Forum » Loža » Zamegljen vid
Zamegljen vid
Kleemen ::
Danes se mi je pojavil en problem in sicer imam dioptrijo in cel čas nosim očala ali kontaktne leče, in sedaj na levo oko vidim zelo neostro oz. zamegljeno. Z obemi očesi vidim normalno, desno oko je ok. Kaj bi lahko to bilo? Večjih problemov z očmi nimam, razen to da brez očal ali leč ne vidim skoraj nič. Že imel kdo podoben problem?
bambam20 ::
Brez očal vidiš drugače 100% na razdalji 10-20 cm?
Lahko bi bil odstop mrežnice.
- spremenilo: bambam20 ()
Kleemen ::
Brez očal na 10cm z obemi očesi ok, z levim malo megleno, ampak še vedno dokaj ok (lahko preberem napis), z desnim odlično. Predvidevam da je vneto ok, ampak še nikoli nisem imel takega primera, da bi bilo tako zamegljeno. Sem si dal kapljice, če ne bo boljše grem na urgenco.
Kleemen ::
Če bi bil sladkor problem bi bil problem v obeh očesih, ne samo enem. Sicer pa sedaj je boljše, ampak vseeno tudi na blizu ne vidim ostro, na levo oko. Na desno je ok.
bambam20 ::
Pojdi ti lepo k zdravniku. Omenjal si še vnetje? Imaš oko močno poordelo?
Takšna nenadna izguba vidne ostrine in celo navajaš, da imaš tudi melhen vid je predej alarmentna zadeva. Lahko gre za delini odstop mrežnice, lahko vntje vidnega živca ...
Skratka, k zdravniku in poročaj kaj so ugotovili.
mikhaair ::
Meni se je to zgodilo par mesecev nazaj. Popoldanski spanec, se zbudim, dam očala gor in na levo oko vem videl tko, kot da bi mi leča iz očal padla. Me je kar šokiralo. Trajalo ene 4 ure do normalizacije. Doktor rekel da je možno zaradi prekrvavljenosti, spal kao naslonjen na, ter še ena razlaga. Ampak sem jo pozabil. Se mi pa ni ponovilo.
forplan ::
Kako dolgo to traja?
Jaz imam visoko dioptrijo in imam občasno zamegljen vid. Recimo kot da bi bilo oko "zmatrano". Ko potem začnem opravljati kaj drugega, ki ne utruja oči toliko se izboljša. Ali pa recimo dremež :)
da se strinjam
bambam20 ::
tony1 ::
Pejt k osebnemu zdravniku po napotnico za urgentni obisk oftalmologa na očesni kliniki.
Če tvoj osebni zdravnik zdajle ne dela, se pejt pokazat na urgenco, napotnico za očesno kliniko ti bodo tam napisali.
Še danes, takšne reči je treba reševati takoj, tudi če se izkaže, da imajo trivialen vzrok (kot so suhe oči) ali pa ne. Nujno.
bambam20 ::
Suhe oči nimajo nič skupnega z nenadno izgubo ostrine. Saj je lepo napisal, da tudi bree očal na razdalji 10-15 cm ne vidi dolj ostro na levo oko.
Tukaj bi prej bil kakšen delni odstop mrežnice, vnetje očesnega živca....
tomazic89 ::
Nisem doktor, le dodajam, ce morda ni splosno znano. Zamegljen vid je tudi posledica "cilindrov". Sam namrec nimam dioptrije, le cilidnre. Cilinder pomeni, da je oko defromirane oblike in ni pravilno okroglo... Cilidri se odrazajo v zamegljenem/ne-ostrem vidu ne glede na razdaljo gledanega objekta.
Vsekakor pojdi k okulistu/specialistu, ker cilindri se navadno pojavijo pocasi in ne nenadoma (razen ce ti je nekako uspelo zalezati oko in je zacasno nepravilne okrogline).
Kleemen ::
Sem klical zdravnico in se grem sedaj pokazat, pa da vidimo. Z očmi ni heca, tako da raje grem, tudi če je samo vneto, ampak glede na to da sem dal kapljice in je isti problem je verjetno kaj drugega. Glava me ne boli, oko me je prej malo peklo, ko sem dal kapljice je bilo boljše. Sedaj je problem samo neoster vid, zamegljeno niti ni več toliko. Bom poročal ko pridem od zdravnice, če mogoče še koga zanima. Hvala za nasvete.
bambam20 ::
TheBlueOne ::
Kleemen ::
Bil pri zdravnici, pregledali vid, vidim približno enako na levo kot na desno oko, s tem da na levo vse zamegljeno in neostro. Je rekla da nima kaj kot dat napotnico (stopnja nujnosti Hitro) za okulistnični pregled in to je to. Pod nujno ne mora dat, ker je problem samo v slabovidnosti, tudi če za tem obstaja kakšen hujši problem. Upam, da pridem čimprej na vrsto, ker če bo več kot en mesec čakalne dobe grem raje samoplačniško.
blackbfm ::
imaš še kakšne druge simptome? bliskanje, iskrenje, pojav plavajočih motnjav, karkoli neobičajnega?
drugače meni se tudi sem pa tja zgodi (redko) da se mi megli pred ocesom in si nekakor ne morem "sčistit", takrat tudi izgleda rahlo vneto oko.. je pa dokaj blaga zadeva in izgine v kaksnem dnevu
bambam20 ::
Kleemen ::
Nisem kaj preveč gledal zenic, ampak ponavadi ni bilo problema s tem. Imam pa temno temno rjave oči skoraj črne, tako da se zenic skoraj ne vidi razen na svetlobi. :D Bom počakal ta dva tedna in šel v bolnišnico na pregled, razen če se res hudo poslabša, ampak za sedaj je dokaj ok, razen če gledam samo skozi levo ok, potem pa vidim bolj slabo. Mogoče je problem tudi v dioptriji, ker ko sem bil na zadnjem pregledu sem povedal okulistki, da na levo oko vidim zelo slabo in prosil če mi lahko povečajo dioptrijo, pa je rekla da je ok in boljše da ne poveča preveč. Če bi imel na levem očesu takšno dioptrijo kot na desnem bi videl še enkrat boljše in bolj ostro - predvidevam.
tony1 ::
Kriva je debilna eksministrica (na Podčrto ji pravijo pokvarjena Milojka), ki je iz klinčevih napotnic s stopnjo nujno naredila nekaj ustreznega kletvici...
Moral bi dobiti napotnico s stopnjo nujno, če se je vid na hitro poslabšal... Jebemo boga, saj ti niti očesnega tlaka ni nihče zmeril...
Citiram iz 3 dni starega članka:
https://www.rtvslo.si/zdravje/novice/za...
"Pfeifer svari, naj ne bo tako. "Če pride do spremembe vida, ki traja recimo nekaj trenutkov, ur ali celo dni, je treba takoj k oftalmologu. In če vas ta naroči čez dva meseca, vztrajajte, da se vam je poslabšal vid pred kratkim in da vas mora pregledati," poudarja nujnost takojšnjega pregleda, ob tem pa dodaja, da se tega ne sme izkoriščati za preskakovanje vrste, temveč gre za nujne primere, ki terjajo takojšnjo obravnavo."
Pokliči jutri v ta najbližjo okulistično ambulanto in pojamraj, da rabiš samoplačniški pregled pri zdravniku oftalmologu s pregledom očesnega ozadja. (Nekaj ur po pregledu ne smeš voziti avta, ker se ti bo ob močni svetlobi bleščalo.)
Pika na i ::
Če imaš dovolj razširjene zenice brez kapljic, po slikanju očesnega ozadja lahko voziš avto.
blackbfm ::
Cene so tudi nad 80€.
nisem nikoli plačal prek 80, pri različnih.. že to je hudo overpriced proti tistmu kar zzzs plača na napotnico (nekih 10 euro)
ni lih tok hudo.. neke 2 uri naj ne bi vozil, realno pa lahko ze prej če se čutiš sposobnega, seveda po pameti
bambam20 ::
https://www.vidim.si/o-centru/ocesna-am...
120€ za razširjen pregled ( pod kar spada širjenje zenic in pregled očesnega ozadja )
Kleemen ::
Ok, update.. Sem se naročil preko te napotnice in mi piše okulistka mail, da je moja zdravnica naredila napako in bi mi morala dati pod nujno, da imam pregled v roku 24 ur, ker bi lahko bilo kaj hudo narobe. Potem sem šel direkt na urgenco, dobil novo napotnico za nujno in prišel že danes na vrsto. Osnovni pregled oči rahlo poslabšanje dioptrije in problem za zamegljenost naj bi bilo "umazano" oko in s tem poslabšanje vida oz. neoster vid. Sedaj kakšen teden ne smem nosit leč in redno uporabljat umetne solze - kapljice, da se oko spuca in potem naj bi se ostrina povrnila. Nevem če je to res, ampak upam da ja. Če ne bo ok grem pa še samoplačniško, da mi podajo še drugo mnenje, ker mogoče sploh ni problem v tem, ampak glede na to da me nič ne boli je verjetno to to.
tony1 ::
Okej, lahko bi v prvem postu NA VELIKO napisal, da nosiš leče. Potem je stvar jasna, kot beli dan: nekaj časa jih ne smeš nositi, ker jih oko ne prenaša več dobro.
Sicer bo verjetno čez kak teden stanje OK, ampak vseeno ti polagam na srce: začni nositi samo očala in se ne zafrkavaj več.
Drugo mnenje pa po mojem ni potrebno, ker je stvar zdaj jasna. Oftalmologinji nesi kakšno bombonjero, da te je rešila pred pokvarjeno Milojko
Kleemen ::
Si dajem umetne solze in je že danes veliko boljše kot pred 2 dnevi. Tako da očitno je bil res samo ta problem. Se mi zdi pa čudno, da oko slabo prenaša leče, glede na to da imam te že kakšnih 10 let in nikoli ni bilo problemov. Zdravnica mi je sedaj predlagala naj jih še vedno nosim, ampak skupaj z umetnimi solzami. V primeru, da bodo oči kljub temu rdečkaste ali se ponovi isti problem naj jih zamenjam z dnevnimi lečami, ki so bolj higienične in jih tudi oko boljše prenaša. Glede na to, da nosim leče samo cca. 2-3x na teden se mi zdijo dnevne leče še najboljša rešitev. Milojko? :D
tony1 ::
Milojka je eks zdravstvena ministrica, ki je uvedla to jebo, kjer si mora dohtar za napotnico pod nujno skorajda odsekati en prst stran.
Glej, dokler stanje ne bo 100% ne nosi leč. (Upam, da si že do zdaj nosil mehke leče.)
Glede prenašanja leč pa je tako, da je leča v očesu tujek, oko pa je dinamičen sistem, in ga lahko prenaša desetletja, enkrat pa se to preprosto neha. Prvi simptom so suhe oči, naslednji pa tvoj zdajšnji problem.
Morda bo problem čez teden dni izzvenel in boš spet imel 10 let mir, morda pa ne. Če bo šlo spet na slabše, nosi samo še dnevne leče za kakšne športne aktivnosti (če bo šlo), sicer pa raje očala.
Kleemen ::
To je res ja. Za sedaj bom probal s temi, ki jih imam sedaj, dokler jih ne porabim. Potem pa sigurno na dnevne leče, tudi v primeru da bo s temi še naprej ok. Rabim jih večinoma samo za šport in delo, drugače imam očala. Predvsem za računalnik in tv obvezno očala, ker z lečami imam suhe oči po kakšni uri, če sem z njimi pred računalnikom. Sedaj si dajem kapljice oz. umetne solze in je se vid na levo oko kar hitro izboljšuje - očitno se čisti.
» | Kontaktne leče (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )Oddelek: Loža | 290830 (2665) | TheTrick |
» | Laserska operacija oči (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Loža | 269525 (21699) | trancer01 |
» | Očala: ZA ali PROTI ?Oddelek: Loža | 9317 (1419) | Eliaz |
» | Kontrola in izboljšanje vidaOddelek: Loža | 6313 (1982) | bambam20 |
» | OkulistOddelek: Loža | 6196 (5174) | VelkBla |
