Končno kupujem malo bolj mašino =) Nasveti dobrodošli
Glodko ::
Torej kupujem kar se da močno mašinco katera bo nameščena v kar se da majhno ohišje. :D
Moja konfiguracija ki sem si jo zamislil (rabim računalnik, miš in tipkovnico, monitor imam):
Miš: http://www.dinokomp.si/product_info.php...
Tipkovnica: http://www.dinokomp.si/product_info.php...
CPE:
MB:
ali bi bila boljša:
GPU:
RAM:
HDD:
CPU cooler
PSU:
http://www.funtech.si/ohisjaenermax.htm
Vzel bi Enermax Infiniti 720W
OHIŠJE:
http://www.mojcomp.net/index.php?page=s...
Brez DVD-RW ker ga niti ne rabim, ventilatorje bi najverjetneje zamenjal.
Mislim da nisem nič pozabil.
Računalnik se bo rabil 24/7, igranje iger, programiranje, virtualno poganjanje več OS in ostalo.
Imate kakšno mnenje še za izboljšavo ali bi bilo to OK?
jest10 ::
Raje glej za sistem z I5 procesorjem. Prideš opazno ceneje skozi
galu ::
Virtualno poganjanje... Če maš polno tega, le vzemi i7.
axee ::
Za hladilnik in napajalnik daješ zelo preveč. Smešnih 170€ za 750W, pa čeprav je enermax. Jst bi raje vzel Corsair HX 750W/850W ali kaj podobnega (imaš na dinokomp).
Hladilnik za proc je pa čisti nateg. 70€ v prazno. Bom še pogledal kaj bi pasalo v tvoje ohišje, ampak pazi, ventilator ti naj ne piha dol ampak gor, drugače so bosta ventilator od procesorja ter ventilator od napajalnika matrala vsak v svojo smer brez efekta. Pri tem ohišju bo žal skoraj ves topel zrak ven vlekel napajalnik.
Edit: poglej višino hladilnika Scythe Kabuto ter višino ki jo imaš na voljo. Tista Noctua je pa čisti nateg.
  • spremenil: axee ()
fr4nc ::
Vzemi i7, saj bodo na tem podnožju prišli 6 jedrniki, če pa hočeš AMD pa vzemi na podnožju AM3(kjer tudi pridejo 6 jedrniki) in sicer 955BE ali celo 965BE!
dober config.
Go for it.
Cpu je pri AGT.si 249,99Eur
Glodko ::
Napajalnik sem izbral ta, ker imata ravno kolega pri svojih tudi Enermaxa 600W in drugi ima Corsair HX620 in je tisti Corsair kot igračka v primerjavi z Enermaxom.
Hladilnik je malo problematično izbrat zaradi ohišja. Sem pa gledal če bi mogoče vzel tole ohišje:
http://www.cool-pc.org/productdetail.ph...
Pa bi koristil kot pokončnega in odstranil kletko za DVD-RW. Tako kot je to narejeno tu:
http://www.million-dollar-pc.com/system...
axee ::
Igračka? Ne razumem kako to misliš. Važna je stabilnost linij, velika učinkovitost (in meni tudi tišina). Oba ti to ponujata, s tem da bo Corsair zanesljivo tišji (meni so tudi črni kabli velik plus). No sej vseeno z nobenim neboš sfalil :D
Glodko ::
No "igračka" sem mislil s tem ko vzameš v roke Corsairja in potem Enermaxa ki je po težji skoraj še enkrat težji.
Koliko bi bilo dovolj moči za omenjeno konfiguracijo, pa da ima seveda še nekaj "lufta" da ne bo ventilator ves čas na 100%.
Axee si mislil ta model:
Vizualno je res lepši, sploh pri kablih, kako pa je s kvaliteto v primerjavi z Enermaxom? Oziroma priporočate kaj drugega? V čem je razlika pri Corsairju med serijo TX in HX?
Kaj pa recimo ta: http://www.dinokomp.si/product_info.php... ?
Pomoč pri nakupu
181265 (1059) BorutK-73
Grafična od 180-230€
335279 (4822) bizilux
malo pomoči pri novem pcju, prosim
353643 (3134) Jean
Optimalno!
182188 (1627) janezek67
Katero grafično kartico in kater procesor??
71446 (1406) timotejs
