Forum » Sedem umetnosti » Iščem naslov filma
Iščem naslov filma
GTX970 ::
https://i3wm.org/screenshots/#/screensh...
mplayer screen zgoraj desno, piše samo season 02, episode 05.
Naslov serije ?
Naslov serije ?
- spremenilo: GTX970 ()
Naslov serije ?
Mogoče Dexter?
[D]emon ::
Naslov serije ?
99% da je Dexter, ker sem 100% da je tale igralka Debra Morgan.
Malner ::
Katera komedija je bila na A kanalu ta v petek okrog 23h? Doma ne najdem nobenega sporeda. Vem da je bila odtrgana in videl sem samo 1 minuto.
shadeX ::
En slovenski film iščem. Na partisu sem ga videl ne dolgo nazaj ampak ga ne najdem več. Je čisto nov. Takrat sem videl samo trailer in sicer kaže kako gre nek fant z jadrnico po morju. S sabo vzame še neko žensko. :D
Kako je naslov filma? :D
STASI ::
Mogoče Izhod?
"WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGTH"
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
cebelar123 ::
Torej glede na to, da nekako mineva 100 let od prve svetovne vojne , sem resno že celo desetletje pred tem pričakoval, da bodo posneli par zelo dobrih filmov na to temo v tem času. Ampak očitno sem se grdo motil.
Sedaj pa me zanima ali ima kdo kašen novješi naslov kvalitetnega filma ali miniserije na temo prve svetovne vojne. Tudi če ve da bo v bljižni prihodosti posneto kaj bi bila dobrodošla informacija.
Ker zadnja šansa je čer par let, da se američani zganejo, ko so oni vstopili v vojno :(
P.S.
Gallipoli mini serijo sem gledal
P.S.
- spremenilo: cebelar123 ()
Ozric ::
Pred kakšnim letom ali še več sem na nekem filmskem kanalu (mogoče Universal Channel, TV 1000 ali Cinestar TV) gledal film, vendar sem že malo pozabil podrobnosti. Govorimo o ameriškem filmu. Nisem gledal od začetka, spomnim pa se nekako takole:
Nekje na odprtem morju je bila ladja in na njej nekaj mladih. Ladja naj bi bila v lasti enega od njih, vendar se na koncu izkaže, da si jo je le sposodil. Med seboj so se poznali, tako da sklepam da so bili kakšni prijatelji ali znanci. Bil je vroč, sončen dan, zato so si privoščili malo kopanja v morju. Med njimi je bila tudi punca, ki je imela nekakšen strah pred vodo, mogoče je bila tudi neplavalka. Potem je en tip to punco vrgel/porinil v morje, nato pa še sam skočil z ladje. Po nekem času so se hoteli vrniti na ladjo, vendar je zadnji zafrknil, ker ni spustil lestve in zato niso mogli priti na palubo. Potem gre cel film o razpletu, kaj vse so probali, da bi prišli na ladjo... na ladji je ostalo samo dete (so ga imeli s sabo), medtem, ko je mladina ostala ujeta v morju.
Najprej so s skakanjem poskušali doseči ograjo na palubi, vendar ni uspelo. Poskušali so drug drugemu zlesti na ramena, vendar palube niso dosegli. Potem so se vsi slekli in iz kopalk izdelali vrh, po kateri bi lahko splezali nazaj, pa tudi ni šlo. Eden pa je s seboj imel nož, ki bi ga lahko zapičili v trup ladje, stopili nanj in se povpeli na palubo... vendar on tega ni dovolil, na koncu se izkaže, da ladja ni njegova, kot je na začetku rekel. Nekdo se je potopil pod ladjo, da bi si jo ogledal, vendar se je potem udaril v glavo in na koncu umrl. Potem je prišlo tudi do pretepa in so nekoga zaklali z nožem, tako da je tudi ta umrl. Opravka so imeli tudi z morskimi psi. Eden se je odločil, da bo plaval do kopnega in poiskal pomoč. Kolikor se spomnim, sta na koncu preživela samo dva.
Toliko se na grobo spomnim. Film je res dober za pogledat, zato upam, da kdo pozna naslov.
http://www.imdb.com/title/tt0470055/
cebelar123 je izjavil:
P.S.
Forbidden Ground
The Long Way Home
Private Peaceful
War Horse
Josef
F474N ::
Pozdravljeni, iščem film kateri se dogaja v Afriki. Je morda okrog 20 let star, ko sem bil mlad je bil večkrat po tv-ju. Zelo smešen film - komedija. Točne zgodbe ne spomnim, bom povedal predvsem dejstva.
Začne se z belo žensko in moškim katera letita z majhnim letalom in nato strmoglavita, čudežno kar na drevo. Mislim da jima zmanjka goriva.
Dva afriška otroka sta žejna. Med tem časom ko zlezeta v cisterno z vodo se tovornjak začne premikati in nato sta ujeta notri. Njun oče teče za tovornjakarjevimi sledovi da bi jih rešil.
Nato sta tu še dva odrasla moška. Vsak se vozi s svojim džipom, oba sta vojaka vendar se bojujeta za različne strani.
Zgodbe vseh teh ljudi se prepletajo skupaj.
Vem da je to bolj malo podatkov, vendar sem ta film gledal precej dolgo nazaj. Drugače je pa film nepozaben.
BorutK-73 ::
Jaz sem pri 2 odstavku vedel za kateri film se gre. Je bil velikokrat na nacionalki, odštekan film še danes.
- spremenil: BorutK-73 ()
F474N ::
Hvala DarwiN, film je pravi. V starosti filma sem se pa kar za veliko zmotil
Ja BorutK-73, bil je velikokrat po tv-ju vendar dolgo dolgo nazaj.
Sta dva dela in tistega, ki si opisal ti mislim, da je drugi del ampak oba sta odlična gledal vedno, ko je bil po televiziji
- zavarovalo slike: gzibret ()
Zajec123 ::
Iščem naslov filma kateri se kar nekaj časa dogaja na otoku,kjer je zapor oz. grad.
Gre pa takole:
Bila vem da je neka zabava,potem je pa en fant tekel za eno dekle,kjer so njega prijeli in odpeljali na grad. Tam so ga mučili.Tam je spoznal tudi enega prijatelja,z katerim sta kopala rov ali nekaj podobnega.Rešil se je tako,da se je oblekel v mrtvega,in so ga vrgli iz grada v morje.
Gre pa takole:
leiito ::
Pobegnil je sam, ampak tako, da se je "oblekel v mrtvega", ki je prej kopal tunel, vrgli so ga, Montekristota, ne mrtvega, z gradu v morje, cela jeba je pa posledica ene bejbe, tako da če ni Kristo, je pa zelo slično.
chrush ::
Mož ženo pelje v striptis klub in tam ena mladenka pleše table dance ženi. Ta žena nato po spletu naključij naleti na to plesalko in jo povabi v hišo, kje pri tem paru živi in pomaga pri vzgoji otrok. Ta žena gre enkrat skupaj z njo k eni stranki samo kot opazovalka. Na konco ko imajo moški pokernight ženske pa svoje druženje ne dovolijo tej striptizeti paziti otroke in ta se maščuje tako da začne na poker nightu moške zapeljevati in eden jo nato celo .... Iščem naslov tega filma.
echo ::
Komi sem ga najdo (nisem se uspel spomnt, kak je ime Juno Temple)
http://www.imdb.com/title/tt2312890/?re...
WallSreet ::
Iščem naslov filma, ki sem ga gledal nekaj let nazaj. Film je verjetno iz leta 2008 če se prav spomnim, morda 2009. Vse kar se spomnim iz filma je to, da je človek vedno ko je fotografiral nekoga videl na sliki beli odsev in to naj bi bil nekakšen duh oziroma nekaj podobnega :). Spomnim se ene scene ko je ta fotograf slikal neko žensko na nekih stopnicah in se je potem na sliki videl ta beli odtis. To je pa tudi vse. In ne ni omen 666 v to sem prepričan...
Kaj res noben ne pozna naslova?
- spremenilo: WallSreet ()
WizmoTo ::
Filmov na to temo je malo morje. Mogoče Shutter (2004) ali njegov USA crappy remake iz 2008 ?
alenh ::
Mene tud zanima naslov enega filma.
film sem gledu ene 6 let nazaj je bil na tv.
kar se spomnim je samo da je bil eden moski v garazni(parkirni) hisi in ni mogel nikakor ven zato ker ga je notri priganjal eden moski mislim da s crnim avto in ga lovil tako da se je mogel skrivati.
Prosim za pomoc!
Prosim za pomoc!
Prosim za pomoc!
http://www.imdb.com/title/tt0804516/
Ta je tpodoben, ki si ga opisal samo, da je ženska.
alenh ::
Prosim za pomoc!
Ja ta film je podoben sem si ga ze tudi ogledal samo da je bil tam moski.
alenh ::
Iscem se en naslov filma prosim da mi pomagate
Film sem gledal 5 let nazaj zato se ne spomnim veliko
Pac punci se pokvari avto zato ga pelje k avtomehaniku ta avto popravi ampak ona nima denarja da bi placala zato se zmenita da se ona pretvarja da je njegova punca in hodi z njim v solo.mislim da na koncu zares postaneta par.
harmony ::
Film, ki se dogaja v prihodnosti. Mislim, da celo svarci al eden od teh jacih igralcev - Stallone mogoce celo. Vem, da se je kao svet zelo spremenil, dosti se dogaja v undergroundu. Eno sceno se spomnim, kjer se je prikazala zenska s tremi golimi prsi.
Vem, da nisem veliko povedal, ampak ce se kdo spomni?
BorutK-73 ::
tremi golimi prsi
To je bilo dovolj
Leta 2012 so posneli tudi remake:
http://www.imdb.com/title/tt1386703/?re...
OttoParts ::
Mogoče je Love Don't Cost a Thing
http://www.imdb.com/title/tt0337592/?re...
Sony-Tech ::
Tole mi pride na misel: Varuhi zapuščine (2014) (http://www.imdb.com/title/tt2177771/?re...
jazzaston ::
Iščem film, ki je bil na TV SLO predvajan verjetno pred kakšnimi 20 leti. Mislim, da so ga naslovili Jabolčni zavitek, lahko pa se tudi motim. Moj otroški spomin od takrat se spominja nekaterih odlomkov, zelo težko bi ga sama našla, ker mi internet ponuja recepte za jabolčni zavitek, zato prosim za pomoč.
Jezik: nemščina (tudi, ko se dogaja v Angliji in ZDA)
VSEBINA, napisana iz gleve:
Zgodba se v začetku dogaja nekje na nemško govorečem področju (Avstrija, Nemčija, Švica???). Mati je lastnica ugledne restavracije, uporniška hči pa kot ne preveč uspešna učenka, obiskuje neko priznano gostinsko šolo, iz katere je izključena, ko komisija ugotovi, da je na izpitu skuhala juho z žličniki iz vrečke.
Dobro kuharsko znanje si nato pod materinim strogim nadzorom pridobi od kuharjev v domači restavraciji in opravi nek izpit. Z jedmi navduši.
Nato se kot varuška odpravi Anglijo. Živi in pazi otroke pri družini, kjer nihče ne kuha, gospa navadno pogreje kaj iz konzerve. Enkrat pa se k možu napove šef/poslovni partner ??? iz Amerike, za katerega vedo, da je velik gurman in je od večerje pri njegovi družini odvisen tudi posel. Gospa je vsa v solzah, to dekle, ki je pri njih za varuško, pa ponudi, da bo skuhala večerjo za gosta. Odpravi se na trg po sestavine, v spominu mi je ostal prizor v mesnici, ko mesarju (ker ne zna po angleško povedati, točno, kateri kos mesa bi rada) na papir nariše goveje stegno in točno določen kos - in ga dobi. Mesar prinese iz hladilnice celo nogo in iz nje odreže majhen kos mesa.
Skuha odlično večerjo, gost je navdušen, in čeprav ga ne spozna, gre k njemu v Ameriko za kuharico, ker je tako navdušen nad njeno kuho. V Ameriki ima stik samo s starejšim buttlerjem, ki prihaja iz njene dežele, bogatega delodajalca pa niti tam ne vidi.
Nekoč na sprehodu, kjer ji nekdo mimogrede ukrade uro, spozna preprosto oblečenega moža s kapo in s psom, vanj se hitro zaljubi, ko ga povabi na kavo, je vsa nerodna; kavo po pomoti osoli, on pa ji to prikrije in pohvali kavo, ona pa se mu pohvali, kako dobra kuharica je - seveda ji ne verjame ? Zapleteta se v ljubezensko zvezo.
Nekoč, ko je na svojem delovnem mestu v kuhinji, pripelje buttler v kuhinjo nekega psa (ali pa sam priteče in se buttler jezi). Spozna, da je to pes tega novega fanta, ki je v bistvu njen bogati delodajalec, potem pa vidi, da je ta v svojem stanovanju z drugo žensko. To jo zelo razjezi, zato tokrat kosilo postreže sama (na presenečenje svojega delodajalca - fanta). Spomnim se, da jima postreže (v prevodu) "crknjenega zajca v lastnem dreku".
Razočarana nato na hitro popoka svoje stvari in se vrne domov. Čez nekaj časa pride ta Američan z buttlerjem za njo. Buttler kot tujec s sončnimi očali in v jansu sedi v restavraciji in naroči neko sladico (v mislih imam štrudl, ampak nisem prepričana), postreže mu njena mama - lastnica. V tujcu prepozna svojo mladostno ljubezen, saj je ugotovil, da sladica, ki mu jo je prinesla, ni sveža. Konča se pa tako, da se po pogovoru mlada zaljubljenca poljubljata zunaj pred restavracijo.
fantasycamp ::
Se kdo spomni nadaljevanke o najstnikih nekje na češkem kjer se vedno neke dogodivščine dogajajo, spomnim se še enega starca ki jim je vedno nekaj razlagal.. en del je ko se nekaj po enem kamnolomu plazijo, Goonies evrope...
kriko07 ::
Iščem naslov filma,gre pa nekako takole.
Bil je nek vojak,in ko so se odpravljali nekam z helikopterjem,je helikopter stromglavil. Preživel je le ta vojak,vendar je postal invalid.Vendar ga kasneje zdravnica zdravi,in se tako poročila. Kasneje gre on v Mosko na tajno misijo,in ona pride za njemu in potem skupaj rešujeta situacijo.
Če je novejši film potem mogoče Agent Ryan ?
http://www.imdb.com/title/tt1205537/
nejka02 ::
Jaz pa iščem naslov grozljivke iz cca 80-tih. Vem, da je bil predvajan na programu Koper Capodistrija, ko so ob petkih zvečer vrteli grozljivke. Družina se preseli v neko hišo na podeželju in vem, da je hiša kot da bi bila živa in jih ne pusti odditi. En prizor se mi je še ful vtisnil v spomin. Na podstrešju se v gugalniku ziba ena ful starka.Hvala za pomoč. Nejka
Outcast ::
http://www.imdb.com/title/tt0091223/
Mogoče kater od teh treh.
nejka02 ::
Ne žal ni nobena od teh. V tej ki se jo spomnim, se nihče od družinskih članov ni vedenjsko spremenil, hiša je bila tisto najbolj grozno, kot bi bila živa. Ful bi ga rada ponovno pogledala in hvala za vsako pomoč.
Nejka
Nejka
PrihajaNodi ::
Zanima me naslov risanega filma, (neke vrste animacija?) kjer se spomnim samo da je bilo nekomu ime Neti, imeli so bolj zelene face...hja to je pa bolj ali manj vse, se mi pa zdi da je bila vseebina ok in bi ga rad še enkrat pogledal.
?? Nihče ne ve==
?? Nihče ne ve==
- spremenilo: PrihajaNodi ()
krtekslo ::
Živjo!
Pred precej leti sem na RTVSLO gledal neko serijo angleških filmov. Eden izmed njih je govoril o neki angleški familiji: mama, fotr in sin. Tekom filma izveš, da ima mama sestro dvojčico, za katero se izkaže, da je prav hudičevo zlobna in si želi na vsak način dobiti moža svoje sestre zase. Tako enkrat pride na obisk. Ko njena sestra zjutraj odide v službo, mož pa ravno vstane, ga ta na skrivaj preseneti v kopalnici, naga. On seveda čisto šokiran, kaj da dela tam. Ker ga ne uspe spravit na svojo stran, v kratkem izkoristi možnost in zažge hišo, v kateri pa se nekako obe sestri znajdeta. Ena od njiju preživi, in film nakazuje da je umrla ta zlobna, a eden zadnjih kadrov pokaže neko telesno značilnost (res sta si podobne drugače) in namigne, da je umrla ta prijazna.
Se kdo spomne tega filma?
| » | Naslov filma izpred 20-25 leti (strani: 1 2 )Oddelek: Sedem umetnosti | 18662 (17349) | STASI |
| » | ugani film (strani: 1 2 3 4 … 78 79 80 81 )Oddelek: Sedem umetnosti | 202811 (80586) | Hansb |
| » | Grozljivke (tiste ta najhujše) (strani: 1 2 )Oddelek: Sedem umetnosti | 37684 (32264) | AlienRR |
| ⊘ | Pozna kdo ta film?Oddelek: Sedem umetnosti | 6675 (5484) | STASI |
