Nakup namiznega PC-ja
AncienTonE ::
No, big tower ohišje sem izbral zaradi prav enakega razloga kot ga je navedel PIPI in sicer:
Ohišje imaš komot tudi po pet let, največ kar narediš je pa da menjaš ventilatorje, ko se obrabijo. Na ohišju torej izgubiš najmanj denarja torej je 'drag' nakup tukaj najbolj smiselen.
To je res in na žalost sem se pri prejšnjem nakupu "zafrknil", ko sem šparal največ prav na ohišju, kar se je izkazalo za neumno odločitev. Potrebujem ohišje, ki ima urejen cable managament in pa da ima velik airflow, čigar obe kvaliteti HAF 932 ohišje definitivno ima. Pravtako mora biti ohišje prostorno, pravzaradi tega tudi kupujem big tower. Resda je to drag nakup in se tega popolnoma zavedam, ampak se definitivno splača. Kakor sem gledal je pa ATI 6870 trenutno res best buy v Sloveniji in se mi zdi brezveze trošit denar za nekaj več FPS-jev pri določenih igrah. Že samo dejstvo, da imam trenutno ATI 3870 in lahko še vedno igram igre na Medium/High nastavitvah je dovolj zgovorno. Sploh pa nisem take sorte, da bi se pritoževal glede tega. Na koncu smo pa različni ljudje, eni pač zagovarjamo vzdržljivost, spet drugi pa performans.
Hvala vsem za mnenja, moral sem se samo prepričati, da bom res opravil dober nakup. =)
krispe ::
Jaz sem se tudi zajebal ko mi radeonka HD 4850x2 ni pasala v staro 30€ vredno ohišje :))
Od takrat naprej dam za ohišje toliko kot za grafično :D
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
Lask ::
Zdravo.
Tudi jaz potrebujem pomoč pri nakupu novega računalnika. Uporabljal se bo za igranje iger, gledanje hd filmov, brskanje po internetu...
ASUS P8H61/USB3 REV 3.0 - Intel H61/DDR3/1155/ATX 80.40 €
Intel Core i5 2400 (3,10Ghz, 6MB) BOX 168.00 €
TeamGroup Elite 8GB 1333Mhz cl9 KIT - 1.50V 45.60 €
Samsung SpinPoint F3 1TB 32MB 54.00 €
XFX Radeon HD 6870 1GB Dual Fan 160.80 €
.Maxcube Vortex 3620 Black 550W Silent 74.00 €
Skupaj @ Dinokomp: 582.80 €
Matično sem izbral kar najcenejši ki ima usb 3. Je to v redu sestava ali se da kaj boljšega sestaviti za 580€?
Optični pogon imam doma, sedaj me pa zanima, če pri Dinokomp-u sestavijo zgornje komponente ali je potem vse pripravljeno, da jaz doma samo priklopim optični pogon...ali moram kakšne dodatne kable kupovati da lahko priklopim optični pogon? Malo smešno vprašanje ampak res ne vem.
krispe ::
Koliko je meni znano ti Dinokomp sam sestavi željene komponente.
Edini kabel ki boš ga potreboval je sata kabel (razen če je starejši optični pogon, potem pa ga sploh ne boš mogel priklopit na tole matično..)
In ta kabel si itak dobil zraven optične enote.
Drugi kabel pa je napajanje, ki pa je del vsakega napajalnika.
PNG ::
Lask, napiši jim da ti ga naj sestavijo pa kaki viška SATA kabel zraven vržejo, sem prepričan da ti ga bodo dali poleg ;)
Lask ::
Hvala obema za odgovor.
Bo to pravi kabel http://www.mimovrste.com/artikel/231002... ?
Nwanko ::
Ko kupuješ komplet računalnik sta pri matični vsaj 2 sata kabla zraven tak da ne vem zakaj se obremenjuješ.
SiMN ::
Zdravo,
potrebujem nasvet pri nakupu novega PC-ja. Uporabljal ga bom predvsem za brskanje po spletu, obdelavo slik, gledanje filmov. Takšnih in drugačnih iger ne igram. Potrebujem mnjenja o izbranih komponentah.
Pregledal sem forum in nekako sestavil sledečo konfiguracijo. Nakup do 650 EUR (raje manj kot več) pri AGT-ju, nekaj EUR sem že presegel :)
Vsi nasveti dobrodošli ...
OHIŠJE: Cooler Master Centurion 5 II - 58.26€
NAPAJALNIK: Corsair TX650W V2 "Enthusiast Series™" - 86,78€
MATIČNA PLOŠČA: Gigabyte GA-PH67A-UD3-B3 - 113,00€
PROCESOR: Intel® Core™ i5 2310 - 161,15€
SPOMIN: Kingston PC3-12800 "HyperX" KIT 8192 MB, 1600 MHz - 59,19€
GRAFIČNA KARTICA: Sapphire Radeon HD 6570 "Vapor-X" 1024MB GDDR5 PCI-Express™ 16x - 113,00€
TRDI DISK: Western Digital WD5000AAKX "Caviar® Blue™" 500GB, Serial ATA III, cache 16 MB - 40,36€
OPTIČNA ENOTA: Samsung SH-S223L BEBE LightScribe™ - 22,60€
SKUPAJ: 654,34€
  • spremenil: SiMN ()
krispe ::
Jaz bi na tvojem mestu vzel tole grafično ker je precej boljša od tvoje HD 6570, stane pa dejansko manj :D
SiMN ::
OK kul, mogoče še kakšen nasvet glede ostalih komponent, predvsem procesorja (tu sem najbolj izbiral na slepo) :D
krispe ::
tale je boljši in stane 2€ manj :D
SiMN ::
Popravljeno. Drugače, ostale komponente OK ali bi se dalo za ta denar dobiti še kaj boljšega (večno vprašanje)? :D
krispe ::
Ram lahko vzameš 1333Mhz ker je precej cenejši.
link
Disk pa mogoče Samsung F3. Sicer je dražji a precej hitrejši in ima 1TB prostora
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/t...
  • spremenil: krispe ()
SiMN ::
Evo pa smo pršl na zastavljen proračun :) Mislm da je ta konfiguracija za ta denar ok, če so pa še kakšni predlogi pa kar na dan z njimi ...
s51as ::
Samo glede rama... ni samo bolje da vzameš 1333 MHz ampak nujno, ker ti 1600 plošča ne podpira.
It's just me myself and I
silo ::
high end/gaming pc za 1k... Mnenja?
  • zavaroval slike: bluefish ()
s51as je izjavil:
1600 RAM bo komot delal na 1333 MHz. Pa še manjše latence bo imel kot "navaden" 1333 RAM.
SiMN ::
MrStein je izjavil:
s51as je izjavil:
Na to sploh nisem biu sprva pozoren. Malo me moti da plošča "ne podpira" 1600. Kaj pa če bi za vsak slučaj izbral drugo matično? Any suggestions? :O
Steinkauz ::
s51as je izjavil:
Ne.
Ram se vedno prilagaja plošči. Lahk laufa tut na 1000mhz
Glede na to, da se ne navija QPIja, ampak zgolj multi, je 1600mhz brezveze.
Če dobiš za isto ceno ok, če je dražji pač ne.
silo je izjavil:
Kej tazga bi jst kupu, če bi kupoval zdej. Kul sestava
ameba ::
Plato zameni z Z68, pa napajalnik bi bil dovolj 600W Corsair :-)
Hladilnik zameni z http://www.dinokomp.si/product_info.php..., če že kupuješ za tok denarja :-)
jazbec ::
8gb rama je vrh glave, vzami z68 plato s sli podporo, pa noctuo nh-d14
silo ::
Sem razmišljal tudi o nh-d14 pa se mi zdi vseeno (po slikah sodeč) ogromen/prevelik hladilnik. Poleg tega ne bi kupil toliko zaradi samega hlajenja (ne mislim dosti navijat), bolj zaradi tišjega delovanja od hladilnikov ostalih proizvajalcev. Kaj pa kak Corsair H50/70, bi bil OK?
Napajalniku sem pustil malo overheada prav tako zaradi tišjega delovanja :)
Z68 - zakaj, če lahko vprašam? Integrirane grafe nimam namena uporabljat, ostalih prednosti pa ne poznam - so katere? No, res mogoče boljše, bo bolj future proof za Ivy...
  • spremenil: silo ()
s51as ::
MrStein, se posipam s pepelom, nisem vedel. Sem samo pogledal njegovo izbrano ploščo pa mi je padlo v oči da je izbral hitrejše rame in sem takoj - napačno - sklepal da ne bo šlo.
Hvala za popravek.
fr4nc ::
silo je izjavil:
Če hočeš res gaming, potem bolje kaj takega, glede na to, da imaš denar... jaz bi 100% vzel takšno sestavo in čisto nič ne bi spreminjal, glede na to, da res gre ''le'' za gaming računalnik...
1 x Intel Core i5 2500K (3,30Ghz, 6MB) BOX
1 x Gigabyte GA-Z68P-DS3 - Intel Z68/DDR3/VGA/CFX/1155/ATX
1 x TeamGroup Elite 8GB 1333Mhz cl9 KIT - 1.50V
1 x Samsung SpinPoint F3 1TB 32MB
1 x SATA Sony NEC AD-5260S
1 x Fractal Design Define R3 Black Pearl
1 x Corsair Enthusiast Series TX 750W V2 - 80+ Bronze
2 x XFX Radeon HD 6870 1GB Dual Fan
1 x Noctua NH-D14 (am2+, am3, FM1, 775, 1155, 1156, 1366) - AKCIJA
999.00 € @ dinokomp.si
silo ::
CFX/SLI mi ne diši najbolj, zaradi (samo predvidevam) glasnosti in temperature, ki verjetno pri tem bolj zaprtem ohišju pride bolj do izraza, saj na spodnji strani mislim da ni dobrega pretoka. Zato bi rajši eno grafično, po možnosti z zunanjim izpuhom zraka. Kaj pa recimo HD 6970, glede na to da je podobna cena 2x 6870, ni primerljiva?
jazbec ::
vzami gtx570
silo ::
Zdaj sem malo v dilemi, ravno berem da pridejo v Q4 geforci na Kepler arhitekturi. Se mi zdi da se trenutno sploh ne splača vložit 300€ v grafično, ki bom jo prodal čez pol leta - če bodo Keplerji res 3-4x hitrejši. Ali pač? :D
mr1two ::
Lepe cifre sanjaš ti :))
s51as ::
Živjo,
Zdaj sem pa odkril toplo vodo, kot sem bral veliko naročate iz jacobs tam pride spodnja sestava skoraj 200 EUR ceneje kot najceneje pri nas, poštnina pa je 30 EUR. Nisem pa siguren če sem vse komponente pravilno izbral ker govorim nemško skoraj tako dobro kot kitajsko.
SilverStone Fortress FT01 - Tower - ATX (SST-FT01B) 160,5
Corsair Professional Series HX750W - (CMPSU-750HXEU) 122,3
Sony Optiarc AD-5260S - (AD-5260S-0B) 18,4
Samsung HD103SJ SpinPoint F3 - (HD103SJ) 40,7
Sapphire RADEON HD 6870 - Grafikadapter - Radeon HD 6870 - PCI Express 2,1 x16 - 1GB GDDR5 - (11179-09-20G) 143,8
G.Skill Ripjaws-X F3-12800CL9D-8GBXL - Memory - 8GB : 2 x 4GB - DIMM 240-PIN - DDR3 - 1600 MHz - PC3-12800 - CL9 (F3-12800CL9D-8GBXL) 40,5
Intel Core i5 2500 - 3,3 GHz - LGA1155 Socket - L3 6MB - Box (BX80623I52500) 165,7
ASUS P8P67 (REV 3,1) - Motherboard - ATX - LGA1155 (90-MIBG3A-G0EAY00Z) 114,4
Noctua NH-U9B SE2 - (NH-U9B SE2) 46,4
skupaj 852,7
Steinkauz ::
Vzemi 2500k, tale noctua ima zgolj 92mm vente, vzemi neki z 12cm
Vzemi nizko profilne rame, da ti v nobenem primeru ne bodo ovirali montaže cpu coolerja.
fr4nc ::
silo je izjavil:
Glede ohišja se, da dobiti tudi katero bolj zračno za to ceno... mogoče kaj takega: ANTEC Dark Fleet DF-30 za 91,2€ pri dinokomp.si
Drugače pa se odloči, če hočeš performance za gaming ali tišino in nizke temperature za pisarno... kajti performance in tišina ter nizke temerature gredo stežka skupaj...
Pač CF 6870 ti da največji performance za to ceno...
PrimozR ::
CF je fail v vsakem pogledu, razen pri top of the line karticah. To smo že večkrat predebatirali.
eieieie1 ::
Saj tudi jaz nebi kupil CF/SLI, ampak predvsem zato ker nimam nobenih izkušenj z njimi...
Ampak če pogledaš performance gtx 570 vs 2x 6870, saj oboje dobiš za podobno ceno, je 2x 6870 precej boljše... oziroma je boljše kot gtx 580
Ampak potem rabiš dražji napajalnik in nekoliko boljše ohišje, da se ti vse skup ne pregreva. Če ne plačuješ elektrike ti je za porabo vseeno :P
Nekoliko sem v dvomih glede tega, ampak je kar mikavna ta 2x 6870 sestava...
fr4nc ::
Ja sej sem napisal... za performance je 2x6870 najboljša izbira za ta denar, vse druga pa kaže kontra... in če hočeš performnace pač kupiš tisto, kar ti ponudi največji performance IMO...
Evo: CF 6870 vs GTX 580
http://www.anandtech.com/bench/Product/... - tudi v elektriki in temperaturi ter glasnosti ni dejansko opazne razlike, vsaj ne takšne kot v performancu, da na ceno sploh ne pogledaš...
  • spremenil: fr4nc ()
PrimozR ::
eieieie1 je izjavil:
Poraba elektrike je itak zanemarljiva. Manj zanemarljivo je segrevanje sobe (ki se MOČNO pozna, kljub nizki porabi radeonov v idle), višja glasnost, poraba je skorajda zagotovo višja od GTX 570 (čez 300 W za CF Radeona, nekih 220 W za GTX-a), izkoristek Radeonov ni 10=%, sploh pri Radeonih je problem zaradi slabših oz. počasneje iozhajajočih driverjih (najnovejše igre ne dobijo takoj CF profila, torej zadeva ne deluje optimalno), itd. itd.
Do sedaj se je še vedno priporočalo eno močnejšo grafo. Okej, serija 6800 je dobra, tudi izkoristki CF in SLI so že vedno boljši. Ampak IMO je še vedno bolje vzeti eno grafo in ne imeti težav.
fr4nc ::
Temperatura CF 6870 je v Load nižja kot pri GTX 570... glasnost v load pa je višja le za 1.3dB, kar je zanemarljivo dejansko... poraba med GTX 570 in CF 6870 se pa razlikuje za 35W... performance pa tudi do cca. 52%, kar pa še zdaleč ni zanemarljivo...
s51as ::
fr4nc ful zanimiva spletna stran hvala za link.
Drgač pa zares fascinantno kako majhna je razlika med tema dvema konfiguracijama in v skoraj vseh testih je CF varianta boljša. Tudi v energetsko hrupnem smislu. Se sprašujem od kje je res taka fama proti CF/SLi konfiguracijam oz. zakaj bi te bile slabše v kateremkoli primeru (zgoraj nekje si napisal da je bolje le za igre/preformance).
Kolkor vidim je še en plus, če ena crkne, ena še vedno dela :D
bluefish ::
Delno je razlog v izkoriščenosti kartic, saj je vse odvisno od optimizacije gonilnikov in posamezne igre. Ne misli, da z dodatno kartico dobiš dodatnih 100% zmogljivosti, cifre so v realnosti manjše. Tako dodatna kartica glede na učinek ne odtehta povečane porabe, posledično toplote, in hrupa.
Poleg vsega so tu še povsem praktični razlogi.
s51as ::
No spletna stran, ki jo je linkal fr4nc kaže drugačne številke. Sem pogledal razliko v 6870 in CF 6870. Sicer kot praviš 100% več ne dobiš, dobiš pa nekaj precej blizu tega. V enem čudnem primeru pa res ena kartica deluje precej bolje kot CF. Glede porabe in hrupa, pa fr4ncev link tudi pravi da ni bistvene razlike med eno 570 in CF 6870.
Zanimivo res...
bluefish ::
Potem je review biased. Če že, naj primerja le AMD kartice.
jazbec ::
2x hd6870 sigurno nista tako tihi kot ena gtx570 in tudi hladni ne
s51as ::
Primerjaš pač med tistim kar kupuješ. Ne zdi se mi smislno kakorkoli drugače.
Nič pa ne morem trditi okoli same primerjave.
Idle Noise CF ATI 43,5 AMD 42.5
Load Noise CF ATI 59,2 AMD 57,9
Idle Temp CF ATI 45 AMD 37
Load Temp CF ATI 76 AMD 82
Temp na GPU
Sicer pa poglejte primerjavo na fr4ncovem linku, pa tudi dost enostavno je druge primerjave naredit.
fr4nc ::
jazbec je izjavil:
http://slo-tech.com/forum/t200222/p3225...
Drugače pa govoriš iz lastnih izkušenj, ali kaj ti to dokazuje?
Mrakw ::
Živijo
Mene pa zanima kakšen ohišje je primeren za nakup računalnika za 500eu (20 eu gor ali dol)... Cena je seveda mišljena brez ohišja.
Za koliko EU? Ohišja sem gledal pri Mlacomu.
  • spremenil: Mrakw ()
PrimozR ::
s51as je izjavil:
Temp na GPU
Temperatura je eden izmed najbolj irelevantnih podatkov v računalniškem svetu. Dokler je pod ~100°C pri grafičnih (in pod ~70 do max 75°C pri centralnih procesorjih) ni važno koliko znaša.
Poraba != temperatura.
s51as ::
A kdo ve kaj je razlika med tema dvema ploščama? Razen cene.
ASUS P8Z68-V Pro 150,10 EUR
ASUS P8Z68-V Pro 162,00 EUR
borisdoli ::
Zdravo mojstri,
obdelavo slik, gledanje filmov, za razvoj programov (vsaj 8 GB Ram-a), nekaj bo tudi virtualk.
Nekaj srednega glede iger, rad imam stare igre, mam pa sina, ki ima rad tudi kakšne novejše.
Nakup do 600 EUR. 50 EUR +-
NAJBOLJ POMEMBNA STVAR JE DA, JE RES ZELO TIH !!!
kaj svetujete glede procesorjev AMD ali Intel ???
Prosim tudi nasved glede SSD diska za sistem Win7, ali je res tako občutno hitrejše.
lep pozdrav,
boris
s51as ::
Intel(R) Core™ i5 2400 159,94€
Kingston PC3-10666 "Value" KIT 8192MB 1333 MHz DDR III 47,08€
Samsung HD103SJ "Spinpoint(R) F3" 1000GB 7200RPM 32MB 52,46€
Cooler Master Elite 330 Črna 36,32€
LC Power LC6550GP "Silent Giant" v2.2 41,70€
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 107,62€
Scythe Shuriken Rev.B 29,33€
NEC AD-7260S Črna 20,31€
Sapphire Radeon HD 6770 1024MB GDDR 5 PCI-Express™ 16x 110,84€
605,60€
Samo ni ne vem kako tiho, če ti je dovolj kaka pasivna grafična potem bo bolj tiho.
SSD je hitreje nalaganje ja.
Loocas ::
Steinkauz ::
  • spremenilo: Steinkauz ()
78 / 1170
