SSD za sistemski disk
No, zdej ti lahko povem se svoje mnenje.
Imam X-25M ze cca 2 meseca, ampak me ni prevec navdusil. Sicer je zelo hiter, ampak v kombinaciji z Win7 obcasno sistem zastane za sekundo ali 2 (tako kot se je to dogajalo z jmicron kontrolerjem). Ko sem imel Win7 na obicajnem HDDju, se mi to ni dogajalo.
To je opazno predvsem pri instaliranju programov. Najprej 30 sekund nic, potem pa crta skoci do konca, kot da se nic ni zgodilo.
Ok, vseeno mi ni zal, da sem ga nabavil, ampak za drug racunalnik definitivno ne bo intel, ampak nekaj z indilinx kontrolerjem; zanima me, kaksna je razlika med temi ssdji v RL in po dolgotrajni uporabi, to kar testi na netu ne povedo.
M-XXXX ::
Išči problem kje drugje in ne v disku. Na katerem kontrolerju imaš priklopljeno? Vem da ime imel AMD nekaj časa nazaj probleme s tem, ne vem pa kako je zdaj...
Sam ga imam že od čistega začetka in sem šele nedolgo nazaj updajtal na TRIM support. Razlika med čisto novim diskom ter po nekaj mesecih je bila minimalna, oziroma mogoče 10MB/s.
  • spremenil: M-XXXX ()
AMDjevih gonilnikov tako ali tako ne moram uporabit, ker potem verjetno TRIM ne dela (sej niti nevem ce zdej dela, glede na to, da mi Toolbox pravi, da imam raid z MS Ahci gonilniki).
Nocko ::
Kakšne so pa kaj izkušnje z Appli, uporablja kdo mogoče te diske na njihovem sistemu, koliko sem uspel prebrati Snow Leopard nima podpore za TRIM!
Zheegec ::
Načeloma dela OK, tanovi modeli Macbookov imajo težave s počasnostjo kontrolerja, menda so to že odpravili.
Janez Janša, 29.04.2014
  • spremenil: Zheegec ()
Nocko ::
Ker ti kaj jih Apple vgrajuje so zelo slabi, počasni in pregrešno dragi! Bom poročal rezultate, ko ga dobim!
M-XXXX ::
ommand prompt > fsutil behavior query disabledeletenotify
DisableDeleteNotify = 1 (Windows TRIM commands are disabled)
DisableDeleteNotify = 0 (Windows TRIM commands are enabled)
M-XXXX: to sem ze probal in mi kaze 0. Samo to se ne pomeni, da res dela. Sem ze videl, da kaze tudi na HDDju lahko 0 :)
Zanimivo branje o novem SandForce kontrolerju.
Vertex 2 je ze v razvojni razlicici zelo, ampak res zelo hiter :) Predvsem zanimivo dejstvo, da ta kontroler ne potrebuje predpomnilnika.
Me zanima, kaj bo intel naredil glede tega, da ga je nekdo prehitel po levi in desni naenkrat.:)
M-XXXX ::
Glede na to, da komaj prehiti G2 SSD (razen pisanje) se Intel nima kaj veliko za bat.
Seveda, bistveno hitrejsi ne more bit, ker ga omejuje Sata... :)
Je pa stvar res precej boljsa od Intela. Cena temu verjamem, da bo primerna.
MTm2H37rqt7B ::
Laufam X25-G2 zadnji fw, 80gb na W7 sedaj ze kaksen dober mesec, in niti enkrat se nisem dozivel kaksnega zatikanja ki ga opisujete nekateri?
Stari driverji?
drM, o kakih drajverjih ti to???
Sata driverji.
aha, windows si je svoje vzel?
Ja seveda, ce hoces TRIM v Win7, moras uporabit MS Ahci driverje.
Evo, moj Intel G2 80GB po mesecu in pol in cca 820GB zapisanih podatkih.
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
Nevem zakaj ne pokaze se druge slike..
M-XXXX ::
Zakaj imaš pri prvi tako zgrešene vrednosti?
MTm2H37rqt7B ::
Meni pise Intel ko pogledam driver za AHCI Controller, pa mi dela trim?
Ko pa na disk pogledam, pa pise microsoft... ajej.
in trim je najbolje imeti uključen?
Ocitno imam doberga Intela? >:D
Ce imas intelove driverje, potem TRIM dela samo preko intelovega toolboxa (velja za Win7).
TRIM je avtomatsko ukljucen, ce imas prave gonilnike.
MTm2H37rqt7B ::
@Dr_M:
ty za info
luky ::
No kje ti kaže, da je TRIM vklopljen,,,,,,,povej tistim ki to ne vedo .....
luky!
TeraTM ::
Imam vprašanje glede tega trima pa hitrosti. 2 dni nazaj sem dobil po delih pc ga sestavil instaliral Windows 7 Ultimate na Intel Postville 80GB SSD X25-M. Še prej pa sem naredil dve podobno veliki particiji.(je v redu če nardiš particije na SSD-ju?)... pač vklopu ssd in instaliru windows. Tu je slika:
 test hitrosti
test hitrosti
Edino kar me moti je da zapisuje 4K QD32 mal prepočasi. Kako je glede tega trima? a kj zbriše če ga zaženem, pa kje ga najdem (vem google it) pa intelove driver, kje se to dobi? (intel strani al kaj) pa driver za AHCI Controller?
  • spremenilo: TeraTM ()
zee ::
Iz Intelove strani zloudas ISO sliko (namig: najprej najdi svoj SSD med izdelki), ki jo zapeces na CD. Racunalnik zazenes s tem CDjem in sledis navodilom.
To je to. Nobenih dodatnih gonilnikov ne rabis. Splaca se namestiti se Intel Toolbox (ali nekaj podobnega), s katerim lahko nadziras delovanje tvojega SSDja.
zee
TeraTM ::
OK, hvala. Pa to da najdem svojega, moram pogledati celotno kodo ki je napisana na SSD-ju ali pa samo to:
Intel Postville 80GB SSD X25-M 32nm (moj ssd). pa ta FW. ka pa to? je to ta iso?
Nocko ::
Kaj menite o nakupu Intel X25-V G2 40GB, cena je okoli 100EUR?!?
In še nekaj tehničnih podatkov:
http://download.intel.com/design/flash/...
macgajver ::
Premalo placa po mojih izkušnjah win7 in par driverjev pa imaš 30gb zasedeno.
tenstan krompir je pa zakon
zee ::
Rajsi nasparas se tistih 100-120 EUR in si nabavi 80 GB X25-M G2.
zee
Lion29 ::
:O pismo, kake driverje mas ti to, da ti zasedejo 10GB+???
Nocko ::
Jaz bi tega 40GB imel za Macbook-a, ki ga imam samo za vrtenje glasbe, gor je samo OS in je toto! Samo me moti nizek zapisovanlni rezultat 35MB/s....
kuglvinkl ::
Kristus, če rabiš za predvajanje = branje. Kaj te muči potem zapisovanje?!
Nocko ::
Saj mi je jasno, da rabim branje, samo vseeno, me zanima kako se kaj to odnese v praksi, ga ima kdo?
zee ::
Jaz ima 160 GB X25-M G2 in dela ko sus (tako na Macbook Proju kot na Lenovotu X60s). Zadeva je preverzno hitra. Sistem se mi postavi v prej kot v minuti, instalacija aplikacij je prakticno hipna....
zee
macgajver ::
Slikica
Nevem kako winsem uspe pojesti toliko placa ker imam res samo win7 64 naložene + driverje in par manjših programov še offica nimam naloženega.
Je pa zanimivo poglej slikico vse datoteke zajete na C Disku kaže 23gb samo windows file je 16gb izgleda, da so ostalo skrite datoteke ali kaj podobnega ubistvu mi je vseeno mi pa definitivno nebi bilo če bi posedoval 40gb disk.
DubleG ::
Obnovitev sistema poglej. Mogoče ti to precej zasede.
Crucial izdal nov firmware 1916.
GA-P55M-UD2,i5,12GB RAM,Radeon HD 4850,Crucial SSD 64GB,
WD 320GB,WD 5000GB,RevoDrive X2 100GB
  • spremenil: DubleG ()
Nocko ::
Gledal sem videje, ko Macbooki rabijo do 20sec od vklopa do pričetaka uporabe! Tako da malo preveri čas, ker minuta je vseeno dost!
zee ::
Malo nerodno sem napisal. Kaksne pol minute rabi. Reboota se pa se hitreje.
zee
ST-777 ::
Novi Kingston SSDNow V series 30GB Boot Drive naj bi imel že zelo ugodno ceno $80. Podatki za ta cenovni razred niso slabi: 50MB/sec write speed, 180MB/sec read speed.
http://techfever.net/2010/01/14/ces-201...
Kapaciteta 30GB je sicer skromna, toda za naložitev XP-ja in nekaj programov bo dovolj. Filmi, glasba in drugo pa je lahko na običajnem disku. Omenjeni disk temelji na osnovi kontrolerja JMF612 podjetja JMicron in je opremljen s podatkovnim vodilom SATAII. Je komu znano, ali je to v redu kontroler?
Nebi vedel kako se ta kontroler obnese, ker je to eden prvih, ce ne celo prvi komercialni SSD s tem kontrolerjem.
Drugace pa 30GB je malo. Kaj bos naredil, ko bos presel na drug OS? :)
ST-777 ::
Ko bom čez kakšno leto prešel na drugi OS, bom kupil večji SSD. ;) 30GB SSD pa bi vgradil v prenosnik. Sem pa že nekje slišal, da lahko SSD-ji v starejših prenosnikih delajo težave. Morda kaj več veš o tem?
thramos ::
Se da kje že kupit po tej ceni?
V EU ne.
WarpedGone ::
Bemumast, moj prvi disk je mel 340MB, pa je bil tadrug narveč kar se je sploh dalo kupt takrat. "Malo" je zelo relativno, zelo. Dokler nanj ne mečeš filmov in ne delaš vsak dan nov restorepoint sistema (a se tega ne da postavt na druge diske) in še vklopiš kako kompresijo, mora bit dost.
Vsakodnevno kramo pač mečeš kam drugam. Občasno poženeš še kak WinDirStat, zakolneš in poradiraš snmetu pa gre komot.
Zbogom in hvala za vse ribe
Dobro, ce se hoces obremenjevat se z brezveznimi stvarmi, se daj, kdo sem jaz, da ti to branim :)
WarpedGone ::
Če ne mislš gledat, kaj maš kje, potem SSDji še dolgo ne bodo dovolj veliki in hkrati dovolj poceni.
Načeloma mal sortiram zadeve, pa sm sproti našu 2,5GB materijala na Cju, ki tam nima kaj delat (ga skorajda ne nucam - napol prenešene zadeve v MSN Download, ene smeti v My Pictures, da ne omenjam temporary internet files v Explorerju, čeprav sm na Operi, itd itd itd).
Ce mislis stalno drgnit 5GB na SSDju, potem ne bo dolgo zdrzal. Si moras uzet malo vec rezerve.
zee ::
@ST-777: Intelov G2 dela v tri leta starem prenosniku Lenovo X60s brez problema.
zee
PNG ::
Moj SSD v laptopu (G2 80gb) še ima 53 gb fraj.
Od kod bi naj bil 30 gb ssd premali (g2 ima 74, tako efektivno porabim 21 gb z vsemi pisarniškimi programi + autocad, catia in še mnogo več) mi ni jasno.
Dejte se ze naucit brat no.
34 / 507
