Nakup namiznega PC-ja
bigbada ::
Se vam zdijo to dobre cene SSD diskov: https://outlet.chiptehnika.si/index.php...
Sem malo gledal na ceneje pa nisem nikjer zasledil cenejših..
gendale2018 ::
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
bigbada ::
Aha, samo ni na zalogi. Hmm.
TechStar ::
amazon.de trenutno Samsung EVO860 500 GB 69,99 EUR, 1TB 139,00 EUR
 Samsung EVO 860 SSD
Samsung EVO 860 SSD
MostWanted ::
bigbada je izjavil:
je, 1-2 dobava.
HupChup ::
Hitro vprašanje, fantje:
Katera grafična bi solidno (ne ciljam na ultra nastavitve) poganjala Dell U3415W. Ločljivost je sicer 3440x1440, je pa 60 Hz, tako da imam zgornjo mejo pri igranju iger.
Vnaprej lepa hvala.
Generton ::
HupChup je izjavil:
Vnaprej lepa hvala.
Gtx 1070Ti, 1080, 1080Ti
RTX 2070, 2080, 2080Ti
RX Vega 64
nejchaf ::
Tole kupujem. Rad bi vaša mnenja
https://www.mediamarkt.at/webapp/wcs/st...
tony1 ::
Link ne dela, prilepi screenshot...
harmony ::
Generton je izjavil:
HupChup je izjavil:
Vnaprej lepa hvala.
RX Vega 64
Jaz imam 1070 navadno pa mam vse na ultra na 34" z isto locljivostjo na 100Hz.
nejchaf ::
tony1 je izjavil:
  • spremenil: nejchaf ()
abazuu ::
harmony je izjavil:
HupChup je izjavil:
Vnaprej lepa hvala.
RX Vega 64
a Minecraft?
Matej_K ::
nejchaf je izjavil:
Isti set na Mindfactory 50€ ceneje
HupChup ::
HupChup je izjavil:
Vnaprej lepa hvala.
RX Vega 64
A ni nič cenejšega za monitor, ki zmore prikazovati največ 60 fps?
nejchaf ::
Matej_K je izjavil:
nejchaf je izjavil:
Ne da se mi na MF in MailBox.de preveč ubadati. Sicer pa sploh ne vem, kako deluje to, da kar brez DDV kupiš. Sem gledal isto konfiguracijo tudi na MF, ampak mi je na koncu vedno še davek pribilo. Pa še to je bilo brez DDV samo 30€ ceneje.
Mi bokar kolega iz Avstrije naročil prek MediaMarkt
HupChup ::
Brez davka lahko kupiš samo na firmo (če si zavezanec za DDV).
Gutjerez ::
Torej brez davka lahko kupiš na firmo v tem primeru pošiljajo v slovenijo?
Rabim novo ohišje. Da bo spet 10 let mir :D zato želim kupiti mogoče malo dražje. tolko da bo dobro zvočno izolirano in protiprašno. v mislih imam tole
https://www.mimovrste.com/ohisja-za-rac...
ali
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
mulc007 ::
Ali pri namizem računalniku v primeru če v kišto dodaš disk, izgubiš garancijo?
voltaire ::
Zdravo. Ali je ta disk primeren za shranjevanje podatkov? Če ni katerega priporočate.
https://www.mimovrste.com/trdi-diski-hd...
ali
ali
  • spremenil: voltaire ()
gendale2018 ::
za te tri ne vem, jaz uporabljam wd red 3 tb in 6 tb in zaenkrat vse dela kot je treba
(razen tega da imam samo še 267 gb prostega prostora in bo treba počasi menjat za večje)
Davorin ::
Kako je mnenje za nakup tega računalnika:
GIGABYTE Z370P D3, DDR4, SATA3, USB3.1Gen1, HDMI, LGA1151 ATX(Osnovne plošče) 103.24€
INTEL Core i5-8600 3,1/4,3 GHz LGA1151 procesor 8. generacije(Procesorji) 292.40€
KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 (HX426C16FB2K2/16) ram pomnilnik(Pomnilnik) 147.38€
GIGABYTE grafična kartica GTX 1060 OC, 6GB GDDR5, PCI-E 3.0 - GV-N1060G1 GAMING-6GD(Grafične kartice) 364.92€
TOSHIBA P300 2TB 3,5'' SATA3 64MB 7200rpm (HDWD120UZSVA) bulk trdi disk(Trdi diski) 63.90€
LG GH24NSD1 SATA DVD-RW črn BULK vgradni zapisovalec(Optične enote) 13.73€
Ohišje PRO-910B - ATX Pro-Line + napajalnik 400w 12 cm(PC Ohišja) 48.31€
Chieftec ECO Series 600W ATX napajalnik(Napajalniki) 51.20€
KINGSTON A400 240GB 2,5'' SATA3 TLC (SA400S37/240G) SSD(SSD diski) 40.87€
ziga1990 ::
mulc007 je izjavil:
odvisno včasih je bilo tako da če si kupil sestavljen računalnik si ga dobil z plombo in če si šaril po notranjosti so lahko komplicirali, če pa računalnik sestaviš po svojih željah ima vsaka komponenta svojo garancijo in lahko notri daš kar češ pa neboš garancije zgubil
gendale2018 ::
Davorin je izjavil:
raje vzemi 2600/2600x za manj denarja in z razliko boljšo grafično
pa ta ssd ti je nekam majhen, raje vzemi 500 gb, itak so trenutno tolk poceni da ne bo veliko dražji oziroma lahko tudi 500gb nvme če imaš dovolj eur
ziga1990 ::
gendale2018 je izjavil:
Davorin je izjavil:
niti ne, če bo imel samo OS na SSD in ostalo na HDD
gendale2018 ::
pri trenutnih cenah ni nobenega razloga zakaj ne vzet 500gb
drzni86 ::
Davorin je izjavil:
Izbral si ohisje z napajalnikom in dodatno se en napajalnik... Raje izberi drugo ohisje brez napajalnika.
voltaire je izjavil:
ali
ali
Kaki poseben namen? Ker za shranjevanje podatkov je vsak disk primeren.
Tule je sicer 6TB za 100 EUR:
https://www.amazon.com/Seagate-Expansio...
voltaire ::
Ni namena. Samo veliko prostora. Ne potrebujem zunanjega diska. Mora biti vgradni.
Kaj pridobim z 7200rpm in 256mb cache napravm 5400rpm in 128mb cache?
gendale2018 ::
če boš gor samo shranjeval večje datoteke se ne bo poznala neka velika razlika
Zunanjega lahko iz ohišja vzameš.
Je pa res, da sta prva dva, ki si jih naštel tipa PMR, zadnji in ta zunanji, ki sem ga jaz omenil, pa so SMR.
Razlika je pri pisanju. Z SMR je lahko počasnejše. Lahko si disk vzame pauzo, da preuredi podatke. Lahko pa je tudi hitrejše v določenih scenarijih.
Za arhiv bo čisto OK.
  • spremenil: MrStein ()
firbec ::
če ima kdo voljo, lepo prosim računalniške mojstre za sestavo namiznega gaming računalnika v vrednosti okoli 1000 € brez monitorja.
voltaire ::
Kakorkoli odločil sem se za Toshiba x300 4TB. Mislim, da je to to.
Potrebuje kdo mojega 2TB WD BLACK?
drzni86 ::
Dilema... V košarici imam Msi B450 gaming plus za 95EUR in sedaj se pojavi na cyber weekend Msi x470 gaming plus za 119EUR.
Se mi splača zamenjat ali dam 25EUR v šparanje za Samsung 970 m.2? :D
  • spremenil: drzni86 ()
SSD.
Endorino ::
gledam malo cene rama
16GB DDR4 3200 (2x8GB)
in od 4 različnih proizvajalcev so ogromne cenovne razlike. v čem je tu bistvena razlika ki dvigne cene? oz kaj pri nakupu rama biti najbolj pozoren
Endorino je izjavil:
Ne vem, ce karkoli opravici skoraj enrkat visjo ceno nekaterih modulov.
Robert79 ::
Zdravo,
Rabim pomoč za nadgradnjo ali sestavo boljših osnovnih komponent za sina. Uporablja ga za igre (Overwatch,GTA, .
Trenutno ima:
- Intel Celeron CPU G3900, 2,8 GB, 2 Mhz, 2 Cores
- NVidia GeForce GT730 2GB
- 8 GB Ram
Ohišje, napajalnik in SSD je. Cena do cca 500 EUR.
LP Robert
Predator X ::
Mogoče RX 570 odvisn od napajalca drgač pa GTX 1050TI.
ziga1990 ::
Robert79 je izjavil:
Zdravo,
Trenutno ima:
- 8 GB Ram
LP Robert
Kakšen napajalnik in ohišje pa že ima?
Robert79 ::
Zdravo,
Napajalnik je Spire ATX 420W
Ohišje Spiro???
ziga1990 ::
meni se bolj zdi da bo budget 500€ problem
Robert79 ::
Kaj predlagaš - nakup novega PC?
gddr85 ::
8gb ddr4, en ryzen 5 + ena rx570/580 + en xfx xt500/600w
..+ b450 matična cca 80e
  • spremenil: gddr85 ()
ziga1990 ::
gddr85 je izjavil:
bi šlo si pa pozabil matično
Endorino ::
eno vprašanje
https://imgur.com/a/HXvVGdi
tu na sliki je ohišje ki ima zgoraj odprto. Ponavadi prah vedno gre od zgoraj dol. Torej po tem takem gre direkt v ohišje not? oz v čem je tu fora?
ziga1990 ::
eno vprašanje
ta zgornja mreža je za izpuh zgleda pa da ima zgoraj tudi protiprašni filter tako da nebo težav
smacker ::
Ta filter bo treba pucat 1x na teden + če boš gori mel ventilatorje, bojo dvigovali prah v prostoru. Odsvetujem tako ohišje.
Endorino ::
ravno zato vprašam. ker sam vidim na trenutnem ohišju da se prvo vedno gor na ohišju nabere prah. :D zdi se mi da vse komponente izbereš dokaj hitr. ohišje izbrat pa je ledena doba :D tak dolgo traja :D
hvala smacker za nasvet.
mulc007 ::
Se splača kupit računalnik sedaj ko je nekaj popusta, ali naj počakam raje do spomladi ko se predvidevam počisti stara zaloga in pridejo ven novi modeli?
Endorino ::
mulc007 tak sem jaz. vedno si mislim saj bo neka akcija oz pridejo novi modeli in pol kupim starejši model. a vedno tko mislim zato še zdaj nisem kupil novih komponent. sedaj pa kar najdem kupim brez odlašanja. začnem pri ohišju :D kar se mi zdi težka zadeva :/
sedaj sem iskau zaprta ohišja. in najdu tole
https://www.computeruniverse.net/en/fra...
in to je torej dobro če je vse okrog in okrog zaprto? je zračenje v takem ohišju dobro?
če ono ki ima preveč odprtega ni dobro zaradi praha. kako je pol tole.
845 / 1176
