Nakup namiznega PC-ja
orbika ::
Mr.B, to je res, sem bral na eni spletni strani. Ampak načeloma to velja za močnejše procesorje.
No, da sporočim, kako so se odvile zadeve: zgoraj večkrat omenjeno Biostarovo B660 ploščo se ne da dobiti, odpovedali so tudi prednaročilo. Gledali smo še Gigabyte B660I Aorus Pro, ampak ista situacija.
V igri ostaja samo ASRockova B660M-ITX/ac, ki bi morala biti dovolj za i5-12600K in eno 12400-ko. 12600K ima sicer konkretno višjo porabo, ampak ... no bomo videli.
Trenutno čakam še na mail s strani equippr, čeprav v njihovi spletni trgovini piše, da je načeloma dobavljivo v 3-5 dnevih.
  • spremenil: orbika ()
orbika je izjavil:
Bo čez dan dva verjento test vseh B660 plošč.
adinfinito ::
Pred kakim letom se upgrajdal komp na amd ryzen 5 3600, 16gb rama, tuf gaming b500m-plus.
Uporabljam še supernova 550 g2 napajalnik od prej in msi geforce 970. A je v redu čas na nakup grafične? kakšna je kaj razlika med 3060 ti in 3070?
Trenutno imam en starejši 1080p monitor, sicer me zanima tudi nakup dodatnega monitorja, ne vem pa kakšnega.
Hvala in lep pozdrav.
T_F_7 ::
Pri izbiri matične (+i5 10400 + 2x8GB DDR 4 3200) se lahko zanesem na benchmarke oz katera je boljša/primernejša?
GA-B560M DS3H V2: 10400F Bench 86%, Desktop 98%, Workstation 45%
B560M-A PRO (MS-7D20): 10400 Bench 86%, Desktop 92%, Workstation 42%
GA-B560M H: 10400F Bench 86%, Desktop 98%, Workstation 45%
GA-B560M D3H: 10400F Bench 86%, Desktop 91%, Workstation 74%
Naviti ram na 3200 se menda da pri vseh. 2 ali 4 ram sloti se mi ne zdi pomembno, itak bom uporabljal 2x8GB, če bo potreba pa 2x16GB.
Za ASRockove B560 sem bral, da so slabe, zato jih nisem vključil.
issak ::
Raje i3-12100 in B660 plato vzami
T_F_7 ::
issak je izjavil:
Dražje plate, presežem budget.
Med platami, ki uporabljajo isti chipset verjetno ni dosti razlike. Možno, da imajo kakšne boljše VRMje in hlajenje le teh.
  • spremenil: mtosev ()
T_F_7 ::
mtosev je izjavil:
Je kar razlika v VRM temperaturah med platami.
blackbfm ::
pri tipični uporabi teh temp ne boš dosegel.. kdor pa misli delat load teste brez power limitov pa itak kupi z ploščo
T_F_7 ::
blackbfm je izjavil:
Bolj kot temp gledat MHz?
Morenov ::
scipascapa ::
dobiš novega za isti denar.
Morenov ::
Za ta denar dobim dva taka nova. Koliko ljudje kradejo. Ni čudno, da imajo denar za se oglaševanje po raznih partisih.
Zvezdica27 ::
Morenov: a daš link, prosim, to bi mene zanimalo.
b
Morenov ::
Zvezdica27 je izjavil:
b
proc 165€, ram 35€, plata 40€ ter ohišje z napajalnikom in si pod 317,5 evra.
miko22 ::
Morenov je izjavil:
b
Linki, pubec, ker kar nekaj na pamet pišeš. Pa brez diska računalnik?
Tole je rop pri belem dnevu. I3-12100 je primerljiv s tem I5-9500.
Primer boljše nove sestave pri Funtechu:
Seveda je sestavo božno še izboljšat. Predvsem ohišje me moti, ampak tega sem prvega našel z vgrajenim napajalnikom.
Winse pograbiš na netu za par evrov.
Kebo ::
Tole pa imaš še 180EUR za poštnino in ohišje. Sam rabiš še nek CPU na posojo, da posodobiš BIOS.
  • spremenil: Kebo ()
Morenov ::
miko22 je izjavil:
Morenov je izjavil:
b
proc: https://geizhals.eu/intel-core-i5-9500-...
plata: https://geizhals.eu/?cat=mbp4_1151v2
ram: https://geizhals.eu/?cat=ramddr3&xf=145...
disk: https://geizhals.eu/?cat=hdssd&xf=4832_3
ohišje z napajalnikom: https://geizhals.eu/?cat=gehatx&xf=533_...
Win 10 Pro bla bla je pa prodajanje megle.
Že samo to, da prodajaš nekaj za 600€ in manjka 3/4 specifikacij, je zavajanje. Pač računaš nategniti nekoga starejšega, ki bi sicer pogledal koliko približno stanejo komponente, če bi bile specifikacije. A ker jih ni, ti zaupa, ker ga pa ja ne boš preveč nategnil. Kje pa.
18 Intel B660 Boards Tested, VRM Thermal Test
V glavenm, če NE planitrate nagradnjo, na i7 12700K, no nekatere imajo problem že z non K verzijo... Je vprašanje če se splača iti kar na z690. Ni čudno da se AMD-ju ne mudi preveč z znižanjem procesorjev.
orbika ::
Čakaj ... če ne navijaš in imaš prvizete nastavitve, ne bi smelo biti problemov, ali?
Plate, ki so v testu, je jasno povedano da kupiš če ne planiraš več (nikoli) nad i5 12400. Test kaže no defult i7 12700 ne K. Pri K je že , no poglej samo reazlične rezultate hitrosti?
Ko pa prideš enkrat na 150€ (kao za možno poznejšo nadgradnjo), se pa vprašač še dati ene 10-20€ več in iti direkt na Z690... Recimo 170€ ASUS Prime Z690M-PLUS D4 ali 190€ GIGABYTE Z690 UD DDR4
orbika ::
Problem je, da ITX plate z Z690 čipovjem niso ravno 170 evrov ...
TehDucky ::
Kupujem ITX matično in procesor, kaj je trenutno bolj smiselno vzeti? Intel 12600K/12700K ali Ryzen 5800x/5900x? Grafika še nimam katera bo, nagibam se k 3060ti.
SumTingWong ::
Imam Ryzen 5 2600, pa stock cooler gor. Ne poganjam nič zahtevnega, par zavihkov v Brave in kdaj kakšen indie game. Ampak stock CPU cooler (Wraith Stealth) je ratal glasen kot hudič, tudi pri neobremenitvi. Termalna pasta zamenjana mesec nazaj.
Nimam pojma o coolerjih, nekaj tihega bi. Kaj izbrati izmed teh?
https://geizhals.eu/?cat=cpucooler&bpma...
Nekaj za ~30€ bo čist ok.. Letnik izdelave ni pomembne. Bolj glej težo hladilnika (torej hladilnega telesa) in velikost ventilatorja (ta vpliva na hrup).
Skratka. 120mm+++ ventilator/ji in vsaj 600g skupna teža.. Karkoli od tega in ne moreš zgrešit.
Slayer69 ::
Jaz imam "Ryzen 5 3600" in sem takrat vzel "be quiet! Pure Rock 2" in sem zadovoljen (ni glasen in tudi hladi ok).
SumTingWong ::
Hvala za hiter odziv obema. Bo kar tale potem ja. Je do 40€, pa na zalogi v fizični trgovini v Celovcu, ker grem ravno tja.
Eno vprašanje še. PWM - to pomeni, da lahko uravnavam RPM preko HWMonitor oz. kakšnega drugega programa?
Pri večini motherboards dobiš nek software s katerim uravnavaš hitrost venta.
bedarija ::
Morenov je izjavil:
tip nalima geizhals linke do najcenejših komponent in misli da je s tem kaj dokazal. najbolš da bom šel iz 10 različnih tujih trgovin naročat in na koncu dal 100€ za dostavo ane?
goranv ::
Kaj menite o tej sestavi:
[img]https://i.ibb.co/3zjNCBs/dhsdhsgfd.jpg[...
Omogoca ta maticna popolno ustavitev cpu ventilatorja? V trenutnem pc-ju mi vedno delujejo in brez tega ne bom kupil novega.
  • spremenil: goranv ()
rkobarov ::
jaz bi na tvojem mestu vzel kaksno msi b660, ker ima boljše hlajenje vrm
Ryzen 5800x AIO280 32gb 16c3200 3080ti Msi b550 tomahawk Samsung 970 1Tb M27q
rkobarov je izjavil:
Ce rabi mitx uitx... drugace dobre msi b660 plate se zacnejo v rangu z690 plat, ki nimajo problemov z vrm-ji.
issak ::
goranv je izjavil:
Daj gor noctua ventilator in ga ne boš slišal niti na 50%. Če slučajo CPU fan header ne podpira fan-stop, ga pa ostali headerji, tako da lahko priključiš na case fan header.
issak je izjavil:
goranv je izjavil:
Gigabyte B660M DS3H ni sposobna poganjat K procesoraj...
Poglej temperaturo in CB score.
Tu je še en test izključno te plata in i5 12600K Poglec CB score.
Poceni B660 plat ni, ki bi poganjale kaj več kot i5 12400.
12500-ka in 12600-ka bi morala delovati (brez K) ...
opeter je izjavil:
Da.
Jaz imam samo pomislek, da v prihodnjosti ne boš imel kakšne relane poti nadgradnje...
Hmm ... to pa ni ravno vzpodbudno za potencialne nove kupce/uporabnike. :(
opeter je izjavil:
Če ni ravni mATX/uATX dobiš Z690 plate po 180€, ki seveda teh problemov z 16 faznimi VRM-ji nimajo.
Problem je da dobiš za 225€ 5600X / 300€ 5800X ter priadajočo mATX/uATX za 100€
weasel ::
Pri Intelih je ob skoraj vsaki nagradnji itak treba menjat plato.
goranv ::
Vzel sem najcenejso msi Z690 in 12700F 2 dodatni jedri, ker ne bom v prihodnosti nadgrajeval cpu. Po 7, 8 letih pc raje kupim v celoti novega. Glede hladilnika v konfiguratju so samo kompatibilna 4 hladila. Se splaca vzeti PRO 15 eurov drazjo verzijo zaradi 4 dodatne cevi, se bodo ventilatorji manj zaganjali v primeru kratke vecje obremenitve ( navijati niman namena )?
https://ibb.co/5Ystn4n
legion ::
za nezahtevnega uporabnika (office, filmi, surfanje) bi en manjši računalnik skupaj dal.
- ASROCK DeskMini X300 Barebone 176,08€ https://www.enaa.com/barebone/asrock-de...
- Procesor AMD AM4 Ryzen 3 84,00€ https://www.enaa.com/procesorji/amd-am4...
- KINGSTON 8GB 39,58€ https://www.enaa.com/ram-za-racunalnike...
- SSD disk Intenso 28,78€ https://www.enaa.com/ssd-diski/ssd-2-5-...
Malo me skrbi samo procesor, če je kompatibilno. Na uradni strani piše le, da mora biti podnožje AM4, pa ventilator je tudi vključen: https://www.asrock.com/nettop/AMD/DeskM...
Skupno 328.44€ imam še nekaj maneverskega prostora, tako da bi lahko kašno stvar še nadgradil. Hvala za pomoč!
Ta cpu nima grafe tak da slike ven ne boš dobil. Rabiš cpu, ki ima v imenu črko G drugač pač ne bo slike.
miko22 ::
legion je izjavil:
Jaz ti prodam malo boljšo specifikacijo za isti dnar.
Procesor: AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics 3.60 GHz
Matična plošča: Asus osnovna plošča Prime B450M-A, DDR4, SATA3, USB 3.1
RAM: DDR4 16GB
SSD disk za windows: disk A1000 240 GB, M.2, PCIe NVMe 3.0 x2
2x HDD disk za shranjevanje podatkov:1 TB
Vse dela, nameščen win11 licenčni. Comp sem sestavil pred 2 letoma, ne igram igric, zato ni grafike. Prodajam, ker sem nabavil laptop.
legion ::
@miko22 - hvala ampak to bomo kot darilo kupili, pa bo obdarjenec še sam sestavljal itd.
mtosev je izjavil:
uh hvala za opozorilo!
ZveeZ ::
Dodaj 100€, vzami cenejse matx ohisje, a520 maticno in ryzna 5600g. Tak pc bo aktualen dosti dlje. Tisti ryzen 3 in tudi zgoraj predlagani 2400g bodo kmalu obsolete. Nista niti podprta v win11.
miko22 ::
ZveeZ je izjavil:
Kak ne, pri meni laufa Win11 brez težav.
ZveeZ ::
miko22 je izjavil:
ZveeZ je izjavil:
Tudi na mojem A6-6310 je laufal bp. To pa ne pomeni, da je podprt. Se mi ne zdi smiselno kupovat nov zastarel cpu. Ce ze, se kupi rabljenega.
Jaz tudi ne bi vzel cpu, ki ni uradno podprt. Kasneje so lahko težave in glede, da ni uradno podprt ti tudi podpore ne bodo nudili.
1085 / 1166
