Nakup namiznega PC-ja
abazuu ::
ampak ne vpliva na zmogljivost komponent , a ne?
thx..
Skoraj nič.
TOP ::
abazuu je izjavil:
Mogoče mal začetniško vprašanje, ampak res ne razumm zakaj plate za 100€? kaj je npr narobe s to? https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
Narobe je to,da je to Gigašrot sem jo imel na Ryznu 2600 in to X470 in ubožica je delala vsega 1 teden in potem so mi vrnili denar, ne pa nove plate,ker so za en drek.Raje naj vzame MSI so vsaj po forumih sodeč dobre in definitivno bolše hlajenje VRM imajo tele Tomahawk.Vem da boš navijal sam jaz osebno raje vzamem X maš zagotovljeno 4200, oziroma 4300.Brez X pa je odvisno od sreče, recimo 4200 je že zelo težko, da ti drži stabilno pri 2600, tudi po forumih maš veliko tega.In tisto z rami škoda jebanja potem vzemi 3200 in si zmagal.
next_byte ::
Odločam se za nakup, računalnika v cenovnem razponu med 1800 EUR - 2100 EUR.
na internetu sem našel spodaj nevedene primere konfiguracij, morda kdo za kaj boljšega znotraj tega cenovnega razpona?
Sestavlja morda kakšno podjetje računalnike po naročilu?
Skratka dobrodošli nasveti.
Računalnik bom primerno uporabljal za GPGPU, rendering, realno časovno grafiko ( igre, itd ), video editing, ..
Primer 1 :
PC Specs and prices:
Chassis: CORSAIR Crystal 280X
https://amzn.to/2q4xh0F
GPU: GeForce RTX 2080
https://amzn.to/2CRTx60
Motherboard: ASUS ROG STRIX Z370-G Gaming
https://amzn.to/2pYxrGG
CPU: Intel Core i7-8700K
https://amzn.to/2N5obui
RAM: CORSAIR VENGEANCE LED 16GB (2x8GB)
https://amzn.to/2pWVbLb
Storage: Toshiba OCZ RC100 480GB M.2 NVMe PCIe SSD
https://amzn.to/2COzzJv
Power: CORSAIR HX 750 w/ cable kit
https://amzn.to/2pYxAdc
Cooling: CORSAIR H100i v2
https://amzn.to/2COFAWK
primer 2:
$300 - AMD Ryzen 7 2700X 8-core 16-thread Processor - https://amzn.to/2xVWX3x
$120 - Enermax LIQFusion RGB 240mm AIO Liquid CPU Cooler - https://amzn.to/2NjepUB
$840 - ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 AMP 8GB GDDR6 - https://amzn.to/2NlN8Rk (3-fan version)
$150 - Fractal Define S2 Case - http://www.fractal-design.com/home/pr...
$155 - ADATA XPG GAMMIX D10 16GB (2x8GB) DDR4-3200 Memory - https://amzn.to/2y54GN9
$215 - MSI X470 Gaming M7 AC Motherboard - https://amzn.to/2O3Kxkr
$130 - WD Black 500GB NVME M.2 SSD - https://amzn.to/2RmeOc9
Primer 2.
Sestavljanje imaš mlacom.si ali funtech.si
lp.
bajsibajsi ::
abazuu je izjavil:
Nic ni narobe z omenjeno plato in nic slabse/pocasneje ne bo delovala s komponentami, katere naj bi podpirala. Zakaj plate za 100 eur? Zato, ker nekateri (ne vsi) raje placajo vec, kljub temu, da sploh ne poznajo razlik med drazjo in cenejso. Ali pa kupijo plato z dodatnimi funkcionalnostmi, katere ne bodo nikoli v uporabi.
TOP je izjavil:
Narobe je to,da je to Gigašrot sem jo imel na Ryznu 2600 in to X470 in ubožica je delala vsega 1 teden in potem so mi vrnili denar, ne pa nove plate,ker so za en drek...
To je tako, kot bi rekel, da je Renault boljsi od Citroena, ali Mercedes od BMW itd. Katero DS3H pa si imel s 470 chipsetom? So jo naredili v tovarni samo zate?
Meni pa Gigasrot Z77-DS3H deluje brez tezav ze vec kot 6 let, pa nova Gigasrot 450 DS3H kupljena dober mesec nazaj tudi dela brez tezav. DS3H so povsem primerne plate za P/P masine; niti ne nujno le budget build.
AgiZ ::
Vprašanje:
Z isto uporabo (recimo brskanje po netu, osnovna uporaba), kateri pokuri več elektrike: Intel ali AMD (primerljivi cpuji)?
velikium ::
Zdravo prijatelji!
Zanima me kaj naj si kupim v rangu 70-90EUR, ki ima vsaj i3/i5 "inside". Verjetno najbolje, da kupim kaj rabljenega, vendar kaj?
Sem namreč osnovnošolec, tako da sem do zdaj uspel zbrati samo 90EUR. Naj povem še to: pc bi uporabil predvsem za word, pythona ipd.
Hvala že vnaprej :))
  • spremenilo: velikium ()
bajsibajsi ::
drzni86 je izjavil:
Hvala za odgovore... Sicer malo razmisljam in bi mogoce vzel cenejso plato crne barve... Mogoce chipset 450 oz. kateri se mi najbolj splaca?
Cenejsa 450 in tudi z rdecimi elementi je npr. ta https://www.mindfactory.de/product_info... za 77 eur, ampak je mala.
bajsibajsi ::
velikium je izjavil:
Zdravo prijatelji!
Za 70-90 eur bos tezko dobil i5 masino (od SB naprej). Za priblizno cenovno orientacijo http://pctrgovina.com/kategorija-izdelk...
Ce se ne bi registriral 10 minut nazaj (in si blizu LJ), bi ti jaz lahko posodil...
pikachu004 ::
Živjo,
zanima me vaše mnenje glede procesorja, matične in rama. Najzahtevnejši program, ki ga uporabljam je AutoCad 2D, enostavne risbe.
Kako pašejo te komponente?
-AMD procesor Ryzen 3 1200
-Gigabyte osnovna plošča GA-A320M-S2H, S-AM4
-Crucial pomnilnik (RAM) DDR4 8GB, PC4-24000 3000MT/s, CL15 DR x8 1.2V, RGB
Ohišje, disk in napajlnik že imam. Dodatnih 8GB rama bom dokupil kasneje. Če dodam 50€, kaj od tega naj zamenjam?
tony1 ::
AgiZ je izjavil:
Vprašanje:
V high endu Intel, verjetno pa tudi v srednjem razredu (tipa Ryzen 2400G), ker so AMDjevi proci izdelani v manjši litografiji...
pikachu004 je izjavil:
Živjo,
Kaj pa grafična?
pikachu004 ::
D3m je izjavil:
Živjo,
Kaj pa grafična?
Ne potrbujem, imam eno na pci-e za dodaten monitor. Igric ne igram, za AutoCad je dovolj.
bajsibajsi ::
D3m je izjavil:
Živjo,
Kaj pa grafična?
Znesek tvojih 3 komponent je cca. 256 eur. Ce sem prav razumel, bi dodal do 50 eur. Za 274 eur dobis precej boljsi CPU https://www.mindfactory.de/shopping_car... + cca. 15 eur postnine (mailboxde).
abazuu ::
Namen imam sestaviti naslednje komponente:
- EVGA GTX 1080 TI founders edition
- AMD Ryzen 5 2600X procesor z Wraith Spire hladilnikom
- CRUCIAL MX500 500GB 2,5" SATA3 TLC
- doma že imam crucial MX500 240 GB
- LC-Power 650W LC6650 12cm (80+Bronze) LC6650 V2.3
- DDR4 16GB PC 3000 CL16 G.Skill KIT Aegis 4, F4-3000C16S-16GISB - gledam na youtubu in se ne splača plačati skoraj 20% več za 3200 Mhz, ker ni razlike..
- Inter-tech gaming ohišje W-III RGB, ATX
imam pa problem pri matični plošči.. pri cenejših matičnih ploščah piše 2.667mhz ali max OC 3200 Mhz? to ni ok za moje rame? na kaj moram paziiti?
matične, ki sem jih gledal:
ali kaj drugega do 80€.
Ohišje ima že vgrajene 3 RGB fane spredaj in zraven je tudi RGB header.. moram glede tega paziti pri matični plošči? prvič sestavljam nekaj barvnega.
hvala za nasvete!
scipascapa ::
LC POWER? OUCH.
abazuu ::
Do zdej sm melv kompu LC power in mi je delov 7 let BP. Verjamem, da mi bo tud ta lepo delu.
  • spremenilo: abazuu ()
pero50 ::
Verjetnost, da ti crkne LC v petih letih je verjetno cca 40%
Rame vzemi 2x8gb zaradi duall chanella. V gamingu se pozna 10%
abazuu ::
TOP ::
Prvo odloči se za plato pa ne vem, zakaj boš dal na tak dober PC neka jajca od plate.In ko boš zbral plato poglej za kompaktibilnost ramov, drugače boš lahko imel probleme tole ni Intel, ki dela vse kar mu daš.Pa mal se tud pozanimaj sam meni se zdi da je tale grafa overkil za tale proc.
  • spremenil: TOP ()
abazuu ::
Spregledal sem, so tisti rami sam 1 stick in ne dual channel 2 x 8 gb kit.
Nič ni overkill...
lepo vidno, da ima CPU še kar nekaj lufta ;)
bajsibajsi ::
Plato bi sam imel raje Asrock B450M Pro4. Stane cca. 5 eur vec, ampak ima vec funkcionalnosti kot Gigabyte DS3H serije. Npr. boljsi rear panel I/O, 4x 4-pin headerje itd.
edit/ LC-Power 650W LC6650 12cm (80+Bronze) LC6650 V2.3 tudi sam ne bi kupil za 55 eur. Pa sem enakega mnenja, da z LC v resnici ni nic narobe, ampak za ta denar se dobi PSU, ki vsaj na papirju deluje bolje (npr. Be-quiet).
gustek_si ::
Zakaj tega na motorju tako cuka ko jemlje ovinke? Kaj a to na tipkovnico igrate te igre al kako?
issak ::
gustek_si je izjavil:
Ja to zgleda kot tipkovnica.
gustek_si ::
A obstaja touch sensitive tipkovnica, ki bi imela med 0 in 1 neskončno stopenj?
bajsibajsi ::
https://www.kickstarter.com/projects/wo...
Delno naj bi bilo menda mozno tudi z Roccat Isku+ Force FX tipkovnico.
mahone ::
abazuu je izjavil:
Nič ni overkill...
Ryzen 1700 @ 4GHZ je bottlenecku 1080ti v GTAV :))
http://www.legitreviews.com/cpu-bottlen...
  • spremenil: mahone ()
Prej bi rekel, da je bil problem drugje. nvidia gonilniki ali pa ne patchan GTA:V.
  • spremenil: D3m ()
abazuu ::
https://www.techspot.com/review/1613-am...
za par fpsjev slabši od 2700x, to sigurno ni bottleneck :)
MihaK3 ::
Pri 1080p 144Hz bo nekaj bottlenecka, drugje ga pa s pravilno optimizacijo (rami) ne bi smelo biti; jih kar nekaj fura to kombinacijo.
dec2k ::
Razmišljam o nakupu novega računalnika, za igranje iger in multimedijo. Nisem nek hardcore gamer, tako da sem razmišljal o tej opciji: https://www.boostboxx.com/basic/basic-1...
Kaj pravite glede te kište - se splača? Kakšne so kaj izkušnje z naročanjem s te strani?
abyssus ::
Jaz sem naročil iz te strani in sem zelo zadovoljen.
Imajo pa sicer vsake toliko časa akcijo, kjer je za 900€ mogoče dobiti 16GB RAM in GTX1070 - jaz osebno bi počakal na tole.
Glej še njihovo krovno spletno trgovino: CSL Computers.
bajsibajsi ::
Ne, 799 eur za eno palcko 2666 MHz, brez SSD, le enotna 2 letna garancija, stara plata itd. Ce je tako slabo sestavljen, kot ta na sliki, bos morebitno drugo ploscico rama tezko dobil notri brez dodatnega vijacenja. :P
bajsibajsi ::
Priblizno enake komponente (brez ohisja) skup zmetane za 607 eur: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
issak ::
Ne vem če ravno neskončno, ampak je analogna: https://www.wooting.nl/
Kompatibilnost z igrami pa je bolj vprašanje. Jaz sem raje kar kontroler kupil :)
next_byte ::
Bi bila tale konfiguracija ok, ali bi kdo kej spremenil ?
AMD Ryzen 7 2700X 3,7/4,3GHz
GIGABYTE GeForce RTX 2080 Ti WINDFORCE OC 11GB GDDR6
ASUS Prime B350-PLUS AM4 ATX
G.SKILL AEGIS 32GB (2X16GB) (F4-3000C16D-32GISB)
Treer ::
Če ne bo 4k ekran, bo bottleneckalo, da glava peče...
Malo pretirava. Bo ok.
abazuu ::
Treer je izjavil:
kaj bo bottleneckalo? kaj kr neki pišete brez da bi sploh karkol preverl...
BIOS update bo moral narediti ker je plata iz prejšnje serije.
next_byte ::
A je dobro da izberem kakšno drugo plato ?
A ima kod kakšno idejo a mene tudi čaka jajcanje z začasnim AMD CPUjem in updejtanjem biosa, naročeno imam plato: MSI B350 PC MATE AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail?
(+ Ryzen 7 2700 8x 3.20GHz So.AM4 BOX)
bajsibajsi ::
Ja, 450 chipset, ali drazji 470. Ce gres na budget plato, potem Asrock B450M Pro4.
next_byte je izjavil:
Za isto ceno bi moral dobiti eno B450.
Machete je izjavil:
Ja in ne. Odvisno, kateri bios je gor.
  • spremenil: D3m ()
bajsibajsi ::
Machete je izjavil:
Vprasanje, prav mozno, pa da ja. https://www.msi.com/Motherboard/support...
next_byte ::
ASUS TUF B450M-PLUS AM4 ATX je pol boljša izbira za matično ?
Vsekakor
next_byte ::
GIGABYTE RTX 2080 Ti WINDFORCE OC ali ASUS GeForce RTX 2080 Ti DUAL, 11GB GDDR6 ?
840 / 1170
