Ss katerimi 6600 gt (agp) je kompatibilen zalman vf7000-CU
celada ::
No ker kupujem nov hladilnik za mojo graficno kartico, sem malo pobrskal na internetu in ugotovil da je ta hladilnik eden od boljsih.
Grem pogledat na zalmanovo stran da vidim ce je kompatibilen s mojo grafo. Tam pise da je s nekaterimi samo ne pise s katerimi.
Zdaj pa mene zanima ce mi vi lahko poveste ce je kompatibilen s mojo 6600 gt katere proizvajalec je gigabayt.
  • zaklenil: sid911 ()
SimplTech ::
Kot piše na tej strani: When Installing VF700 on GeForce 6600 GT AGP imaš na 6600 GT in tem hladilniku 2 težavi:
1. After the VF700 is installed on a GeForce 6600 GT AGP, the cooler's FHS sticks out of the circuit board by about 30mm. This may cause interference with the system case and/or other components. Preveri svoje ohišje če bodo slučajno težave ob zapiranju stranice
2. The HSI heatsink must be used together with the cooler. If the original heatsink integrates the HSI heatsink into one, then you cannot use VF700 on the card. Na tvoji grafični so HSI rebra ločena od ventilatorja GPU-ja. A po sliki sodeč so ta rebra malo velika. Lahko da boš imel težave pri montaži, a ni nujno. A si lahko pomagaš s tem da dokupiš še Zalmanova HSI rebra, ki pa so 100% kompatibilna s tem hladilnikom in originalna zamenjaš s njihovim. V mislim imam tole: Zalman ZM-VHS1. Prodaja pa ga Mlacom.
Lahko pa še počakaš, da se javi kdo ki ima točno tako grafično in nameščen ta hladilnik.
sid911 ::
tema že obstaja: Hlajenje GeForca 6600GT AGP
zaklepam
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
Club 3D 6600 GT in Zalman VF700-AlCu
61508 (1362) gunserman
193161 (2373) m.i.h.a.
Kateri ventilator/hladilnik za grafično kartico GeForce 6600GT AGP?
163162 (2997) DMX
Hlajenje grafične
132013 (1762) Loaded
S čim hladiti GF6600GT AGP
212554 (1970) Saeed
