Problem z FTP dostopom
demokedes ::
Pozdravljeni,
Imam windows 2003 povezan v internet za routerjem. Do prejšnjega tedna, je FTP server delal normalno skoraj eno leto. Potem pa kar naenkrat se z ftp klientom ne morem več povezat. Ne spomnim se, da bi kej spreminjal v zvezi s tem.
Pomembno je to, da če se recimo iz samega serverja povežem s ftp klientom dela vse ok. Od zunaj pa ne dela.
Aha ftp klient mi pa sporoči naslednje. Sicer se poveže,t udi da mi že welcom messege, potem pa napaka:
Response: 220 Microsoft FTP Service
Command: USER Administrator
Response: 331 Password required for Administrator.
Command: PASS *********
Response: 230 User Administrator logged in.
Command: FEAT
Response: 211-FEAT
Response: SIZE
Response: MDTM
Response: 211 END
Command: SYST
Response: 215 Windows_NT
Status: Connected
Status: Retrieving directory listing...
Command: PWD
Response: 257 "/" is current directory.
Command: TYPE A
Response: 200 Type set to A.
Command: PASV
Response: 227 Entering Passive Mode (192,168,1,169,6,254).
Command: LIST
Response: 425 Can't open data connection.
Error: Could not retrieve directory listing
Če ima kdo, kakršnokoli idejo, kaj bi lahko bilo narobe, bi mu bil več kot dobrodošel.
lp,
Rok
64202 ::
Tale msg:
zgleda kot da ftp server ni mogel zbindat vmesnika 192.168.1.169 na portu 6*256 + 254. Mas mogoce na roke nastavljen kje ftp server binda? Ali pa ti kaj ze laufa tam po novem?
Drugace lahko se probas z aktivnimi povezavami (PORT namesto PASV)
I am NaN, I am a free man!
  • spremenilo: 64202 ()
demokedes ::
No to, da se mi kej novega zalauafa, to ej povsem možno, ker am ene par novih aplikacij. Kako pa preverimt e porte. Zdele sem mal na routerju pogledal, toda tam nisem našel nič uproabnega. Kje torej pogledam za te porte?
lp,
Rok
64202 ::
Drugace, kako mas pa ustimanga klienta pa NAT & port forwarding na firewallu? PASV ti daje interno adreso, kar naceloma ni ok.
demokedes ::
Torej NAT imam naštiman tko, da mi 21 spusti in preusmeri na notranji IP od lokalnega računalnika, prav tako na port 21. To mislim, da je prav. Ali ne?
Zahvaljujem se vam za odgovore, ter vam še naprej želim lep dan.
Ne, to je samo kontrolni port. Ce hoces imet pasivne povezave, moras se tcp range forwardat na server odzadaj + ftp serverju ukazat, da javlja zunanjni ip.
Active FTP vs. Passive FTP, a Definitive Explanation
demokedes ::
Po nasvetu na nekem drugem foromu sem tudi to naredil:
Ogledaš si lahko spodnjo sliko:
Vendar ni nič boljše.
Najbolje me jezi, ker tega nisem mel prej nič naštimanega, pa je lepo vse delalo.
64202 ::
Se server mora javljat zunanji ip. Kar je pa odvisno, ali se sploh da nastavit. Ce ti je delalo, si pomoje imel v klientu izbrane aktivne povezave.
Filezilla in router
Oddelek: Omrežja in internet
71064 (990) vice boy
FileZilla ftp strežnik
245977 (3881) vice boy
FTP Server (Cerberus) za routerjem Linksys WRT54GC
Oddelek: Programska oprema
92397 (2134) sasok
FTP dostop Bulletproof server
352216 (1965) kunigunda
Osnovna varnost
292452 (1967) iNN
