Java - Appache Tomcat and Axis2 ~ request resource not found
xsenon ::
ojla,
Uspešno sem namestil tomcat-a v eclipse mu dodal Axis2, importal celoten projekt, uvozil vse potrebene .jar file (projekt ne javlja napak), vendar pa imam drugo težavo in sicer, skompajlam projekt se mi postavi na prvo stran (login - do tukaj deluje pravilno, ker tukaj je samo non-server code). Ko pa želim izvesti neko akcijo, ki jo se mora dejansko izvesti na serverju npr. kliknem gumb prijavi(pošlje request za prijavo) mi localhost vrne "request resource not found!" Tudi če spremljam promet na localhostu mi skos vrača request time is 0 ms.
A se komu kaj svita kje bi lahko bila težava?
Hvala za pomoč.
rgv45vg4t335 ::
Projekt oz. war moraš objaviti (publish) na Tomcatu. Podobno velja za vse jar knjižnice - če so na voljo za compile to ne pomeni, da so na voljo tudi serverju. Eno je tvoje Eclipse okolje, server je pa nekaj drugega.
MSI K9A2 Platinum@260MHz, Athlon X2 4850e@3GHz, 4GB RAM@1000MHz
Radeon HD 4850
xsenon ::
ojla,
hvla za odgovor, ampak bi te prosil, če i lahko poveš kako naredim da bo zadeva publish, in kam skopiram vse jar file na serverju.
Hvala
rgv45vg4t335 ::
Ne vem točno kaj vse imaš in česa nimaš vključeno v Eclipse. Načelno je najbolje da začneš z enostavnim web projektom z enim JSP-jem. Če ti uspe zagnati to na strežniku po tem v ta projekt dodaj še Axis.
Potrebne jar-e vnesi v konfiguracijo serverja zotraj eclipse ali pa jih kar kopiraj v lib direktorij v Tomcat.
Težko ti napišem bolj točno, poglej če imaš vse potrebne plug-in-e in preberi njihovo dokumentacijo.
Radeon HD 4850
xsenon ::
ojla,
server mi skos vrača tole:
HTTP Status 500 -
type Exception report
message
description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.
exception
javax.servlet.ServletException: Servlet execution threw an exception
root cause
java.lang.NoClassDefFoundError: org/hibernate/Session
servlet.Auth.doPost(Auth.java:46)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:709)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802)
note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/5.5.12 logs.
java v javascript?
Oddelek: Programiranje
212426 (2129) boss-tech
tomcat in datasource
132659 (2416) infiniteLoop
[Ajax in Java] v IE6 dela, v Firefoxu ne
242323 (2077) krho
[JAVA] Kako iz servleta dobiti ime okna od klienta (browserja)?
171619 (1354) Fizikalko
tomcat - problem z encodingom
72684 (2598) kopernik
