Forum » Kaj kupiti » ASUS LION SQUARE ali ASUS SILENT SQUARE EVO ali XIGMATEK S1284 ACHILLES ali Scythe Orochi SCORC-1000???
skratko ::
Razmišljam o nakupo novega hladilnika za procesor. Kot vidite se odločam o spodaj naštetih hladilnikih:
-ASUS LION SQUARE
-ASUS SILENT SQUARE EVO
-XIGMATEK S1284 Achiles
in
-Scythe Orochi SCORC-1000
Prosil bi vas za mnenje katerega naj vzamem.Najvecji poudarek bi pa dal na GLASNOSTI hladilnika in ne toliko na temperaturo ker procesorja ne mislim navijat.
LEP POZDRAV
-ASUS LION SQUARE
in
LEP POZDRAV
- spremenil: skratko ()
BuBBle.D ::
XIGMATEK S1284 Achiles najbolje hladi izmed naštetih. Za glasnost ventilatorja pa pogledaj na proizvajalčevi strani.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
skratko ::
aha. sem pogledal in vidim da ima Scythe Orochi SCORC-1000 10.8 dB, XIGMATEK S1284 Achiles pa 21 dB. Kaksna razlika je to? Je veliko 10 dB?
profii ::
po izračunih je razlika približno 3x, vendar use kar je pod 30-40db je praktično neslišno.
skratko ::
aha.ker v starem kompu sem imel zalman 9700NT in je imel pri 2800obratih prib. 33 dB in mi je bilo zelo moteče. kak sem proc navil cez 2.7 GHz mi je zacel ventilator delati z 2800 obrati in je bilo zelo motece tako da sem imel potem pod to mejo 2.7 GHz da je delal z ok. 2000obrati da je bilo za prebavit. ima pa zalman tut neko moznost SILENT MODE vendar ko sem to enejblav v biosih ni nic pomagalo :S. kaksen nasvet?
BuBBle.D ::
Saj si k zalmanu dobil fan controler s katerim lahko sam reguliraš vrtljaje ventilatorja.
skratko ::
am ne. nisem dobil nic polek. zalman sam kontrolira kao kolko rabi procesor tolko pa je vrtljajev. da bi pa posebej dobo kaj zraven da lahko rocno nastavlas to pa nisem nic dobil.
BuBBle.D ::
Štekam, da ti sam regulira, ker ga imaš direkt na matično priklopljeno. Imam jaz enak hladilnik, le LED verzija in zraven sem dobil regulator. Najbrž si kupil že sestavljen računalnik in ti ga niso priložili.
skratko ::
ja to je res da imam direkt na maticno priklopljeno. komp pa sem sestavljal sam vendar zraven zalmana nevem da bi dobo kaksen regulator.kako pa to zgleda?lahko kako drugace naredim (da sam vstavim kaksen drug regulator)? in kako naj to vezem?
BuBBle.D ::
T-Majo ::
Itak vsak ventilator po določenem času začne postajati vedno bolj glasen, sicer počasi ampak je vedno bolj glasen.
skratko ::
Zgleda takole:
aha.ne da bi vedal da sem to zraven dobil :S.mogoce sem kam zalozil.
zanima me se nekaj in sicer v tem kompu zaj mam zalman 9700NT. imam ga priklopljen direkt na maticno. zanima pa me ce lahko jas homemate naredim ta regulator zraven in kako ce kdo ve? lahko samo med maticno in hladilnikom vstavim ta regulator ali morem kak drugace vezat? na napajalnik?
skratko ::
ta regulator v bistvu samo spreminja napetost a ne?torej manjsa je napetost bol pocasi se vrti?torej lahko jas samo vmes vezem tisti nastavljivi upor al kak je ze to? :P.
| » | Super tih hladilnik za procesor (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7644 (6499) | TOP |
| » | Kateri CPU hladilnik bi se prilegal na tole matično?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1812 (578) | -ninja-91- |
| » | hladilnik za procesorOddelek: Kaj kupiti | 1341 (1195) | Kawa6 |
| » | Hladilnik za e6400?Oddelek: Kaj kupiti | 3103 (2474) | AapocalypseE |
| » | Kateri hladilnik za Q6600?!Oddelek: Kaj kupiti | 2496 (2034) | Pesimist |
