Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
orbika ::
OmegaM ::
Mene osebno zadnje case razocara samsung, ker jih je v kratkem casu kar nekaj odpovedalo.
Sicer je slo pod garancijo, ampak vseeno.
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
darkolord ::
Na kakšen način? Dead ali bad blocki ali kaj tretjega?
Prejšnji teden sem menjal 2 MX300 (bad blocki) in enega WD Green (dead, maybe app error [preveč zapisov])
Koliko je bil wd star?
klinker ::
Ma tej WDji so z en drek. Jst sem 1x kupu 3 kose in dva sta bla nekako hin. Sistem itd se je sicer dalo instalirat in tudi delal je, vendar ne prevec odzivno, ko sem pa hotu zadeve poknit v raid je pa kontroler metal errorje in ni hotu vspostavit raid polja. Nesu nazaj, nekaj so sicer tezili v BB, menjal in bil spet en fuc na enak nacin
V glavnem, ne bi niti vedu da so hin, ce jih ne bi hotu dat v raid.
scipascapa ::
Se komu sanja če so solidni?
https://www.amazon.co.uk/TCSUNBOW-240GB...
TCSUNBOW 1TB 2.5 Inch SSD SATAIII 6GB/s Up To 560MB/s With 1204 cache Internal Solid State Drive for Notebook Tablet Desktop PC(X3 1TB)
62 funtov + ptt
za sekundarni SSD?
62 funtov + ptt
za sekundarni SSD?
scipascapa ::
Vem za kak backup in za inštalacije iger, nobenih SLIK, dokumentov ipd.....samo za STEAM / EPIC itd.
FlyingBee ::
Bx500 240gb, zaenkrat works like a charm, sicer light work. Poleti je bil na mimovrste 30eur z brezplačno dostavo.
- spremenil: FlyingBee ()
FlyingBee ::
Hojnik, mnenje glede 500gb Kingston a2000 vs crucual p1 vs intel 760p vs adata sx8200 pro?
a2000 je pač budget opcija, to vzameš če morš met pcie, pa maš budget za skledo riža.
760p in 8200 sta praktično identična in oba kul ssdja.
p1 na veliko izogib, ker je qlc
- spremenil: iloveboobz ()
fireX88 ::
Zanima me menje o adata ssd-jih? Kaksne tezave? Konkretno za tega ADATA XPG SX8200 Pro?
FlyingBee ::
Hvalijo jih, še posebej sx8200 pro naj bi bil najboljši p/p, pa ne da ima neke očitne slabosti pri domači rabi, naj bi bil celo za zahtevne prosumerje.
fireX88 ::
sej to, review-ji so dobri...praktično je ssd na rangu evo 970 (m.2), pa veliko cenejši...
Imam SX8200 480GB ze dobro leto in dela bp.
FlyingBee ::
Razlika je zelo velika v ceni, v RL perf seveda ne ločiš med sistemom z sammyjem ali adato.
FlyingBee ::
Adata sx8200 pro 512gb je s 22% davkom na computeruniverse.de 69eur, sammy je toliko oziroma še več za 250gb. Za pny cs3030 sem tudi bral kot pozitivno presenečenje, za 500gb hočejo 73eur.
CS3030 smo ze obdelal par strani nazaj in ugotovil, da se ga ne splaca nabavit namesto sx8200 pro.
kuglvinkl ::
Ima kdo kakšno priporočilo za kartico za m.2 nvme za pcie? Če prav štekam, je to tako in tako pasivno in naj bi bilo skoraj vseeno, ali pač?
thnx!
thnx!
- spremenil: kuglvinkl ()
kuglvinkl ::
OK, thnx, zakaj pa ruski aliexpress? A hitreje pride?
darkolord ::
Pri meni ni ruski, verjetno si kliknil na kakšen link iz ruskega pa ti potem po defaultu kaže tega. Na vrhu imaš nekje opcijo da te zamenja na Global
scipascapa ::
Samsung SSD Interne 860 EVO 2.5" (1 To) - MZ-76E1T0B/EU 105EUR + ptt
1000GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT1000MX500SSD1) 92EUR + nekaj vzemite da bo 150EUR+ in mailboxde cca 12EUR
od NVME SSD je best tole pomoje
Sabrent 1TB Rocket NVMe PCIe M.2 2280 Internal SSD High Performance Solid State Drive (SB-ROCKET-1TB)110 funtov + ptt
ali
960GB Corsair Force Series MP510 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 3D-NAND TLC (CSSD-F960GBMP510) 120EUR itd
flyingbee: s ptt je 84EUR, kar te pride isto pri funtechu
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
ali
- spremenil: scipascapa ()
FlyingBee ::
Imam 10eur bonusa pri computeruniverse do 30.11. in bom sx8200 512gb pa še kaj nabavil tam, upam, da bo kaj pametnega za black friday 29.11.
Ahim ::
Je pasivno.
Pri tistih platah za vec diskov (npr. za 4x M.2) se zna zgoditi, da bo motherboard izbircen glede tega kje je montiran kaksen SSD in bos moral npr. najprej napolniti eno platko, potem sele gres lahko na naslednjo, itd.
Ce rabis samo za en disk (npr. masina, ki nima M.2 slota), potem se ne sekiraj glede prej omenjenega; v tem primeru razmisli kaj zelis od tega SSDja - najbrz hoces uporabiti NVMe SSD, sicer bi lahko izbral 2.5" SATA z manj kompliciranja? Adapter mora imeti slot z ustreznim keyem, tvoj BIOS pa mora podpirati boot z NVMe, ce bi rad ta SSD uproabil kot sistemski disk (ce bo kot dodaten disk, potem nima veze, ker ima OS svoj driver).
PrimozR ::
Je pasivno.
AFAIK ni tako simpl, mora plata podpirati splitanje x16 slota v več manjših (PCIe bifurcation). Vsaj take težave so imeli LTT-jevci pri ustvarjanju Hackintosha zpri isti tematiki - več SSD-jev v eno x16 režo.
(t=122s oz. 2:02)
- spremenil: PrimozR ()
Ahim ::
PrimozR, res je, plata mora to podpirati v BIOSu (= nacin delovanja izbranega slota, ponavadi je opcija "16x", "8x/8x" in "4x/4x/4x/4x").
Nisem pa pomislil, da obstajajo plate, ki tega ne podpirajo oz. da je to redka stvar - mi uporabljamo tovrstne 4x M.2 kartice z X399 chipsetom, kjer to normalno nastavis.
Vecina consumer plat tega ne podpira. Se veliko HEDT plat tega nima.
kuglvinkl ::
Ok, plata je Q87. Ima/imel kdo? Boot iz tega diska me ne zanima. Pa v BIOS ne morem pogledat zal...
kuglvinkl ::
Tist spliting me matra eno malo, sam men se zdi, da je to po standardu in mora delat. A prov stekam?
PrimozR ::
Ne. Je po standardu, ampak nekako tako, kot dual socket. Obstaja, ampak ne za consumerje :)
barocco ::
,kateri SSD priporočate v tem rangu in da je matična komptabilna..
Komp. bo namenjen 90% za brskanje YT,10% gledanje Eon TV programi..nobenih iger ,se ne bo igralo ipd..
Kingston SSD disk A400 240GB
PNY SSD disk CS900 240 GB, 6,35 cm (2,5"), SATA3, 3D TLC
Crucial SSD disk BX500, 240 GB, 2.5'' SATA 3D TLC, 7 mm
WD SSD disk Green SATA3 6,35 cm (2,5") 240 GB
Ostale komponente so amd fx8120,ASRock 990FX Extreme3,2X4 DDR3,PSU:LC 8750,MSI 560Ti 1Gb.
hvala že vnaprej za mnenja
RangerVIII|6700k|Corsair16GB|
Msi1070|pm961|BX5001TB|RM650x|H100iv2|
scipascapa ::
če si se omejil na 240/25GB vzemi CRUCIAL MX500
SSD 250GB 2.5" SATA3 3D TLC, 7mm, CRUCIAL MX500 CT250MX500SSD1
scipascapa ::
_Denny_ ::
Se mi je zdelo, da sem nekaj pozabil objaviti
Micron 5200 3840GB
Naročilo tega Microna je bil pravi adrenalinski šport, ker so se cene čez dan večkrat pomikale od 567€ do 770€ (trenutno v isti trgovini 759€). Stvar sicer ni nič posebnega, razen tega, da je verjetno en izmed zadnjih ne-QLC/PLC diskov te velikosti in ima večji TBW kot vsi ostali 3,84-4TB consumer SSD-ji skupaj. Upam, da bo zdržal do 2030.
Micron 5200 3840GB
