[c#] DESCryptoServiceProvider key v file
Giller0 ::
LP. Pišem program ki kriptira in dekriptira določeno datoteko z simetričnim kriptografskim algoritmom (DES in AES). Vse gre, le nikakor ne kužim kako lahko generiran ključ shranim v datoteko. Ostali crypto provideri imajo metodo za shranjevanje v xml (npr. RSA) pri DES in AES pa ne duha in sluha o tem. Na googlu in v helpu sem prebral že vse živo pa nikjer nič o tem.
Se morda komu kaj sanja?
Hvala.
Jow..
Keki ::
kaj pa če greš trotlziher metodo pa pač odpreš/kreiraš file pa zapišeš v njega key kot string? Ziher ma metodo toString().
http://www.alfakan.si/
http://mihajerot.si/
Giller0 ::
Zgleda, da mi samo to preostane... toString metoda pa ne deluje, ker gre za array bytov (byte[]), oziroma moraš vsako polje arraya posebaj z toString spreminjat in zapisovat v falj, ter potem obratno, ko bereš. Pa še 2 pomembna atributa ima ta class (key in IV key), tako da bom moral nek svoj xml kreirat.
Mnja, očitno druga ne preostane :)
Hvala, LP
Jow..
zerox ::
Načeloma ti za to ni potrebno ravno XML-a kreirat. Imaš pa sicer dve možnosti. Ena je, kot si že sam omenil, da zapišeš vsakega od atributov s streamwriterjem v datoteko. Lahko pa tudi celoten objekt serializiraš ter zapišeš v file.
BlueRunner ::
DES in AES sta izpeljana iz razreda SymmetricAlgorithm. Malo dolgovezen, ampak načeloma delujoč način je:
SymmetricAlgorithm alg;
alg = new DESCryptoServiceProvider();
alg = new AesCryptoServiceProvider();
// Shrani podatke
string name = alg.ToString();
int blockSize = alg.BlockSize;
string keyData = Convert.ToBase64String(alg.Key);
string ivData = Convert.ToBase64String(alg.IV);
int cipherMode = (int)alg.Mode;
int paddingMode = (int)alg.Pading;
int feedbackSize = alg.FeedbackSize;
// Preberi podatke
alg = SymmetricAlgorithm.Create(name);
alg.BlockSize = blockSize;
alg.Key = Convert.FromBase64String(keyData);
alg.IV = Convert.FromBase64String(ivData);
alg.Mode = (CipherMode)cipherMode;
alg.Padding = (PaddingMode)paddingMode;
alg.FeedbackSize = feedbackSize;
alg.CreateEcryptor();
alg.CreateDecryptor();
BlueRunner ::
Serializacija na XXXManaged in XXXCryptoServiceProvider razredih ni možna. Zato ostane na voljo samo "pešačenje".
Giller0 ::
Hvala ti BlueRunner, tvoja rešitev deluje in niti ni tako dolga. Prej nisem vedel za ta Convert.ToBase64String(), ki spremeni v string cel array byte-ov.
Zdaj si generiram xml dokument in zgleda nekak tako:
SHRANJEVANJE:
String keyData = Convert.ToBase64String(kljuc.Key);
String IVData = Convert.ToBase64String(kljuc.IV);
String zapis = "< Key>" + keyData + "< /Key>< IV>" + IVData + "< /IV>";
//zapisem string v file
BRANJE:
//berem string iz file-a
string keyData = text.Substring(5, text.IndexOf("< /Key>")-5);
string IVData = text.Substring(text.IndexOf("< IV>") + 4, text.IndexOf("< /IV>") - 4 - text.IndexOf("< IV>"));
Upam samo, da DES nikoli ne generira kljuca ki vsebuje recimo niz "< /IV>", ker potem stvar več ne dela :)
Hvala še enkrat, LP.
Jow..
  • spremenil: Giller0 ()
BlueRunner ::
BASE64 kodiranje (malo pogooglaj) ne uporablja znakov < in >. Zato je popolnoma varno za uporabo v XML dokumentih.
Davčne blagajne (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )
Oddelek: Programiranje
1344392100 (132103) Macketina
E-račun
218901 (5664) ivanhoe5x
[JAVA] HTTPS client
173691 (2421) peterv6i
[Android] Nov tip shranjevanja slike
142724 (1848) urosz
[c#] shrani text, tabele, slike
252008 (1614) Kemalito
