Forum » Hlajenje in modifikacije » vent in ledica-narazen dela skupaj ne??
dady ::
Naredil sem en salter za vent z eno ledico.Ce priklopim ledico na 12V samo s salterjem sveti normalno, ce pa dam zraven se vent, se ne zacne vrteti.ce pa ga priklopim posamezno dela.to je 80mm vent ki dela na 12V in 0.2A.
imam pa se en popolnoma enak komplet, ki pa dela BP.
kje sem ga spet zastrikal?
Si povezal zadevi vzporedno? Dej iz stikala dve liniji - ena za vent, drugo pa na upor in LEDico. Potem bo delalo.
Potem ostaneta le še dve možnosti:
1. Nekje imaš narobe povezano. Preveri še enkrat vse povezave lepo počasi. Možno tudi, da je kje kak kratek stik.
2. Ventilator je crknu.
Boeing ::
na ledici zamenjaj pola, pol bi pa mogoče znalo celo delovati...
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
dady ::
Vse povezave so ok, ventilator pa ni pregoru, ker dela, ce ga prikljucim samega.
ce zamenjam pola na ledici je cist isto kot prej
Bungee- ::
Kaj ce bi ti "prerisou" kako mas stvari povezane. Pa ti mogoce lahko potem se kdo pomaga ... takole na ugibanje je to tezko naredit ....
S kladivom in dinamitom je mozno vse! - Poanta je samo v doziranju.
| » | Šalterji...Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2057 (1914) | T0RN4D0 |
| » | Led DIODEOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2868 (2405) | TESKAn |
| » | Nekaj o potenciometru, Ledicah in ventihOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1923 (1437) | Tic |
| » | katere led diode pri IC elektroniki?Oddelek: Kaj kupiti | 1731 (1479) | CCD |
| » | Kakšen upor za pred modro LEDico?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1917 (1720) | krucymucy |
