Nakup namiznega PC-ja
globoko grlo ::
K mam glih cajt :)
Predvidevam, da boš mel 1440p@144Hz. Za tak monitor bo ene 350 ojrov verjetn zadost. Zdej pomnožiš ostanek dnarja x2 in si kupiš eno mid range grafo. Pol pa daš spet tolk dnarja za proc pa ostale komponente. Tko bojo froci lahko izkoristl 2K@144Hz monitor, word bo pa tut ok laufal :)
nitramcek ::
Pozdravljeni
Imam eno vprašanje. Imam vavčer za 450e katerega moram porabiti v Big Bang trgovini.
Namen je kupiti gaming PC. Kaj se najbolj izplača? Te sestavljeni PC ji so bolj tako tako...vendar moram zadevo kupiti v Big Bangu.
Rad bi AMD proc..Ryzen 5 3600 je verjetno najbolje, pa 16 GB rama rabim...SSD ne rabi biti pretirano velik.
Recimo da je meja 1000e.
kupis nekaj zanimivega, kar lahko takoj preprodas z minimalno izgubo in s tistim kesom kupis nekaj sestavljenga z nemcije
igi82m ::
Mi lahko kdo pove , koliko FPS bi pridobil v igrah (1080p) , če bi nadgradil iz i7 6700k na Ryzen 5800x? Oziroma , če se sploh splača. Grafično imam RTX 2060super.
Raje glej 5600x ali 3600x.
  • spremenil: D3m ()
nerro32 ::
Poly je izjavil:
Živjo, kupujem namizni pc. Uporabljal se bo predvsem za pisarniška dela, internet, no verjertno bodo mulci hoteli tudi kako igro... Budžet 700€ z monitorjem, 27 col.
Hvala za nasvete...
Za monitorje preveri v temi "Kateri Monitor", na pamet rečem, da dobiš običajen 27" 1080p za 150eur. Se pravi ostane še 550€.
CPU: 4650G 225,83€
MOBO: Gigabyte b550m s2h 81,72€
RAM: Teamgroup T-FORCE DDR4 16GB (2x8) 3200MHz 78,17€
SSD: Kingston A2000 500gb 63,09€
Ohišje: SHARKOON VS4-W 45,21€
PSU: BE QUIET! PURE POWER 11 400W 56,94€
Skupaj 550,96€. Toplo priporočam doplačilo 50€ za večji SSD - 1TB. Če to ni opcija, pa je morda celo bolje vzeti 8GB RAM namesto 16 in preostanek nameniti večjemu disku.
JackOdpirac ::
MSI MAG B550 Tomahawk za 146ojrov na mimovrste is no moar. Kaj je 2nd next best thing? :)
prepecenc ::
Kar dobra cena za Cooler Master ML240R AIO hladilnik na amazon.de. https://www.amazon.de/gp/product/B079H8...
Alessio983 ::
prepecenc je izjavil:
sam sem ga vgradil prejšnji teden na nov sistem. Neki tukaj ne štima ali pa meni ni jasno ...
Idel temp je okoli 40-50, ko igram igre recimo pa do 80 ?? :( ...
aja sistem I7 10700 k, v turbo načinu do 5.1, ter DDR 3600
prepecenc ::
Poračam, ko ga prejmem. Si uporabil priloženo termalno pasto ali kakšno drugo?
JackOdpirac ::
Trenutno tu stane 80e. Na computerUniverse pa kot vidim je 60e ATM:)
Klemzz ::
Sem ravno pred tem, da kupim nov sistem. Nekako sem se odločil za ASRock B550M STEEL LEGEND in zaenkrat ryzen 5 3600 (kasneje nadgradim na 5xxx). Zgubljen sem okoli ramov, kaj naj kupim. Trenutno gledam Patriot Viper Steel 3600MHz CL18 16GB kit, ki stane nekje 85€.
3600 ram vzemi.
Klemzz ::
Sem naročil, kar sem zgoraj napisal.
Alessio983 ::
JackOdpirac je izjavil:
samo v vednost kaže mi 3 temperature, tako da niti neevm kateri zaupat :(
 cputemp
cputemp
gregor ::
nov PC, dobava iz MF:
ohišje phanteks p600s pa še pride - mlacom
sem čakal od oktobra 2020, sedaj pa sem nabavil
ne morem več čakati do poletja itd...
scipascapa ::
mar bi vzel močnejši PSU, ampak za trenutni config je vrh glave, true.
Dark Rock 4 za 3600?
gregor ::
PSU, ne bo boljše grafe, ta bo ostala
DR4, zakaj pa ne, vse mora biti tiho
OK. :)
gregor je izjavil:
Gregor, čestitke za nakup in veselo sestavljanje.
Sem vesel, da sem lahko pomagal.
Jaz sem 3700X (in zdaj 5900X - kar je bolj primerno) hladil z Noctua NH-15 :)
Ja, je fino, če je čurunalo tiho.
Meiniken ::
May your framerates be high and temperatures low! 8-)
Horas ::
gregor je izjavil:
vrjem do poletja boš hotu boljšp, 1650s je prešvoh še za fhd medium
gregor ::
FireSnake je izjavil:
gregor je izjavil:
hvala, ko sestavim, pa še naredim kakšno sliko
Horas je izjavil:
gregor je izjavil:
morda res, vendar tudi če bo, bo v rangu 200 eur, max 250 eur
ker iger ne igram
edino nekaj adobe programov občasno "laufam"
je pa to pc za naslednjih 10 let :)
tega, ki sem ga imel do sedaj, sem imel 8, morda 9 let, se več točno ne spomnim
  • spremenil: gregor ()
</head> ::
Zdravo.
Sem star in za časom :'(. Rabim Plato, CPU in Ram.
A je kaj hudo narobe z buildom (* pomeni že kupljeno - v obstoječem PCu):
AMD ryzen 5600x
Asus PRIME X570-P
Kingston HyperX Fury DDR4, PC3000, CL15, 2*16GB
* Noctua NH-U14S
* Nvidia RTX 2070
* 650W Seasonic PSU
* 1TB samsung 970evo
* bequiet ohišje
Vse je OK.
Vzami le RAM PC3200 CL16 ALI PC3600 CL18.
Dokler se zadeva ne podraži. Ker že grozijo, da bo RAM šel gor.
CaMo ::
zdravo,
zanima me vaše menjenje o tem računalniku https://www.markoshop.si/racunalniki/77...
kaj menite o tem procesorju, ali je super za competitve igranje iger npr. cod warzone in cs go?
ali je že kdo naročal prek te trgovine?
blackbfm ::
Grozite znalci s forumov. Nehajte delat neko paniko, dolgorocno so cene vedno padale, dejstvo. Razen ce ta moment rabis terabajt rama, potem ja, hitro v nakup
MAX34216 ::
Imate morda kaj izkušenj kako je šlo, če je bil potreben update bios-a za podporo Ryzen-a serija 5000?
Specifično za MSI B550 chipset. MSI imajo opcijo updejta brez CPU-ja preko usb ključa in tipke.
Pri meni B550 Gaming edge nikakor ne gre skozi. Čaka pa 5900x :-)
Hvala.
waters ::
Potreboval bi nov ssd disk 500 MB. Kakšen predlog in kje?
blackbfm je izjavil:
Od 130 strani naprej nisi dal enega nasveta in zdaj si se oglasil s smešnim poskusom diskreditiranja?
Naredi nam uslugo, pa se zadrži takih. Vsi ti bomo hvaležni.
MAX34216 je izjavil:
Hvala.
Pri B550 ne bi smel imeti težav.
5900X? Prirpavi se na (pozitivno) presenečenje.
Kaj si imel do zdaj, če ni skrivnost?
  • spremenilo: FireSnake ()
slon ::
Hvala.
Imam msi b550 mortar wifi in sem to ze delal in deluje.
1. Biis poimenujes MSI.ROM
2. Bios das na usb kljuc.
3. Vkopis PC.
4. Na zadnji strani pritisnes crno tipko da
se vklopi rdeca ledica, cakas da se ugasne.
5. Ugasnes PC , vgradis CPU,RAM in to je to.
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
Han ::
waters je izjavil:
SATA ali NVMe? 500 MB bo težka, 500 GB bi pa šlo...
SSD za sistemski disk
  • spremenil: Han ()
gregor je izjavil:
Kateri dellov monitor je tole v škatli?
  • spremenil: mtosev ()
Meiniken ::
So napajalniki firme LC-Power, Kolink, Seasonic zanesljivi? Oziroma, kakšne imate izkušnje z njimi?
Bolj kot brskam bolj se zavedam, da je še z napajalniki problem. Rabim nekej za 650w (gold).
  • spremenilo: Meiniken ()
al1976 ::
Če me spomin ne vara sem sam imel s takim g.skill aegis ramom na ryzen konfiguraciji precej težav. Sicer res na x470 in r5 3600 pa vendar. Na intel platformi pa so delali kot urca.
scipascapa ::
LC ne tok, SEASONIC zelo.
Enermax so tudi dobri napajalniki. Platimax DF serija je super npr.
gregor ::
mtosev je izjavil:
gregor je izjavil:
Verjetno boš razočaran, ker ni ravno nek vrhunski monitor. :)
Gre za ta model:
https://www.dell.com/en-us/work/shop/de...
425,00 EUR
Zakaj ravno ta?
Zato ker ni 2K, 4K ipd. Slabše vidim in imam rad velik tekst.
In zato ker sta bila dva prejšnja monitorj tudi Dell. Jih uporabljam že več kot 15 let.
scipascapa ::
saj je 1440p čist ok na 32'', škoda, da ni 144hz :)
pri nas ga dobiš za isto ceno :)
Johnny QJ ::
CaMo je izjavil:
zdravo,
naj ti zamenjajo mogoče matično ploščo, ker ponavadi dajo najcenejše
gregor je izjavil:
mtosev je izjavil:
gregor je izjavil:
Gre za ta model:
425,00 EUR
Zakaj ravno ta?
Ta monitor se mi zdi kr v redu za svojo ceno. Jaz tudi imam ze drug dell monitor. Jaz sem s svojim trenutnim UP3017 zelo zadovoljen. 16:10 2560x1600, 30inch, premiercolor.
Han ::
CaMo je izjavil:
Procesor je OK, hladilnik za procesor bolj za silo, grafična OK, osnovna plošča zelo osnovna, SSD načeloma OK (lahko bi bil večji - 1 TB), HDD je za na smetišče zgodovine (počasen in glasen), ohišje je srednja žalost, napajalnik je šrot.
CaMo je izjavil:
Ne in tudi ne mislim, ker so neresna "garaža".
gregor ::
scipascapa je izjavil:
ne igram iger
mtosev je izjavil:
gregor je izjavil:
mtosev je izjavil:
gregor je izjavil:
Gre za ta model:
425,00 EUR
Zakaj ravno ta?
sem prepričan, da bo super za mene, sedaj imam 27" dell 1080p, star cca. 8 let...
MAX34216 ::
Hvala.
Res je, ampak tole pri meni nikakor ne gre, obstane v takem stanju, neskončno utripajoče ledice... pa nisem ravno rookie v tem. Ponavadi bolj sestavljam za kolege.
Pričakujem veliko od 5900X :-)
Do sedaj ni bilo gaming mašine že nekaj let, bolj v laptopih.
slon je izjavil:
Hvala.
3. Vkopis PC.
Točno tako kot si napisal, ime datoteke, tudi Fat32 mora biti formatiran ključek. Probal sem jih že 5.
Probal sem vse, z vsemi komponentami že noter, potem vse zunaj, nič ne pomaga. Izgleda da ključek prime ok, potem začne hitro utripati, vendar nikoli ne konča.
Pri točki 3 si napisal da vklopiš PC, verjetno ne misliš da ga zaženeš?
Ker v navodilih je striktno da mora biti off, ker ga potem štarta avtomatsko preko tiste tipke za bios flash.
Ma očitno bo morala iti nazaj plata. Kake prejšnje generacije Ryzna pa nimam, če bi delalo tisto out of the box.
  • spremenil: MAX34216 ()
matobeli ::
A si dal ključek v pravi USB vhod?
Koliko časa pa si čakal da bo nehalo utripat? (pri moji B450 piše da traja lahko tud 5min)
Dela pa tudi če imaš vse komponente not zložene.
edit: Ena neumna... sej nimaš v winsih nastavljeno da ti skrije končnice?
  • spremenilo: matobeli ()
MAX34216 ::
Pravi vhod, file je poimenovan sigurno prav, končnice imam vidne. Kopiral sem file tudi že na več mašinah.
Nič ne pomaga. Čakal sem tudi več kot pol ure...
Noro, kako srečo imam sedajle s tem.
easyrider3 ::
Ma veš,da mora vse se narediti sigurno ni plata kaj poškodovana nekaj ni pravilno narejeno.
slon ::
1. Odstrani iz PC-ja : RAM, diske, grafo in CPU.
2.Formatirja ključ na fat 32. Prenesi originalen zadnji rom na usb ključ nato naredi po teh navodilih:
Rename the BIOS file to MSI.ROM, and save it to the root of your USB flash drive.
3. Connect the power supply to CPU_PWR1 and ATX_PWR1. (No need to install CPU and memory.)
4. Plug the USB flash drive that contains the MSI.ROM file into the Flash BIOS Porton the rear I/O panel.
5. Press the Flash BIOS Button to flash BIOS, and the LED starts flashing.
6. The LED will be turned off when the process is completed.
Bodi pozoren, da pri imenu nove datoteke napišeš MSI.ROM. Drugače flash program ne prepozna datoteke. Sem tudi jaz mel na začetku problem in šele z popravkom imena in tipa datoteke je delovalo.
MAX34216 ::
Sigurno celoten postopek narejen pravilno, in noče in noče.
Očitno proces začne, ampak noče naredit flasha do konca. Ker tisto hitro utripanje lučke začne in dela normalno kot po navodilih ali na yt videih.
Ampak se nikoli ne konča in ne ugasne.
Poskušal sem sedaj povsem brez ostalih komponent priklopljenih. Samo napajanje atx in cpu.
Mislim da bom kar obupal in gre matična nazaj. Očitno okvara.
1033 / 1175
