Računalnik za grafično oblikovanje
The B ::
Živjo!
Moja sestrica je prišla do nekaj denarja in del (200k) je namenila novi mašini. Računalnik se bo uporabljal izključno za photoshop, ilustrator, rhino/flamingo oz cinemo. Torej veliko renderiranja. Denarja je kot rečeno 200.000 SIT. Zdej ma AXP 2500+, 1024 Mb rama, 160 Gb diska, napajalnik je LC 550W. Predlagal sem:
CORE 2 DUO E6300
Ram DDR2 GoodRam 2GB kit (2*1GB) PC6400
Asus P5W DH DELUXE
Club3D GeForce 7300GS
Glede plate in rama nisem siguren. Novega napajalnika in diska tudi po moje ne rabi. Predlogi?
B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
Jan987 ::
napajalnik bo dost močan, disk pa če ga rab nej kup še enga če ma pa dost je pa ok.
murmur ::
glede na OpenGl potrebo bi definitivno vzel boljso kartico, torej vsaj[!] GeForce 7600GT [se raje 7900GT]. Kaj pa jo moti pri sedanji konfiguraciji?
renderiranje cesa? arhitekturne vizualizacije za solo?
bluefish ::
grafična bi bila res lahko malo bolj močnejša, če bo uporabljana za velike renderje v 3D programih.
The B ::
Nič se ni pritoževala nad sedanjo grafično (GF 440MX) tko da sem mislil da bi se dalo tukaj naveč prišparati. Če prav razumem igra grafična kartica vlogo le pri premikanju objekta v 3d pogledu. Ostalo je itak samo 2d. Ampak mogoče bi se dalo stisnit tudi 7600 v proračun.
Pri sedanji konfiguraciji jo moti (in mene tudi) ogromnost čakanja na render. Nazadnje 14h na moji mašini (A64@2800 MHz)!
B
bluefish ::
v tem primeru, bi morda lahko pomislil tudi na GF6600 GT, ki se ga odlično moda v Quadro grafične kartice.
kuglvinkl ::
A ni tko da so GS verzije Turbocahce variante?
The B ::
Turbocahce ni kul. A mogoče veste kje se da še dobit 6600 GT? Kaj pa plata? Ta naj bi bla najboljša, je pa tudi najdražja. A so kšne primernejše alternative? Sigurno bo tudi navit.
Varjanta 1:
Asus P5W DH DELUXE 55.900
CORE 2 DUO E6300 49.500 ali CORE 2 DUO E6400 59.000
Ram DDR2 GoodRam 2GB kit 62.900
MSI GeForce 7300GT 23.500 (Msi-jeva kartica ker je tiha)
Skupaj: 191.800 ali 201.300
Varjanta 2:
Asrock 775TWINS-HDTV 15.900
CORE 2 DUO E6600 82.500
skupaj: 184.800
Varjanta 3:
MSI GeForce 7600GT 46.900
skupaj: 208.200
Kero varjanto?
B
jest10 ::
No tudi na Asrock plati boš lahko navijal. Samo ne ravno v višave.
murmur ::
ja, graficna kartica bo v uporabi za modeliranje, odvisno od "teze" 3d modelov. Sam bi namesto 82k sit za procesor, dal raje polovico vec za kartico. Potem vzames varianto 3,
z CORE 2 DUO E6300 49.500 in 7900GT za +- 70k sit.
"Pri sedanji konfiguraciji jo moti (in mene tudi) ogromnost čakanja na render. Nazadnje 14h na moji mašini (A64@2800 MHz)!"
hm, cas renderiranja je po mojih izkusnjah predvsem odvisen od optimiziranja scen. Torej lahko ima render farmo pa bo cakala cel teden, ali pa dva procesorja in bo
v tednu dni prisla do podobnega rezultata.
Fora ni v tem da ima XXX procesorjev, temvec v tem, da razume nacin, uporabo software-a, luci, nacin osvetljevanja, gostoto potrebne mreze 3d modelov, tekstur, itd.
Razlika v casu racunanja enega frejma je lahko za isti rezultat 10x. Bo potem kupila 10 procesorjev?
  • spremenilo: murmur ()
The B ::
Po tem testu sodeč količina predpomnilnika nima vloge pri renderiranju, zato CORE 2 DUO E6600 odpade. Še enkrat sem se pogovoril s sestro in pravi, da grafična ni problem. Pravi da se pri večjih modelih začne zatikati ampak ni moteče. Sploh pa ima zdej 440MX in 7300 GT bo itak že velik napredek. Poskusila je tudi mojo 7900 GT tako da ve kaj zamuja.
Glede matične je pa tako: nagibam se k P5W DH DELUXE. Zakaj? Ker mi je bilo vedno žal ko sem šparal pri matični plošči. Če ima kdo dobre argument/iskušnje za Asrock se me pa da prepričati.
Pri procesorju se nagibam k CORE 2 DUO E6400 zaradi večjega multija.
Glede optimizacije je pa tako: prizna, da verjetno scene niso najbolje optimizirane. Je pa na koncu tudi najbolj optimizirano sceno treba zrenderirat.
B
k4vz0024 ::
Pri Asus P5W DH DELUXE me moti , da nima LPT. A ma kdo predlog še za kako drugo kvalitetno plato, mogoče tud od Asusa?
MORA PA IMET IEEE in vsaj 3 PCI PORTE, zaželjeno štiri in 2x IDE? 2 SLI NI pogoj.
kakšna je razlika med Radeo0n Saphire X1900 PRO IN GeFORCE 7600 GT? Katero vzet?
A so kje objavljeni testi primerjave med Athlonom 3800+ x2 / 4200 AM2 in E6300?
Hvala za odgovore,:\
lp vsem
  • spremenil: k4vz0024 ()
jest10 ::
Med X1900 in 7600 je razlika ogromna v prid X1900. Da se nisi mogoče zmotil in hotel napisati X1600PRO?
k4vz0024 ::
Sm napisal X1900 PRO. Kaka razlika pa je zdej?
A kdo ve, ali je PCI-X kompatabilen s PCI 2.2?
tx
BluPhenix ::
Ne, ni.
PCIX je precej drugačen od pci (obični). Zakaj te pa to zanima?
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
k4vz0024 ::
Gledam tele nove plate od Asusa Cornoe 2, pa manjka Fire Wire al pa parall port (LPT). Običajno imajo 3 PCI reže. Nekako bi rad dodal lpt, pa so vsi 3 PCI sloti po mojih načrtih zasedeni: modem, SCSI kontroler in TV tuner. LPT bi rad dodal bodisi na PCI-X al pa na PCI-E 1X al pa SCSI kontroler na PCI-E 1x.
Res mi ni jasno kako so se lahko lpt ju odpovedali. USB pri 100% obremenitvi CPU čaka da se nekaj časa sprosti, pa še ne preveč dobre izkušnje imam s USB.
A ma kdo kak predlog, da bi se tole nekak rešilo?
Hvala:( :(
k4vz0024 ::
Se moram popravt: Zanima me razlika med Gigabayte 7600 GT in Spphire Radeon X1600 pro8-) . Kjera je bolša?
TX
kuglvinkl ::
Sploh ni primerjave. Sicer, testov ne gledaš rad?
nodes ::
CPU je
RAM je
manjkajo diski...Raid?... Raptor?
To ni računalnik za grafično oblikovanje ampak za 3D modeliranje... :\
Kot je nodes napisal: za takšne zadeve rabiš hiter disk (ali celo RAID polje).
k4vz0024 ::
Se opravičujem. Šel sem gledat na tomshardwer stran, pa te primerjave ne najdem. Če si tolk prijazen pa prosim za strn, kjer bi lahko pogledal:\
k4vz0024 ::
A z obdlavo fotk nad 12 mio s photoshopom in videa divix in mpg3 bi bla tala sestava račuinalnika primerna? A je treba gledat predvsem na vsaj 2 g rama in hiter disk? :\
bluefish ::
če bodo res fotografije čez 12M pik, potem je priporočljivo imeti vsaj 2GB RAM-a in posebej en disk za izmenjevalno datoteko v Photoshopu.
k4vz0024 ::
Hvala za odgovor.
Jp, zaenkrat imam 10. 5 mio jpg + raw.
Tehtam pa glede procesorja e6300 al pa amd 4200 x2 am2. Ne vem kaj bi bilo
S stališča nadgradnje v prihodnosti primerneje. Upam, da mi ne bo kdo očital, da ne berem testov. Vem da je conroe hitrjši, natančno za obdelavo takih fotk in videa pa nisem našel testov.
Lp:\
bluefish ::
Ne vem, kako je trenutno stanje, vendar so na splošno za obdelavo videa in podobnih reči boljši Intelovi procesorji. Je pa Intel že krepko ujel AMD.
EDIT: glede velikosti diska za izmenjevalno datoteko. Ni nujno, da je astronomsko velik, mora pa biti hiter. Menim, da bi moralo 80GB zadostovati (tudi 40BG bi bilo dovolj, ampak... večje je, boljše je :D ).
  • spremenil: bluefish ()
k4vz0024 ::
Pa je dobnra rešitev dajati NF grfično kartico na cross firee plato?:\ :\ :\
Kv pa če bi dal X1600 pro?:) :) :)
računalnik gre v predelavo (strani: 1 2 )
788435 (6310) aodius
Sestavite mi prosim comp. za 150-180KSIT!
191649 (1346) Fizikalko
Nov pc...mnenja
432869 (2095) Orbit89
Core 2 duo sistem
373388 (2186) Cinderela
Računalnik za 240k
101538 (1337) Melanholija
