Forum » Navijanje » Baza AMD-jevih steppingov
Flamer ::
Sej mi je, sam hec je da je napayalc tok v pheesdi da za verjet ni. Verjetno ti Q-TEC vse pove...
Crimson_Shadow ::
XP Mobile Barton 2500+
8.12.2004, Mlacom,
AXMH2500FQQ4C - T056933H41302
AQYHA - 0431CPDW
Hladim z ZALMAN CNPS6000-AlCu pri odprti kišti.
Dela mi na 2400Mhz (12x200@1.8V) ampak naj mi kdo pove ali je tole:
Iteration: 484613/24481271, ERROR: SUM(INPUTS)!= SUM(OUTPUTS), 1.54706510485244e+016!= 1.54706436061514e+016
Possible hardware failure, counsult the readme.txt file.
že napaka, ki zahteva višanje voltaže? Tisto zgoraj mi javi na 1.8V po 8, 9 urah. Prime95 se ne sesuje, javi napako in čez 5 minut začne naprej delati.
Isto mi naredi že pri 1.7V samo, da je to v roku 10 - 15 minut.
8.12.2004, Mlacom,
AQYHA - 0431CPDW
We create worlds
MEDENA ::
danes dobil 3x 2600m+ iz sej veste kje
IQYHA 0429 SPMW vsi trije
kdo ve kok se ta stepping navija ?
GTi ::
Tudi mene zanima, kaj teoretično pomeni tale spodnji stepping za navijanje tegale AXMH2500FQQ4C:
IQXEA 0327TPGW ... proc je bil kuplen cca. 1/2 leta nazaj v e-misiji v Kranju
Sem pa prišel do teh rezultatov na ABIT NF7-S 2.0, SATA-RAID 0, 2*256MB RAM, sinhrono:
-> 11*200 @ 1,575 V (default voltaža)
-> 11*210 @ 1,65 V
-> 11,5*200 @ 1,62 V
-> 12*200 @ 1,775 V
Vse te voltaže so vzete iz biosa (v.27), bolj točne so v WIN XP malo nižje
Ali je možno, da je bil narejen v letu 2003, 27. teden
-> 11*210 @ 1,65 V
-> 12*200 @ 1,775 V
pujs ::
AMD Athlon XP 2800+ Barton
stepping:
AXDA2800DKV4D Z383226L30691
AQYHA0351XPMW
stabilne nastavitve -> @2250MHz (12.5x 180MHz) zre pa 1.8V
pa z navadnim, prilozenim hlajenjem
Vec ne gre, k je slabo hlajenje pa se multiplier je zaklenjen...
stepping:
AQYHA0351XPMW
They toook rrrrrrr jjjjjjbbssss!!!!!!!
SrBo ::
Pred dnevi sem kupil procesor in sicer:
AMD ATHLON64 3200 NEWCASTLE SOCKET : 754 plata je pa dfi lanparty nf3
STEPPING:
ADA3200AEP4AX
CBAEC 0444FPMW
1137104K40667
Zanima me kakšen se vam zdi moj izbrani procesor in njegov stepping ? in do koliko bi to se dalo navit namreč testiral še nisem ker še nimam sestavlenega vodnega hlajenja
STEPPING:
ADA3200AEP4AX
CBAEC 0444FPMW
1137104K40667
|ASUS P5K-vanilla|Intel C2D E6750-G0@470*8//3760mhz/Vodno|
|OCZ power stream 520w|Point of view 8800GTS 640MB|
|Crucial value 2*1Gb/d9gmh/4-4-4-4|Samsung Sync master 215tw|
ferdo ::
moj m.Braton2500+ @ 2.5GHz 1,65Vcore stabilno 12.5x200fsb - zračno haljenje od Gigabyte.
Rame mam švoh, PC3200, delajo tudi na 210MHz...
Steping ne poznam, sem pa prelen, da bi hladilnik dol stikal, razen, če kdo to zelo dobro argumentira, da se splača
Voltažo procesorja (Vcore) ne morem nastavit nižje kot 1.5V, najnižja vrednost, ki mi jo pokaže je 1.55V .
11.5x200 (2.3GHz) 1.55Vcore
12x200 (2.4GHz) 1.55Vcore
11.5x210 (2.41GHz) 1.55Vcore
12.5x200 (2.5GHz) 1.65Vcore
12x210 (2.52GHz) 1.65Vcore boot izvede, vendar v windowse ne pride? - voltažo dvignit?
višje še nisem šel....
.: w w w . s l o - t e c h . c o m :.
.: I can`t believe the news today :.
- spremenil: ferdo ()
Mulh ::
Kako lahko vem, ali imam AMD mobile 2500+ 45W ali 72W ?
axmh2500fqq4c 9761393280158
iqxea 032ztpgw
iqxea 032ztpgw
Alexius Heristalski ::
AXMH pove,da je 45W, se mi zdi. Kolikor se spomnim, so 72W različice imele to drugačno.
Mislim, da si se malo zmotil pri 032z, v resnici je 0327, pove pa, da je bil procesor narejen v 27. tednu leta 2003.
profii ::
AXDA2700KV3D
9497693250023
AIUHB 0248VPDW
Tbred-B rjave barve.
laufa na 2400mhz@1,725V
a je stepping za kaj?
9497693250023
AIUHB 0248VPDW
SuperHik ::
ADA3000DIK4BI
CBBFD 0442 TPMW
112839K40093
9 x 200 def. clock
9 x 270 @ def. voltaži (1.400V)
9 x 285 @ 1.475 V
CBBFD 0442 TPMW
112839K40093
9 x 200 def. clock
9 x 285 @ 1.475 V
Always look on the bright side of life; LIFE! You never saw my wife ...
Tilen ::
Danes sem zamenjal svojega zaklenjenega Bartona™ z:
AXDA2500DKV4D Y857458280065
AQXEA 0327 RPBW
oC score cez par ur:)
AQXEA 0327 RPBW
mat3jc3k ::
AXDC2000DUT3C
1036985250873
AQYFA 0344WPMW
Thorton Core
llaufa na 2000Mhz@1.650
enkrat ga je kolegu ratalo spraviti na 2470 Mhz
na epoXovi (8k5a2+) plati ter ramom samsung 256 MB DDR 400
1036985250873
AQYFA 0344WPMW
Thorton Core
JIM22 ::
Povej na katerem socketu bi imel proc. Potem pa še katero jedro bi imel. Za info, tazadn kar je pršl ven je na socketu 939 in Venice jedro. Imaš pa še dosti ostalih drugih.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
njok ::
Za Venice 3000+ tudi mene zanima, sem gledal steppinge/overclocke pa se nisem mogel odlocit, saj se vsi izjemno navijajo.
Zako ::
AMD ATHLON64 3000+ S754
ADA3000AEP4AX
LBAZC 0508XPCW
Z609865B50365
ima to dober OC potencial?
ADA3000AEP4AX
LBAZC 0508XPCW
Z609865B50365
Zako je zakon!!!
tica(slo) ::
ravno kar montiral
AMD64 3000+ s939
gor so pa tele oznake
ADA3000DIK4BI
LBBID 0509APAW
2610939C50022
kaj te oznake pomenijo, kakšen potencijal ma proc?
in ali je 40°C na idle prava temperatura za ta proc. hlajen je pa z vodnim od Eddiya in počiva na MSI Neo2 platinum rami pa so geil 2x 512 pc3200 dual channel sam iz meni neznanega vzroka delajo samo v singel, moi lahko kdo pomaga
hvala tica
AMD64 3000+ s939
ADA3000DIK4BI
LBBID 0509APAW
2610939C50022
hvala tica
njok ::
3000+ S939 Venice
27°C idle, 36°C full load (EK-MCW-NE, brez shima)
ADA 3000 DAA4BP LBBLE 05 19 DPKW Z649346E0682700MHz @ 1,52V
SrBo ::
njok soliden stepping mas! dej mu 1.6 volta in se malo clockaj!
SrBo ::
Tut prow! jst gledam zj en proc in sicer 3000 tray venice in ma stepping lbble 0520 bpmw in sem skor ziher da ga bom vzeu sem se dobr odloču al ne ?
JIM22 ::
Nisi!
SrBo ::
Ka je to odgovor ? povej še razlog ne sam ne.
JIM22 ::
Malo poglej po forumih,če ima kdo tak stepping in kak se kej navija.
kewo ::
Kaj pa Venice 3000+ LBBLE 0522DPEW
Čimprej naj pade kakšen komentar, ker se mi mudi z nakupom
igor0203 ::
3200+ Venice
LBBLE 0517BDPW.
Zaenkrat stabilno na 2800MHz.
Sam mi je čudno ker OCCT in Burn-in je komot stabilen, ko pa poženem SP2004 mi pa takoj error javi... se komu kej svita kaj bi lahko blo narobe?
LBBLE 0517BDPW.
- spremenil: igor0203 ()
Primoz78 ::
3000+ Venice
LBBLE 0517APAW
2700mhz stabilno pri 1,456V---> Prime95 8ur, Burn-in 10 ur, OCCT in Super_PI 32MB, temperatura z Thermalright XP-90 + panaflo 33-35 idle, 47-49 full load.
Lp Primoz
LBBLE 0517APAW
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
TommyLee ::
3200 0520fpmw
3000 0519dpkw
3000 0521bpew
Ima kdo izkušnje s temi steppingi?
3000 0519dpkw
3000 0521bpew
www.dornik.si
Primoz78 ::
mk81 ::
Barton 2500+
AXDA2500DKV4D
AQXEA 0325MPMW
Stabilno navit na 2380MHz (207x11,5 pri 1,8V) vodno hlajen.
AXDA2500DKV4D
AQXEA 0325MPMW
Tilen ::
Danes dobil BArtona Mobile 2500+
Stepping:
AQYHA 0430DPMW
A ma kdo kaj podobnega? Je kaj potenciala? :)
Najbrz bom zvecer dal not da vidim kak dela :)
Stepping:
AQYHA 0430DPMW
- spremenil: Tilen ()
» | Navijanje Tbred-ov A in B (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )Oddelek: Navijanje | 62942 (25365) | GaS |
» | Navijanje AMD 2500+ BartonOddelek: Navijanje | 2881 (2152) | c3R4R |
» | Lastniki Bartona 2500+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4839 (3491) | Alexius Heristalski |
» | Problem zaradi navijanja na Abit NF7-SOddelek: Navijanje | 1636 (1128) | WhiteWolf |
» | Prvi 1800+ Tbred B so tu ! (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 4450 (3214) | (*)_(*) |
