OpenVPN - očitno ne znam narediti IP forwardinga...
poweroff ::
Torej, postavim OpenVPN strežnik (na Ubuntu), zgeneriram ključe in nastavim sledeči config file:
cat etc/openvpn/M.conf
# Nastavitvena datoteka VPN streznika (VPN server config file)
# Zunanji IP streznika
local 193.X.X.X
port 1194
# Protokol
proto udp
# Virtualni mrezni vmesnik
dev tun
# Certificate Authority file
ca keys/ca.crt
# Server certificate/public key
cert keys/M.crt
# Server private key
key keys/M.key
# DH Key
dh keys/dh3072.pem
# TLS ta.key
tls-auth keys/ta.key 0
# Revoked certificates
crl-verify keys/crl.pem
# V primeru da se streznik ponovno zazene ali pride do napake v povezavi
# naj odjemalci, ki se bodo ponovno povezali dobijo isti lokalni IP naslov
# Lokalni IP naslovi se zapišejo v datoteko ipp.txt.
server 10.8.8.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
# Ce zelimo spremeniti prehod do interneta:
push "redirect-gateway def1"
persist-key
persist-tun
user nobody
group nogroup
comp-lzo
keepalive 10 120
status /var/log/openvpn/status.log
log /var/log/openvpn/openvpn.log
log-append /var/log/openvpn/openvpn.log
verb 3
Na prenosniku se z NetworkManagerjem povežem na VPN strežnik in javi mi, da je povezava uspešna.
route na preonsiku pravi tole:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.8.8.5 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
sluzba 153.5.133.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 ra0
153.5.133.0 * 255.255.255.0 U 2 0 0 ra0
default 10.8.8.5 0.0.0.0 UG 0 0 0 tun0
To mi izgleda OK. Problem je, ker se zadeva noče povezat na internet.
Na VPN serverju sem vklopil IP forwarding takole (internet povezavo imam na eth1):
sudo iptables -A INPUT -p udp -m multiport --dport 1194 -j ACCEPT
sudo su
# Vkljucimo IP posredovanje
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# Natavimo zavracanje paketov brez znane povezave, "broadcast" in "multicast" paketov,
# dovolimo vracanje paketkov iz ze vzpostavljenih povezav ter DNS poizvedbe...
iptables -P FORWARD DROP
iptables -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m pkttype --pkt-type broadcast -j DROP
iptables -A FORWARD -m pkttype --pkt-type multicast -j DROP
iptables -A FORWARD -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
# VPN odjemalcem dovolimo vzpostavljanje vseh povezav
iptables -A FORWARD -m state --state NEW -i ! eth1 -j ACCEPT
# Nastavimo prehod za povezavo VPN odjemalcev v internet ter optimiziramo delovanje NAT-a
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 10.8.0.0/24 -j SNAT --to-source 193.xxx.xxx.xxx
iptables -A FORWARD --protocol tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Na serverju imam tun device, ki ima IP 10.8.8.1.
Nekako mi ni več jasno kje sem ga polomil.
sudo poweroff
BlueRunner ::
Hmmm. Internet imaš na eth1 output PAT pa delaš na eth0? Ali morda pošiljaš v internet pakete, ki se nimajo več kam za vrniti? Lahko preveriš s tshark?
poweroff ::
Pardon, tole sem skopiral iz nekega wikija in nisem popravil eth0 v eth1. V resnici sem pognal pravilno, torej takole:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 10.8.0.0/24 -j SNAT --to-source 193.xxx.xxx.xxx
sudo poweroff
BlueRunner ::
Daj vseeno poglej s tshark kaj gre kam po katerem vmesniku (tun in eth). Pa začasno daj REJECT namesto DROP, da boš ločil napake v usmerjanju od tistega, kar ti počne nf.
dnsmasq problem
Oddelek: Omrežja in internet
122714 (2454) poweroff
tun0 device?
Oddelek: Operacijski sistemi
91904 (1745) poweroff
pomoč pri iptables
103037 (2866) HellRaiseR
iptables + forward
332787 (2362) tx-z
router noče routati
81846 (1718) marshaltito
