25% izguba paketkov
25% izguba paketkov
SkyPower ::
Postavlen imam server v katerem imam enaki mrežni. In sicer mi net na win dela zelo počasi. Stvari sploh ne morm uplodat na server ali kam drugam. Vezava je modem --> server --> swich --->komp
Mrežno eth1 sm nastavil takole:
modprobe iptable_nat
ifconfig eth1 192.168.1.1 up
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.2 -j MASQUERADE
iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface eth0 -j MASQUERADE
Ko pingam z winsov na 192.168.1.1 zmerem izgubim najmanj 25% paketkov
In ko sem gledal statistiko mrežen sm naletel na čuden podatek saj meni. Ko pingam z serverja 192.168.1.2 ni nobenih izgubljenih paketkov.
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:4F:1F:36:2E
inet addr:x.x.x.x Bcast:x.x.x.x Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::230:4fff:fe1f:362e/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:181997 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:702505 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:25788720 (24.5 Mb) TX bytes:45195932 (43.1 Mb)
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:7D:BB:90:E4
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::2e0:7dff:febb:90e4/64 Scope:Link
RX packets:713932 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:42121 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:46364462 (44.2 Mb) TX bytes:10096653 (9.6 Mb)
Interrupt:12 Base address:0x1e00
Interrupt:11 Base address:0xff00
Statistika preverjanja dosegljivosti za 192.168.1.1:
Paketov: Poslanih = 4, Prejetih = 3, Izgubljenih = 1 (25% izguba)
Povprečni čas v milisekundah:
Minimum = 0ms, Maksimum = 0ms, Povprečje = 0ms
Kable sm zamenjal, tako da kabl od modema do eth0 sm prključin na eth1 do swicha in obratno, torej ni kriv kabl ? Mrežne sem kupil novi in rezultat je nespremenjen. :\
  • spremenil: SkyPower ()
korenje_ver2 ::
mora imas nastavljen firewall na linuxu, da blokira pinge, ki so na vecji frekvenci od 1 ping na sekundo. ping program pa pinga 4x v treh sekundah. probaj pingat 10x. probaj ping -f -s 65000 [komp] in ce imas prenos podatkov vec kot 5 MB/s, je povezava vredu.
SkyPower ::
Zdejle sm z serverja koj direkt na win box povezov s crosover kablm in paketki se pri pingu ne izgublajo, tud ned hitrej dela, upload-at se da stvari.
MKrmec ::
No zdej ves kaj dela probleme. Switch.
Gwanaroth ::
Boljsa bi bila vezava da povezes vse v switch. Tako modem, kot vse PCje ter streznik.
EjTi ::
Sevede, ja. In kako naj se potem iz tistega kompjutra, ki ni server priklopi na internet.
Gwanaroth ::
Na strezniku pozene pppoe [ce uporablja ADSL], na ostalih masinah nastavi gateway na IP od mrezne od streznika ter jih da vse v isti subnet. Lahko pa na strezniku instalira kakega dhcp daemona, tako da mu avtomatsko potala ipje se na ostalih kistah in se s tem izogne rocni konfiguraciji.
edit: in pa se 'echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward'
  • spremenilo: Gwanaroth ()
SkyPower ::
Mam kablski internet tko da znajo bit problemi use v swich.
[ubuntu] DNS lookup ne dela
Oddelek: Operacijski sistemi
61632 (1536) MrStein
ubuntu + network sharing
221662 (1526) NeMeTko
Suse 10.2 in internet konekcija
61434 (1329) znovak
Ubuntu in povezava v internet
61808 (1521) Blinder
wireless
51584 (1482) 'FireSTORM'
