Kaj pomeni ta napaka?
nokia6310 ::
Pozdravljeni! dogaja se mi da ko imam več programov odprtih da se mi računalnik kar nekako zablokira. Odzivi so počasnejši kot bi morali biti recimo pritisnem enter pa se le ta odzove po dveh sekundah čeprav imam giga rama to se dogaja kadar antivirusni nod32 in add aware delata naenkrat in če še srfam pa poslušam glasbo istočasno.
Potem mi preostane samo še ponovni zagon ker se totalno obesi pa ni temperatura in ko grem gledat v event viewer kaj piše mi napiše tole:
Ide dogodka:
4609
The COM+ Event System detected a bad return code during its internal processing. HRESULT was 8007041F from line 44 of d:\qxp_slp\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp. Please contact Microsoft Product Support Services to report this error.
Kaj bi to bilo oziroma zakaj do tega pride je kaj narobe?
Hvala vsem za pomoč.
djtomekkk ::
Kot se jest spomnim, se je nekaj podobnega dogajalo tudi mojemu prijatelju, ko je prižgav rač. mu je proces cpu-ja skočil na sto(100%), in pol sm jest ugotovil, da zaradi antivirusnega programa, sm mu ga dol uninstalirov, pa enga novga pa je blo pol dobr, pa ma tud negov comp. 2700mhz pa 1giga rama!
Probej, ali poglej kaj ti jemle tok procesa!
Lp Tomy
djtomekkk ::
No zdej sm pa še tole najdu, tukej malo poglej!
http://www.eventid.net/displayqueue.asp...
Lp Tomy
nokia6310 ::
Tomi hvala za info bom pogledal. A to naj bi bilo da mi nekaj jemlje toliko procesa?
Pojma nimam nič posebnega ne laufam bom pogledal.
Seveda so ideje še dobrodošle
djtomekkk ::
DJ še tle poglej, ker tista stran je čudna!
http://www.windowsforumz.com/-SP2-Causi...
Čist tazadn odgovor poglej, ker je en obrazložil kaj narediti!
Lp Tomy
nokia6310 ::
Tomy moja angleščina kje je že to daj mi ti povej kaj tam piše mislim prevedi če ti ni pretežko?
Hvala ti lahko seveda tudi kdo drug.
djtomekkk ::
Kaj pa če bi ti meni dal od messengerja naslov, ali pa od kej podobnega, ker bo lažje!
Pa hitrej!
Lp Tomy
nokia6310 ::
Tony messingerja nimam imam skype moj nick yugonostalgija pa me lahko tja pokličeš pa da rešiva zadevo.
Drugače pa lahko tudi mail:
blaz.petrovic@telemach.net
nokia6310 ::
Evo sem našel zdaj pa če ste tko dobri da mi prevedete lahko pa mi tudi podomače kar mam še najrajš povese kaj je treba nardit da nebom mel problemov.
Check local security policy on the XP SP2 machines
(start/run/gpedit.msc). SP2 introduces 2 new settings - 'Impersonate
User After Authentication' and 'Create Global Object'. It maybe that
you have set a domain policy on your server and these are now
propagating to the clients and wiping out the local settings - it
wouldnt have affected them before becasue XP SP1 did not have these
settings.
In gpedit select Local Computer Policy\Computer Config\Windows
Settings\Security Settings\Local Policies\User Rights Assignment. By
default 'Impersonate User After Authentication' should contain
Adminstrators,ASPNET, and SERVICE. 'Create Global Objects' should
contain Adminstrators, INTERACTIVE, and SERVICE. If the above users
are not present then thats almost certainly causing your problems. You
can easily see if the settings are being defined by the server becasue
their icons will be totally different to the all the others. Check your
server's domain policy and see if those settings should be set as a
local policy instead.
Hvala vsem.
win srv 2003 - file sharing
Oddelek: Operacijski sistemi
192553 (1718) Eureka
Win7 Domena Remote: Ni Windows Security dialoga
222189 (2043) MrStein
Apache - localhost JA, IP naslov NE
Oddelek: Omrežja in internet
187241 (7100) ManDriver
kako nastaviti oddaljen dostop
212383 (1983) Microsoft
SUS; kako nastavit, da na clinet PCju Windows Update kaze na lokalni SUS server?
132103 (1897) Microsoft
