Forum » Loža » Laserska operacija oči
Fibi ::
Pozdravljen luky
Malo pozen odgovor ampak vseeno.Mogoče je tudi sedaj bolj realna ocena stanja,po štirih mesecih.
Leča se imenuje tri fokalna torična.Stanje je odlično nobenih težav.Na blizu pravi,da se je treba z novimi lečami navadit gledat na daleč pa ni nobenih težav.Oz generalno gledano pravi da je kot bi se na novo rodila.Ponoči se na začetku pojavlja bleščanja od drugih luči samo sama pravi,da ni bilo moteče.Sedaj teh težav nima več razen,kadar gre iz nočne službe in so oči utrujene ampak proti predhodnem stanju ni omembe vredno.
Dioptrijo pa je imela na obeh očesih -12.
Skratka na kratko povedano,ji ni žal da se je odločila za operecijo oz. bi se že prej če bi tehnologija to dopuščala.
Sam sem bil kakšen dober mesec nazaj pri Morela okulisti na operaciji, kjer so mi vstavili tri-forkalno torično lečo.
Šel bi takoj še enkrat.
Vidim dokaj BP, po testih vidim na desno oko vse, na levo oko pa pri ta najmanjših črkah mešam O, C in G, po testih je tole 20/20 vid, se pa morajo še možgani preprogramirati.
Ko prideš na operacijo, ti prvo eno uro na vsakih 15 min. dajejo kapljice.
Potem po dobri uri greš na operacijo.
Sama operacija ne boli praktično nič oz. boli kakor, da bi si s prstom pritisnil na oko, traja pa približno pol ure.
Pri meni so z laserjem naredili rez, kakih 20 sekund za vsako oko, in potem zamenjali leči.
Po operaciji nekaj malega vidiš, te pa na polno moti svetloba, ker imaš zenice razširjene od kapljic, me je prišel kolega z avtom iskati, ker na soncu nisem videl nič.
Dobiš tudi protibolečinske tablete in kapljice ter mazilo.
Dvoje kapljic si daješ cca. 3x na dan in zvečer mazilo.
Po kake 2-3 ure isti dan, sem pa lahko že televizijo gledal, brati na blizu še nisem mogel.
Naslednji dan po operaciji imaš pregled in ti pregleadjo oči, traja kake slabe pol ure.
Naslednje dni se je vid na blizu in daleč začel izboljševati, kak 3 dan sem lahko bil na računalniku, sem si pa dal povečavo na 300%.
Potem je vsak dan bolje in imaš po enem mesecu spet pregled, kjer ti vse pregledajo.
Sedaj vidim ponekod še "halo", bleščanje, ..., ponoči so take zadeve bolj opazne.
Ampak baje se počasi možgani navadijo na to in takih zadev sčasoma ne vidiš več.
Pa slaba zadeva je, da na določene razdalje vidiš malce slabše kakor vidi normalno oko oz. kakor si prej videl z očali.
Primer na 20-30 cm vidiš odlično, na 12 cm pa malce slabše.
Se pa navadiš, da držiš knjigo, iPad, telefon na 20-30cm.
Na daleč vidim odlično, na blizu malce slabše, ampak se dobesedno iz dneva v dan spreminja na bolje.
Se pa dostikrat še znajdem, da hočem dati dol očala.
Tale človek v tem videu zelo lepo in realno razloži zadeve.
ps: Če koga še kaj zanima, komot napišem ša malce več oz. odgovorim na kako vprašnje...
Pozdravljen VaeVictis,
Že precej časa je minilo od tvoje objave, pa vseeno poskusiti ni greh.
Če smem bi vprašala kakšen je vid nekaj let po posegu oziroma ali odločitev morda obžaluješ?
V opisih trifokalnih leč je zaslediti, da omogočajo vid na vseh treh razdaljah (na blizu:35 cm, sredinski:60cm in potem na daleč). Ali to pomeni, da na blizu vidiš jasno samo na cca 35 cm (v tvojem primeru 20-30cm), potem vmes zbledelo in zopet jasno potem na 60 cm, ali kako si to razlagati?
Se vid skozi mesece še izboljšuje, ali je vid na blizu pri tebi še vedno omejen zgolj na teh 20-30cm?
Za odgovor že v naprej hvala.
Črešnja21 ::
Moja dioptrija je ca. 7, 8 minusa, cilindri so med 2 in tri. Rodila še nisem pa mogoče še kdaj ( v bližnji prihodnosti) bi. Vozim se z motorjem. Zelo občutljive oči, ponoči se mi zdi, da slabše vidim, leč nikoli nosla, ker jih oko zavrača, v familiji imamo sivo mreno na stara leta, po očesu se mi delajo že kar vidne črne pike. Na pregledu sem bila ca.15, 20 let nazaj, takrat sem bila primerna kandidatka, verjetno sem zdaj še tudi.
Prebrala cel forum pa še vedno nisem sigurna katera metoda bi bila za mene najbolj primerna. Kolker berem je PRK najbolj varna metoda, ampak se bojim bolečin ko hudič križa, ker sem na bolečino ekstremno občutljiva, Lasik spet ne vem, ker če se notranjost očesa nikoli več zares ne zaceli nazaj, da bi živela v strahu ali bi zaradi prevelkega pritiska na oko lahko sploh rodila, si slučajno preveč pomencala oči, padla z motorjem ali pa da bi me kdo kdaj vsekal ( ne vem kolk je vse to sicer relevantno, ampak glede na pisanja na forumu imam tudi take pomisleke), tudi ne vem, potem je pa še relex smile, kjer pa pravite, da ni za cilindre, ki jih jaz imam, plus tega, ravnokar slišala, da RS ni preverjena metoda in da so jo celo umaknili s tržišča, oz. jo dela samo še Vidim v Celju, za katerega pa itak pravite da ni ravno neki ekspert...
Kaj pravite, tisti, ki veste malo več kaj o tem kot jaz, na katero kliniko se naj odpravim ( izbiram torej med Irman, Morela, Vidim, Optical express in Svjetlost), katera metoda bi bila za mene najboljša? kdo trenutno uporablja laserje najnovejše generacije?
Izbrala bom dve najprimernejši kliniki za pregled in se potem odločila za poseg na boljši, ampak v prvi vrsti moram vedet, kateri dve kliniki bi bili za moj primer tudi sicer najboljši, ker vseh petih klinik tudi ravno ne morem obdelat.
Hvala za mnenja.
Hvala za mnenja.
Tidule ::
Glede poroda ti bolj težko svetujem, ampak osebno sem imel dve leti nazaj poseg po ti. metodi SMILE. Sam poseg v oko je bistveno manjši kot pri lasik. V dveh letih od operacije nisem imel nikakršnih težav, vid je še vedno stabilen (imel sem -7). Razen prvih par mesecev nisem oči kaj posebej ščitil, ampak zaenkrat brez težav tudi pri na primer kakšnem "dotiku" otrok. Oba sta imela neverjeten fetiš grabit in ščipat pred spanjem, pa nikoli ni bilo nobenih težav.
Zame osebno je bil PRK čisto preveč invazivna metoda.
Ne vem pa od kje ti informacija, da se SMILE umika z tržišča? zadeva je novejša in oprema draga, tako da ni ravno široko prisotna, ne pa da se umika.
Je pa izbor operacije v veliki meri pogojen tudi z karakteristikami tvojega očesa, kar ti pa lahko povedo samo na pregledu.
yoco ::
Kje si opravil operacijo? A se ti kaj "blešči" pred očmi? Si občutljiv na močno svetlobo? Jaz Se že leta "odločam" a bi šel na LASIK operacijo, a me kakšen komentar o stranskih učinkih vedno odvrne.
Tidule ::
Jaz sem operacijo opravil v Budimpesti, kjer sem takrat zivel.
Osebno nisem imel nikakrsnih stranskih ucinkov v smislu blescanja in podobno, razen prvih par tednov ponoci. Se najvecja razlika je da sem prej lahko fokusiral miniaturne crke v neposredni blizini oci, kar je posledica kratkovidnosti. Po operaciji sem pac tam kot je "normalno".
Tudi po sami operaciji sem ze naslednji dan dobro videl in normalno funkcioniral. Sem pa prve pol leta potem res striktno nosil soncna ocala zunaj in uporabljal umetne solze, ceprav razen mogoce prvih dveh mesecev nisem imel obcutka da imam suhe oci.
BigWhale ::
Tega ti v bistvu nihce ne more pravilno svetovati, ker ima vsak svoje izkusnje. Jaz sem bil pri Moreli zelo zadovljen. PRK, bolelo je prvih nekaj dni, potem je bilo pa ok. Popolna ostrina vida se je vrnila po nekaj tednih.
Po skoraj sestih letih imam spet nekaj malega astigmatizma ampak zaenkrat ni nic kriticno, se vedno brez ocal.
Preskoči laser in direkt na menjavo leč. Po napisanem sodeč, jih boš morala tako ali tako. Če jih lahko, seveda.
Zame je bil laser stran vržem denar.
Pa čeprav nisem niti vedel, da so mi ga naredili. Kar se bolečin ali komplikacij tiče. Tisti hip, ko so popustile kapljice za širjenje zenice in z njim preobčutljivost na svetlobo, nisem več vedel, da so mi kaj naredili.
Enako pri menjavi leče. Takoj ko sem lahko snel sončna očala zaradi svetlobe, sem pozabil da sem kdaj bil na operaciji.
Menjavi leče?
Ni tako, da se leča prirase na oko in je ni več možno zamenjati?
Tudi tukaj sta dva načina.
Prvi je ta, ki ga omenjaš.
Drugi je leča preko tvoje, ki je zamenljiva. Čeprav tega drugega se jaz ne bi šel. Ker je isti k... kot laser. Naravna leča se še naprej spreminja in tista preko ti kmalu ne nuca nič.
Laser vs menjava leče niti ne bi smela biti debata. Laser če si mlad, menjava leče če si star.
Menjava leče je uradni minimum pogoj nad 40 ali celo več, odvisno od ordinacije. Sam nikakor ne bi sel v kaj takega pred 50 letmi starosti. Pač zadeva je glede učinka sicer top (ta prva varjanta), ampak je once in lifetime in ne smes tega jokerja prekmalu izkoristit.
- spremenil: Lonsarg ()
Kako se reče tej metodi, ki ima možnost menjave leče (ali pa podjetje, ki se s tem ukvarja)?
Poznam enega gospoda, ki je bil na operaciji in so mu vstavili lečo (permanentno).
Zdaj je zopet veliko slabše. Pa me zanima, če bi mu na ta način lahko pomagali.
Črešnja21 ::
Menjavala svoje leči ne bi, še mi nekaj manjka do 40.
Glede Relex smile mi je na Dr. 1a rekla, da ta metoda ni okej oz. da so že odkrili pomanjkljivosti ( čeprav sodelujejo oni tudi z njimi), Svjetlost naj bi jo umaknila. Pa če je to res najboljša revolucionarna metoda...zakaj jo potem pri nas in v naši okolici samo en doktor izvaja? In aberacij višjega reda ne odpravlja pa astigmatizma, vsaj Vidim klinika nič ne omenja, da bi.
Glede na to, da sem o lasiku preveč slabega prebrala vsepovsod, Relex Smile pa verjetno ni zame zaradi astigmatizma in aberacij višjega reda, mi potem verjetno ostane edino PKR, ker bi naj bila še najbolj varna metoda.
Torej bi mogoče izbrala med dr. Irman in Optical Express. Irman ima T-PRK, wavefront optimizacijo in topografsko vodeno counturo pa streamlight in laser 7. generacije ( tako vsaj piše na strani), Optical Express pa PRK i design - ne vem ali to pomeni, da je v tem vključeno tudi ta T -topografsko in advanced customVue..? - torej bi potem bilo podobno kot ima Irman ? ( na dr. 1a pravi, da bi naj prav tako imeli laser 7. generacije).
Kateri so zdaj boljši ( boljša tehnologija, boljša metoda? ). Jaz se ravno ne spoznam na to. Če ima kdo več informacij.
Preveč berete reklamna sporočila, optimizacije, generacije bla, bla.
Na koncu koncev, vsi naredijo popolnoma isto.
"Se lahko leča zamenja, če dioptrija po operaciji ne bo popolnoma urejena?
Leča se vedno lahko še zamenja."
Tule piše drugače o menjavi leč. Ne vem pa, če je to res.
Sicer pa je tudi naravna leča sprijeta z očesom, pa to rešijo.
Znanec naj vpraša tule. Ampak ne vem, če je ta metoda kompatibilna z umetnimi lečami. Z naravnimi ja.
https://knezovic.com.hr/sl/usluge/vgrad...
Veron ::
Sicer poslušat nasvet "Dr." 1a je žalostno. To niso doktorji, zgolj ljudje, ki delajo v marketingu.
"T" pri T-PRK ne pomeni "topografsko", ampak način "odstranitve" epiteliuma. T-PRK ti epitelium odstrani lasersko, dr. samo pobriše z očesa dol.
Klasičen PRK uporablja tekočino, ki bazira na alkoholni osnovi, ki razpoti epitelium.
Kako uporabljajo PRK pri Optical Express nevem, njihova stran je zelo skopa.
Kaj je boljše od tega? Po nekaj prebranih člankih, ni bistvene razlike.
Vir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl...
- spremenil: Veron ()
Dr. 1a je profitabilna marketinška firma, ki se prodaja na ta način da najde čimveč ponudnikov. Relex Smile tako ni profitabilen za ponujat, ker je na balkanu en sam ponudnik (Videm) :) Na Češko kjer je Relex Smile metoda popularna pa Dr 1a ne pošilja, drugače bi jo tudi reklamirali brez skrbi ;)
Svjetlosti je licenco do Relex Smile po mojih informacijah izgubila (ki so sicer res iz googla, tako da ni 100%) in ne umaknila... Licenco za Relex Smile ni lahko dobiti, ker ponudnik te licence hoče dobro statistiko, to pa dosežeš edino tako, da imaš strog kriterij katerim pacientom dovoliš iti v to metodo (torej ne smeš dovoliti kar vsakemu, ampak tistemu ki je primeren, kar sicer velja za vse metode). Relex Smile ima za cel velikostni red manj stranskih učinkov, zadeva je namreč konkretno manj invazivna kot obe laserski alternativi (Lasik in PRK). Je pa res da zna ta metoda zgolj obični minus, ne pa astigmatizma in cilindrov.
Kdor za Relex Smile ni primeren mu preostane zgolj Lasik in PRK. PRK je daljše in bolj boleče okrevanje, Lasik pa je bolj invazivna in ima torej potencialno več stranskih učinkov (predvsem suho oko je popularno), zdaj pa izberi, ali boljše (PRK) ali pa manj boleče (Lasik) :)
Tidule ::
Predvsem živijo od provizij, ki jih dobijo od izvajalcev, kar vsaj zame pomeni, da v prvi vrsti promovirajo rešitve, kjer so provizije najvišje.
Ko sem si jaz operiral oči po tej metodi so v kliniki ravno dobili licenco in so iz tistih, ki so se zanimali za klasičen lasik izbrali peščico, ki so jim to ponudili. Po besedah zdravnice, ki je operacijo izvajala je zadeva bistveno boljša od lasika (minimalen poseg v oko), da pa so parametri glede debeline roženice, velikosti itd. bistveno bolj strogi. Dodatno švicarji, ki imajo v lasti tehnologijo, pošiljajo svoje eksperte, da nadzirajo posamezne operacije in striktno spremljajo kako se zadeva izvaja tudi po tistem, ko licenco že dobijo. Dodatno (po besedah zdravnice) je laser Carl Zeiss edini, ki se uporablja za SMILE in je ca 5x dražji od klasičnih lasik laserjev (tudi tistih z topokgrafskim sledenjem). Tudi sam poseg je bil konkretno dražji (ca 1500 EUR vs 2200 EUR za obe očesi). Tako, da vprašanje, če bi se odločil za SMILE, ampak so mi ga ponudili kot brezplačno nadgradnjo. Dve leti po operaciji mi niti pod razno ni žal.
Osebno, ko sem se odločal nisem našel konkretnih razlogov zakaj bi bil SMILE slabši od Lasik.
gansta ::
Od kje ti te cene?
Gledam Morel za Femto Lasik (1 leto pregledi) s prvim pregledmo = 3130€ (150€ pregled + 1490€/oko) med tem ko je za Relex SMILE 3590€ (90€ + 1750€/oko).
To je razlike cca 400€ za obe očesi, med tem ko na Hrvaškem trenutno dobiš pri Svejtlost za 1700€ s pregledom (100€ pregled + 1600€/oko do 8.11.2021).
Morela očitno pretirava s cenami za običajno metodo.
Tidule ::
Kot sem, napisal sem se jaz operiral v Budimpešti, kjer sem živel.
Konkretno tukaj: https://sasszemklinika.hu/en/
Po trenutnem ceniku je FEMTO SMART dual laser treatment 600.000 HUF oziroma ca 1700 EUR za obe očesi.
Smile pa 934.000 HUF oziroma ca 2600 EUR.
So pa šle cene zgleda mal gor v dveh letih. Jaz sem takrat plačal 1500 EUR za FEMTO SMART in sem se za Smile odločil, ker so mi ponudili brezplačen upgrade.
- spremenilo: Tidule ()
bambam20 ::
gansta ::
Oopolnoma odvisno kdo te operira, sploh pri tipih operacijah kjer je pomemben specialist (rez). Pri vseh so tako adi z manj izkusnjami kot malce starejsi, tako da ne odvisno na koga naletis/zahtevas.
Ni pa logike, da sedaj pogojujes s ceno kvaliteto storitve, če se je cena za popolnoma enako storitev v letu sni dvignila za 20-35%
bambam20 ::
gansta ::
bambam20 ::
bambam20 ::
gansta ::
bambam20 ::
A si jim povedal? Jaz bi jim brez dvoma.
Nah, verjetno si samo na fejsu objavil in tukaj.
Pišem za 2017- Ne nisem, povedal, ker sme šel drugi okulistki, ki je zadevo rešila v 5 minutah.
Boli mene,, če hodte tja v Morela center. Vaš keš.
Koga pa ti priporočaš?
jaz ne bom nič priporočal. Tud jaz sem moral plačat, da sem prišel do spoznanja, kdo je dober in kdo povprečen in kdo nima pojma. Rzamišljanje, da so vsi okulisti vrhunski je popolnoma mimo. Tud povprečni so. Cel kup je takih pocarjev. Če ne bi blo tako,tud posledic po operacijah ne bi bilo.
Maš zgoraj poznavalca @ ferzya. Njega vpraši.
- spremenilo: bambam20 ()
gansta ::
Če te potem razumem, si plačal povsod preglede in naredil primerjavo, da se daj lahko tako govoriš, vendar hkrati nič kaj več ne poveš ?
Eliaz ::
Doktor 1A so goljufi, naj razložim.
PRK oglešujejo kot premium metodo imenovano POLLIKARIS ki jo primerjajo z dražjim LASIK, tako da zvabijo stranke stran od slovenskih ponudnikov. PRK v Sloveniji je cenovno enak “Premium metodi” Doktor 1A, ki jo ponujajo kot zastopniki poliklinike Knezović na Hrvaškem. Tako da bodite pozorni. 2 zvezdici namesto 1 zato, ker je rezultat enak, še vedno je storitev izvedena, le pod zvijačo.
Pollikaris PRK je enak navadnemu PRK v Sloveniji, le da je dražji – razlog je jasen: Provizija za Doktor 1A, enak zaslužek za polikliniko Knezović.
So pa prefinjeni, da pollikaris metode nikjer ne oglasujejo kot PRK prav zato, da se pravno in zakonsko zaščitijo :) Poliklinika Knezović pa je pravzaprav sostorilec pri goljufiji
Skratka, v Sloveniji bi za prk plačal cca 1500, pri njih pa z raznimi popusti itd oglašujejo metodo pollikaris za 3000 EUR+, ki je po popustih nekje 1800 EUR. Bila naj bi izboljšan PRK (čeprav ti tega ne povedo, ampak se besedi PRK izogibajo), je pa v bistvu navaden PRK brez alkohola, ki ga lahko dobite tudi drugje
Eliaz ::
Naj pojasnim nateg:
1. Doktor 1A te kontaktira in ti ponudi premium „no cut“ PALLIKARIS metodo.
Rečejo da je “No cut”
2. Na website od knezoviča:
https://knezovic.com.hr/en/about-us/edu...
Laser removal of the diopter– dr. Knezovic implemented the no-cut method by prof. Pallikaris in Croatia. This method has many advantages over LASIK method, because it doesn’t weak the retail tissue, it does not cause any damage on lacrimal film, it doesn’t cause „aberrations of high order “, respectively, the „eqotic“ dioptry. Unlike the PRK method, during the surgery, alcohol is not used and it has lower likeness to cause haze. After the operation, you cannot see that the surgery has been done, because the eye looks untouched.
Edino, kjer je omenjeno no cut piše “unlike the PRK metod” oz “za razliko od PRK metode” iz česar jasno sklepaš da to NI PRK.
3. Cene
Takšen PRK je v Sloveniji po očesu od 540 EUR naprej.
4. Glede na to, da povsod Doktor 1A kjer pogooglaš obljubla 30-50% popust misliš, da ti res ponudijo nekaj premium, ubistvu ti izvedejo navaden PRK za 1890 EUR
Da ne govorim, da so mi na kliniki Knezovič rekli, da je cena za obe oceči 3780 EUR ampak da imam prek doktor 1A 50% popust. Izgleda še sami ne vejo, da imajo ceno 1420 EUR po očetu na svojem website – to je normalno, saj je ta cenik kar tako malo, kar je normalno, glede na to, da izvajajo PRK za ceno LASIKA imajo takšne marže, da pomoje sploh ne poznajo svojega cenika, ker se jim itak smeji, ko kasirajo ko norci.
Dejansko pa ima knezovič na svojem ceniku PALLIKARIS metodo za 1400 po očetu in je 1900 (sploh ne poznajo svojega cenika)
4. Kako vem, da so mi izvedli PRK in ne lasik ? Ker so mi po operaciji vsadili začasno lečo za 4 dni:
AFTER PRK A special bandage that’s similar to a contact lens is put on top of the cornea to help the tissues beneath heal.
Medtem ko te leče po operaciji LASIK ni.
3. Cene
gansta ::
Se že kaj ve za kaksno novo metodo od zadnje "smile", ki bi bila še bolj revolucionarna ?
@Eliaz, ali nisi imel pregelda pred posegom kjer so ti vse razlozili potrk operacije? Iz tega bi lahko sklepal kaj in kako ce si se vse vnaprej pozanimal. Kaj bos sedaj, tozil?
- spremenil: gansta ()
Ce ze greste v tujino potem priporocam Cesko, ne pa Hrvasko. Bolsi standard in po moznosti se nizje cene. Česka je res raj za medicinski turizem v EU.
Med drugim se na ceskem dobi ugodno tudi ta Smile metoda, ki je res eno stopnjo naprej od ostalih (se lahko sam z avtom domov zapeles). V Sloveniji je drazja, na Hrvaskem pa sploh ni ponudnika.
In ne, nic boljsega od Smile se niso zaenkrat zgruntali, Smile je tako malo invaziven do ocesa da kaj manj invazivnega niti ni mogoce zgruntati. Lahko edino zgruntajo kaj kar bo enako invazivno ampak bolso glede kaksnih drugih parametrov (smile recimo je omejen glede tega katere napake je mozno odpraviti).
xseki ::
Jaz imam že nekaj let nagledan tale "ReLex SMILE" za 1750€/oko. Je ta SMILE potem vredu in zanesljiva metoda? https://www.relexsmile.si/cenik/
gansta ::
@xseki, ni vsak za Smile metodo tudi ce jo imas nagledano, pri nas in naokoli delajo edino v Celju, kjer je pa drago...
@Lonsarg, kje na Ceskem pa priporocas ter kako to izpeljati da ne hodis zastonj tja gor, kako pa potem s pregledi uredis?
Jaz sem sicer ze odlocen za Relex Smile na Českem, cenike sem gledal okoli 1000EUR/oko (ali se manj ce se odlocis naknadne preglede delat sam v Sloveniji). Recimo primer: https://www.neovize.cz/laserova-operace...
Nisem pa se podrobno raziskoval, ker se cakam da se mi dioptrija bolj ustali, tak da se nimam tocne klinike izbrane ali kakih drugih detajlov. Sem pa ze bil za ene druge zadeve v privat zdravstvu v Brdu (nic z ocesom povezanega) in mi je vsec tole Brdo ker je dovolj blizu da prides v enem popoldnevu gor, prespis in zjutraj opravis karkoli ze imas.
Eliaz ::
SumTingWong je izjavil:
Ponujena mi je bila "premium" metoda Pallikaris. Je kdo že imel opravka s to metodo, kakšne informacije iz prve roke?
https://www.reddit.com/r/Slovenia/comme...
Tožil jih ne bom, seveda, sem si sam kriv, da sem padel na cheap foro "premium za ceno navadne"
Je pa zadeva zrela za prijavo tržnemu inšpektoratu zaradi zavajanja.
Predstavljajte si situacijo, da bi nekdo povprečno zdravstveno storitev preimenoval v premium, nabil ceno za 150% in dal nato 50% popusta. Še vedno je dražja kot na začetku in rekel, da je to revolucionarna metoda - v bistvu bi pa izvajal čisto navadno metodo, ki je povsod drugoh 50% cenejša. Pa da ne govorim, da Doktor 1A ponuja zajamčejo 30% nižje cene. Torej, storitev imajo 50% dražjo kljub 30% zajamčenemu popustu.
Sigurno bi takšna institucija takoj dobil tržno inšpekcijo, da zavaja in da mora svojo storitev natančno definirati (preimenovati v to, kar dejansko je) da ne ustvarja zmede med potrošniki. Kot sem rekel, zadeva ni zrela za tožbo, gre le za zavajanje
https://www.doktor1a.com/laserska-odpra... 9 EUR/mesec da te zvabijo, nato je vse skupaj neprimerljivo dražje ;)
- spremenilo: Eliaz ()
Eliaz ::
bordermark je izjavil:
Pozdravljeni,
Imam mogoče kdo izkušnjo s Pallikaris metodo:
http://knezovic.com.hr/lasersko-skidanj...
Glede Doktor 1A in Knezović si lahko prebere tukaj, da se še kdo ne opeče: https://www.reddit.com/r/Slovenia/comme...
maticb492 ::
Si siguren da se ti to splača, jaz sem imel operacijo lani Decembra (sicer ne te Relex, ampak to Lasik), in od takrat že 3x pregledi, pa še decembra imam en pregled (skupa 4 pregledi), to se boš moral potem vsakič gor vozit, razen če se mogoče kje pri nas zmeniš samo za preglede ali pa kaj takega.
Pri Vidim imaš Relex + 1 leto pregledeov 1750EUR na oko, tako da ne vem, če se ti ljubi tja vozit tolikokrat da prišparaš 1400EUR (oz verjetno še manj z bencinom, hoteli in vsem tem)
https://www.vidim.si/wp-content/uploads...
X670 Gaming X, R9 7900X, 64GB, EVGA RTX 3090 XC3, HX1000
- spremenilo: maticb492 ()
Zakaj pa rabiš 4 preglede? Jaz sem šel 1x po operaciji in še to nimam pojma zakaj.
A se ti je zakompliciralo?
gansta ::
Če pravilno gledam je na tistem lonku zgoraj Smile na Češkem krepko pod 1k€/oko, kjer je pri nas od 1750€/oko.
To je dobesedno rop stoletja ?
Z dolgotrajno garancijo (karkoli to pomeni) in vec pregledi je na tistem linku na ceskem Relex Smile 1000EUR/oko. Z zgolj enim pregledom po operaciji (in brez te garancije) je pa cirka 800EUR/oko.
Se je pozanimat ce ta garancija kaj dodane vrednosti doda, ker glede na to da je res ene 6 ur voznje do tja in moras ponavadi se eno noc prespat do naslednjega jutra je morda bolje vzeti to opcijo z zgolj enim pregledom za 800EUR in je to to.
Zakaj je Ceska toliko cenejsa pa je najbrz odgovor konkurenca. Tam je pac vec ponudnikov Relex Smile in to smatrajo že za redno ponudbo, v celi sloveniji je pa en sam ponudnik na hrvaskem celo noben in je to pac premium. Pri ostalih (PRK, LASIK) so razlike v ceni precej manjse.
maticb492 ::
Ne, večina pregledov je trajala 5 minut, samo da mi je pogledala oko, da ni nobenih problemov, pač spremljanje napredka, je pa tisto vsaj pri naših tako da bi "popravili" napake, če bi se kaj zapletlo, tako da kot neka podaljšana garancija v bsitvu :) (doplačaš te preglede nekih 200€).
Jaz se pač ne bi igral z očmi, tako da sem to vse doplačal raje.
Vanich ::
Kaj niso ene par let nazaj Rusi vozili neke njihove ladje-bolnice tu po naših pristaniščih, kjer so ti za male pare in express hitro zrihtali dioptrijo?
Ehhh. Predevidevam, da tega ne bo nikoli več. Jebi ga, sankcije morjo bit, jebeš vid.
Eliaz ::
V opozorilo drugim, naj pojasnim nateg. Disclaimer: Operacija je vseeno ok, le zavajujoča, enako dobite v Sloveniji za polovico cene, in sicer: https://www.doktor1a.com/operacija-oci/
Naj pojasnim nateg:
Doktor 1A te kontaktira in ti ponudi premium ,,no cut" PALLIKARIS metodo.
Rečejo da je "No cut"
2. Na website od knezoviča:https://knezovic.com.hr/en/about-us/edu...Laser removal of the diopter- dr. Knezovic implemented the no-cut method by prof. Pallikaris in Croatia. This method has many advantages over LASIK method, because it doesn't weak the retail tissue, it does not cause any damage on lacrimal film, it doesn't cause ,,aberrations of high order ", respectively, the ,,eqotic" dioptry. Unlike the PRK method, during the surgery, alcohol is not used and it has lower likeness to cause haze. After the operation, you cannot see that the surgery has been done, because the eye looks untouched.
Edino, kjer je omenjeno no cut piše "unlike the PRK metod" oz "za razliko od PRK metode" iz česar jasno sklepaš da to NI PRK.
3. Cene
Da ne govorim, da so mi na kliniki Knezovič rekli, da je cena za obe oceči 3780 EUR ampak da imam prek doktor 1A 50% popust. Izgleda še sami ne vejo, da imajo ceno 1420 EUR po očetu na svojem website - to je normalno, saj je ta cenik kar tako malo, kar je normalno, glede na to, da izvajajo PRK za ceno LASIKA imajo takšne marže, da pomoje sploh ne poznajo svojega cenika, ker se jim itak smeji, ko kasirajo ko norci.
AFTER PRK A special bandage that's similar to a contact lens is put on top of the cornea to help the tissues beneath heal.
Povzetek: Zvabijo te, da na hrvaškem opraviš navaden PRK metodo pod pretvezo, da gre za boljšo operacijo. Cena je 1890 EUR. PRK je v Sloveniji od 540 EUR po očesu, se pravi 1100 EUR, premium metode pa so v Sloveniji 2000 EUR+. Torej plačaš dejansko 50% VEČ prek doktor 1A za navadno PRK metodo, ki jo samo lepše poimenujejo :)
Ko sem jih postavil pred to dejstvo, so rekli, da gre za izboljšal PRK brez kemikalij. Kaj pomeni brez kemikalij sem vprašal na kliniki. To pomeni, da brez alkohola. Nato sem poiskal študije:
Conclusion: Alcohol-assisted and mechanical epithelium removal are comparable in terms of efficacy and side effects. The method of epithelial debridement in PRK may be left to the surgeon's choice.
Da se ne bo še kdo opekel in preplačal navadnega PRK prek DOktor 1A kot sem ga jaz.
Sicer je operacija kul, da ne bo pomote in storitev ni na čisto nič slabšem nivoju kot v Sloveniji. Ampak isto dobite v Sloveniji za 30% ceneje. Doktor 1A pa obljublja 30% popust in ne 30% podražitev. Skratka, zavajanje. Kot da bi šel na https://kuponko.si/ in nakoncu ugotovil, da je vse v bistvu 30% dražje.
Naj pojasnim nateg:
3. Cene
SumTingWong ::
Več let že razmišljam o operaciji, zdaj mi je pa končno do*izdilo. Vesel, da se potem nisem odločil za doktor1a. Zdaj izbiram med Irman in Vidim, nobene Hrvaške in Češke ipd.
Za Vidim sem slišal same pozitivne stvari. Za Irman tudi, a imajo manj posegov predvidevam. Je imel kdo operacijo pri Irman?
Hkrati me zanima še glede kontrolinga po operaciji. 1-letno je dodatno 400-800€ napram 1-mesečnemu. Je vredno?
Matija82 ::
A je SmartSight neka variacija SMILES? Kakšan osebne izkušnje?
Vidim, da svjetlost ponuja SmartSight kot neko premium opcijo (dodatnih 5k glede na LASIK femto).
- spremenilo: Matija82 ()
» | Operacija oči (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 23895 (3575) | Gagatronix |
» | Očala: ZA ali PROTI ?Oddelek: Loža | 9318 (1420) | Eliaz |
» | Laserska operacija za očiOddelek: Znanost in tehnologija | 4450 (2373) | DuleKrtola |
» | Laserska korekcija vidaOddelek: Loža | 7523 (6270) | gnss |
» | Kako odstraniti dioptrijo? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 21817 (15974) | Bananovec |
