Slo-Tech - Se še spomnite navdušenja, s katerim smo pred skoraj dvema letoma opazovali pristajanje modula Philae na kometu Čurjumov/Gerasimenko? Philae je tedaj uspešno pristal, a je treba besedo uspešno pomensko zelo raztegniti, ker ga je najprej odbilo v zrak in se je šele potem zagozdil v osojnem predelu kometa, zaradi česar je imel sila malo sončne svetlobe za polnjenje svojih baterij, a je kljub temu v nekaj dneh delovanja izvedel večino načrtovanih nalog. Philae so potem po nekajmesečni tišini dokončno odpisali februarja letos, ko je postalo jasno, da je komet tako daleč od Sonca, da se Philae ne bo mogel več aktivirati.
Nismo pa vedeli, kam in kako točno se je zagozdil Philae. Sedaj so ga pri Evropski vesoljski agenciji (ESA) končno našli! Visokoločljivostna kamera na Rosetti, ki še vedno vdano kroži okrog kometa, je 2. septembra z višine 2,7 kilometra nad kometom poslikala Philae, so sporočili iz ESA. Ločljivost kamere je na tej razdalji približno 5 cm na točko, kar je več kot dovolj, da so opazili dober meter velikega Philae (ja, tako majhen je brez sončnih panelov). V ESA pojasnjujejo, da so ga ujeli pravzaprav v zadnjem trenutku, saj se bo tudi Rosetta v tem mesecu poslovila, ko Čurjumov/Gerasimenko leti dlje in dlje od Sonca, zaradi česar bo svetlobe tudi za Rosetto premalo.
Fotografije so potrdile predvidevanja, zakaj je Philae mrknil takoj, ko so pošle energijske zaloge v baterijah. Philae se je ustavil pod previsom pod skalo, kjer sonce praktično ne sije, pa še prostora ni dovolj, da bi sončne panele razvil do konca, ker čudno leži na boku. Zaradi tega je imela tudi Rosetta težave s prejemanjem signalov, ki so bili zelo šibki. Poglavitni razlog za vse te tegobe so harpune, s katerimi se bi bil moral Philae ob pristanku privijačiti na površje, a se niso aktivirale. Prav tako se niso sprožili potisniki za fino regulacijo pristanka, zato je Philae telebnil na površino, se odbil in pravzaprav po čudežu pristal v še delujočem stanju, dasi v večni temni pod balvanom.
Odkritje lokacije Philae ni namenjeno le potešitvi radovednosti, čeprav v ESA priznavajo, da bi se misija zaključila s precej kislimi obrazi, če točne lokacije Philae ne bi bili odkrili in bi modul ostal poetično izgubljen v vesoljskih teminah večnosti. Po drugi strani pa ima lokacija tudi povsem praktično vrednost, saj bodo sedaj laže v kontekst postavili meritve, ki so jih iz Philae vendarle dobili.
Novice » Znanost in tehnologija » Pa so le našli Philae
D3m0r4l1z3d ::
Mar bi Američani to uredili, ESA je krš.
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Ja, lahko bi ga s SpaceX gor poslali.
njyngs ::
je izjavil:
3x!
stapler rump ::
Tole so slike iz vseh teles, na katerih so do sedaj pristale naprave iz Zemlje. Če grem po vrsti po organizacijah, ki so bile odgovorne za te fotografije: JAXA, NASA, Sovjetska zveza, NASA, ESA, ?, ESA.
Ahim ::
stapler rump je izjavil:
Na Luni je najprej "pristala" (no, priletela v povrsje) Luna 2, mehko pristala in nazaj posiljala slike s povrsja pa Luna 9, torej tudi tam Ameri niso bili prvi.
Ameriske zadeve so se raztreskavale na povrsini kakor Luna 2, in niso bile ravno v stanju posiljati slike s povrsja po "pristanku".
Oberyn ::
He, he, tudi besedo zrak je treba pomensko zelo razegniti, samo se mi zdi, da vakuuma nekako ne moreš pomensko raztegniti v zrak.
Ne moreš ga raztegniti, ne, lahko pa razumeš pomen prislovne rabe.
D3m0r4l1z3d ::
To je kot tisto, v vesolju ga postavi pokonci
Veliko stvari sem že postavil pokonci v vesolju. V zrak na kometu pa noben nikoli nič ni dal.
D3m0r4l1z3d ::
Its a big rock
energetik ::
Že na površju ugasnjena...
Baje so jo programirano ugasnili ob pristanku, da ne bi nekontrolirano smetila frekvenčnega spektra. Zakaj že? Kako bi lahko smetila spekter tam miljardo km oddaljena brez energije?
Bi jo raje pustili, morda pa bi še kaj od sebe dala kdaj..
D3m0r4l1z3d ::
Eco vesoljska agencija
» | Rosetta končala misijo z nadzorovanim trkom v kometOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 4810 (4179) | Highlag |
» | Philae bi se pogovarjal, Rosetta pa mora pazitiOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 10071 (6563) | sbandur84 |
» | Dobro jutro, Philae!Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 10003 (6870) | c0dehunter |
» | Philae pristal in začel delatiOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 19889 (14346) | SuperVeloce |
» | Voyager deluje 37 let daleč od Sonca, zakaj ne more Philae? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 37562 (28502) | driver_x |
