Stack Overflow?!?
Stack Overflow?!?
mov ax 0x7c0 ::
Zdravo!
javi naslednje:
koda pa je naslednja:
Koda ki generira napako
Nimam pojma kaj je narobe! template sem ustvaril skoraj identično kot sem našel primer na MSDN!
Kaj bi lahko bilo narobe? Prosim pomagajte!
  • zavarovalo slike: OwcA ()
Vesoljc ::
z debugom in brejkpointi najdi vrstico, pri kateri se zgodi omenenjena napaka. potem razmisli warum...
mov ax 0x7c0 ::
Našel sem vrstico:
::DialogBoxIndirectParam(hInstance, (LPCDLGTEMPLATE)hGlobal, hParent, (DLGPROC)RootDialogProc, (LPARAM)this);
Sam ni mi jasno zakaj Stack Overflow? hGlobal je velikosti 48 Kb, to nebi smelo biti preveč.
Res ne vem warum...
Vesoljc ::
(LPCDLGTEMPLATE)hGlobal?
LP je ponavadi pointer, kako je pointer lahko velik 48kb? ;)
mov ax 0x7c0 ::
Pointer res ne more biti velik 48 Kb. (LPCDLGTEMPLATE)hGlobal je kazalec na 48 Kb velik memory object. Katerega nafilam s podatki za template (ne uporabljam nobene zanke), tako da ziher ne prekoračim 48Kb.
če pa uporabim __try{...} __except(EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER){...}
pa mi javi:
access violation (C0000005)
to zgoraj sem našel na MSDN .
Prosim če veš zakaj je temu tako mi pomagaj!
Vesoljc ::
pravis, da si uporabil skoraj identicen primer kot na msdnju? tisti ti dela?
mov ax 0x7c0 ::
Ne, ne dela!!! Kodo z MSDN-ja sem skopiral, pa isto! DialogBoxIndirect javi Stack Overflow.
Gundolf ::
Stack overflow drugace ponavadi pomeni, da se ti program zazanka v rekurziji. Velikosti pointerjev oziroma velikosti podatkov na katere kazejo pointerji nima veze. Na stacku se znajdejo le parametri funkcij in pa lokalne spremenljivke. Pravis da nimas zanke, tako da sklepam da tudi rekurzije ne? Ce je tako preveri se lokalne spremenljivke.
Mogoce pa napaka ni v kodi ampak v kaksnem predolgem vhodnem nizu znakov.
Se najboljsi nasvet za na konec: nauci se debuggerja. On je v krizi lahko tvoj najboljsi prijatelj :)
JAVA Program brez rekurzije
Oddelek: Programiranje
61748 (1543) noraguta
c# kam lambda delegat shrani spremenljivke? (in njegov scope)
223871 (3429) Sportmania
[JAVA] rekurzivni izpis seznama z kazalci
152120 (1878) l0g1t3ch
[ OOP ] Global vs. Not Global
141614 (1409) noraguta
[C++] Buffer overflow sample code
71342 (1242) CCfly
