE GV-N460OC-1GI GTX460 1GB...240€
Napajalnik: XFX XPS 650W XXX Edition...89€
DVD: LG GH24NS50 DVD-+RW 24x SATA...21€
Ohišje: ANTEC Three Hundred...55€
Hladilnik: SCYTHE Mugen 2 Rev.B SCMG-2100...41€
Ventilator: SCYTHE Gentle Typhoon D1225C12B1AP-11...11€
Le cena je malce previsoka:1300€.
Naj bi bila največ 1000-1100€.
Potrebujem vaše mnenje ali bi kaj spremenili oz. katero zadevo bi bilo smiselno "poslabšati", da pridem na max. 1100€?
Hvala.
bluefish ::
Procesor zamenjaj za i7 920, ker velike razlike ni. Prav tako lahko vzameš GTX460 768MB varianto ali celo kako šibkejšo kartico.
Prihraniš lahko tudi pri RAM-u, če izbereš kaj drugega.
Remba ::
920 je out, 930 je zamenjava in je prevzel ceno, tako da tukaj nimaš kaj. Imaš samo par logičnih opcij. Lahko črtaš green disk, če ti ni nuja imeti dva, vzameš DFI malo ploščo x58, ki je naj izbira za denar, če ne rabiš nujno usb3 in sata3. Vprašaj za cenejši 6gb ram čeprav je tale tudi naj. Lahko črtaš mugena za še par eur, bo malo bolj topel procesor ampak v tem ohišju in dodatnem typhoonu ne bo čisto nobenega problema. Če greš z dfi, malo prišparaš še s samsungom 103SJ na sata2 in si praktično brez performančnih rezov na željeni vsoti. Pač črtaš bombončke usb3, sata3, malenkost tišine in malo stisneš pri ramu če je res kriza (firma, latence). Drugače je pa zelo dobra konfiguracija, ki jo imaš. Če vzameš DFI imaš še vedno vse možnosti za nadgradnje, tako z usb3/sata3 karticami kot tudi za še eno grafiko oziroma eno močnejšo če bo kdaj potreba. Psu, CPU in grafiko pusti, sam bi nastrgal še za ta ram.
dmk ::
kolkr se jaz spoznam, je potrebno procesor s čim več jedri in pa veliko rama. Grafična mislim da ni potrebna nobena gamerska.
Zato sem sestavil sledečo konfiguracijo. Imaš v njej Scythe PWM procesorski hladilnik in tih napajalnik, zato če še grafično kartico zamenjaš z eno s pasivnim hlajenjem, imaš v tem primeru tudi izredno tih computer.
Pri video encodingu je procesor ure in ure obremenjen na 100%, zato ga ni dobro navijat. In v tem primeru je Scythe mugen overkill in RAMi so dovolj dobri 'value', ravno tako matična plošča
  • zavaroval slike: bluefish ()
TOP ::
Poglej mal na Dinokompu ki ma disk isti za 63e,kar je že tukaj velika razlika.
Mitja358 ::
  • spremenil: Mitja358 ()
dmk ::
ups, sem pozabil da je 1366 triple channel. Kaj če bi šel pa na i7 870 procesor in imaš v tem primeru 100EUR cenejšo matično ploščo in še procent ali dva boljši procesor. Jaz bi vzel pomoje to.
ali pa tole. Še malo zoptimizirano, pa dodan SSD
p.s.
po passmark testih, so točke za omenjene tri procesorje sledeče:
i7 860 - 5530 točk
i7 870 - 5850 točk
i7 930 - 5823 točk
Razlike so minimalne
Kar zgubiš s prehodom iz 1366 na 1156 je dve banki za RAM, kar pa pomoje ni panike
Remba ::
dmk, falil si 3/4 zadev..ubistvu vse razn cpu in 103sj.
ta geil je tudi ok p/p, pa še povsod ga dobiš ;)
dmk ::
Jaz edino za grafično nisem prepričan če rabi boljšo. Ampak bi rekel da ne rabi nobene gamerske če ne bo igral iger
Remba ::
http://www.sonycreativesoftware.com/new...
tam nekje piše..
Drugače pri novi mašini, neglede na uporabo skoraj, v tem cenovnem rangu se 460 pač vzame, ali jo rabiš ali ne. Tako to pač je ta hip.
Mimogrede, za 240eur dobiš 12gb nekje zgoraj omenjenega rama in misli naprej. MSI je trenutno brez pametne plošče če samo malo pogledaš drugam itd
dmk ::
A ni bolje malo stisnit pri komponentah ki mu niso toliko pomembne, pa potem na ta račun kupit recimo SSD. Če tudi ta ni tolko nujen pa lahko prišparaš par sto evrov, ker čez eno ali dve leti bo itak vse skupaj bolj malo ali nič vredno.
Plata in rami so pomoje tudi najcenejši dovolj dobri če ne navijaš. Gledaš edino na to da ima plata take priključke kot jih potrebuješ (firewire, USB3...?)
Remba ::
Če bi imel omejen budget kot ga ima eskat, bi trenutno vzel dfi ploščo za 120 eur, 103sj, cenejše rame in se odpovedal mugenu. To imaš za cca 1k eur, potem pa je samo še vprašanje ali se stegneš za en sandforce ssd za cca 170eur 60gb ali ne. Ampak zdaj je to to za ta denar, ne neki starinski corsairi, faexi na sata2, katane wtf, atiji za kakršnokoli obdelavo če zelo posplošim, intel ssd... Danes ne več, mogoče pred meseci ne rečem. lp
eskat ::
Nekaj info ste mi dal tako da moram tole mal preštudirat potem se pa odločim.
Hvala.
eskat ::
Remba je izjavil:
Tole gor ne razumem čisto v redu. Je zdaj konfiguracija od dmk-ja ok al ne. Jaz razumem, da 3/4 stvari ni OK?!
dmk ::
jah, malo se nam mnenja razlikujejo. Sam imam zelo podobno konfiguracijo in sem full zadovoljen.
Kar je identično imam i7 860 procesor ki je 4 core in 8 nitni kar je dobro za renderiranje in tudi za obdelavo videa. Potem imam tak Intel SSD, ki sicer ni nuja, vendar pa pohitri zagon Windowsov in vseh sort programov. Imam tudi Scythe Katana 3 procesorski hladilnik, ki je precej cenejši kot Mugen vendar dovolj dober če ne navijaš in sem ga s programom za matično ploščo zoptimiziral tako da je praktično neslišen. Diski so OK. Matična plošča in RAM pa je splošno znano :) da če ne navijaš da je dobro tudi najcenejše. Nekateri pravijo, da je bolje glede nadgrajevanja socket 1366 kot pa 1156, je pa po mojem menju vseeno, ker mislim da računalnika nima smisla nadgrajevati kaj dost, ker čez dve leti bodo spet drugi socketi pa to in kupiš vse novo če je potreba. Napajalnik sem jaz vedno kupoval najcenejši LC power, edino nazadnje sem kupil malo dražjega Scythe priznane firme in ne grem nikoli več nazaj na LC ker jevedno grdo ropotal, sedanji pa je čisto neslišen.
Edino za grafično kartico nisem čisto prepričan, mislim pa da če ne boš igral iger da je dovolj dobra ta nizkocenovna, ker pri pretvarjanju videa je menda obremenjen 100% le procesor
JeZo ::
Če ne boš navijal lahko nabavis ta ram za ugodno ceno
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
LP!
Remba ::
geil..kot ga je predlagal mitja358 in zgoraj jezo je ok. eskat, tvoja konf je ok, če pa nimaš toliko budgeta imaš možnost da ostaneš na x58 z spremembami kot sem jih gor napisal. ram ki ga je izpostavil mitja358 je še kar ok in povsod ga lahko dobiš če vprašaš. drugače obe nalimani konf od dmk-ja sta za moje pojme mimo. če bi že šel na 1156 ne bi za tvoje potrebe izbral niti ene od tistih komonent, mogoče pekač če sem malo predrzen.
Gatsu ::
Glede na tele sistemske zahteve za ta program ne rabiš nobene posebne grafične tako da bo že najcenejša iz recimo 5xxx serije sigruno povsem zadostovala. Če ni ovira kupit PC v tujini je tukaj ena sestava:
Rezerve je toliko da lahko not stlačiš magari boljšo plato z Sata3 ter USB3 podporo podporo in namesto samsungov daš v raid 2x WD 1TB black Sata3 oz daš not močnejšo grafično v primeru da se bo igralo igre tudi na tej mašini, SSD disk za sistem in programe etc etc.
nakup PC
284951 (4439) thebaloh
Nakup novega računalnika, rabim pomoč
202462 (2173) klinker
Računalnik za 1000€ ?
277854 (7389) klinker
Gaming pc (strani: 1 2 3 4 5 )
21845641 (41337) bedak
Konfiguracija novega računalnika
342939 (2309) fr4nc
