hladilnik za amd procesor socket am2+
xnnx ::
rabim en dobr hladilnik za procesor AMD Phenom II 940 X4
rabim nasvete kateri hladilnik kupiti
TechStreme ::
Xigmatek HDT-S1283 Eden najbolših hladilnikov na trgu.
Ali pa enostavno Artic Cooling Freezer 64pro... Zelo dober in zelo poceni.
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
jan01 ::
axee ::
Se strinjam, xigmatek bo res maximum za ta denar! Best buy!
TechStreme ::
Upam samo da ga imajo kje v sloveniji na zalogi... Ko sem ga sam iskal ga ni bilo nikjer, kljub temu da ga je imel AGT med artikli na spletni strani, jih niso imeli.
rsroki ::
..hladilnik zgleda ok, 32 db se mi zdi malce preveč..ampak tako imajo skoraj vsi... poglej malo na https://www.cool-pc.org/
tam sem jaz že kupoval (sicer samo ventilatorje za ohišja in procesorje npr. odlični NB Blacksilent X2, 80mm) in sem bil zelo zadovoljen.;)
rsroki
rsroki ::
..Artic Cooling Freezer 64 Pro je res dober in zelo poceni https://www.cool-pc.org/productdetail.p...
rsroki
jan01 ::
@rsroki
32dB je na max!
Mitja358 ::
Tale po poowna po mojem vse po vrsti: Arctic Cooling Freezer Xtreme 32€ http://www.elektronika.si/product_info....
Glih danes sem ga kupil in sem prebral baje da je eden najboljših. Kosa se za 20-30e dražjimi.
buhti69 ::
to je za intel..on rabi za amd..drgač pa jest mam ta hladilnik Arctic-Cooling Freezer 64 Pro
in je res majka...zelo dobro hladi!
AMD Phenom X3 8450 @ 2,1Ghz | Sapphire HD 4670 512M DDR3 | Asus m3a78
LC Power 600W/12cm V2.2 | Apacer DDR2 800MHz Golden Cover KIT (4x1GB)
WD 320GB 16MB SATA2/300 + WD 500GB, 7200rpm, 16MB, USB 2.0
axee ::
32db na xigmateku ne vzemi resno dobeesedno. Poglej si spcr test, kjer vedo kaj je tišina. Ker je hladilnik tako efektiven najbrž nikoli neboš imel do konca ventilator (ki ga lahko enostavno upravljaš saj ima pwm funkcijo). Spcr-jevci pa pravijo, daje ventilator pri najnižji glasnosti samo malo glasnejši od njihovih standardov, in vrjemi da ga neboš slišal, dokler neboš cel kup denarja investiral v tihe komponente, hladilnike, ohišje itd. Tako da naj te glasnost ne zmoti. Arctic-Cooling Freezer 64 Pro pri primerjavi decibelov (tako, da sta oba ventilatorja nastavljena na enako glasnost, ne hitrost) ne pride do kolen xigmateku, ki je znan po celemu svetu kot najboljši price/performance hladilnik, tudi pri počasnejših ventilatorjih.
Aja glede dobavljivosti, jaz sem naročil pri agt-ju in so mi rekli da je kakšen teden za počakat da uvoznik dostavi, meni se ni dalo čakati, ker pa je moj cilj čimbolj tih računalnik sem nato pri drugi trgovini kupil hr-01+, prvaka pri zares počasnih ventilatorjih (no, tudi pri hitrih je na vrhu), a z svojo ceno (52€ skupaj z poštnino). No, glede prvaka, morda je razlika par stopinj od xigmateka. Tako da jaz nebi sploh razmišljal. Seveda je odločitev tvoja. Pametno izberi!
@Mitja358: dvomim da poowna xigmateka, in pomoje se ne motim.
  • spremenil: axee ()
TOP ::
Ne pretiravat mal okrog Xigmateka je dober ampak tolk spet ne za kakega dvojedrnika že za 4 ko začneš navijat pa poklekne na hitro.Mugen2 je najbolši nakup trenutno.
jan01 ::
@top
Poglej si teste na frostytech.com
Meni zgleda kar dober http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2346&page=5
Mitja358 ::
Ta hladilnik tudi podpira am2, am2+ in am3
x45 ::
tole je top cooler pa še drag ni. kaj furaš pod nim mirja , kolko so temperature?
TOP ::
Take teste si ti beri jan01 in upaj da je tako.Na tem testu Baram premaga Thermaltake kar ni res oba sem mel in Thermaltake je bolši za 2-3 stopinji,čeprav ni dosti je pa nekaj.Toliko o verjetnosti takih testov.Glede glasnosti pa je tako da na te hladilnike lahk daš tak vent kakor si želiš.
  • spremenil: TOP ()
TechStreme ::
No glede na to da so ga uvrstili kot boljšega od mugna potem bi nekako sklepal da bo mugen prej pokleknil.
KuhaR ::
En dober test hladilnikov < href="http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/core-i7-coolers-roundup.html">
kateri hladilnik za enostavno montažo?
252460 (2194) Law_Enforcer
kateri procesorski hladilnik za intel core 2 duo
111613 (1419) xnnx
Kateri hladilnik za procesor kupiti?
51786 (1684) Cyberzion
e8400 nameravam naviti - kater hladilnik
61510 (1335) joze28
Hladilnik za e6400?
483089 (2460) AapocalypseE
