Delo z datotekami [C++]
Bojevnik ::
zanima me kako bi nekaj iz datoteke E:\out.txt izpisal
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <fstream.h>
void main()
ifstream MojDat("E:/out.txt");
char ch;
while (MojDat.get(ch)) {
cout << ch;
getch();
LP & LD
[edit - uporabi tage: kvadratni oklepaj st.koda c kvadratni zaklepaj - vsc]
  • spremenil: Vesoljc ()
Deno ::
Tvoja while zanka bi morala biti taka:
 while (! MojDat.eof() )
    MojDat.getline (buffer,100);
    cout << buffer << endl;
OwcA ::
Kaj pa kar:
MojDat >> cout;
Nisem 100 %, da to dela, ampak nekako se da preusmerjati streame, brez preveč packanja.
Bojevnik ::
Deno a mi lahko poveš ker file je še treba includat, ker mi napiše buffer undeclared
LP & LD
OwcA ::
Ideja je, da ti deklariraš neko spremenljivko buffer.
Še to, če hočeš pisati C++ in ne nekega skrupucala, uporabi knjižnice brez .h v imenu in razreševalce imenskih prostorov.
Bojevnik ::
Uspel mi je, sicer na malenkost drugačen način (brez bufferja) ampak dela.
P.S. 0wca: sm šele začetnik in večino sem se naučil iz takih in drugačnih tutorialov, tka da še delam by the book
pa kaj so to razreševalci(so to mogoče konstruktorji in destruktorji)??
in katerega tipa spremenljivka je buffer??
LP & LD
  • spremenilo: Bojevnik ()
OwcA ::
Potemtakem delaš by the crapy book.
Preberi si naš članek na to temo.
Bojevnik ::
Pohvala avtorju članka, je dost bolj razložen kot v večini knjig pa še povezave so boljše kot sem jih jaz mel.
Drgač pa mislm da vem kaj si mislu, treba "počistit" za sabo
in tudi ne imet nedefiniranih spremeljivk.
Hvala
LP & LD
Vesoljc ::
razreševalci (mater mam rad ta jezik :D) imenskega prostora so nekaj kar nam lahko zelo pomaga pri organizaciji programov oziroma njihove programske kode (še posebaj, ko gre za velike projekte). gre za to, da nek določen skupek izvorne kode, ovijemo v nekaj, čemur rečemo imenski prostor. to izgleda nekako tako:
namespace osnova
   int bla()
       return 0;
   int a;
no, in če želimo dostopati do funkcije bla ali spremenljivke a, moramo podati tudi imenski prostor v katerem se nahaja.
// prvi način
int b = osnova::bla();
int c = osnova::a;
// drugi način
using namespace osnova;
int d = bla();
int e = a;
in čemu je to dobro? pri projektih, kjer sodeluje več ljudi, se lahko kaj kmalu zgodi, da se določena imena funkcij/spremneljivk/objektov ponovijo, kar povzroči lahko veliko težav. če pa ima vsak "ljudek" svoj (unikaten!) imenski prostor, pa do tega ne more priti.
verjetno najbolj pogosto uporabljan imenski prostor je std, ki ga uporablja Standard template library (iomanip, string, iostream, itd..).
64202 ::
In kaj je zdaj t.i. razresevalec? "using namespace"? WTF :). Zgoscenka naenkrat postane cisto vsakdanji pojem :D.
Bojevnik ::
Mislim da raumem, se pravi pravilno je tole:
#include "iostream"
#include "fstream"
namespace crka
char le;
void main()
char ch= crka::le;
cout ** ch;
cin.ignore();
Pa ali so razreševalci uporabljeni samo zaradi organizacije
ali imajo še kak drug učinek??
Vesoljc ::
še enkrat...
ko pišeš kodo uporabi TAG (brez presledkov pri oklepajih):
[ st.koda c ]
[ /st.koda c ]
#include <iomanip>
Gundolf ::
razreševalec = namespace?
LOL
BigWhale ::
Mogoce resolver...
Bojevnik ::
:D
<Hvala za to>
:D
64202 ::
Ok, debata zakljucena, namespace po novem prevajamo z resolver.
:D
OwcA ::
Razreševalec je operator ::
Namespce je imenski prostor.
Gundolf ::
Aha, to se pa ze bolje slisi.
Bojevnik ::
Pa še eno vprašanje mam, kako se izpiše samo 1 vrstica
sm probal
while(! MojDat.eol()) { }
in while(! MojDat.endl()) {}
OwcA ::
Čemu sploh z while strašiš naokoli?
char *buffer = new char[100];
MojDat.getline(buffer, 100);
Gundolf ::
Cemu strasis z char[] bufferji?
string buffer;
getline(MojDat, buffer);
cout << buffer;
OwcA ::
Ker je prototip za getline() tako definiran.
Gundolf ::
Obstaja globalni getline (ni member funkcija streama), ki shranjuje v string. Premajhni bufferji so tako stvar preteklosti.
problemi z export file c++
Oddelek: Programiranje
6866 (757) kow
[C++] problem z binarnimi datotekami
91298 (1163) mallard
[C++] Delo s *.txt datotekami
192334 (1810) Tr0n
int to string v c++
272687 (2415) OwcA
[c++] zapis doubla/longa v datoteko
91189 (1113) 64202
