Forum » Programiranje » Sortiranje črk v stringu - C#
rookie123 ::
Zdravo.
Moram opraviti nalogo, katere del je tudi, da iz stringa sortiram črke glede na to, koliko krat se pojavijo v stringu. Torej v stringu "banana" povedat, da je "a" prvi, drugi "n", "b" pa tretji po pogostosti pojavljanja v stringu. Kako se da to elegantno rešiti? Prosim za nasevet ali par vrstic kode. Hvala!
Keki ::
Ko besedo prebereš daj beseda.toCharArray() posortiraj po črkah pol pa štej recimo dokler a a++, dokler b b++...
oz najbolše da gledaš kr po ascii kodi dokler 65(A) oz 97(a) a++ in pol maš v tem primeru spremenljivke z vrednostmi 3 2 1.In pol v polje 3 x a pa 2 x n in 1 x b pač na primeru banane. Na začetku še pogledaš kolko maš različnih črk. Nekak tak bi jaz to rešo.
http://www.alfakan.si/
http://mihajerot.si/
MaCoFaCo ::
Rešitev z uporabo Linq (potreben C# 3.0 prevajalnik):
using System;
using System.Linq;
namespace ConsoleApplication1
class Program
static void Main(string[] args)
string beseda = "banana";
var grupirano = from znak in beseda
group znak by znak into g
select new {Crka = g.Key, Stevilo = g.Count()} ;
var sortirano = from grupa in grupirano
orderby grupa.Stevilo descending
select grupa;
foreach (var grupa in sortirano)
Console.WriteLine(string.Format("Črka {0}: {1}", grupa.Crka, grupa.Stevilo));
rookie123 ::
Sem naredil tako, da sem ustavril 2D tabelo tipa int, potem pa sem pisal notri t[0,0] = 97 , t[0,1] = 0;
In tako za vse male crke. Prvi stolpec je mala crka v ascii, drugi pa število ponavljan v nizu. Potem pač grem čez niz, in primerjam prvi stoplec recimo t[10,0] == niz[i] in ustrezno povečujem vrednost v drugem stolpcu. Nato tabelo sortiram po drugem stolpcu. To je to. Hvala vseeno.
| » | [c#] Majhen problemčekOddelek: Programiranje | 1371 (1179) | darkolord |
| » | Nemorem rešit ene naloge z c++ (sem začetnik) (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 11882 (7620) | technolog |
| » | C# tabelaOddelek: Programiranje | 1388 (1240) | Mitja Bonča |
| » | branje iz datoteke c#Oddelek: Programiranje | 2003 (1732) | darkolord |
| » | c# težava delo z niziOddelek: Programiranje | 1982 (1833) | Tutankhamun |
