Forum » Programiranje » [c++] polje kot parameter
iggy ::
Imam sledeč programček, ki mi premeče besedo bo bubblesort algoritmu:
(to je le del programa)
Pokličem ga iz glavnega dela programa. Ko ga compilam dobim sledeč error:
error C2109: subscript requires array or pointer type
Ta error se nanaša na spremenljivko a na začetku tega podprograma. Če ta podprogram dam kar v glavni program (kar ne pride v poštev ker se ta podprogram velikokrat ponavlja) mi deluje brez problema.
V kateri luknji tiči zajec?
[edit - v void-u ziher ne - vsc]
void Bubblesort (char b,int k) {
for (i=0; i<=k-1; i++)
a = b[i];
x[i]= a;
for (n=0; n<=k-1; n++){
for (m=n+1; m(=k-1; m++) {
if(x[n] > x[m])
temp= x[n];
x[n]= x[m];
c[n]= x[m];
x[m]= temp;
c[n] = x[n];
int main() {
list.open("wordlist.txt");
besede >> b ;
Bubblesort (b[i],k);
return 0;
Hey, you're fat!
- spremenil: Vesoljc ()
Vesoljc ::
funkcija sprejema dva parametra. od tega je prvi samo EN char in ne array. poglej si kako se prenasajo polja prek parametrov.
| » | križci krožci c # (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 16644 (15303) | Yacked2 |
| » | [java] naloge za vajoOddelek: Programiranje | 1745 (1431) | Yacked2 |
| » | [Visual C++] String^ v char[20]Oddelek: Programiranje | 1759 (1716) | boogie_xlr |
| » | VC# čitanje iz datoteke in shranjevanje v poljeOddelek: Programiranje | 1461 (1274) | iceurb |
| » | [C++] tip spremenljivkeOddelek: Programiranje | 1894 (1802) | Gundolf |
