Forum » Kaj kupiti » Trdi disk
Trdi disk
mediumwell ::
Mene pa zanima, keteri trdi disk naj kupim, pa me zanima kaj se bolj splača 500GB, 640GB, ali 1TB? Zdej imam 320GB, pa mi že zmanjkuje placa.
Pa kakšen je tale: klik
M-XXXX ::
Zdej sm se odloču, da bo 500GB dost, kerga zdej priporočate?
Nobenega: 500GB se najmanj splača. Vzemi 640GB za dobrih 60€, večji, le nekaj € dražji in VELIKO hitrejši te tišji.
mediumwell ::
Zdej sem disk dobil, pa me zanima, če bo mogu bit SATA kabel zraven, a je treba to posebej kupt?
mediumwell ::
Sem šel gledat mal po trgovinah, pa niso nikjer mel SATA kabla, en prodajalec je raku de bi mogu bit zravn. Jest sm trdi disk dobu sam zavit v uno folijo prot udarcem u en plastični vrečki, a bi mogu bit v škatli?
kixs ::
Vsi kabli pridejo skupaj z maticno plosco in napajalnikom. Ce ti kaj manjka, se obrni tam kjer si kupoval racunalnik.
solatko ::
Z matično pride po navadi en kabel, največ dva, drugače ima pa Sata kable skoraj vsaka trafika.
kixs ::
Se vedno sem poleg maticne dobil toliko kablov koliko je imela maticna prikljuckov. Trenutna moja stara s939 ima 4 SATA priklope in sem poleg dobil tudi 4 SATA podatkovne kable. Morda kaksne poceni varijante res nimajo "tutto-completo".
DJ MartiNi ::
Skoraj nobena plata nima več toliko kablov kot priključkov. Včasih pa je bilo tako.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
kixs ::
Sem sel za finto malo pogledat kaj imajo prilozene danasnje maticne. Poceni varijante imajo samo po en SATA kabel. Drazje pa od 4 do 6 SATA kablov (8-10 prikljuckov na maticni).
ben-cc ::
vprašanje...
gledal sem tela dva linka
http://www.nakupi.net/izdelek_WD-640GB-...
in
http://www.mimovrste.com/artikel/206004...
stvar je v tem da naj bi bla to ista diska... venda je dostopni čas pri enem 8,9 pri drugem pa 4 ms.
komu verjeti??
mal sem pogoogla in prišel do informacije da ima dejansko:
WD6400AAKS
Access Time: 12.8ms
Rotational Latency: 4.2ms
Seek Time: 8.6ms
Tko da .... eni pišejo eno... drugi drugo...
in
komu verjeti??
WD6400AAKS
Access Time: 12.8ms
Seek Time: 8.6ms
ben-cc ::
ubistvu ne...
oba prodajata Povprečnen dostopen čas:
le da je eden za še enkrat hitrejši...
mediumwell ::
Zdej sem nekod dobil en SATA kabel, pa me zanima če je kaj razlike s SATA2 razen hitrosti?
kixs ::
V kablih ni razlike.
kixs ::
v praksi ni nobene razlike med vodiloma, tudi ne v hitrosti.
Si preprican? Nova generacija trdih diskov ze presega 150MB/sek, da ne govorim o SSD-jih!
A konektorji so pri obeh enaki?
Ja.
- spremenil: kixs ()
kixs ::
katera nova generacija presega 150M?
Novi Seagate s ploscami kapacitete 500GB ima max okoli 160MB/sek.
kixs ::
mogoce kaksna oznaka? link?
pa so ti seagate diski ok?
Tole je bila novica
Osebno nekaj casa ne bom imel Seagata zaradi trenutnih tezav s firmware-om. Se pred mesecem sem imel dva, oba prodal in zamenjal za WD Green.
trnvpeti ::
hvala, tudi meni ne disi seagate
ampak 160M...
sej bo verjetno wd dal v kratkem ven kaj podobnega
ampak 160M...
kixs ::
Baje bi moral priti 2TB WD Green vsak cas... imel pa bo manjse prenose zaradi vrtenja s pocasnejsih 5400 obratov. Potem pa se Blue in Black, pa bo za performance
Mislim, da nekaj casa ne bom menjal diskov. Trenutno imam vse na WD-ju. Sistemski 640AAKS in 3x1TB Green (3-platter).
Sicer pa pri Seagate ni bil glavni razlog za zamenjavo problematicen firmware, ampak predvsem glasnost!
DJ MartiNi ::
Kar se glasnosti Seagateov tiče se popolnoma strinjam. Imam enga 500GB NSja, ki je pravo ropotalo v primerjavi z Samsungom 640GB F1. Samsunga se pa praktično ne sliši.
Dejancek ::
Imam WD3200AAKS in WD6400AAKS
A je mogoče kdo opazil da ta serija diskov dela velike vibracije, oz. dost večje kot ostali ?
tomos ::
zdravo. zanima me ali sta ta 2 diska enako hitra. oba sta samsung spinpoint 3, le da ima tisti manjši 500GB 16MB predpomnilnika, večji pa 32MB.
evo linka:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/t...
hvala in lp
evo linka:
hvala in lp
svetetko ::
Hitrosti so zelo podobne. Se ti pa cenovno bolj splača 1TB. Razen če vežeš v raid0 2x500GB, v tem primeru bo hitrost branja in pisanja precej višja od 1TB diska.
kihc ::
Jaz sem tudi v dilemi, kupujem sekundarni disk (hitrost ni toliko pomembna)
Trdi disk SAMSUNG 1,5TB SATA2, 32/5400 F2 EcoGreen (HD154UI)
Trdi disk SAMSUNG 1,5TB SATA2, 32/5400 F3 EcoGreen (HD153WI)
Trdi disk WD 1,5TB SATA2, 64/7200 -Green- (WD15EARS)
Cena je za vse bolj ali manj podobna. Predvidevam da je WD hitrejši pa tudi glasnejši in več pokuri? Ampak če je ista cena bi skor reku da se bolj splača vzet hitrejšega.
Komentar?
Komentar?
x
cvetko2005 ::
Zdravo!
Zanima me, koliko se v praksi pozna na hitrosti med tema dvema diskoma?pa ce se med seboj se kako razlikujeta?
any1?
any1?
- spremenil: cvetko2005 ()
bluefish ::
@kihc: EARS ima 4K bloke in posledično ni ravno primeren za RAID, na starejših operacijskih sistemih menda tudi zahteva neko kalibracijo. Drugače pa je res praktično vseeno, katerega izbereš.
Tudi sam trenutno kupujem disk in se bom verjetno določil za HD153WI.
Je pa cena v Nemčiji za okoli 30€ nižja.
cvetko2005 je izjavil:
Zdravo!Prvi ima SATA3, drugi SATA2, vendar to na koncu ne vpliva na hitrost, saj ti diski tako ali tako še SATA2 hitrosti ne dosegajo.
any1?
- spremenil: bluefish ()
Tomson ::
Sam sem pravkar naročil SeagateBarracuda 7200.12 1TB.
Iskal sem hiter in tih disk, in tole je nekak najboljši kompromis med hitrostjo in tišino...
Primerjava med WD Green, WD Black, Samsung F3 in Seagate 7200.12
aleden ::
A mi lahko nekdo razloži zakaj je na comshopovi spletni strani tale trdi disk 157594 HDD WD, 640GB, SATA2, 16MB (WD6400AAKS), za 10 eurov cenejši od tega 164448 HDD WD, 640GB, SATA2, 16MB (WD6400AAKS), glede na to da imata vse parametre iste, sta od istega proizvajalca in imata celo isto šifro dobavitelja? A so kaki drugi parametri, kateri niso napisani in vplivajo na ceno? Drugače iščem sistemski disk za tam okoli 50 eurov;....LP
- spremenil: aleden ()
| » | ATA, SATAOddelek: Strojna oprema | 2171 (1682) | woman |
| » | Trdi Disk za PCOddelek: Pomoč in nasveti | 1154 (1059) | nightbird |
| » | Zamanjava HDDOddelek: Strojna oprema | 3092 (2464) | miraldi |
| » | raid0 vs. nov diskOddelek: Strojna oprema | 1383 (1124) | dvince |
| » | trdi disk do 60€Oddelek: Kaj kupiti | 1476 (1364) | Siddh |
