Nakup namiznega PC-ja
ziga1990 ::
Funtech ima ITX ohišja dobavni rok majo nekatera 1-2dni
sm4rt4ss ::
Koliko se bo kaj poznala razlika v performancu med i3 2120 in AMD Athlon 200GE? Oba bi laufala samo iGPU.
  • spremenilo: sm4rt4ss ()
smacker ::
20%
Treer ::
Dosti premalo, da bi se splačalo menjat, če i3 sistem sicer deluje.
smacker je izjavil:
20%
Nope.
Cca. 35% samo CPU.
GPU je krepko čez Intelov HD 2000.
S tem, da 200GE 35W Intel 2120 pa 65W
sm4rt4ss je izjavil:
Vega 3 (DX 12.1)
Pixel Rate
4.000 GPixel/s
Texture Rate
12.00 GTexel/s
FP16 (half) performance
768.0 GFLOPS (2:1)
FP32 (float) performance
384.0 GFLOPS
FP64 (double) performance
24.00 GFLOPS (1:16)
HD 2000 (DX 10.1)
Pixel Rate
1.150 GPixel/s
Texture Rate
6.90 GTexel/s
110.4 GFLOPS
Razlika je za dober faktor x4 v prid AMD.
  • spremenil: D3m ()
edi45 ::
Nimam sreče, priklopim nove slušalke, HyperX Cloud II in mi mikrofon ne dela..:8)
Kaj češ. Garancija?
-ninja-91- ::
Malo primerjam tale dva z bolhe:
http://www.bolha.com/racunalnistvo/nami...
Ali dražji upraviči razliko v ceni glede razmerja P/P?
edi45 ::
-ninja-91- je izjavil:
Pomojem da ja, ima boljši proc, ohišje, grafično itd, 130€ pa tudi ni nek dnar
ziga1990 ::
fail builda kdo tlači 1500W napajalc v tak builde
edi45 ::
ziga1990 je izjavil:
še en fail od istega prodajalca.
-ninja-91- ::
Je takšen napajalnik nato skoraj neobremenjen in zato neslišen?
Ni.
Obratno.
Pri nizki obremenitvi ima slabši izkoristek, torej se bolj greje. Bolj rabi ventilatorje. Bolj glasno.
tudi to ni res. Res gre % več toplote v nič glede na porabo, ampak če ne veš kako je urejeno hlajenje znotraj napajalnik, to težko rečeš. Lahko ima takšen napajalc več mosfetov (večji surface area čipov) in večje heatsinke, torej bo več časa delal na fan off oz z manjšimi vrtljaji, ker bo dissipacija toplote lazja.
loveJDM ::
nekdo je omenil athlona 200ge,a to je rang stare i3ke,medtem ko je ryzen 3 rang stare i5 priblizno?V grobem za nekoga ki ni toliko v tem.Torej se potem takem da z ryzen 3 igrat vec ali manj vse igre(seveda na primernih nastavitvah in običnem monitorju)?
Kater stare i3ke misliš, Sandy Bridge?
randomtech ::
Se še da normalno naročit preko MindFactory na MailBox.de pol pa mailbox v Slovenijo ? Al kaj drugače poteka zdaj
Lep pozdrav
loveJDM ::
D3m je izjavil:
ja
AgiZ ::
Kupuje se računalnik za 15 letnika (torej igre, video editing, photo editing). Zaslužil si je dober računalnik, pa sem sestavil spodnje. Predlagate kake spremembe v konfiguraciji, če sem izbral kaj neoptimalnega/neprimernega?
Intel Core i7-9700K 3,6 GHz (Coffee Lake) 1151 - tray (CM8068403874212)
ASUS PRIME Z390-P, Intel Z390 Mainboard - 1151 90MB0XX0-M0EAY0
DDR4 16GB PC3000 CL16 G.Skill KIT (2x8GB) F4-3000C16D-16GISB
Gigabyte GTX 1080 OC, 8 GB GDRR5X
Samsung 860 EVO 500GB M.2 80mm SATA3 V-NAND TLC, MZ-N6E500BW
BE QUIET! Pure Power 11 600W CM (BN298) 80Plus Gold pol-modularni
Hladilnik be quiet! Pure Rock - 120mm BK009
ANTEC P100 midi ATX črno ohišje 0-761345-81100-2
GTX 1080 se še dobi?
loveJDM je izjavil:
D3m je izjavil:
ja
Ryzen je hitrejši in malenkost boljši od i5-2500k v ST.
  • spremenil: D3m ()
Treer ::
Stock ali mild OC, pošteno oc-jan 2500k še vedno potegne naprej, tako da je "upgrade" na R3 v najboljšem primeru sidegrade in absolutni nesmisel.
edi45 ::
AgiZ je izjavil:
Priporocam ti box verzijo procesorja, saj tray ima samo eno leto garancije, box ima 3.
Rame vzami CL 15 namesto 16.
Namesto GTX 1080 bi rajse vzel RTX 2070. Novejsa in mocnejsa.
500gb disk je premalo, potrebuje se kaksen 1tb oz 2tb trdi disk.
Napajalnik ne bi vzel ta, sem ga gledal ampak ima razdeljene ampere na vec railov, kar ni super. Glej da ima na 12v+ vsaj 50A.
Hlajenje zna bit malo preslabo za ta proc, sam imam isti proc in bequiet dark rock pro 4 in imam pod obremenitvijo 54-60 na vseh jedrih, zdaj na tem, ki je konkretno manjsi, slabsi, single tower z manj heatpipi znajo biti konkretno visje temperature.
Ohisje je pa stvar okusa. Samo glej da ima vsaj dva ali tri ventilatorje ohisje, intake in exhaust da je neki airflow, saj so to vroce komponente.
finkec ::
Hlajenje vzami Thermaltake Le Grand Macho RT.
Endorino ::
plata + procesor
https://www.mimovrste.com/plosce-amd-pr...
https://www.mimovrste.com/procesorji/am...
je dobra izbira? ali izbrat kaj drugega. namen bo gaming
Ok. Samo plati moraš bios posodobiti.
Treer ::
Kakšen gaming? Katera grafična, kakšen monitor (resolucija, refresh rate)? Se pa da že vnaprej povedat, da 2700x kot cpu primarno za gaming vsekakor NI optimalen.
freesty ::
@Endorino Ce ze kupujes x370 plato, jaz sem dobil asus crosshair 6 hero wifi za 125eur z nemcije. Pomoje dosti boljsa od te, ki si jo predlagal. Drugace pa rajsi budget x470 kot x370.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
randomtech ::
Objavim še enkrat dokončen build, ki ga imam namen naročit danes:
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
 MindFactory
MindFactory
Namenjen za igranje igric, kot so Fornite, GTA V ...
Zanima me edino, če bi se splačalo stegnit po rx580 za dodatnih 20-30€ in pa če je ta napajalnik dovolj za ta build?
Naročil pa bom na mailboxde, ker že dolgo nisem naročeval me samo zanima, če je še zanesljivo in če morda obstaja kaj boljšega ?
Lep pozdrav!
MostWanted ::
randomtech je izjavil:
 MindFactory
MindFactory
Lep pozdrav!
raje vzami 580 če je kakih 20eur samo dražji ali če je ista cena
edi45 ::
 MindFactory
MindFactory
Lep pozdrav!
Vzami še kakšen trdi disk ali ga imaš in definitivno hitrejše rame, ryzen cpuji so zelo občutljivi na hitrost ramov. Vzami 3200 ali pa 3000mhz če si na budgetu. Bo boljši performance in se splača stegnit do rx580.
https://www.mindfactory.de/product_info... osebno bi raje vzel 600w
Treer ::
CPU je sicer dovolj za konkretno grafično, samo plata je el-cheapo, rami so povsem osnovni in pa če se bo veliko igralo GTA V vedi, da teče mnogo boljše na Nvidiah (1050Ti = Rx570, 1060 je pa dosti boljša)
randomtech ::
Vse komponente bom naročil dvojno, ker bom sestavil 2 računalnika za mlajša brata. Budget nebi nekaj preveč povečeval, nekaj malega še sicer lahko.
Se splača menjat rame za DDR4-3000 za dobrih 10€ več ? https://www.mindfactory.de/product_info...
500w nebi bilo dovolj za RX570 ?
Lep pozdrav
ziga1990 ::
PSU rabi 450w tako da 500W bo bolj na meji
randomtech ::
GPU rabi dejansko max 225W
randomtech ::
Kaj pa bi bilo bolje vzeti: RX580 namesto RX570 ali 16GB DDR4 3000 namesto 8GB DDR4 3000? (Cenovna razlika okol dobrih 30€ pri obeh)
ziga1990 ::
16gb rama moje mnenje
Vzemi
16GB
RX 580
500W bo dovolj
Han ::
Namesto 8GB RX 570 je boljša opcija 4GB RX 580, po možnosti Sapphire Nitro+. Od 8GB RX 580 boš za podobno ceno našel le PowerColor, ki je po kvaliteti stopničko nižje.
  • spremenil: Han ()
Kaj pa je problem pri power color? Ima RX 580 čip?
randomtech ::
Je tale okej ? Najecenješa je izmed teh
gddr85 ::
je v redu
randomtech ::
Dokončna sestava:
 MindFactory
MindFactory
To je to, potem naročim
to je to
edi45 ::
Dokončna sestava:
 MindFactory
MindFactory
16gb rama
randomtech ::
edi45 je izjavil:
Dokončna sestava:
 MindFactory
MindFactory
16gb rama
Ni dnarja :D
Vzameš rudarske GTX1060 kartice in se bo takoj sprostil dnar... Pa kartica je menda "zelo malo rabljena". :P
  • spremenil: DarwiN ()
edi45 ::
Pozna kdo KFA2 firmo? Gledam namreč njihove grafične, so zelo poceni napram ostalim proizvajalcem in niti ne izgledajo tako slabo, tudi ocene imajo visoke.
https://geizhals.de/kfa-geforce-rtx-208...
recimo kaj takšnega, al se splača malo več dat v grafično? Do zdaj sem se vedno izogibal takšnim firmam, sem imel po večini vedno gigabyte g1 gaming in kasneje aorus, ampak ali so res tolko več vredne zaradi hladilnika?
Alien123 ::
predstavljaj si s kakšnim veseljem vtakneš tole grafo v računalnik. Potem pa ti začne vulit, po možnosti še kakšni coilwhine, ponoči sploh ne upaš igrat da ne bi koga zbudil itd..
Kupi se lepo grafo s tremi ventilatorji gigabyte, msi, asus.. nekaj od tega pa boš srečn
edi45 ::
Alien123 je izjavil:
Sem podobnega mnenja ja, ampak največ težav z coil whineom sem imel do zdaj pri gigabyte grafičnih.
862 / 1175
