Forum » Programiranje » Niti - segmentation fault
DubleG ::
/* sem_primer4.c */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/sem.h>
#include <errno.h>
#include <sched.h>
#include <pthread.h>
#include <math.h>
#include <sched.h>
#include <string.h>
pthread_mutex_t izpis = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_t tid[4];
/* V skupnem pomnilniku imamo lahko tudi strukturo */
typedef struct
char zakljuci_proces; /* Uporabimo za sinhronizacijo da vemo, kdaj zaključiti proces */
char nizs[20]; /* Niz, v katerem bo ime najlepše */
}skupna_struktura;
/* Posamezni proces neprestano piše ime svoje kandidatke v skupni pomnilnik */
/* Posameznemu procesu sedaj podamo še identifikator semaforja */
void *nit1(void *args) {
int i=0;
char niz[20]="Sneguljcica\0";
skupna_struktura* kazalec = (skupna_struktura*)args;
while (!kazalec->zakljuci_proces) /* Proces teče, dokler preko skupnega pomnilnika ne */
pthread_mutex_lock(&izpis); /* Vstopimo v kritični odsek */
for (i=0; i<= strlen(niz); i++) /* Pišemo znak za znak, da malo upočasnimo program*/
kazalec->nizs[i]=niz[i];
sched_yield(); /* Za vsakim znakom prepustimo časovno rezino OS */
pthread_mutex_unlock(&izpis); /* Izstopimo iz njega */
void *nit2(void *args) {
int i=0;
char niz[20]="Trnjulcica\0";
void *nit3(void *args) {
int i=0;
char niz[20]="Pepelka\0";
void *nit4(void *args) {
int i=0;
char niz[20]="Rdeča kapica\0";
int main()
int shmid;
/* Ustvarimo skupni pomnilnik viden le procesu in sinovom */
shmid=shmget(100,sizeof(skupna_struktura*),IPC_CREAT | 0600);
if (shmid<0)
perror("Napaka");
return(errno);
printf("Racunalnik, racunalnik, v E-110 povej, katera najlepsa v dezeli je tej\n");
int cpid;
int f;
skupna_struktura* kazalec;
/* Dobimo kazalec na skupni pomnilnik */
kazalec=(skupna_struktura*)shmat(shmid,(void *)0,0);
kazalec->zakljuci_proces=0;
pthread_create(&tid[0],0,nit1,(void*)kazalec);
pthread_create(&tid[1],0,nit2,(void*)kazalec);
pthread_create(&tid[2],0,nit3,(void*)kazalec);
pthread_create(&tid[3],0,nit4,(void*)kazalec);
shmdt(kazalec);
/* V primeru, da je to oče, povečamo števec sinov za 1 */
/* Počakamo 1 s */
sleep(1);
/* Nato pa izpišemo ime najlepše! */
printf("%s\n",kazalec->nizs);
/* Sinovom sporočimo, naj se zaključijo! */
kazalec->zakljuci_proces=1;
/* Počakamo da se zaključijo */
shmdt(kazalec);
shmctl(shmid,IPC_RMID,0);
pthread_join(tid[0],0);
pthread_join(tid[1],0);
pthread_join(tid[2],0);
pthread_join(tid[3],0);
return 0;
Naloga vrže Segmentation fault.
PS: po odgovoru bom nalogo zbrisal, da ne bom kaznovan za plagiatorstvo, ki ga nisem naredil, ker ne znam popravit neobvezne naloge
hvala
GA-P55M-UD2,i5,12GB RAM,Radeon HD 4850,Crucial SSD 64GB,
WD 320GB,WD 5000GB,RevoDrive X2 100GB
- spremenil: DubleG ()
DubleG ::
ne razumem... :)
na vsak niz charov sem dodal \0 k prvotni besedi, pa ni pomagalo. Če si slučajno to mislil.
BaRtMaN ::
Znakovna polja so vnaprej določene dolžine, nizi v poljih pa so velikokrat krajši. Zato se zapiše \0 na koncu uporabnih znakov.
Zdaj pa poglej, če so vsi nizi tako zapisani.
DubleG ::
Pregledal vsako vrstico... Mislim, da zdaj to več ni problem.
DubleG ::
Nisem.
[New Thread 0x7ffff7052910 (LWP 9709)]
[New Thread 0x7ffff6851910 (LWP 9710)]
[New Thread 0x7ffff6050910 (LWP 9711)]
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
[Switching to Thread 0x7ffff6050910 (LWP 9711)]
0x0000000000400c89 in nit4 ()
BigWhale ::
Daj prevedi z -g opcijo in ko bos dobil segfault napisi bt v debuggerju, da vidis kje stvar crkne.
DubleG ::
(gdb) backtrace
#0 0x0000000000400c89 in nit4 ()
#1 0x00007ffff7bc9a04 in start_thread () from /lib/libpthread.so.0
#2 0x00007ffff793380d in clone () from /lib/libc.so.6
#3 0x0000000000000000 in ?? ()
Ne vem no, meni to ne pove nič. Celotno funkcijo nit4 sem pregledal v detajle...
BlueRunner ::
Tc, tc, tc...
Kakšna je razlika med sizeof(struct skupna_sktruktura) in sizeof(struct skupna_struktura*)?!?!?!
BlueRunner ::
Druga napaka pa je ta, da kličeš shmdt takoj po pthread_create.
Tretja napaka pa je ta, da najprej (še enkrat) kličeš shmdt + shmctl še preden si počakal, da se niti zaključijo s pthread_join. Samo zato, ker si jim poslal signal, to še ne pomeni, da so že zaključile s pisanjem po shm.
Ko boš popravil vse tri napake, lahko pobrišeš tiste '\0', ker ne služijo ničemer.
- spremenilo: BlueRunner ()
DubleG ::
HVALA!
BigWhale ::
Meni gcc in VS pravi da je sizeof(skupna_struktura): 21.
To je prav ja. Ampak sizeof(... *) je pa 4 .. :)
BlueRunner ::
Pri meni je pa 8
DubleG ::
Sem potem ugotovil sam, sizeof(skupna_struktura) vrne 21... Zdaj pa ni več valgrinda.
BigWhale ::
Pri meni je pa 8
Ooooh, Mr. Big Shot! :P
BivšiUser2 ::
Če poženem kodo:
Če poženem
(-100,-100) je levo zgoraj, sega pa do (100,100)
Vhod:
4
-3 -2 3
-2 0 2
-3 -1 4
-1 -2 1
Izhod:
10
7
2
0
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
int n;
scanf("%d",&n);
int **p = (int **) malloc(201*sizeof(int *));
for(int i=0;i<201;i++)
p[i]= (int *) calloc(201,sizeof(int));
for(int i=0;i<n;i++)
int y,x,a;
scanf("%d %d %d",&x,&y,&a);
x+=100;
y+=100;
for(int i=y;i<y+a;i++)
for(int j=x;i<x+a;j++)
p[i][j]++;
for(int k=1;k<=n;k++)
int stevec=0;
for(int j=0;j<201;j++)
if(p[i][j]==k)
stevec++;
printf("%d\n",stevec);
return 0;
}Dobim povsod seg. fault. (verjetno ga mešam pri calloc in malloc)Če poženem
#include <stdio.h>
int main(){
int n;
scanf("%d", &n);
int map[201][201];
for(int i = 0; i < 201; i++){
for(int j = 0; j < 201; j++){
map[i][j] = 0;
for(int i = 0; i < n; i++){
int posY, posX, size;
scanf("%d %d %d", &posY, &posX, &size);
//sprintf("%d %d %d\n", posY+100, posX+100, size);
posY += 100;
posX += 100;
for(int y = posY; y < size+posY; y++){
for(int x = posX; x < size+posX; x++){
map[y][x]++; }
for(int k = 1; k <= n; k++){
int count = 0;
if(k == map[i][j]){
count++;
printf("%d\n", count);
return 0;
} dobim seg. fault pri dveh primerih. Povečam z 201 > 400 (dobim timeout (verjetno lappy ne zmore procesirat v 1 sekundi)).(-100,-100) je levo zgoraj, sega pa do (100,100)
Vhod:
4
-3 -2 3
-2 0 2
-3 -1 4
-1 -2 1
Izhod:
10
7
2
0
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
al_z ::
Vsakemu malloc (calloc) mora slediti free pred zaključkom programa, drugače se lahko začnejo dogajati resne napake v pomnilniku. C nima garbage collector-ja!
Brane22 ::
A ne spuca OS vse ostalo od programa, ko ta zaključi ?
On a journey of life I chose a psycho path...
galu ::
@OP zakaj uporabljaš shmget ipd. funkcije, ki so namenjene deljenju pomnilnika med procesi? Ti delaš z nitmi, katerih fora je, da uporabljajo isto kopico, data in code segmente. Imajo celo dostop do sklada izven niti.
@Brane22
Ja, sprosti pomnilnik, da ga lahko uporabijo drugi procesi. Zato res ni potrebno neposredno pred zaključkom programa sprostiti pomnilnika, ker to stori OS.
@Brane22
Tako to gre.
| » | [C] Sinhronizacija procesovOddelek: Programiranje | 1530 (1403) | Cvenemir |
| » | skupni pomnilnik © linuxOddelek: Programiranje | 2836 (2682) | Keki |
| » | [C++] threading in random, dostop do ramaOddelek: Programiranje | 1228 (1121) | popec |
| » | [C] Narascajoce sortiranje linearnega seznamaOddelek: Programiranje | 2240 (2129) | Jebiveter |
| » | C problemčekOddelek: Programiranje | 1382 (1185) | OwcA |
