Nov i7 sistem - najboljše za najmanj denarja
2
3
TehDucky ::
Zdej sem gledal malo kako je v moji kišti. In je prav zanimivo, ker sem že čisto pozabil kako sem sestavil. Namreč prvi sloth od ramov je kar vmes med ventilatorjem. Zdele nimam glih kakšnga fotoaparata, da bi ti slikov kako zgleda, se pa bom potrudu najdt :P
Steinkauz ::
Kaj pa Mugen 2 z dvema Scythe Slip Stream Slim 120x120x12mm, 1600rpm ventilatorjema (Push-pull)?
Kontrolnik obratov že imam v ohišju, tako da bi najverjetneje minimum obratov zadostoval za default, za overclock pa pač po potrebi.
Gre se za ozke ventilatorje in mislim da s tem oslobodiš vse reže za rame.
Bo že en vent dovolj, brezveze dva...
Drugač pa zakaj ne daš na drugo stran vent na mugnu?
Saladin ::
Ne vem kako se obnese samo "pull" konfiguracija pri Mugenu 2.
Obvezno mora biti sposoben hlajenja pri 4Ghz OC.
Saladin ::
Je situacija nekako takole?
To bi še šlo.
V sili bi z ožjimi ventilatorji in prestavitvijo ramov v sosednje reže (kar je potrebno za tripple channel, če se ne motim) lahko lagodno instaliral ventilator do dna.
EDIT:
Ampak v tem primeru moram vedet, kako globoko ohišje imaš oz. če bom lahko zaprl stranico z tako vzdignjenim ventilatorjem. Če bom moral še 2 slim ventilatorja dokupit (+ cca 15EUR), sem spet na 45 EUR.
Ampak moram vedet - beli sloti so ta tripple channel, a ne?
  • spremenil: Saladin ()
LordTado ::
saladin na kolk ti ga hladi tale stvarca,sam mislim tudi nekaj takega kupit...
Na 4GHz gre pri kaki temp?
  • spremenil: LordTado ()
Picero ::
Zakaj bi morala biti tujina?!
Recimo pri agt:
Intel® Core™ i5 750 173,53EUR
Sapphire HD 5850 "Game Edition" 233,80EUR
ASUS P7P55D Evo 169,50EUR
mogoče je moj kolega en izmed redkih, ampak na del, ki ga je naročil, čaka pri njih že 3 mesece.
TehDucky ::
@Picero, niti ni tako redek. So vlekli tiste svoje Western Digital trde disk tudi po več mesecev. Na srečo sem kupoval pri njih samo zgoraj omenjen mugen2 ter termalno pasto MX-2, brez problemov seveda.
@Saladin: Točno tako imam ja, le da imam jaz OCZ rame, ki nimajo zgoraj hladilnik reber, le od strani. Aja oboji slothi, tako modri kot beli so triple channel. Le da so nekateri primarni in drugi sekundarni. Jaz jih imam v belih slotih, ker naj bi bili le-ti primarni (iz strani Gigabyte priporočajo, da so ti zasedeni prvi.) Če sem se pa zmotil v tem, potem pa ne vem. Sam jih ne bom prestavljal, ker mi delajo čisto vredu tako :P
  • spremenil: TehDucky ()
Saladin ::
Še vedno nisem dost pameten glede tega Mugena.
Cena je z stock coolerjem OK, ampak če bi hotel dokončno rešitev bi moral dokupit še 2 slim ventilatorja, recimo takole:
Scythe Mugen 2 (Sockel 478/775/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCMG-2000)
€ 31,80
2xScythe Slip Stream Slim 120x120x12mm, 1600rpm, 65m³/h, 28.89dB(A) (SY1212SL12M) ab € 6,--
__________________________
43,80
Kar pa ni toliko ceneje od najboljše Noctue
Noctua NH-U12P SE2 (Sockel 775/1156/1366/AM2/AM2+/AM3)
€ 54,90
ki mi tudi brez slim ventilatorjev dovoljuje neproblematično uporabo RAMov.
Slika pove vse.
Z Noctuo pridobiš ogromno mesta pri ramih. Problem je seveda cena pri nas.
allex ::
od 1000 eur je 10 eur 1%, cmon:P
struggling with abundancy of computer power
anze9 ::
Malo bom ukradel temo... :)
Računalnik bom kupil na www.mimovrste.com, ker ima kredit in poceni stvari in z vračilom blaga ni težav.
računalnik stane 390 evrov nekaj manj:
Mtična:
http://www.mimovrste.com/artikel/238004...
ali pašejo skup komponente?
Procesor:
http://www.mimovrste.com/artikel/242003...
dober? če ni mi priporočate kakšnega drugega samo nimam denarja za drugega... :) mogoče ene 30 evrov več.
Grafična:
http://www.mimovrste.com/artikel/263006...
ali bo napajalnik in procesor e6300 dovolj močan??
Napajalnik:
http://www.mimovrste.com/artikel/240002... ali je zadost močan za to konfiguracijo?
OSTALO:
http://www.mimovrste.com/artikel/244004... RAM
http://www.mimovrste.com/artikel/206005... TRDI DISK
http://www.mimovrste.com/artikel/200002... DVD-RW
http://www.mimovrste.com/artikel/114035... OHISJE
Prosim za nasvete :)
Hvala!
LP Anže
lopov ::
Men za vse artikle javi, da stran ne obstaja. Porezani linki?
  • spremenil: lopov ()
anze9 ::
jastreb ::
tudi sam si sestavljam podobno konfiguracijo kot Saladin in me zanima:
- a je 750W napajalnik dovolj za i7@4000Mhz + 2x ATI Radeon HD 5770 ali 5870?
- a so za navijanje na 4000Mhz dovolj zgoraj omenjeni hladilniki ali bi bilo potrebno poseči po "vodnih hladilnikih"?
v čem je bistvena razlika med ploščami , ki imajo specifikacije skorajda za las podobne, razlika v ceni pa je tudi do 100eu?
razen tega da ima dražja plošča več sata II priključkov, ki jih itak nihče ne rabi 10, in 10 zunanjih USB 2.0? a se z dražjimi boljše navijaja ali kako?
prosil bi še vas za razlago naslednjih pojmov:
ogledal sem si dve plošči: Gigabyte GA-P55A-UD4 (Rev.1.0) in Gigabyte GA-P55M-UD2. obe imata podporo ATI® CrossFireX™ Tehnologiji, če pa pogledam specifikacije na strani proizvajalca, pa je napisano:
GA-P55A-UD4 (rev. 1.0)
Expansion Slots
1. *1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
2. *1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8) (The PCIEX16 and PCIEX8 slots conforms to PCI Express 2.0 standard.)
3. 3 x PCI Express x1 slots
4. 2 x PCI slots
GA-P55M-UD2 (rev. 1.0)
Expansion Slots
1. 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)(The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 2.0 standard.)
2. 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
3. 2 x PCI slots
a to pomeni, da druga reža ne dela z 16x oz kaj to sploh pomeni?
btw: če ima kdo boljši predlog glede plošče za i5 naj pove.
jastreb
TehDucky ::
@jastreb, ASUS P7P55D Pro je verjetno plošča katera bi zadovoljila tvoje potrebe, ni nujno pa da je PRO. Da zdaj odgovorim na še ostala vprašanja.
750W bo ziher držalo 2x5770+i7@4000MHz, za 5870 pa nisem prepričan. Če bi 5870, ki je enako močna kot GTX295 tudi pojedla toliko elektrike, potem seveda nebi šlo. Ker pa ne poznam podatkov koliko W kuri, ti ne morem dati točnega odgovora.
Sam sem navijal z Mugen2 i7 920 na 4200MHz pri voltaži 1.34V, kar nanese 75°C brez HT, z HT (hyperthread) pa se temperature kar občutno višje, tudi do 10°C. Ker sam večina časa ne rabim HT, sem ga mirne volje izklopil. Če pa imaš malo več denarja, ter ti še vedno ni do vodnega hlajenja, potem pa vzameš Prolimatech Megahalems ter dva močna (priporočam tiha) ventilatorja, pa bojo temperature kar lepe. Za solidno vodno hlajenje se odšteje tudi 200-300EUR.
PCIEX16 pojmi: Če bo grafična v prvem slotu, bo delovala z polno močjo, kar je v tem primeru 16x. Če pa bi bila kartica v drugem slotu, pa bi bila kartica še vedno v fizičnem 16xPCI-E slotu, le pasovna širina, s katero potujejo podatki, je zmanjšana. Razlika med 8x ter 16x je približno za 1% v prid 16x (v hitrosti).
Med 4x ter 16x pa je razlike 5%. Med 1x ter 16x pa se že začenja poznati hitrost in je grafika na 1x za 25% slabša od 16x pci slota. (Fizično so vsi PCI-E 16x sloti, le povezava je okrnjena).
jastreb ::
za začetek imam namen kupit Radeon HD 5770, potem pa mogoče čez leto do dve, še eno zraven, čr bo seveda potreba po grafični. ne vem pa, a naj že zdaj kupim boljši napajalnik, ki bo imel 2 priključa za grafične kartice ali ne. ker konec koncev se lahko zgodi, da na koncu niti ne bom dokupil še ene kartice.
kateri napajalnik bi mi svetovali, v primeru, da kupim i7@4000mhz in hd 5770? za to bi okrog 500W morabal biti dovolj a ne? kaj pa firma? mislim, da sem nekje na forumu zasledil, da niso priporočali LC power napajalnika. mogoče da se motim.
jastreb
  • spremenil: jastreb ()
TehDucky ::
LC je tko tko firma. Če za računalnik škrtariš, pol je najboljš da še pri napajalniku. Če pa si privoščiš nekaj boljšega, pa verjetno ni potrebe šparat glih na napajalniku. Jaz bi verjetno si vzel kakšen Corsair HX 650W, če misliš it v CrossFire. Če pa si zatrjen da ne boš šel, pa bo tudi 420W/450W Corsair zdržal.
P.s.:Ful padam na Corsair napajalnike, če imaš v mislih katero drugo firmo napajalnikov kar povej :P
jastreb ::
nisem še niti ziher ali bi vzel i5 ali i7.
kot prvo me zanima pri čem sploh pride Hyper-threading do izraza? kaj bi moralo laufati na mojem računalniku, da bi se mi splačalo vzet i7, ki podpira HT?
poleg tega me zanima, kako velika je razlika med dual in triple channel pri ramih?
in katera plošča je po vaše priporočljiva za i7? nareč še vedno niham med i7 in i5?
jastreb
jastreb ::
pa še to. razlia med:
Podpora ATI(R) Quad-GPU CrossFireX™ Tehnologiji in Podpora ATI(R) CrossFireX™ Tehnologiji
jastreb
Saladin ::
KONFIGURACIJA i7:
Intel Core i7-920, 4x 2.67GHz, boxed (BX80601920)€ 219,76
239 – MOJCOMP
244,80 - DINOCOMP
248,00 - AGT
284,60 - COOLPC
Gigabyte GA-EX58-UD5, X58 (triple PC3-10667U DDR3)€ 207,15
221,00 – KOMPORTAL
224,00 - NAKUPINET
227,87 – ENAA
229,90 – PCSHOP
230,00 - MOJCOMP
Corsair HX 750W ATX 2.3 (CMPSU-750HX)€ 110,59 (za dobro ceno bi vzel 850W)
139,00 – ENAA
146,00 – FORMASHOP BREŽICE
155,00 – MOJCOMP
Samsung EcoGreen F2 1500GB, SATA II (HD154UI)€ 78,90
91,20 – DINOCOMP
108,89 – PCHAND
108,89 – NAKUPOVANJE NET
Noctua NH-U12P SE2 (Sockel 775/1156/1366/AM2/AM2+/AM3) € 54,90
69,30 – AGT
69,90 - DINOKOMP
70,00 – DEMISE
Sapphire Radeon HD 5850, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.0, full retail (21162-00-50R)ab € 219,89
226,90 – ENAA
249,00 – GAMINGSHOP
255,00 – MOJCOMP
Gigabyte Radeon HD 5850, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.0 (GV-R585D5-1GD-B)€ 229,
246,90 – NAKUPI NET
247,00 - COOLPC
255,40 - ENAA
256,37 – FORMASHOP
259,00 - MOJCOMP
Corsair X64 SSD 64GB, 2.5", SATA II (CMFSSD-64D1)€ 176,22
196,65 – SESTAVISI
244,46 – ENAA
254,92 – FORMASHOP BREŽICE
255,00 – NAKUPI NET
ALI
Intel X25-M G2 Postville 80GB, 2.5", SATA II SSDSA2MH080G2C1/SSDSA2MH080G201 € 179,50
218,00 – MLACOM
279,35 - MIMOVRSTE
309,00 - MOJCOMP
Corsair XMS3 DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL7-7-7-20 (DDR3-1600) (TR3X6G1600C7) € 149,95
175,82 - BTRAČUNALNIKI
190,80 - TIARACENTER
203,90 – SIRIS
203,90 – EMISIJA
205 – MOJCOMP
213 – EMISIJA
Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL7-7-7-20 (DDR3-1600) (TR3X6G1600C7D)
€ 168,89
205 - MOJCOMP
Corsair XMS3 Dominator GT DIMM Kit 6GB PC3-16000U CL8-8-8-24 (DDR3-2000) (CMG6GX3M3A2000C8)
€ 254,63
270,00 - DEMISE
319,00 - MOJCOMP
344,04 – PRIČARAJ SI
345,00 – FORMASHOP
Corsair XMS3 Dominator GT DIMM Kit 6GB PC3-16000U CL8-8-8-24 (DDR3-2000) (TR3X6G2000C8GTF)
€ 279
325,00 – MOJCOMP
Pozna kdo še cenejše ponudbe pri nas (SOLO, PIXMANIA in podobne neresne firme odpadejo)?
Cene so okvirne, ker se mi že meša od pregledovanja.
Zgoraj bo finalna konfiguracija. Alternative so navedene. Ram je od vsega največje vprašanje. ZELO bi rad imel 2000 MHz po defaultu in sprva underclockano z über nizkimi latencami.
Če pozna kdo ceneje pri nas naj to prosim navede.
korenje3 ::
i7-920 je odlična izbira, še posebej če se da naviti na več kot je najdražji procesor v tem rangu.
Je namreč ogromen preskok v hitrosti pri i7 cpujih.
http://www.tomshardware.com/charts/2009...
Računaj da bo za obdobje od 3 do 5 let (sodeče po napredku od moje zadnje nabave C2D E4300@2,7ghz)
Ko sem jaz nabavljal E4300, se ga je dalo naviti preko najdražjega CPUja na tržišču. Imam ga pa že 3 leta. Danes je I7-920 4x hitrejši od mojega. Tak da le pogumno v nabavo. Btw na tvojem mestu bi računal na max 900EUR za PC, razen če imaš dovolj denarja. Moj maximum high end je takrat koštal današnjih ~600EUR (cpu, plata, rami).
za SSD pa počakaj ~4 leta, ko boš menjal komplet računalnik.
  • spremenil: korenje3 ()
TehDucky ::
Iz kje so pa tiste cene ki je v isti vrsti kot je ime komponente ? Intel Core i7-920, 4x 2.67GHz, boxed (BX80601920)EUR 219,76 ?
P.s.: Videl sem da bi rad 2000MHz rame?. Pa ne se mučit z rami. 1600MHz na CL7 bojo več kot opravili svoje delo. Za i7 (1366) so potrebni 1333MHz rami za dual-channel oz. 1066MHz za triple-channel. Vse kar je več od tega je že praktično višek (to kar se prepustnosti tiče). Kolikor sem bral bo računalnik navit na 4GHz, kar niti približno še ni kritična meja. Sam ga imam navitega na 4.2GHz, lahko bi tudi na 4.3GHz, pa bi moral spet voltažo poviševati ter iskati tapravo voltažo, kar se mi pa ne da spet :P
Lp 8-)
Saladin ::
2000Mhz rami downclockani na 1600Mhz imajo CL6 latence ;)
deadbeef ::
Jaz se odločam med i7 920 in 860... pa se nagibam bolj k 920tki ker X58 plate niso tako hendikepirane kot P55.
Steinkauz ::
Latence dandanes niso tako kritične kot pa včasih med cl2 cl3...
Wox ::
Se kakšen D0 ne da naviti na vsaj 3.47 GHz brez kakšnih večjih problemov?
TeraTM ::
Sem se spraševal enako tudi jaz Wox.
youtube
Preberi si komentarje. V kolikor sem razbral, lahko tudi do 3.6 ghz z stock coolerjem.
Saladin ::
No, praktično naročil sem skoraj vse komponente pri Mojcompu:
Corsair Dominator 6GB 3 x 2GB 2000Mhz CL8 D
CORSAIR 850W HXEU 14cm V2.x (80+)
Sapphire HD 5850 1GB DDR5 PCIE 2DVI/HDMI/
SAMSUNG 1,5TB SATA2, 32/5400 - ECO Green
Intel CORE I7 920, 2.660GHz 8MB D0 Tray
GIGABYTE EX58-UD5 LGA1366
Scythe SCMG-2000 Mugen 2 za LGA775/LGA13
za 1.350 EUR z DDV
in Intel G2 SSD 80 Gb SSDSA2MH080G2C1 pri Gcomputers
199 EUR z DDV.
Vse razen ramov in SSD-ja je bilo na skladišču, preostanek pa garantirano dobim v roku 15 dni.
Lahko bi dobil ceneje, ampak problem so zaloge - mislim da je cena vseeno kul.
CoolPC je bil tudi zelo blizu po po rokih dostave in ugodnih cenah.
Bom poročal o tem, kdaj dobim robo in če se bodo držali zavez.
Čelešnik ::
Ko sem jaz kupoval pri MojComp so mi tudi vse dobavili v roku 3 dni. Potem pa so se z grafično jajcali 14 dni, s tem da sem jo moral plačat vnaprej (ostale komponente pa sem lahko plačal po prevzemu), no oni so brez da bi me obvestil lepo poslali vse komponente in samo račun kjer sem rabil doplačat razliko (se pravi so denar ki sem ga dal za grafiko oni kar vknižli za ostale komponente in sem plačal samo razliko). Na ta način so se elegantno znebili obveze da dobavijo grafično v roku (ker so vse prikazali kot da sploh nisem plačal grafe 100% avans). Da niti ne omenim da sm vse naročil pri njih samo zato ker so mi ZATRDILI da bodo grafiko dobili v roku 1 tedna (seveda so bile vse komponente dražje kot v drugih trgovinah). V glavnem z njimi ne mislim imeti več opravka ker so me zajebal na eleganten način.
Saladin ::
MOJCOMPU sem vplačal celoten znesek avansa po predračunu, ki eksplicitno omenja krajni rok dobave.
TOP ::
Ti boš še eden tistih,ki bo potle jokal tukaj kako ni še dobil robe,upam da se motim.Mojcom je dražji in to ka precej od ostalih in unaprej plačat si pa zmešan,pa brez zamere.Sedaj te lahko natežejo kakor hočejo.Recimo Sestavi.si ali Nakupi.net so dosti bolje trgovine,še posebaj ta druga trgovina je zakon kar se tega tiče.
Saladin ::
Sam sem forsiral avansno plačilo da se sami bolje potrudijo pri dobavi in cenah.
Če bodo težave - pa varstvo potrošnikov.
Kar je - je.
Tvoje omenjene trgovine pa imajo po 20€ ali več razlike sa vsak posamezen izdelek.
korenje3 ::
za 1.350 EUR z DDV
199 EUR z DDV.
na http://geizhals.at/ bi jih dobil za kakšnih 20% ÷ 30% ceneje.
Saladin ::
Vem.
Ampak nisem hotel kupovati iz tujine.
Saladin ::
Poročam:
Zasedaj se je Mojcomp izkazal - dobil sem vse razen ramov v enem dnevu. Upam da se bo Mojcomp držal pisne zaveze za rame, GComputers pa za Intel G2.
LordTado ::
za i7 je asrock xtrem trenutno top če men vprašaš...
cinkaCR7 ::
Nikakor, Gigabyte X58 UD7 za 270e.
LordTado ::
mal poglej ceno asroka extrem pa pol gigabyte...
morš gledat razmerje price/perf ne samo perf....
allex ::
asusov contender je pa P6X58D Premium
LordTado ::
na TH je asrock dobil mesto kinga,je pa tudi bolj green,izpolnjuje standard EuP...
pa eno kratko režo pci-e več ma.
pehta ::
lep pozdrav!
Mene bi pa zanimal, če kdo pozna v munchen-u kako/e fajn komp štacune, glede na to, da se pogovarjate o cenah iz nemčije?
pa še neki, tud sam razmišlam o nakupu i7 860, pa bi me zanimal od koga (asus ali gigabyte) naj uzamem plato, mislim pa na te ta nove serije, ki sta jih predstavila, z sata 6gb in usb 3.0?
deadbeef ::
za i7 je top EVGA X58 Classified plata.
TOP ::
Prosim ne omenjaj Asrock,ker še nikdar niso naredili plate,ki bi zdržala ene 3 leta.Če se že gremo top plata potle tle vodi EVGA ob bok pa še Gigabyte in Asus.
pehta ::
to vem da je evga top, sam ne rabim tolk top....zanima me bl trajnost, zaneslivost, glede na ceno?...je bols asus al gigabyte?
hvala
subby ::
definitivno asus... gigabyte zna razočarat dostkrat
pehta ::
aha, tnx...potem bi bla dovol že čist osnovna P7P55D-E čist ql?
pa za štacune u munchen-u še vedno ostaja;)?
hvala
TOP ::
Zadost je že P7P55D.
pehta ::
vem, sam bi rd meu ze gor sata 6gb pa usb 3.0, ceprou bi se dal kako pci-e kartico gor, tud to vem:)
subby ::
sata 6G ne boš še kmalu potreboval, za usb3 si pa itak kupiš pcie kartico, če ga že tako nujno rabiš
pehta ::
razmislou sm glede tega, pa sm se odlocu da bi to meu, ker bo komp za ene 5let traju, mogoče upgrade rama pa grafe kasneje...kdaj pa nej bi prvi diski 6gb prsl vn, a so že?
LordTado ::
Ne da bi bil najbolš samo zlo napredujejo,saj maš v bistvu identično zgradbo,tabolše kondije gor...
Jaz mam eno staro pa mam jo zdej že 5 let in dela normalno...
2
3
Nakup računalnika do 1500€ (strani: 1 2 3 )
13327038 (24307) Pr0xim0
Gamerski računalnik za 1200 € (strani: 1 2 )
658504 (6746) solatko
Računalnik do 2000 EUR
334440 (3553) Isotropic
I7 sistem za 1100 € (strani: 1 2 )
576951 (5785) klinker
Gaming mašina za 1000€
182110 (1705) dzinks63
