Nakup namiznega PC-ja
Map ::
Ne bo v redu, ker ne bo efekta. Za navijanje rabiš K procesor, ki ga imaš, in Z plato, ki pa je nimaš. Računaj še, da če boš navijal, rabiš še kak dodaten hladilnik.
Brias ::
roko11111 je izjavil:
klkkkkkkkkkk je izjavil:
i5 4670K??! vzam to plato + i5 4440 pa oš več kot zadovoljen
a se mi ne splača i5 4670K al kako? a je pol že boljše če vzamem i5 4670 pa to plato ko sm hotu? a ni velike razlike med i5 4440 in i5 4670?
@Brias: najboljš da še pustim 'K' zaenkrat, simpl mi povej, če vzamem i5 4670(ali i5 4440 kot pravi FlyingBee) in pa matično http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/m... bo v redu zaenkrat?
vzami potem navadnega 4670 in to plato .....
djready ::
i5-4440 ti ima samo 3.2GHz Turbo boost...
i5-4570 pa 3.6Ghz za 177,52€ ti je isti kot i5-4670 samo da ima začetno freq. 3.4Ghz in 3.8GHz turbo boost in je performanca skoraj ista, prišparaš pa 20€.
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
roko11111 ::
Brias je izjavil:
najbolš takole ja, pa je. hvala za pomoč.
roko11111 ::
a lahko prosim kak predlog za ohišje do približno 40-50€...enostavno se ne morem odločit kaj vzet. kaj naj gledam da je prostoren in ima več ventilatorjev?
klkkkkkkkkkk ::
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
Brias ::
ze to, da das napajalnik spodaj, ti odtehta en vent ... :)
ti me pa prosim osreci in povej kateri napajalnik imas ( 750w ), oznaka ...
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/o...
Antec GX500 Midi-Tower - črn
Naša cena: 44,25 €
6 mest moznih za 120mm fan, 3 fane dobis poleg ...
Fan skupno možno :
2x 120 mm (spredaj )
1x 120 mm (zadaj )
1x 120 mm ( levi panel)
2x 120 mm ( pokrov )
Od prednameščen :
1x 120 mm (zadaj )
moj je 4 eur manj in ima v kosarico :)
  • spremenil: Brias ()
djready ::
Zalman Z3-Plus Midi-Tower ima 4 ventilatorje za 38EUR:
1x 120 mm z LED osvetlitvijo (spredaj)
1x 120 mm (zadaj)
2x 120 mm (zgoraj)
High/Low gumb za vantilatorje.
Ali pa
Zalman Z9 Plus z 4mi ventilatorji - 48,34 EUR.
Ventilatorji:
1x 120 mm (vgrajen spredaj, modra LED)
1x 120 mm (vgrajen zadaj)
1x 120 mm (stranica vgrajen,modra LED)
1x 120 mm (zgoraj,modra LED)
LED ekran ki kaže temperaturo ohišja
scroll kolešček za regulacijo hitrosti dveh ventilatorjev.
  • spremenil: djready ()
roko11111 ::
mislil sem vzeti XFX Core Edition PRO 550W...
Brias ::
super je xfx550, malo sem zamesal, da ze enega imas ...
s6c-gEL ::
Sedaj je moderno imeti v ohišju čimveč ventilatorjev ?
Čudna so pota mode 8-O.
Protiprašni filter, ki se ga enostavno očisti, napajalnik spodaj, antivibracijske nosilce za hdd, da daš lahko kable na drugo stran, to bi izpostavil za kriterij.
  • spremenilo: s6c-gEL ()
klkkkkkkkkkk ::
roko11111 ::
zgledata kr dobra Antec GX500 in Zalman Z3, zdj treba samo enga zbrat...
gddr85 ::
s6c-gEL je izjavil:
4 ventilatorji se ti zdi danes veliko ?
klkkkkkkkkkk ::
Antec - ni dvoma
djready ::
Antec GX500 izgleda ko škatla nobenega styla, tisto stranico so lahko prozorno naredl na pa en mali oknček. Pri zalmanu ima Z9 plus večjo mesh in lahko štimaš stranski ventilator da je čisto pri napajalniku ali nad grafično ali pa nad cpu hladilnikom, ima še sensor za temperaturo v ohišju in ti izpiše na led displayu spredaj in namesto bednega gumba High/OFF/LOW z9 ima scroll kolo ki štimaš po želji hitrost, in ko zmanšaš hitrost se tudi led bolj zatemnijo. Se mi zdi da je tist led display in scroll regulator in transparentna stranica in style vredn +5EUR ki ga boš dal za zalmana, hladi pa isto dobr.
XFACTORMAN ::
Nameravam kupiti nov namizni PC, a bi pri tem potreboval nekaj pomoči. Prosim za nasvete in mnenje o PC-ju ki ga nameravam kupiti. Uporabljal ga bom za gaming, mogoče tudi nekaj malega programiranja zato potrebujem zmogljivejši PC. Zapravil bi do 1200EUR.
To nameravam kupiti: PC Build
komentarji in mnenja dobrodošla
tako sfejlanga builda pa še ne...
XFACTORMAN ::
A mi lahko kaj svetuješ mogoče?
za začetek novejšo platformo -- 1150
xfx 550w, z87 plata, 4670K proc, m500 240GB ssd, r9 290 ali 290X grafika, ostalo pa po želji.
pa 8GB rama maš dost :)
Brias ::
XFACTORMAN je izjavil:
? ... krs krs krs ...
prestar cpu, krs cooler za cpu, staro podnozje plata, ram brez oznake CL, so so so SSD, krs stara grafika, krs napajalnik ..
evo mnenja :)
moras se malo vec povedati, kateri programi, katere igrice, ali bos OCjal cpu ...
ker 1200 eur je ravno taka meja, da se lahko eno stvar malo bolj povdari, ali graficno ali cpu ...
povej malo vec, pa ti spilim konfig ...
tukaj imas vse komponente top,. plata z 12 faznim napajanjem za dober OC, odklenjen i7, ram z nizkim CL, dobro, tiho graficno, best buy SSD z dolgo zivljensko dobo, vodno hlajenje zaprtega tipa primerno za tih, dober OC 4770K, tih napajalnik ...
tukaj je en osnutek ,...
slika kiste ...
ASRock Z87 Extreme4
[Z87 Extreme4] 122,40 €
Intel Core i7 4770K (3.50Ghz, 8MB) BOX
[BX80646I74770K] 294,00 €
Crucial Ballistix Tactical 16GB 1600Mhz cl8 KIT - 1.50V
[BLT2CP8G3D1608DT1TX0] 126,00 €
MSI GeForce GTX 770 2GB Gaming
[N770 TF 2GD5/OC] 282,00 €
Toshiba DT01ACA Series 2000GB 64MB
[DT01ACA200] 90,00 €
Crucial M500 SSD 120GB
[CT120M500SSD1] 64,80 €
Antec P100
[P100] 82,80 €
LiteON iHAS124
[iHAS124] 20,40 €
Corsair Hydro Series H100i
[CW-9060009-WW] 106,80 €
XFX Pro Series Full Wired Edition (Bronze) 550W
[P1-550S-XXB9] 57,60 €
Insgesamt
1.246,80 €
+10 eur sestava
+10 eur dostava
dinokomp.at je davcna oaza dinokomp.si, govorijo slovensko ...
http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb...
XFACTORMAN ::
A mi imaš mogoče kaj sestavljenega ker nevem točno kaj imaš u mislih hojnikb ( se ne preveč znajdem v računalniškem jeziku) :D
glej brias sestavo ^^
s6c-gEL ::
Če ti vodno ne hladi tudi grafične je bv da ga imaš; cpu hladilniki so postali prevej učinkoviti in tihi, kar za grafične ne morem reči.
Brias ::
@s6c
msi cisto dobro in tiho hladi 770-ko ...
ocjan i7 je enostavno prevroc, da bi ga hladil na zrak ( lahko, 2kg pasive + 2*50 decibelov ), pa se ne prides blizu enemu 100 eur corsair vodnemu ..
XFACTORMAN ::
Brias je izjavil:
evo mnenja :)
slika kiste ...
ASRock Z87 Extreme4
Antec P100
[P100] 82,80 €
LiteON iHAS124
[iHAS124] 20,40 €
Insgesamt
1.246,80 €
+10 eur sestava
+10 eur dostava
Hvala. Ampak si prepričan o vodnem hlajenju in a je to dovolj močan napajalnik?
seveda je to dovolj močan napajalc no. Sj ni lcpower :)
XFACTORMAN ::
Aha. Kaj pa glede networka? Se lahko povežeš wired al wireless? oprosti za taka glupa vprašanja sam se res ne spoznam kaj dosti (kot ste že opazli) :D
wired lahko, za wifi bo pa treba kupit wifi kartico.
XFACTORMAN ::
Se pravi nekaj takšnega bi blo bolše. (+ še case)
N4m31355 ::
@brias malo si poglej top zracne hladilnike... razlika je zelo mala.
Brias ::
@nemesis
pri 4670k niti ni tok velike razlike, oz. je dejansko zrak dovolj, da kam prides z OCje-m .. razen ce dobis res krs primerek cpuja
pri 4770k pa na zrak nimas kaj iskati ... oz. bos placal se par 10 za flow, pa klimo v sobi, pa nic gretja pozimi ... :) da o db ne govorimo ...
lahko imas res sreco 1/1000, da ga dobro, long term OCjas na zraku, ampak bo glasno ...
pri vodi moras pa res imeti smolo, da ne prides z tem konfigom nad 4600 mhz, pa se to v tisini .... brez klime in z radiatorji pozimi ... :)
tako da ... ne vem, morda edino Noctua NH-D14, ki pa je svojih 85 eur ... in 1.2KG+
@XFACTORMAN
glej kako kisto bos izbral, da bo notri pasalo vodno ... ce bos sam izbiral kisto ...
djready ::
Skupaj: 1.194,00 EUR
Brias ponavadi brez veze vrže 80EUR v ohišje, zalman z3 plus bo kar vredu pa še 40EUR prišparaš, hladilnik Raijintek EreBoss za 43EUR bo več kot dovolj, in s tem pridobil GTX 770 4GB.
http://www.techpowerup.com/reviews/Raij...
Epialt ::
Eno hitro vprašanje,
Kok je smisleno uzet WD BLACK 1Tb če ga dobim dost ugodno? - 65EUR
VS
WD Blue za 45EUR ?
Price/value
hvala
  • spremenilo: Epialt ()
GenZNPC ::
Če ga boš fural 24/7 in imel na njem nekaj dragocenega ja. Drugače pa je isti kakec.
skibidi
Epialt ::
Danke zehr
XFACTORMAN ::
@Brias
A Fractal design define r4 windowed bi pasal v ta build?
FlyingBee ::
Antec - ni dvoma
malce dražji gx700 je boljša varijanta
sicer pa kako so nh-u14s spravili v ohišje gx500, ki uradno podpira CPU hladilnike do 158mm višine? http://www.antec.com/product.php?id=706...
gx700 im Maximum CPU cooler height up to 172 mm
deno113 ::
moje mnenje zza pcbuild je :
Matična plošča: GIGABYTE B85M-D3H
procesor: INTEL Core i5 4440 3.1GHz 6MB BOX LGA1150 (več neja rabiš !
RAM CORSAIR CMZ8GX3M1A1600C10 8GB PC12800 DDR3
Grafična : GIGABYTE GV-R927XOC-2GD 2GB PCIe(radeon9 270x)
HDD SAMSUNG HN-M500MBB/EX2 25/5.4/8MB/S600
SSD KINGSTON SSDNow V300 SV300S37A/120G 120GB 25/S600
Ohišje Sharkoon Vaya Value white
Napajalnik THERMALTAKE Smart SE SPS-630M 630W cable management
to ti bo vse na ultra settings delalo sem sam preveril+pride te 780€ tak da se splača dela pa vse...bf4 cod ghosts,dark souls,titan fall....najdeš pa na:
http://www.mlacom.si/
zgrešen build totalno.
deno113 je izjavil:
nebo :)
No mogoče na 720p :)
deno113 ::
kak ne bo če sem že sam probal mam prijatla s takim buildom pa sem gor igral crysis 3 ultra,bf4 ultra itd...
maxoutaj vse settingse (tudi AA in podobno) na 1080p in poročaj, kako stvar dela na 60FPS+ :)
In ja, za 800€ se da sestavit boljši build. To je dejstvo.
deno113 ::
potem pa ti sestavi build,jas ne spoznam tak fejst na pcje...
vseeno, slab in in zato ti pravim, da ga ne priporočaj...
Svetlobna leta pred tem, kar imaš ti za iste $$$
1. Pomnilnik Crucial DDR3 4GB 1600MHz CL11 SR CT51264BA160BJ x2
2. Trdi disk WD 1TB 7200RPM 64MB 6GB/S BLUE WD10EZEX
3. Napajalnik XFX Core Edition PRO 550W
4. Procesor Intel Core i5 4430 BOX , Haswell
5. MSI B85-G41 PC Mate, Intel B85 Mainboard - S1150
6. SSD disk CRUCIAL M500 120GB 2.5" SATA3 MLC 7mm
7. Ohišja Aerocool Vs-9 Advance Window Midi-Tower - črno z oknom
8. XFX RADEON R9 280X, 1000M DD Boost Edition, 3072 MB DDR5, miniDP R9-280X-TDFD
805,07 EUR @funtech.si
boljša grafa, veliko boljši ssd, kvalitetnejši napajalnik... vse za približno isto denarja ;)
deno113 ::
Intel Core i5-4670K CPU: http://goo.gl/HuwiVx
Cooler Master Hyper 212 EVO CPU Cooler: http://goo.gl/PbyUaz
MSI Z87-G43 Motherboard: http://goo.gl/qKuPUQ
Sapphire Radeon HD 7950 Graphics Card: http://goo.gl/wvxXci
8GB Corsair Vengeance DDR3 RAM: http://goo.gl/ozOZbZ
120GB Samsung 840 EVO SSD: http://goo.gl/cQcfco
1TB Western Digital Caviar Black Hard Drive: http://goo.gl/sHQiQm
600W Corsair CX600 PSU: http://goo.gl/UqiqRY
Corsair 200R Case: http://goo.gl/o7uoHK
mogoče kaj takega...
deno113 je izjavil:
še en zgrešen build.
Će ti povem, da lahko v budget 800EUR spraviš 280X, a ti prideš za 1200EUR z 7950(r9 280)...
kako ni to zgrešeno ?
In zakaj hudiča linkaš ameriške strani, če niti kupovat nemorš tam (oz ni niti smiselno) ?
deno113 ::
so tudi druge stvari v pcju ne samo grafična al? če si tolk dober v buildih je ta zgrešen? :2x EVGA GTX 780 graphic card, Intel Core i7-4770K processor, Fractal Design Define R4 Blackout edition case and Newton 800W power supply, a pair of 256GB Samsung 840 Pro SSDs, 4TB Western Digital Caviar Black hard drive, EVGA Z87 FTW motherboard, 16GB G.Skill Trident X 2400MHz memory and Creative SoundBlaster ZX sound card.
lahko kupuješ na ameriških straneh lol
  • spremenil: deno113 ()
deno113 je izjavil:
Je, ker gamer nerabi i7 in 2x SSDja v raidu... pravtako ne 16GB rama.
Seveda lahko kupuješ v US. samo potem ko pride plačilo davka (22%), carine, poštnine in poštnih storitev, ugotoviš, da je dražje kot pri nas :)
GenZNPC ::
2x gtx 770 (350€manj) se bolj splača
oz. 2x r9 290X če že misliš zapravt +900€ za grafi.
Ja že SSD je dokaj opcionalna zadeva sama po sebi, kaj pa šele RAID.
16gb 2400mhz ram ? za koga? Še jaz v render mašini nimam 2400mhz pa se tam celo bi poznalo mogoče.
Po pravici povedano, zvočne tudi ne rabiš. Razen če si audiofil. Ne verjamem da imaš tak dober sluh kaj šele zvočnike :D
Pa če že mam dnar si rajši dam 4x2tb navadnega diska v raid 10, kjer bi bil nek dejanski boost pa zaščita podatkov.
skibidi
335 / 1175
