knap ::
vse jasno, se že veselim da vidim tvoj končen izdelek
ne bom kupil D4, morda kdaj v prihodnje...
gregor ::
nekaj slik...
Q8
D4
firbec ::
Grega, a pri vas je že tema ;)
Ajnstajn` ::
Ali je poštnina iz vseh skladišč pri gearbest enaka ? (3$) ?
radmannsdorf ::
ne. če ti ponuja več skladišč, označi željenega in ti napiše koliko je s tistega skladišča.
Brainstorm ::
Kok je pa kaj mirodajna meritev notranje upornosti baterij pri liitokali 500?
Koker sem bral je to bolj šala ta meritev, ne vem a kater drug polnilec to kaj bolje preračuna.
Meni recimo za eno 18650ko, ki jo trenutno polnim kaže 78mR za drugo pa 58mR. Je kdo meril upornost iste baterije na dveh različnih polnilcih, jaz ne morem, ker imam samo lii500.
Tukaj se eden huduje, da je dobil neke stare, oziroma fejk baterije od Varicora http://budgetlightforum.com/node/58924
Samael ::
Če bom našel ta weekend kaj časa in volje bom preskusil ene tri-štiri različne polnilce in objavil rezultate.
Če bo lii-500, ki ga ima v aktivni uporabi, kakorkoli odstopal (ampak do zdaj nisem opazil kaj neobicajno odstopajocega) imam na lagerju se kaksnega enakega za primerjavo.
gregor ::
firbec je izjavil:
Slike so 1 teden stare :)
Grk ima spet prenosnik
http://budgetlightforum.com/comment/127...
Spet pošilja newsletter
firbec ::
konkretne kode za baterijske škatlce pa še kar ni :(
Vseeno imam kar nekaj kod z 12% popustom in če vzameš 2 kompleta (10 škatlic), pridejo s kodo in brezplačno poštnino 7,06€
lahko kdo proba, če njemu dela koda i14pejwii1 za https://www.gearbest.com/led-accessorie...
pa če kdo rabi, naj jo kar porabi, lahko jih še ene par rastalam, če bo ta prijela.
Tsunamii ::
firbec je izjavil:
>Nop. Meni ne dela :8)
firbec ::
zgleda da je koda vezana na userja, eh sranje :|
  • spremenil: firbec ()
Tsunamii ::
Ker imam ocitno cas sem na Liitokala 500 naredil NOR test. Koliko je natancen ne vem..vam pa dam tabelo mojih baterij. Razocaranje za 'KAO' panasonicovo 3600mAh!
1. Klarus (panasonic) 3600mAh = 3166mAh
2. Imalent 2600mAh = 2524mAh
3. Samsung 35E 3450mAh = 3308mAh
Zdaj sem dal se od frenda Klarusovo baterijo na NOR test. Da vidimo se tukaj razliko..ce je sploh.
Brainstorm ::
Tudi jst delam test na dveh baaterijah, vendar je nekje po 7 urah šele na polovici. Me zanimam kako se bo odrezala 10 let stara 3000mAh Firewormovka in Samsung 26F.
Kok ti pa upornost kaže?
Samael ::
Mimogrede, nobena nova litijeva baterija ne bo na prva polnjenja dosegla/prikazala maksimalne kapacitete, tako da jemljite v tem primeru rezultat malce z rezervo.
  • spremenilo: Samael ()
kumer ::
Kaj je to NOR test?
NOR = nori test?
Samael ::
Battery tests in "fast" mode involve measuring how many amps need to be put into an empty battery to fully charger it. "Normal" mode measures how many amps it takes to drain a full battery (this typically takes longer as it has to first fully charge the battery and then discharge and recharge it again). NiMH batteries loose a lot of the charging amps to heat during charging. As a result the "fast" test with NiMH will be very optimistic. The "normal" test for NiMH will be far far more accurate. I find that with LiIon batteries the fast test is much closer to the results with the "normal" test. LiIon tend to shed fewer amps to heat during a charge cycle.
Short version: Fast test is OK for Lithium Ion batteries. Normal test is required for anything resembling accuracy with NiMH, particularly old ones with high internal resistance.
Vir: http://www.candlepowerforums.com/vb/sho...
Naredil sem mR test z nekaj polnilci, zdaj pa kur... multimeter ne dela. Za popizdit :)
Samael ::
Internal resistance
Žal informacija ni dovolj konkretna, ker se multimeter ne odzove, tako da se lahko primerjajo samo medsebojna odstopanja.
Še najbolj odstopa Opus BT - C3100, kar me niti ne preseneča.
zanflare C4
1 baterija 32mR
2 baterija 48mR
3 baterija 34mR
4 baterija 30mR
Opus BT - C3100 V2.2
1 baterija 51mR
2 baterija 87mR
3 baterija 58mR
4 baterija 49mR
LiitoKala Lii - 500
1 baterija 31mR
2 baterija 36mR
3 baterija 37mR
4 baterija 35mR
Liitokala Lii - 260 (dva slota)
1 baterija 29mR
2 baterija 42mR
3 baterija 32mR
4 baterija 30mR
C4:
Opus:
Lii-500 (za vsak slot slika posebej v linku)
https://imgur.com/a/gnxBN
Lii-260 (2 x 2 slota slika posebej v linku)
https://imgur.com/a/yy3UF
Samael ::
Razveseljujoče je tudi, ta imajo Liitokaline 30Q podoben oz. celo boljši (verjetno ker so nekoliko novejše) mR kot 30Q z nkon-a.
Večina review prikaže pravo kapaciteto, ampak tudi internal resistance prikazuje baterijo v odličnem stanju.
V primeru, da bi bile fake, pomeni, da so noname kitajci spodobni izdelati vrhunsko baterijo, ki po kakovosti dosega ali celo presega Samsungovo/panasonicovo/LG-jevo in nato fejkati, da je Samsungova :P Nima smisla ...
Namenoma nisem meril v liitokalinem polnilcu :P
Brainstorm ::
Se pravi potem moje stare baterije še kar v dobri formi, ker imajo od 58 do 78mR, so pa button top in imajo zaščito, tako da to dvoje še doda nekaj dodatne upornosti. Dobim pa 30Q od Varicora in bomo videli, kakšno upornost bodo imele te, namreč Litokala nima button top 30Q.
firbec ::
matobeli ::
Nič kar ne bi bila Convoy S2+ za 7USD.
BW načeloma ni slab proizvajalec, ampak tole zih ni njihov produkt ampak en rebrand, oziroma so nekomu dal za nardit.
Tomson ::
Če komu prav pride, išče kakšno res "hudo" svetilko: Imalent DX80 Cree 32.000 lumnov s kodo: GB11DX iz 315€ na 179€. Glede na test očitno precej svetla zadeva! :))
koyotee ::
Ja ampak pol folka ima z njo probleme :)
Rear DVD collector!
JTD power!
mat xxl ::
HM je pa verjetno uporabna tudi za ogrevanje ;).
THXMASTER ::
mi lahko svetujete katero ročno svetilko kupt za tam do max 15 usd....hvala
Samael ::
Povej kaj več o željah, pa ti bomo lažje svetovali. Svetilk je namreč tako veliko in vsakdo tu ima svojo idejo, kaj svetovati - pri tem pa znamo biti ob vseh mega svetilkah, ki jih imamo radi kdaj tudi "rahlo" nerealistični glede na običajno praktično uporabo.
Na primer, nekateri želijo izključno svetilko na AA/AAA baterije, spet drugi želijo nekaj "močnejšega" na recimo 18650 litijevo baterijo, kar običajno pomeni tudi polnilec, tretji spet želijo slednje ampak izključno z že vgrajenim polnilcem, itd...
Potem pa je tu še velikost. Predvidevam, da zelis nekaj, kar lepo sede v roko, se pa da spraviti tudi v žep? Mogoče kaj manjšega?
THXMASTER ::
am....ja rabu bi neki kakor si sam reku...za v roko/žep...najbol bi blo da je na eno ali pa dve AA bateriji.ne iščem nč posebnega sam da dobr sveti :)
Samael ::
Ne eno AA baterijo predlagam Utorch UT01. Super mini svetilka (cca 9.99USD obicajno v akcijah, sicer malenkost vec), ki daje za to velikost preklemansko veliko svetlobe. Po potrebi lahko tu uporabis tudi litijeve 14500 baterije (enak format kot AA), ki iz svetilke iztisnejo se nekaj sto lumnov svetlobe vec.
Če te ne moti "twist switch" mehanizem (nekateri ga ne marajo), kjer svetilko vklopiš in reguliraš z obračanjem glave, je na AA baterijo dokaj solidna in cenovno ne predraga tudi JetBeam JET-1 MK. Podobno kot za UT01 tudi tu velja, da delujejo tako na AA, kot tudi 14500 baterije.
Na dve AA bateriji pa predlagam Zanflare F2 (4000 - 4500 tinta je trenutno na gearbestu v akciji tam okoli 11 eur, koda GB17LED pa ji zbije ceno še za dodatnih 12%). Lepo narejena svetilka, ki se fajn prilega tudi v roko. Rekel bi, da celo bolje kot prva (ki je res majhna), je pa prva naravnost idealna za v žep.
barakus ::
AA baterija je bolj boga, raje vzami 18650 baterijo, predlagam svetilko Convoy S2+, eno 18650 baterijo in en poceni charger. Ce ujames akcijo prides za 15 usd skozi.
firbec ::
THXMASTER predlagam ti, da greš v Mercator, pa kupiš tam eno, katera ti bo všeč in nemudoma zapustiš ta forum
ker če boš poslušal nasvete in gledal slike fantov tu gor, boš imel čez 3 mesece najmanj 10 lučk, pa če jih rabiš ali ne, preverjeno :))
perci ::
Najbolj je, da kupi eno 18650 lucko z vgrajenim polnilcem, rezervno baterijo in to je to. Ne vem zakaj bi kdo danes kupoval lucko na AA baterije.
koyotee ::
THXMASTER je izjavil:
http://budgetlightforum.com/node/52775
Če te zanima Lumintop EDC25 z eno novo panasonic 3400mah baterijo, za 30€ je tvoja :)
Rear DVD collector!
JTD power!
Samael ::
Ne vem zakaj je ne bi. In da je uboga? Here we go again ... :)
Utorch UT01 na AA/14500 poje Convoy S+ v uporabnosti v vsakem pogledu.
Je precej manjsa, precej lazja, spoducira podobno jakost svetlobe, ima stranski gumb, deluje tako na klasicne alkalne/NiMH baterije (torej te, ki jih dobis kadarkoli v vsaki trgovini), kot tudi litijeve, tisti pa ki dejansko uporablja svetilko na redni osnovi pa itak ve, da je 300 - 400lm dalec najuporabnejsa svetloba in si hitro izbije iz glave, da naokoli sveti z 1000lm (izjema so specializirane situacije).
Convoy S2+ sicer zmore posvetiti do cca 900 lm (ravno tako kot zmore UT1 do 800lm) ampak pri S2+ ob konkretni uporabi hitro ugotovis, da ni narejena za dejansko svetiti na vec kot 500lumnih. Povsem uporabnih 500 lumnih.
Kogar skrbi, da bo kdaj ostal s prazno baterijo 18650 v svetilki, si lahko za rezervo omisli tudi nosilec za 3xAAA, ki gre v tako svetilko.
Samael ::
Okapi je izjavil:
Kam ga boš pa vtaknil? :P Ne gre.
Deluje pa obratno 18650 adapter za tiste redke 3xAAA svetilke, kjer driver prenese voltažo, ne da bi jih skurilo.
3xAAA adapter bo pasal kvečjemu v 26650 svetilko.
krneki0001 ::
Jaz sem si to omislil in je vedno z mano v ruzaku, notri pa 4x 18650 baterije.
Samael je izjavil:
Okapi je izjavil:
A res ne?
https://www.banggood.com/Plastic-3xAAA-...
Samael ::
Okapi je izjavil:
Samael je izjavil:
Okapi je izjavil:
A res ne?
Res ne.
VIP58 ::
Res ne gre, imam 4 3xAAA nosilce doma, ne gre noben v s2+ niti v c8.
Too much of everything is just enough.
Samael ::
Sicer pa presodi sam (sem ti poslikal), kako adapter s premerom 21mm (ko so 3AAA baterije notri je v bistvu cca 22mm - ker ena vedno malce štrli ven) sodi v ozek slot, ki se prilega 18mm bateriji.
Paše pa adapter (to sem rekel) v tiste redke 3xAAA svetilke, ki prenesejo tudi voltažo 18650 baterije. Pač svetilke, ki so glede na dolžino in širino slota, ter driver eksplicitno prilagojene za oba tipa baterij - torej nobeno, ki jih običajno kupujemo v tej temi.
Aja, pa to govorim o pravem 3xAAA adapterju dolžine 6,5cm ne klasičnemu, kratkemu 3xAAA adapterju (ki je sicer iste širine in tudi ne paše v 18650 svetilko). Na sliki v sredini:
VIP58 ::
Saj voltaža je ista pri 3xAAA ali 18650, amperaža je najbrž drugačna, ampak delovati bi moralo na oboje.
Ali je še kakšen drug razlog za posebno prilagoditev.
koyotee ::
Samael je izjavil:
Ja sej 3xaa/aaa je ista voltaža kot 1x 18650, tako da to ni noben problem :)
Rear DVD collector!
JTD power!
VIP58 ::
Je problem, ne gre not :|
matobeli ::
Okapi je izjavil:
A res ne?
Prvi komentar izdelka je da ne paše.
Kitajski papir prenese čisto vse :))
Samael ::
Glede voltaže imata seveda prav - nisem niti pomislil :)
Hvala - da sta me popravila.
Zavedlo me je:
What about using the AAA adapter in a 26650 light in an emergency, is that perfectly harmless to try?
there won't be any harm if the driver can take the voltage, the performance will just suck.
http://budgetlightforum.com/comment/322...
Glede debeline pa ja, ni šans (preverjeno) da bi 21mm 3XAAA adapter pasal v katero koli klasično 18 x 65 mm svetilko, ki jih zadnje čase kupujemo tu.
valdo ::
Samael je izjavil:
Imam Utorch UT01 in lahko potrdim, da je to super lučka predzadnja na desni
veliko v uporabi, zmaga razmerje: velikost-teža-svetilnost
barakus ::
To je zelo subjektivno, sicer te UT01 nimam sem pa načeloma zelo proti AA svetilkam.
Za hranit enako energijo ene 18650 3400mAh rabiš 3-4 AA baterije, ki zavzamejo več volumna in so 1,5-2x težje. Seveda so plusi in minusi, sam imam nekj AA svetilk in so vse v predalu, ker ali porazno svetijo ali pa so prazne po 20 minutah.
Potem je vprašanje samo kakšna razmerje med velikost, teža, svetilnost, trajanje nekomu bolj ustreza. Meni S2+ ni prevelika svetilka in mi je postala nek benchmark pod katerega nočem več.
gregor ::
Thxmaster, jaz predlagam da nabaviš BLF Q8 :) ;)
https://www.banggood.com/BLF-Q8-4x-XP-L...
z kodo samo 46 usd ;)
http://budgetlightforum.com/node/56468
simon2704 ::
koyotee ::
Eh nic novega :)
Rear DVD collector!
JTD power!
124 / 352
