On die hlajenje?
On die hlajenje?
TribesMan ::
Ali se je že kdo ukvarjal s tem?
Razmišljam da bi se tega lotil na celeronu. Ali obstaja kakšna nevarnost da bi voda prišla do silicija? Bral sem da je to en mode,l nevem točno kje, naredil na duronu, samo on je še prej jedro on vse mostičke ki jih imajo AMD-ji zaščitil z neko epoxy smolo?!? Ali bi bilo to potrebno tudi pri Intelu ker kolikor sem jaz gledal proc je ta že zaščiten z neko snovjo. Pa tudi bi raje videl da je med procom in vodo čim manj stvari da bi dobil res maximalne rezultate. Ali mogoče obstaja kakšna nevarnost da bi voda, ki je tik nad procesorjem zaradi velike temperature jedra "lokalno" zavrela in bi s tem povzročil nevarnost poškodbe proca?
"Blok" bi mi naredil kolega ki dela v podjetju kjer se ukvarjajo z gostinsko opremo in imajo stroje za računalniško vodeno lasersko rezanje in tudi krivljenje, tako da mi lahko naredi karkoli si poželim.
Mal sem že premišlajal o načrtu izdelka, ki naj bi izgledal kot 4*4*1cm velika posodica ki bi imela luknje v dveh diagonalnih kotih luknji skozi kateri bi tekla voda. Med druga dva diagonalna kota pa bi postavil pregrado ki bi segala do tal povsod razen v čisti okolici jedra kjer bi bila izrezana pravokotna luknja v višini 3 mm in dolžini diagonale jedra. S tem bi maksimiziral izkoristek vode saj bi vsa voda morala skozi to špranjo in bi pobrala kar se da veliko toplotne energije. "Blok" bi nato pritrdil na CPU z silikonom in bi se tako izognil izdelavi pritrditvenega mehanizma, ker je ta ubistvu nesmiselna saj bi bil ta blok izjemno lahek v primerjavi z recimo bakrenimi ki imajo tudi čez 200g, ta naj bi jih imel nekje 50 do maksimalno 100 kar pa bi moral socket zdržati.
Torej če imate kakšne izkušnje z čimerkoli podobnim ali kakšne ideje kako izpopolniti projekt, bi vam bil zelo hvaležen.
Bodite v cvetju :)
Klepetalnik 1.2 - slovenski forumi na dlani
http://www.ruleless.com/klepetalnik/
burekar ::
www.spodesabode.com
Spode je to naredil, poglej si.
Tudi sam sem hotel naredit nekaj podobnega, ampak mi ni šlo. Blok mi je spuščal. Če bi bil blok iz kovine, potem bi šlo brez problemov. Samo kovina bi morala biti čim debelejša na stičnem mestu zelene površine proca in pa bloka. Vseeno bi bilo pametno uporabit pritrdilni sisitem.
Hehe, sunny delight...
"The last 29 days of the month are the hardest."
- Nikola Tesla
  • spremenilo: burekar ()
burekar ::
Aja, pa boljše je če prihaja voda direktno na jedro.
- Nikola Tesla
Mate ::
TribesMan sej kokr se jest spomnm celeroni pa pIII nimajo nicesar na zgorjnji strani, tko da stvar pomoje ne bi nikjer prevajala...
Na tvojem mestu bi jest ta "blok" vseeno se pritrdil nekako drugace, k met samo prilepljenga gor se mi zdi mal premal... just in case.
Je pa tko, da je ta nacin, vsaj pomoje, slabsi od navadnega vodnega bloka, saj mas sticne povrsine med vodo in procom samo mal vecjo od 1cm^2. Pr navandem bloku je sticna povrsina med blokom in procom res da enaka, oziroma celo malj manjsa, ampak je pa zato una med vodo in blokom dost vecja.
burekar ::
Admini, dejte linke popravit. Neki ste spet pokvarl, poglejte link na spodesabode.
Mate:
Niti ne. Če bi pravilno naredil ta blok, bi dosti boljše hladil, pa še izdelava je cenejša. Edini problem je pritrditev, v Spode-ovo nisem siguren.
- Nikola Tesla
TribesMan ::
Za pritrjevanje bom še premislu bom najprej sprobu sam s silikonim če pa ne bo zadosti pa bom probal nardit dodatno pritrjevanje preko tistih dveh jezičkov na socketu.
@Mate
sej ni problem da bi mel celeron kej navrh kot kakšne pine, bolj me skrbi to če je slučajno tisti premaz preko jedra slučajno kakorkoli porozen in bi voda prišla v silicij. Pa še to moreš vedt pri on die hlajenju se izogneš termalni upornosti paste in spoja med jedrom in kovino pa tudi same termalne upornosti kovine. Tako da mislm da bi mogla bit zadeva boljša od kovinskega bloka. Itak pa mam že sfrezan bakren blok (spiralen z samo enim kanalom) sam moram najt en način pritrevanja) pa bom primerjal med njima pa bomo vidl.
||_^_|| ::
kaj se je pa s peltierji nrdil da jih noben več nemara?
ADF ::
To (direktni stik) ni dobra rešitev, saj se mora enaka količina toplote prenesti (oddati) na vodo skozi veliko manjšo ploskev (jedro procesorja). Posledica tega je višja temp. jedra.
  • spremenil: ADF ()
burekar ::
ADF:
Ja no. Sam tukaj pridejo potem na vrsto boljše vodne pumpe. Hitreje kot gre voda, boljše hladi. Pa tudi ohlajena voda ima večji učinek kot pri običnem vodnem bloku. Vsekakor je to neki, kar se splača poskusit.
Tribesman:
Ko narediš, a boš lahk mal posliku in fotke objavu?
- Nikola Tesla
TribesMan ::
@burekar
seveda sam zna trajat ker to mu un frend lohka nardi sam kadar je v službi popoldne (šefi) to pa je vsakih 14 dni
krucymucy ::
pelti zmrzujejo... to ni glih najbolj... če pa že ne zmrzne, se pa kondenz nabira... težko ga je ustavit!!!
Čokoladni blok
161976 (1565) LojzePek
Miha
51327 (1115) Sergio
vodno hlajenje
91412 (1125) janey
Radeon 8500 LE ---> Radeon 8500
Oddelek: Navijanje
61326 (1112) Mr.B
Voodoo 2 2000 na 3000.. KAKO???
Oddelek: Navijanje
51015 (907) Cwetto
